CB mam i ja :)
  • ZipY
    • 875
    Myślę ze przedłużanie kabla powinno polegać na jego wymianie. Każde przedłużanie to dodatkowe straty - więc łączniki różnego rodzaju powinny być stosowane w ostateczności. U mnie w domu używałem takiego łącznika na stacjonarnej antenie z uwagi przejścia z kabla grubego na cienkim dzięki, któremu stroiłem kabel falowo. Oczywiście są zwolennicy i przeciwnicy tej metody strojenia, a dyskusje na ten temat możecie zobaczyć tu!
    http://www.misiak.art.pl http://www.myspace.com/krzysztofmisiak http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Misiak
    • shado
      • 5315
      A tutaj twierdzą, że nie ma znaczenia czy będzie przedłużacz:
      Войдите на Facebook, чтобы общаться с друзьями, родственниками и знакомыми.
      • SuchyX
        • 1170
        Tak jak pisałem wcześniej wrzucam fotki.
        Uchwyt od Sirio Performer 5000 po zamontowaniu na kalpie bagażnika:
        Kabel zasilający od radia CB a za nim kebel antenowy:
        Kabel antenowy puszczony od strony bagażnika przez rynienke którą idą kable od zarrówek oświetlających rejestracje oraz sterowanie centralnego zamka w bagazniku:
        Tak prezentuje się moje radyjko Uniden PC 68 Elite zamontowane pod włącznikiem świateł:
        Kabel od anteny puszczony przy tunelu między fotelami tylko w tym miejscu go widać w samochodzie. Będę myślał nad tym jak go całkowicie zamaskować:
        Na zdjęciu widać brązowy kabelek podpięty pod mase od żarówki oświetlającej rejestracje dla pewności żeby mieć dobrą mase:
        Na tym zdjęciu zbytnio blachy nie widać którą wsadziłem dla wzmocnienia miejsca w którym jest mocowana główka PL od anteny. Blacha ma wymiary 13x13cm i 1.5mm grubości całość przykejona uszczelniaczem dekarskim nie żałowałem tego uszczelniacza im więcej tym lepiej w razie czego jakby woda przedostała się przez uszczelke która jest na klapie bagaznika.
        Tutaj antenka zdjęcia narazie takie sobie bo zbytno nie mam czasu. Jak będę miał więcej czasu to zrobie zdjęcie jak się antena na dworzu prezentuje w ciągu dnia i na mobilku:
        • ZipY
          • 875
          Zamieszczone przez shado
          http://www.cb-radio.pl/phpBB/viewtopic.php?t=12014
          na pewno.. ale jednak sztukowanie zawsze jest mniej skuteczne.
          Nie upieram się bynajmniej, ale sugeruję i piszę jak sam robię
          • SuchyX
            • 1170
            ZipY, też wychodze z założenia że nie powinno się sztukować ale co zrobisz jak trzeba ??? sam sobie kabla od CB nie zrobisz od podstaw np z główką PL
            • ZipY
              • 875
              SuchyX, no wlasnie zrobienie kabla to nie problem. W każdym sklepie z CB można kupić zarówno kabel jak i końcówki. Problemem jest tylko polutowanie tego wszystkiego.
              • SuchyX
                • 1170
                ZipY, przecież mówie że kabel kupić moge i końcówe ale co mi po tym jak tego do kupy sam nie złoże a mało kto się takimi rzeczami zajmuje.... :evil:
                • ZipY
                  • 875
                  SuchyX, hehhe OK nie denerwuj się sam bym Ci zalutował jakbyś był w Wawie
                  • SuchyX
                    • 1170
                    ZipY, Może kiedyś jak będę miał czas to zamówie u Ciebie taki kabelek bo wolałbym mieć jednać cały nie sztukowany narazie musze się pomęczyć ze sztukowańcem tzn. generalnie nie widze różnicy w działaniu ale jednak wolałbym mieć świadomość że wsio jest w jak najlepszym porządku.
                    • mdo1
                      • 441
                      Zamieszczone przez ZipY
                      Zamieszczone przez SuchyX
                      jak chcecie to moge wam zalatwic kwestie transportu, do mnie SuchyX bedzie mial zdecydowanie blizej (Grodzisk cokolwiek juz nieaktualny , teraz Sochaczew) a w wawie bywam coddziennie
                      • vipmaciek
                        • 64
                        Mamy identycznie puszczony kabel jak Ty tzn. tą samą drogą. Pod tylnią kanapą zaczyna się ten szary materiał który jest przyczepiony do blachy. Wymontuj tylnia kanapę zadrzyj ten szary materiał i przeciągnij kabel przez cały tunel a nie będzie go widać - trochę trzeba się namęczyć no ale kabla nie widać
                        BTW. Co myślicie o antenie na magnes Sirio AS100 ? warto się w to pchać czy lepiej poszukać czegoś lepszego?
