[O2FL] Zasilanie w aucie rejestratora wideo 5V 1A - jak?
  • kowal 2002
    • 5161
    #76
    spoq, szeregowo, czyli przecinasz plusowy przewód i te dwa końce przeciętego przewodu łączysz ze sobą diodą prostowniczą ( paskiem w stronę odbiornika ).
    Jednak w twoim przypadku to radzę po prostu nie podłączać tam CB, bo nie jest to instalacja przeznaczona do takich urządzeń. Jeśli już musisz sterować zasilaniem CB z tego obwodu to musisz dołożyć dodatkowy przekaźnik ( tak by do obwodu oświetlenia podłączona była jedynie cewka, a styk zasilający podłączony był do skrzynki bezpieczników ).
    • spoq
      • 95
      #77
      Dzięki ,tak zrobie
      • vaz
        • 799
        Zasilanie rejestratora mam zrobione z ładowarki Sony-Ericsson CLA-11 podpiętej pod ścieżki lampki (z braku szybkozłączek). Zmieniłem oryginalny przewód na mini-USB, wlutowałem diodę 1N4007, dodatkowego bezpiecznika nie dawałem bo na płytce ładowarki jest fabrycznie umieszczony, całość w oryginalnej obudowie spokojnie zmieściła się koło lampki. Wybrałem właśnie ten model ładowarki jako sprawdzony-niezakłócający CB.
        Antyfotoradar Valentine1
        Harry II Classic+Sirio ML145
        • mattyah4x4
          • 664
          #79
          ale to na zdjęciu to nie jest mini-usb
          Diesel Service Śmietana
          43-210 Kobiór
          uwaga
          nie robimy pompowtryskiwaczy
          • vaz
            • 799
            Nie jest to mini-USB ale daje 5V/2A, zrobiona jest na innym układzie i co dla mnie najważniejsze-działa, nie nagrzewa się i nie zakłóca CB . Być może jest to kwestia lepszej filtracji. Patrząc na płytkę widać, że ma więcej elementów niż przeciętna ładowarka mini-USB.
            • mattyah4x4
              • 664
              #81
              Zamieszczone przez vaz
              ta wtyczka na zdjęciu to nie jest mini-usb
              43-210 Kobiór
              uwaga
              • vaz
                • 799
                Mini-USB zostało z drugiej strony kabla; ucięty wtyk USB to tak dla porównania wielkości i sprawdzenia kolorów kabelków :szeroki_usmiech
                • WojtaSpider
                  • 116
                  #83
                  Czasu ostatnio nie za dużo ale wracając do tematu...
                  Zastosowałem diodę prostowniczą ale nadal nie działa jak powinno. Pojawiła się jednak inna sprawa która wynikła przez przypadek. Wyłączam silnik=>zaświeca się podsufitka=>gaśnie po kilkunastu sekundach=>kamera pracuje nadal nawet jeśli zamknę drzwi z pilota.
                  Natomiast gdy wyłączam silnik=>zaświeca się podsufitka=>włączam którekolwiek z bocznych światełek podsufitki=>zamykam drzwi z pilota=>gaśnie podsufitka i od razu wyłącza się kamera :roll:
                  Jakieś sugestie, podpowiedzi, znów mało czasu żeby pogrzebać ale wszelkie rady jak kolegi kowal 2002, są bardzo cenne :lol: Rezultat -jak otwieram samochód z pilota włącza się odrazu kamera i nagrywanie ale z kolei muszę wyłączyć boczne światełko podsufitki ....ot taki myk :diabelski_usmiech
                  LepSze jUtRo bYłO wCzOraJ...
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    #84
                    WojtaSpider, a masz żarówki czy LED-y?
                    • WojtaSpider
                      • 116
                      #85
                      żarówki ...jak narazie :lol: ...czyżby przetwornica miała zbyt słaby pobór :?: ...dodatkowe obciążenie i napięcie zanika :roll:
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        #86
                        WojtaSpider, podejrzewam, że to raczej kwestia jakiś impulsów pojawiających się na wejściu przetwornicy po zaniku napięcia. Jak jest włączona jakaś żarówka to działa ona jak "tłumik rezystancyjny", który niweluje wzbudzanie się układu LC na wejściu przetwornicy.
                        Możesz jeszcze spróbować za tą szeregową diodą prostowniczą ( czyli od strony przetwornicy ) dać drugą, równolegle w kierunku zaporowym ( czyli paskiem do plusa a druga strona do minusa bezpośrednio na samej przetwornicy już za tą szeregową diodą ). Jak to nie pomoże to trzeba by próbować do tej równoległej diody dołożyć równolegle jakiś rezystor ( wartość dobrać eksperymentalnie - zaczął bym od jakiegoś 1k ohm i jak nie zadziała to zmniejszać, powiedzmy 470 ohm, 220 ohm, 100 ohm - tylko trzeba pamiętać, że im mniejszy rezystor tym większą moc będzie pobierał - będzie się bardziej grzał - więc trzeba używać rezystorów o coraz większej mocy - przy 100 ohm to już ok. 2 W mocy idzie w powietrze ).
                        • Yarwa
                          • 915
                          • BMW
                          #87
                          ja mam z kolei taki problem ze po montażu poprzez szybkozłaczki prąd "nie płynie". Szybkozłaczkę taką zamontowałem
                          Niby ma ona zastosowanie do kabli grubości min 0,25 to powinno być ok - bo się obawialem ze nie przecięła mi izolacji i dlatego nie ma styku.
