CB mam i ja :)
  • mati8201
    • 351
    czyli najlepszy wybór to yosan 120
    kusi alan 42 taki jak zaprezentowany powyżej zewzgledu na swoje gabaryty
    jeszcze ta antena musi być do 70cm
    fajna jest ta
    Sirio T-3 27
    ale miał to byc projekt nisko budżetowy a tu cena 200 zł
    [ Dodano: Pon 01 Wrz, 14 20:51 ]
    chyba ze legend 2
    • Antek2000
      • 154
      Zamieszczone przez mati8201
      chyba ze legend 2
      Yosan lepszy. MTech ma słabsze filtry, mniej odporny na zakłócenia.
      A antena niskobudżetowa to Wilson.
      • mati8201
        • 351
        tylko ze wilskon little wil ma 100 cm długości
        [ Dodano: Wto 02 Wrz, 14 13:17 ]
        tylko ze wilson little wil ma 100 cm długości
        • Antek2000
          • 154
          I co z tego?
          Wilson ma elastyczny promiennik i mocny magnes, wszędzie z nią wjedziesz bez zdejmowania.
          Albo szukaj interesujących Cię używek w przystępnych cenach.
          • looker
            • 1886
            No dobra... Koniec tego czajenia się... Czas na montaż niedługo...
            Muszę tylko jeszcze jedną rzecz wyjaśnić...
            Pytanie: czego brakuje mi do połączenia instalacji jak na zdjęciu ?
            Drugie: jeśli chodzi o wzmacniacz to od której strony jest wejście ? Zakładam, że z tej oznaczonej ANT ale wolę się upewnić...
            Jak najlepiej połączyć kabel CB ? Beczka ? Lutowanie ? Inne ?
            • Antek2000
              • 154
              Zamieszczone przez looker
              Jak to czego?
              Radio, antenę CB, dodatkowo separator antenowy do podłączenia wzmacniacza FM i złącza "F".
              Z czym chcesz ten kabel od anteny CB?
              Przecież w spliterze już masz gniazdo i wtyk UC1 do podłączenia pod radio CB.
              Kabel od anteny z zalutowanym wtykiem UC1 podłączasz pod spliter, kabel od splitera pod radio i już.
              A ten wzmacniacz antenowy pod radio, to nie wiem, czy będzie działał, ale jak coś, to podłącz między radiem FM a spliterem.
              • looker
                • 1886
                Być może źle to tłumaczę...
                Kabel idący z anteny CB wchodzi do splitera. Muszę więc go uciąć i zarobić końcówką UC1 bo wszystko będzie siedziało pod podsufitką. Ze splitera kabel sygnałowy FM musi połączyć się ze wzmacniaczem a ma on końcówkę "antenową" jak ja to nazywam ;-)
                Czy ją uciąć i zarobić "efką" czy jest na to przejściówka jakaś ? Za wzmacniaczem podobna sytuacja tylko muszę wpiąć się już w oryginalne złącze Fakra 2. Pytanie jak powyżej...
                Dalej...
                Sygnał CB po rozdzieleniu w spliterze wychodzi dalej razem z wtykiem UC1. Jak mam go połączyć z resztą kabla CB idącego do radia ?
                Powtarzam: całość tej plątaniny czyli spliter oraz wzmacniacz mają znaleźć się pod podsufitką a nie przy radiu CB czy FM.
                • Andrzej.P
                  • 1516
                  Rozważ, czy nie wygodniej byłoby to upchnąć za jednym z plastików na słupku albo pod bocznym kawałkiem od oparcia kanapy.
                  Od anteny max. 1,5m z UC1, spliter:
                  - beczka i przewód do CB radia
                  - kabel z gniazdem DIN i złącze "F", wzmacniacz, złącze F i łączenie do fabrycznej instalacji radiowej
                  • kylo76
                    • 743
                    Też się "dorobiłem" CB, jak dla mnie OK, chociaż porównania z innymi sprzętami nie mam. Wszystko (prawie) od Konektora5000:
                    - CB AnyTone Apollo Road Blues (tunning by Konektor5000), samo radio w bagażniku na lewej ściance na rzepie - blisko do zasilania i blisko na dach do anteny, gruszka na przedłużaczu
                    - głośnik Intek FSP10
                    - antena była :evil: Sirio Omega 27 Black z podstawą 125mm, ale wczoraj się jakiemuś sk..... spodobała i ją za....., dzisiaj jadę po Presidenta Floridę Export
                    O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
                    • Grzegorz56
                      • 266
                      looker, tu masz opis. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50215
                      oczywiście gdy CB podłączasz do Trifleksa.
                      • looker
                        • 1886
                        Andrzej.P, to jest dobra koncepcja tylko, że z zasady wzmacniacz powinien być jak najbliżej anteny co by szumów z kabla mi nie wzmacniał. Ten fakt z kolei wymusza instalowanie splitera tuz przed nim...
