CB mam i ja :)
  • YubY
    • 74
    #1076
    za dawnych czasów było jeszcze "99" , ale to starzy radiowcy (krótkofalowcy) pamiętają
    drzewnij radia były lampowe i hasło "99" oznaczało "przepalenia lamp" a wiadomo przy jakich okazjach życzy sie takich dziewiątek :diabelski_usmiech
    Octavia Combi Tour Plus 1,9 TDI ASV '05
    President Harry II Clasic + DV 27 S w dziurce po fm-owej + spliter (ale myslę nad drugą dziurką na fm-ową)
    • lukas_ig
      • 230
      #1077
      Pochwale się że właśnie dołączyłem do tego zaszczytnego grona . Po dokładnym przestudiowaniu tego topicu na pokładzie zagościł uniden 520xl i wilson litle will. Może to nie jest topowy zestaw ale analizując moje potrzeby wydaje się być odpowiedni.
      PerfectService by
      • YubY
        • 74
        #1078
        - co do slangu CB, słyszałem jeszcze o "blądynkach" lub "koleżankach"
        zasłyszane:
        - i dokąd wieziesz te blądynki?
        - ... do rzeźni :diabelski_usmiech
        no i ciężko się jeździ bez węglowego filtra przeciwpyłkowego za tymi blądynkami - wierzcie mi
        • Sigma_74
          #1079
          lukas_ig, twój zestaw to topowy jest duzo ludzi ma tą antenę bo o radiu nie wspomne bo to "klubowy" zestaw.
          • Babka_Kiepska
            • 315
            #1080
            lukas_ig, Wg. mnie zestawik jak najbardziej OK, za nie wygórowana cenę i parametrach do zaakceptowania. Używam tylko sporadycznie przy wypadach za miasto oraz podczas naszych Wrocławskich spotów, gdy robimy objazd po mieście :szeroki_usmiech i podobno słychać mnie bardzo wyraźnie. Sigma_74, może to potwierdzić.
            Wystroić dobrze antenkę i tylko się cieszyć.
            Poza tym całość gdy nie używana ląduje do kufra i nie korci lepkich rączek na parkingach.
            Sąsiad tez zadowolony, bo czasem jak ma jakiś dalszy wyjazd wali jak w dym do mnie w celu użyczenia.
            Nie żałuje zakupu i naprawdę polecam ...
            Zamieszczone przez YubY
            YubY,
            Raczej w tym przypadku jedynie ratuje obieg wewnętrzny, bo i filtr też nie daje rady. Miałem już takie spotkania na drodze ... tragedia, ale jak usmażone, uwędzone lub z grilla to pycha ... :diabelski_usmiech
            O-I '02/03-1,9 TDI ICE - UNIDEN PRO 520 XL + WILSON Little Wil
            SKODA OCTAVIA Sales Sheet 1950'S k
            • Sigma_74
              #1081
              Zamieszczone przez Babka_Kiepska
              podobno , hmmm kolega żartuje sobie mówiac podobno, słychac go bardzo dobrze, zrozumiale.
              wcvzoraj leciałem do rodzinnego miasta i zapodałem pare cyferek:
              np: 73, lasce krzyknąłem 88 takie tam co pamiętałem to wiecie jaki ruch był na radiu, aż facet się zgłosił ze stweirdził ze ze starym CB radiowcem pogada że teraz to małolaty mają i że zero kultury i takie tam, ale miło nieraz zaskoczyc kogoś ...
              nieźle ...
              • wisnia
                • 57
                #1082
                witam
                bardzo długo zastanawiałem się gdzie umieścić cb-radio w moim szkodniku. pod radiem było za widoczne na boku tunelu (przy skrzyni biegów) też z lewej strony pod włącznikiem świateł - nie wygodnie. i wreszcie wylądowało o tu.....
                co sądzicie o takim rozwiązaniu?? ma tylko jedną wadę trzeba zainwestowałem w zewnętrzny głośnik. :P
                pozdrawiam.
                -=Wiśnia®=-
                • deespe
                  • 1468
                  #1083
                  wisnia, to cebe masz tak po prostu wsadzone czy przykręcone?? jak z przejazdem fotela pasażera??
                  • Adrian
                    • 662
                    wisnia, jak je tam wkładasz to fotel podniesiony jest do góry czy jak?? bo ja jakoś swojego nie mogę tam wcisnąć a też by mi to miejsce odpowiadało. Tylko że coś mi się zdaje że ja mam inny plastik na dole siedzenia.