                          Po podłączeniu miernika do podłączonego kabla na jego końcu pokazuje wartość ok 0,1V zamiast ok. 12V.
                          Nie wiem o co chodzi.
                          Takimi samymi szybkozłączkami wpinałem wcześniej się do kabla odpowiadającego za ściemnianie lusterek i jest ok.
                          • WojtaSpider
                            • 116
                            #88
                            Może wyskoczył Ci bezpiecznik :lol:
                            • mattyah4x4
                              • 664
                              #89
                              cudów nie ma - skoro nie ma prądu to są dwa wytłumaczenia:
                              1. nie ma prądu w przewodzie do którego się wpinałeś
                              2. nieprawidłowo zamontowałeś (może zacisnąłeś) szybkozłączkę
                              :lol:
                              43-210 Kobiór
                              uwaga
                              • Yarwa
                                • 915
                                • BMW
                                #90
                                1 opcja na pewno odpada, bo prąd w lampce jest.
                                2 opcja - głupieje, właśnie się tutaj zastanawiałem czy szybkozłaczka nie za duża ale niby w specyfikacji że do kabli od 0,25mm, blaszkę już chyba na maksa wcisnąłem żeby na pewno przecięła żyły i d... zbita
                                • obrus
                                  • 783
                                  Zamieszczone przez Yarwa
                                  Obrazek
                                  Zakładałem wczoraj - ten sam kolor złączki i prawie wszystko mi gra. Trzeba tylko mocniej ścisnąć kombinerkami, by te ostrza mocniej wgryzły się w przewód.
                                  Prawie wszystko gra, gdyż zasilacz do G1WH jednak zakłóca CB, a jak sprawdzałem wcześniej z gniazda zapalniczki - nic się nie działo. Muszę kupić coś innego.
                                  • vaz
                                    • 799
                                    Oryginalna ładowarka do Motoroli V3 również nie zakłóca CB. Tej z kolei używam do nawigacji.
                                    • WojtaSpider
                                      • 116
                                      #93
                                      kowal 2002, jest szansa żebyś mi rozrysował jak Ty widzisz to połączenie :?: próbowałem na wszelakie sposoby ale ni kuta :evil: nie mam już sił... i tak po zamknięciu pilotem pozostaje napięcie ok 1-1,5V -czy to normalne :?:
                                      • kowal 2002
                                        • 5161
                                        #94
                                        WojtaSpider, wersja prostsza ( na diodach ) i wersja z przekaźnikiem jak pierwsza nie zadziała.
                                        • WojtaSpider
                                          • 116
                                          #95
                                          :bow wielkie dzięki :szeroki_usmiech
                                          • Rosomak
                                            • 1365
                                            Panowie, mam zamiar zastosować jakieś alternatywne zasilanie rejestratora.
                                            1. Zastanawiam się nad zasilaniem z lampki oświetlenia wnętrza, ale jak ją bezpiecznie zdemontować?
                                            lub
                                            2. Zamontować dodatkowe gniazdo 12v w rejonie nóg pasażera, a zasilanie gniazda podpiąć pod zapalniczkę w konsoli środkowej, ale jak ją szybko i bezpiecznie wymontować aby dostać się do kostki?
                                            • mattyah4x4
                                              • 664
                                              #97
                                              noooo, jak "obywateledecydują" tak samo jak "uważnieczytają" (ten wątek) - to ja już wolę aby jednak wybrańcy narodu decydowali.... :szeroki_usmiech
                                              wszystko masz czarno na białym napisane, obywatelu
                                              43-210 Kobiór
                                              uwaga
                                              • Rosomak
                                                • 1365
                                                mattyah4x4, najbardziej zależałoby mi na podpięcie się pod zapalniczkę lub wyciągnięcie 12v ze skrzynki bezpieczników. Ale z deka boję się że połamię coś przy demontażu tego plastiku pod kierownicą. Nie wiem gdzie szukać wkrętów. Podejrzewam że pod tymi listwami co są jakby jaśniejsze pod włącznikiem świateł, ale nie wiem też jak ich podważyć.
                                                  mkania777, przecież nie musisz wyjmować gniazda zapalniczki, żeby się do niej podpiąć - przewody do niego idą wprost z bezpieczników.
                                                  • Rosomak
                                                    • 1365
                                                    Zamieszczone przez Enriquez
                                                    wiem, ale najpierw trzeba się tam dostać i znaleźć ten przewód...
                                                    Koledzy, jakby chciał zabezpieczyć obwód zasilania rejestratora, to jaki najmniejszy bezpiecznik można zastosować???
                                                    Na zasilaczu kamerki jest napisane DC output 5V 1A max.
                                                    Zrobiłem u siebie poprzez dołączenie do skrzynki bezpieczników
                                                    u mnie 12V "po kluczyku/zapłonie" jest w "pustej"/wolnej i nie opisanej pozycji 42
                                                    może tak być w tym miejscu? wie ktoś czy to nie wygeneruje żadnych błędów?
                                                    przewody pociągnąłem na stronę pasażera i takie gniazdo
                                                    gniazdo ukryłem razem z podłączoną ładowarką (MIO MiVue 388) pod zaślepką deski rozdzielczej z prawej strony z boku (odpowiednik tej co z lewej są bezpieczniki).
                                                    Zastosowałem bezpiecznik 5A
                                                    Koledzy, nie za duży?
                                                    Napiszcie jaki najmniejszy mogę zastosować?