                        Grzegorz56, znam tą relację niemalże na pamięć :-) Bardzo pomocna jest. Jedynie rozterki końcówkowo-przejściówkowe mnie męczą trochę...
                        • Antek2000
                          • 154
                          looker, przewód antenowy od CB spokojnie możesz sztukować zarówno beczką (potem bezproblemowy demontaż, za to mniej ekonomiczny), jak i lutowaniem.
                          I w tej, i w tej opcji strat sygnału nie zauważysz
                          Można też wymienić kabel splitera na długi.
                          A tak się zapytam: nie lepiej najpierw sprawdzić, jak będzie działało radio bez tego wzmacniacza?
                          • looker
                            • 1886
                            Nabyłem go za radą jednego kolegi z forum. Oryginalnie Skoda w fabrycznych radiach na wyjściu antenowym podaje napięcie do wzmacniacza w oryginalnej antenie. Radio (Audience) gra u mnie świetnie. Jeśli włożę antenę CB zamiast ori radiowej to podłączenie wzmacniacza wydaje się dobrym pomysłem.
                            Sprawdzić można - jasna sprawa. Ale i tak już go mam więc jeśli z nim nie będzie gorzej ;-) to zostanie.
                            • Antek2000
                              • 154
                              looker, pytam, bo kilku kolegów ma podłączone radio FM pod antenę CB przez spliter bez wzmacniacza i przy antenach helikalnych oraz dłuższych prętówkach działa to lepiej, niż na ori antenach że wzmacniaczem.
                              • looker
                                • 1886
                                Sprawdzimy :diabelski_usmiech
                                • Antek2000
                                  • 154
                                  I jak, sprawdziłeś?
                                  • looker
                                    • 1886
                                    Nie. W przyszłym tygodniu montaż dopiero... Praca za bardzo mnie absorbuje ostatnio ;-)
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      Pytanie do użytkowników anteny Sirio Triflex, co może być przyczyną, jeżeli ja z tej antenki dalej nadaję niż odbieram? Z dość bliska, tj. kilkanaście do kilkuset metrów słyszę wszystkich i mnie słyszą, ale dalej ponad kilometr mnie słychać ale ja już nie słyszę nikogo. Co możne być przyczyną, jak sprawdzić połączenie anteny, czy coś nie styka?
                                      • Grzegorz56
                                        • 266
                                        greg44, sprawdź swoje CB - szczególnie stronę odbiorczą (może przykręcona jest czułość odbiornika "szumy" lub uszkodzony tor odbiornika). Jeśli masz możliwość to zmień CB i sprawdź jaki będzie odbiór.
                                        • greg44
                                          • 1198
                                          No muszę pokombinować, ponad to sprawdziłem miarka SWR ponad 3, a jak montowałem te radio i antenę z nim to na tej samej miarce było na kanale 20 cos poniżej 1,5 może 1,2, połączenia sprawdziłem, no może po za tym przy antenie. Da się sprawdzić, czy coś w antenie nie poszło, zmierzyć rezystancje czy cuś?
                                          • Antek2000
                                            • 154
                                            Zamieszczone przez greg44
                                            Wygląda, jak by nie było połączenia z przeciwwagą, czyli popularnie z masą
                                            • greg44
                                              • 1198
                                              Zamieszczone przez Antek2000
                                              Co z tym zrobić, rozbierać antenę? Czy na tak wysoki SWR może mieć zastosowanie beczki na kablu, zrobiłem sobie opcję, możliwości podpięcia innej anteny magnesowej.
                                              • Andrzej.P
                                                • 1516
                                                Jeśli nic tam nie jest skopane, to nie ma to wpływu. Też mam beczkę i całość działa jak trzeba.
                                                Sprawdź osobno każdy z odcinków przewodu (o ile masz jakąś antenę na podstawie mag. do testu), jak nie, to trzeba będzie zajrzeć nad podsufitkę.
                                                • greg44
                                                  • 1198
                                                  A ktoś rozbierał Sirio Triflex, co tam mogło się skopać, łączenie w podstawówce anteny z kablem CB jest za pomocą fabrycznej złączki dostarczonej wraz z anteną tam raczej nić się nie skopało, no chyba, że kabel z anteny wyleciał, wyrwał się. A jak u was wychodzi SWR na tej antenie, da sie tą antenę odpowiednio zestroić?
                                                    • 14172
                                                    Da się
                                                    Kiedyś na tym forum czytałem jak komuś podeszła woda pod tą uszczelką na dachu. Były też zdjęcia jak to wszystko się zasyfiło :!:
                                                    Ja osobiście mam zrobione silikonem dodatkowo :!:
