CB mam i ja :)
  • CIS73
    • 522
    #2526
    tu było coś innego ale już nieaktualne
    CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
    CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
    • piotrek_os
      • 8162
      CIS73, jak dla mnie to mjejsce porazka. Po pierwsze kable...po drugie to miejsce. Niedaj boże jakiejs stłuczki (czego nie życze)....i to radio moze Cie pozbawic "jedynek" albo guza zrobic......
      • smer
        • 2021
        Jak ten przylepiec Ci się odlepi, to Ci podrapie kokpit i może nawet uszkodzi radio.
        Mi raz GPS odpadł na dziurze, a ten klocek waży 20 razy tyle.
        Piszę poprawnie po polsku.
        • CIS73
          • 522
          #2529
          może na fotce tego nie widać ale pod cb jest przyklejona gąbeczka a radio leży na desce przyssawka jest tylko po to aby radio się nie przemieszczało
          • smer
            • 2021
            Myślałem, że poszedłeś na żywioł i radio się buja :lol: W sumie pomysł ciekawy.
            Niemniej ja preferuję bardziej cichociemny styl montażu.
            • Ths
              • 317
              #2531
              mobilki mobilki sprawdzam radyjko jak mnie słychać.....
              Chciałem się pochwalić nowym nabytkiem - President Johnny II + antena ALAN PC6 - montażowa (zamontowana na podstawie magnesowej). Jest to mój pierwszy zestaw myślę że wystarczający na początek.
              Mam kilka pytań do kolegów znawców tematu.
              Chciałem zainstalować radio CB na stałe i wybrałem montaż w kieszeni, którą zamontuje pod radiem. Czy konieczne jest zamontowanie dodatkowego głośnika bo wydaje mi się że z tej kieszeni to nie będzie za dobrze słychać? Jaki ewentualnie głośnik polecacie (marka, gabaryty, 5W czy 7W) i gdzie go najwygodniej w skodzinie zamontować?
              Kolejne pytanie mam związane z anteną. Obecnie mam ją zamontowaną w podstawie magnesowej stojącej na dachu zaraz przez anteną od radia. Chciałem jednak zmienić sposób mocowania i zamontować w uchwycie montażowym na tylnej klapie. Po pierwsze z waszego doświadczenia czy starczy kabla 4m (tyle chyba w standardzie) po drugie czy nie pogorszą mi się parametry w związku z montażem anteny nieco niżej (wyczytałem że przy montażu na uchwycie mamy do czynienia z lepszym zmasowaniem - co chyba jest dużym plusem)
              • smer
                • 2021
                Zamieszczone przez Ths
                Oj, te pytania doprowadzają mnie do białej gorączki
                Ja mam radio schowane na stałe i zamontowałem dodatkowy głośnik na tej obudowie pomiędzy radiem a tunelem, obok prawej łydki. Ten plastik pokryty wykładzina łatwo się tnie i równie łatwo zabudować tam głośnik tak, że wystaje tylko siatka, a skrzynka głośniczka jest w środku, za popielniczką. Oczywiście łatwo pod warunkiem, że przez otwór po wymontowanej popielniczce dasz radę włożyć łapkę do łokcia - nie znam Twoich gabarytów - mi się z biedą udało.
                Jeśli zapewnisz dobra masę pomiędzy uchwytem a klapą, to polepszysz parametry anteny.
                Co do długości kabla, to sam musisz sobie przymierzyć czy Ci starczy. Jak nie to przedłużysz, no problem.
                • Ths
                  • 317
                  #2533
                  dzięki za odp
                  Mam jeszcze pytanie czy johnny II wejdzie na głębokość w miejsce schowka pod radio? Nie trzeba tam czegoś wycinać ??
                  • Deo
                    • 1729
                    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                    #2534
                    To i ja się pochwalę :szeroki_usmiech
                    Dziś kupiłem Cobre 19 DX IV, która podpięta jest pod Triflexa. Myślę, że na początek wystarczy, a jak już się dorobię czegoś lepszego to Cobra wyląduje u dziewczyny w aucie :wink:
                    Grzesiek
                    • smer
                      • 2021
                      dzięki za odp
                      Wymiary Harrego:
                      - dł. 180mm,
                      - szer. 115mm,
                      - wys. 35mm.
                      Johny ma chyba identyczne wymiary. Do tej długości musisz jeszcze doliczyć kabel antenowy (nie wiem którędy chcesz go poprowadzić).
                      [ Dodano: Nie 08 Lis, 09 18:39 ]
                      Zamieszczone przez Deo
                      I jak Ci Deo odbiera triflexik?