                        • SuchyX
                          • 1170
                          vipmaciek, ja miałem u siebie kikla przetestowanych antenek między innymi Sirio AS 100 i nie byłem z niej zbytnio zadowolony. Z mojej strony mogę polecić Ci antene President New Alaska 145cm długości, koszt takiej antenty + kabel ory ok 140zł. U mnie ta antenka śmigała na magnesie 150mm średnicy w sumie zasięg ok 20km. swr 1.2
                          Dzięki za rade napewno wezme się za to ale to na wiosne jak zrobi się ciepło i będą dłuższe dni to będzie można na dworku porobić bo w garażu to zawsze mało miejsca i zimo w ręce jak zimniej na dworzu jest.
                          • vipmaciek
                            • 64
                            SuchyX, mamy na Octavii antenę President New Alaska 145cm - wszytko się zgadza co o niej napisałeś!
                            Jednak chodzi mi o to by radyjko było przekładane z Octy do Fiata (na Octavii wypas Fiaciuku tak tylko wiesz.... dla mojej mamy głównie na nasłuch, ciągle jedna trasa przejazdu dziennie więc za dużo nie potrzeba). dlatego pytam się czy pchać się w as100 czy w coś innego?
                            • SuchyX
                              • 1170
                              vipmaciek, ja uważam że od przybytku głowa nie boli... Oczywiście AS100 będzie miej zbierać śmieci bo jest krótsza ale dzisiaj miałem dowód tego że jednak dłuższa czasem może się przyda. Wracałem z warszawy z kolegą on jechał swoim mobilkiem i ja swoim słyszałem jak krzyczał w gruche jak drużka w kierunku skierniewic o nic cisza, pomyślałem sobie że akurat nikt nie jechał ok. i tak z kilka razy się pytał. Mówie sobie w myślach ok moja kolej jak no i pytam przez gruche ku mojemu zdziwieniu odrazu dostałem kilka naraz odpowiedzi że na 33km stoją miśki i suszą!!! jaki wniosek się wysuwa?? im dłuższy bat tym dalej możeny nadać naszą wiadomość a co z tym idzie mamy większe prawdopodobieństwo że ktoś nam odpowie. Więc ja wychdze z prostego założenia nie wierze w baty od 1m w dół dla mnie bat min 140cm długości co z tym idzie że im dłuższy tym więcej śmieci będziemy zbierać z etery ale dobre radio z filtrami i sprawa rozwiązana Wiec radze zainwestują w dobrą antene bo gdybym się nie odezwał to mandacik by dzisiaj poleciał.
                              • Cross
                                • 198
                                no to jest wlasnie jak SuchyX pisze. duzo zalezy od radia. ja akurat mam ta antenke sirio as100 bo mam slabego alana 102 ale za to zero szumow tylko czysty dzwiek i jestem z tego zadowolony, ale z drugiej strony czasami troszke brakuje zasiegu choc przy dobrym wystrojeniu do 10 km mozna osiagnac.jakbym mial lepsze radio to na pewno wzialbym dluzsza antene.koszty podobne a w zasiegu roznica jest
                                120,4hp/258Nm made by MT
                                • ZipY
                                  • 875
                                  Najwięcej zależy jednak od montażu tego wszystkiego Panowie!
                                  Niech SuchyX potwierdzi, że porządna instalacja antenowa z dobrym wystrojeniem daje więcej niz najlepsze radio...
                                  Zatem najpierw dobra antena - potem dobre jej umiejscowienie (kiedyś pisałem o tym) - dobre wystrojenie - radio i śmigamy...
                                  Poprawa każdego z parametrów poprawia ogół ale zdecydowanie najwięcej poprawy uzyskuje się przy dobrze wykonanej instalacji antenowej.
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    ZipY, wlasnie pamietam Twoje dywagacje odnosnie umiejscowienia anteny i tak sie zastanawiam, ja mam kombi, a antena jest doslownie przy samym kancie prawej strony z tylu Jest na dachu i jest delikatnie na jakies 10 stopni nie wiecej odchylona od poziomu.
                                    Przesunac ja, czy co?