                    PerfectService by DGW
                    Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
                    Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
                    Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                    • deespe
                      • 1468
                      #1085
                      fotel jest chyba na maxa podniesiony z tego co wywnioskowałem na fotce
                      • wisnia
                        • 57
                        #1086
                        deespe, radyjko jej po prostu wsadzone. trzyma się dobrze dzięki uskokowi w podłodze w który idealnie wchodzi kabel antenowy. fotel się przesuwa ale trochę ciężej. ale jak się zastanawiałem nad tym to ostatni raz był przesuwany jak z salonu wyjechała.:P
                        Adrian, fotel przedni nie jest regulowany. a ten plastyk to może wydawać się inny bo go trochę radyjko podgięło.
                        -=Wiśnia®=-
                        • Adrian
                          • 662
                          Zamieszczone przez wisnia
                          to żeby Ci do głowy nie przychodził pomyśl smarowania go WD :wink:
                          • wisnia
                            • 57
                            #1088
                            ale radia czy fotela?? :P
                            -=Wiśnia®=-
                            • ryhO
                              • 1302
                              #1089
                              właśnie! może warto sprawdzić WD zamiast filterków na zakłócenia -> WD i SQ nie będzie potrzebne buahahaha
                              • Babka_Kiepska
                                • 315
                                #1090
                                Zamieszczone przez Adrian
                                No właśnie mam ten sam problem, nijak nie chce tam w ten sposób wejść. Tez mam koło fotelu pasażera , ale znacznie z przodu, koło wajchy do przesuwania siedziska.
                                Muszę pokombinować z max podniesionym do góry, zwłaszcza że nie chcę montować na stałe.
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  #1091
                                  Babka_Kiepska, masz do mnie rzut kamieniem, podjedz i zobaczysz jak ja zamontowalem sobie ten uchwyt "na stale".
                                  Jest tak, ze po zastosowaniu patentu z opuszczeniem schowka, nikt nie wie, ze mam radyjko :diabelski_usmiech
                                  • Babka_Kiepska
                                    • 315
                                    #1092
                                    Zamieszczone przez misiek^wro
                                    Mhmmm to ciekawe. Może faktycznie jeszcze przed wyjazdem na wakacje podjadę i zobaczę co wymyśliłeś. W tej chwili niby jest ok, ale jak pamiętasz podczas powrotu ze spota z Katowic, przy ostrych heblach leci wszystko pod nogi pasażera. Grrrr ... :?
                                    • Sigma_74
                                      #1093
                                      zamontujcie jak i ja mam i chyba misiek^wro, też tak ma tylko głębiej schowane
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        #1094
                                        Sigma_74, ja zastosowalem metode na umiejscowienie w poziomie, a nie w pionie, ale wybralem prawo to samo miejsce co Ty.
                                        Przykrecilem ten metal zaraz do takiego miekkiego plastiku pod schowkiem. Miejsce genialne, bo jak zdemontuje CB, nikt dziur widziec nie bedzie :diabelski_usmiech
                                        • Sigma_74
                                          #1095
                                          zrób foty, obadany
                                          i zmien podpis, bo już masz ideał :szeroki_usmiech
                                          • wisnia
                                            • 57
                                            #1096
                                            a mam jeszcze takie pytanko czy ma ktoś jakiś patent na lejąca się wodę w miejscu gdzie wchodzi kabel od anteny do wnętrza samochodu?? wczoraj jechałem w deszcz i antenkę miałem na dachu (magnetyczna) kabel wchodzi przez klapę bagażnika do środka. Na postoju kiedy otworzyłem bagażnik to spotkała mnie nie miła niespodzianka ponieważ wszystko było zalane. :/ czy ma ktoś jakiś pomysł jak następnym razem tego uniknąć??
                                            -=Wiśnia®=-
                                            • Sigma_74
                                              #1097
                                              zrób U na kablu i po sprawie, mi sienie leje
                                              • cook
                                                • 181
                                                #1098
                                                Panowie ile mozna dać żeby nie przepłacić za nową sirio turbo 2000 z podstawą 160mm?
                                                a może ktoś chce sprzedać?? :szeroki_usmiech
                                                Były posiadacz 1.8 Turbo
                                                Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
                                                • wisnia
                                                  • 57
                                                  #1099
                                                  Sigma_74, wielkie dzięki o tym nie pomyślałem.
                                                  -=Wiśnia®=-
                                                  • Sigma_74
                                                    #1100
                                                    wisnia, zawsze najprostsze rozwiązania najtrudniej przychodzą
                                                    cook, przekop allegro tam ceny są rożne .. i zawsze średnia można wyciągnąć.