                      • Deo
                        • 1729
                        #2536
                        Zamieszczone przez smer
                        Mobilki mówią, że słychać mnie doskonale, tylko ja mam klopoty z odbiorem :roll: słyszę głównie tych w odległości 3km, a tych bliżej ni huhu :P
                        Grzesiek
                        • kazik4x4
                          • 2728
                          #2537
                          Zamieszczone przez CIS73
                          mój sposób na cb radio
                          (radio używane sporadycznie tylko przy wyjazdach w trasę) szybki montaż i demontaż
                          oczywiście kable będą upożądkowane
                          Boże, ale wynalazek.... Jak ty kable chcesz porządkować i po co skoro doraźnie używasz??
                          Ja mam TTI pod podłokietnikiem, patentowo zamocowane na ściągacz gumowy, zasilanie puszczone razem z kablem anteny do bagażnika. Radio jak chcę przełożyć wypinam w 20 sek, w innych autach mam inne anteny lub dyżurnego hustlera - magneto.
                          • CIS73
                            • 522
                            #2538
                            ok panowie nie stresujcie się już tym, mi też ten pomył przestał się podobać i myślę nad innym rozwiązaniem
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              • smer
                                • 2021
                                Mam wrażenie, że to fizycznie niemożliwe, hehehe :shock: :shock: :shock: Zagadnij do kogoś konkretnego na dróżce i zobaczysz czy go słychać, gdy Ci odpowie (a słychać będzie na 1 000 000%).
                                Tylko błagam, nie daj się opanować modzie na zadawanie bezsensownego pytania "sprawdzam radio...... itd." Nie dołączaj do spamerów zaśmiecających eter tym kretynizmem, niedowiarków którzy codziennie pytają o to samo i w żaden sposób nie potrafią zrozumieć, że skoro przez 1000 dni ich słychać, to ten 1000-pierwszy będzie identyczny
                                ... a gdyby nagle ich nie było słychać, to skąd by o tym wiedzieli, skoro nikt by im nie odpowiedział??? A gdyby nawet sami doszli do wniosku że ich nie słychać, to co by poradzili? Wyciągnęliby nagle z kieszeni nowe zapasowe radio i nową zapasową antenę?
                                • CIS73
                                  • 522
                                  #2541
                                  smer, wrzuciłbyś jakąś fotkę tego głośniczka co pisałeś o nimwcześniej, z góry dzięki
                                  • smer
                                    • 2021
                                    Oki, po południu pstryknę i wrzucę.
                                    • Deo
                                      • 1729
                                      #2543
                                      smer, pracuje w Krakowie na ulicy Mogilskiej (teren Pliva Kraków) i na zapytanie gdzie mnie słychać, odpowiedział mobilek będący na ulicy Siewnej (to według zumi 3,2km w lini prostej)
                                      Grzesiek
                                      • smer
                                        • 2021
                                        Równie dobrze mógł odpowiedzieć ktoś będący 1km, 5 km lub 7 km od Ciebie
                                        CIS73, masz co chciałeś
                                        • CIS73
                                          • 522
                                          #2545
                                          smer, dzięki wielkie
                                          widzę pełną profeskę
                                          • phoneman
                                            • 3376
                                            Rekord na moim Presidencie Johnny II i Sirio ML 145 25 km
                                            • smer
                                              • 2021
                                              Fajny osiąg, jednak uważam że dla celów drogowych informacje uzyskane z odległości 25km są zupełnie nieprzydatne.
                                              • Saszka
                                                • 113
                                                #2548
                                                Disagree.
                                                Raz - to rekord, ale oznacza to, że w zwykłych warunkach masz zawsze te 10+ km. A to już bardzo przydatny zasięg - zwłaszcza na nieco mniej uczęszczanych trasach.
                                                Dwa - "dobrego" nigdy za wiele. Skrócić się można - wydłużyć już nie - a czasem sobie miło z kimś pogwarzyć dłużej niż kilkadziesiąt sekund :szeroki_usmiech
                                                Saszka
                                                Perfect Service by DobryGrześWawa
                                                • phoneman
                                                  • 3376
                                                  Zamieszczone przez Saszka
                                                  Disagree.
                                                  Dokładnie w warunkach drogowych około 10 km. Standard.
                                                  :szeroki_usmiech
                                                  • cycek
                                                    • 554
                                                    #2550
                                                    wydłużyć już nie
                                                    Na wszystko jest sposób, a 30-40km auto-auto staje się LOCALEM.
                                                    Ogrodzenia Panelowe