                                    • FocusPocus
                                      • 52
                                      Zamieszczone przez misiek^wro
                                      Proponował bym ja postawic do pionu :P :szeroki_usmiech
                                      Octavia II Ambiente 1,6 MPI (75kW/102KM) + LPG LandiRenzo Omegas
                                      Navi & CB on board ;-)
                                      • SuchyX
                                        • 1170
                                        misiek^wro, Batcik powinien stać w pionie
                                        ZipY, masz racje co do wystrojenia bata. Dobra antena + jej umiejscownienie + dobre wystrojenie i będziemy zadowoleni Ja musiałem zainwestować w dobre radio bo mi U 520XL nie odszumiał pracy auta na gazie a Unidenek PC 68 Elite robi to elegancko i śmieć twierdzić że 90% moich problemów z zakłóceniami znikło :szeroki_usmiech
                                        • ZipY
                                          • 875
                                          misiek^wro, Wiedząc, że anteny, które stosowane są w samochodach i w większości przypadków na stacjonarnych stacjach to anteny DOOKÓLNE, czyli pracujące z takimi samymi parametrami we wszystkie strony, łatwo sobie wyobrazić co jest optymalne a co nie.
                                          Ustawienie środkowe daje Ci równomierne działanie promiennika we wszystkie strony (nie uwzględniając innych czynników tłumiących np. drzewa, bloki, dolinka.. itp). Nie ma przeszkód w postaci dachu samochodu czy innych części zasłaniających z jednej strony promiennik, które powodują odbicie i windukowanie spowrotem wypromieniowanej mocy.
                                          Obniża to skuteczność całej instalacji i możliwe osiągi, a w ekstremalnych warunkach przy bardzo kiepskim wystrojeniu, może doprowadzić do wysilenia końcówki mocy radia i do jej spalenia.
                                          Oczywiście, każdy instaluje zgodnie z tym jak może, ale dążenie do optimum to chyba dobry kierunek
                                          • Samiec
                                            • 4287
                                            Moze juz bylo, ale za duzo jest stron do przewalania, to mam banalne pytanie na szybko.
                                            Ktoredy najlepiej puscic kabel od anteny z bagaznika w przypadku magnesowki? Antena stoi na srodku dachu, przed radiowka. W tej chwili kabel puszczony mam przy zawiasach od klapy i chyba sie w srodku na zgieciu poprzerywal. :roll: Radio caly czas lapie zaklucenia. Czasami otworze klape, zamkne i wysztko cichnie. :roll:
                                            Czytalem ze dobrym rozwiazaniem jest przepchnac kabel przez otwor na srube, ale w przypadku przenosnego zestawu, ta opcja odpada. :roll:
                                            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                            • ZipY
                                              • 875
                                              Samiec, To co opisujesz to pewne, że kabel musiał gdzieś się przerwać. Najbardziej narażony na coś takiego jest w zimie, kiedy temperatury są niskie.
                                              Na pewno trzeba tak prowadzic kabel aby go nie zginać za mocno i nie przytrzaskiwać.
                                              I tu mam dylemat, bo nigdy nie zastanawiałem się, które z miejsc jest najlepsze do takego prowadzenia. Może uchylona szyba z tyłu?? no ale wtedy wieje.. moze zrobić jakąś podkładkę do szyby, żeby dziury nie było za dużej i żeby nie wiało ale jednak własnie tamtędy puścić?? Jeszcze się zastanowię
                                              • mdo1
                                                • 441
                                                Zamieszczone przez Samiec
                                                To mamy podobnie, ja tez postawilem antene na srodku, ale kabel puszczam z boku,
                                                szczelina pomiedzy drzwiami kierowcy i pasazera z tylu jest na tyle duza, ze kabel ladnie w nia wchodzi a pozniej od tylu za siedzeniem kierowcy do radia, przez drzwi z tylu.
                                                Ma to ten plus tez, ze latwo schowac antene kladac ja z tylu na podlodze a chowam ja zawsze jak auto stoi, no i moge kabel od czasu troche przesunac jak zamykam drzwi, zeby uszczelka sie nie odksztalcala ciagle w jednym miejscu.
                                                Jezdze glownie sam, wiec nie ma problemow z pasazerem z tylu, jesli chcialbys fotelik z dzieckiem za kierowca to tez bedzie ok, gorzej jak ktos by tam siedzial, to mogloby mu odrobine przeszkadzac, ale zawsze mozna ten kabel jakos "umocowac", rzepami chocby.
                                                  • 6654
                                                  od dwoch czy trzech miesiecy jestem szczesliwym posiadaczem presidenta johny II + bacik ml 145 na magnes
                                                  I mandatow juz nie dostaje
                                                  • morgan
                                                    • 187
                                                    Czy ktoś może mi powiedzieć jakie CB radio (w miare dobre) można kupić za dobrą cenę?? :roll:
