[O2FL] Zasilanie w aucie rejestratora wideo 5V 1A - jak?
  • giiiienek
    • 242
    #101
    Ja również podłączyłem pod lampkę tylko że całe gniazdo i pod to podłączyłem ładowarkę.
    Problem polega na tym że radio mi troche teraz szumi.
    Jeszcze pytanie po jakim czasie po zamknięciu powinno odłączyć się zasilanie.
      kilka sekund
      • giiiienek
        • 242
        #103
        No to u mnie nie odcina zasilania.
        • kowal 2002
          • 5161
          #104
          giiiienek, trochę wcześniej podawałem rozwiązanie tego problemu ( dodatkowa dioda lub przekaźnik ).
          • giiiienek
            • 242
            #105
            Podłączyłem zasilacz od nawigacji MIO i ona odcina prąd.
            • Zbyhoo
              • 112
              #106
              Panowie, podacie konkretny model zasilacza, który odcina prąd i nie sieje na radio?
              Fabryczny od Prestigio, który mam zamontowany nie odcina prądu i sieje na radio (normalne, nie CB!)
              Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę... aż ciężko ich czasem wyprzedzić...
              • mattyah4x4
                • 664
                #107
                a numerów na najbliższe lotto nie potrzebujesz ? 8)
                Diesel Service Śmietana
                43-210 Kobiór
                uwaga
                nie robimy pompowtryskiwaczy
                • Zbyhoo
                  • 112
                  #108
                  Zamieszczone przez mattyah4x4
                  Potrzebuje, ale o to pytam na forum lotto. Na forum Octavii probuje sie dowiedzieć, czy długa dyskusja dotycząca Octavii skonczyla się konkretnym wnioskiem, bo się go nie doszukałem.
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    #109
                    Zbyhoo, wniosek jest taki, że nie masz 100% pewności. Wystarczy, że producent zmieni dostawcę "bebechów" do ładowarki i może być źle. Ale, żeby nie było ja mam TAKĄ i zero problemów.
                    • Zbyhoo
                      • 112
                      #110
                      Zamieszczone przez kowal 2002
                      No i to jest konkretna odpowiedz
                      Dzięki
                      • obrus
                        • 783
                        Możesz też od Samsunga Omnia 2 i ten ericssonn z poprzedniej strony. Z obu korzystam i żadna nie zakłóca CB
                        • bishop
                          • 1430
                          #112
                          Zamieszczone przez Zbyhoo
                          Chińczykom brakuje powtarzalności produkcji ,mam fabryczny prestigio /z tego roku/ , odcina prąd i nie zakłoca radia :szeroki_usmiech
                          • adriand
                            • 85
                            #113
                            Pytanie dotyczy S2 ale może podobnie jest w O2. Mam już zdjęte oświetlenie w podsufitce i sprawdziłem i mam napięcie które znika po zamknięciu auta. Nie byłem jednak w stanie przejść pilotem (drut) w kierunku lusterka. Jaki sposób na to znaleźliście?
                            • mattyah4x4
                              • 664
                              #114
                              znaczy w O2 jest zupełnie niepodobnie - bo przewodem w kierunku lusterka (i szyby) przechodzi się pod podsufitką spokojnie...
                              43-210 Kobiór
                              uwaga
                              • adriand
                                • 85
                                #115
                                Dzięki za info.
                                To chyba nie będę walczył i zrobię inne podejście
                                • rhpl
                                  • 5
                                  #116
                                  Próbuje podłączyć w O2 rejestrator do lampek podsufitką mam następujący problem:
                                  Podłączyłem + przetwornicy do czerwonego przewody od lampek następnie - od przetwornicy do brązowego przewodu od lampek wszystko działa do momentu zamknięcia samochodu, słychać jakieś cykanie z okolicy bezpieczników, lampki gasną a przetwornica nie.
                                  Dodam jeszcze, z jeżeli jest ustawiony przycisk w lampkach na ciągłe świecenie w kabinie problem ten nie występuje, przetwornica normalnie gaśnie po zamknięciu samochodu.
                                  Próbowałem jeszcze podpiąć masę pod ten szary kabel przy lampkach lecz po przekręceniu kluczyka brak zasilanie.
                                  z góry dzięki za pomoc
                                  • Lesiu34
                                    • 159
                                    Gdyby ktoś potrzebował
                                    Pojawił się na rynku zasilacz nie zakłócający CB radia. Nie impulsowy tylko transformatorowy. Zero siania. Daje 5v maksimum 3A na wyjściach. Wadą jest niestety rozmiar, ale można go podłączyć na stałe. Są 2 wersje - z zabezpieczeniem przed rozładowaniem akumulatora i bez.
                                    Szczegóły tu: http://soft-serwis.eu/sklep/pl/226-u...a-do-samochodu
                                    • Rosomak
                                      • 1365
                                      Lesiu34, fajnie, ale weź to zamontuj w samochodzie do zasilania kamerki... bezsens - wielki jak magnetowid VHS...
                                      [ Dodano: Wto 30 Gru, 14 16:47 ]
                                      rhpl, dlaczego nie chcesz pociągnąć przewodów bezpośrednio ze skrzynki bezpieczników?
                                      Powinno znaleźć się jakieś wolne miejsce gdzie jest 12V po zapłonie. Jak nie to można zastosować by-pass i wtedy w jedno gniazdo można zapodać 2bezpieczniki (jeden dla pierwotnego obwodu, drugi dla kamerki).
                                      • misza_zabrze
                                        • 1371
                                        • BLR 2.0 FSI 150 KM
                                        #119
                                        rhpl, opcja szukaj
                                        Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
                                        Obecnie -> Seicento 900+LPG
                                        Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                                        Bylo ->GOLF 3 1.8
                                        Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
                                        Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
                                        • Lesiu34
                                          • 159
                                          Rosomak wiem wiem, że to wielkie bydlę. Ale u siebie będę montował takie coś na stałe z wyprowadzeniami na kamerkę i do ładowania telefonu. Przynajmniej nie ma problemów z zakłóceniami.
                                          • rhpl
                                            • 5
                                            #121
                                            Rosomak
                                            Podłączenie pod lampki w podsufitce wydawało się prostszym rozwiązaniem.
                                            Swoją drogą nie spodziewałem się że będą jakieś problemy z tym podłączeniem, ale jak to bywa za prosto być nie może.
                                            A tak apropo te cykanie z (chyba jakiegoś przekaźnika) czym jest spowodowane ?
                                            • Rosomak
                                              • 1365
                                              rhpl, ja osobiście nie wiem skąd biorą się te cyrki u ciebie po podłączeniu, dlatego na temat podłączenia pod lampkę się nie wypowiadam.
                                              Z uwagi na czasowe świecenie lampki po zamknięciu drzwi oraz jej jakby "wygasanie" za co zapewne odpowiada moduł komfortu - nie próbowałem pod nią podłączać.
                                              Podłączyłem do bezpieczników w Skodzie w wolne miejsce. W Pandzie żony przez tzw. by-pass w skrzynce pod bezpiecznik świateł cofania i już tyle czasu działa i jest OKi.
                                              Zobacz http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80816 kolega zrobił poprzez by-pass tak jak ja...
                                              • jamesbondzio
                                                • 1174
                                                • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                                                #123
                                                Zamieszczone przez Lesiu34
                                                Lesiu.
                                                Nie da się wzbudzić transformatora stałym +5 bez impulsu ;-)
                                                Takie prawa fizyki.
                                                Może jest lepiej wykonany niż różne cuda za 30 zł z marketu co nie zmienia faktu że przetwornice też posiada.
                                                kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
                                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
                                                teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
                                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
                                                • rhpl
                                                  • 5
                                                  #124
                                                  Rosomak, po podłączeniu pod wolne gniazdo w bezpiecznikach (nr 30) problem zniknął, wszystko działa jak należy. Wielkie dzieki
                                                  • Rosomak
                                                    • 1365
                                                    rhpl, spoko, tylko zabezpiecz obwód zasilania najlepiej bezpiecznikiem max.3A jak najbliżej skrzynki bezpieczników.
                                                    Ja u siebie podłączyłem zasilanie kamerki pod wolne +12V po zapłonie w gnieździe bezpieczników, dałem bezpiecznik 3A masa z okolic bezpieczników i kabel przeciągnąłem pod dywanikiem, za pedałami dalej za zespołem nagrzewnicy na drugą stronę (pasażera) i zakończyłem gniazdem po wyjęciu zaślepki z boku deski (tak jak bezpieczniki, tylko z prawej strony). Do tego gniazda mam podpięte na stałe zasilacz od kamerki i kabel przeprowadzony pod prawym plastikiem słupka, podsufitką w okolice lusterka i tam podłączone już do kamerki.
                                                    Nic nie widać, żadnego kabla, tylko kawałek od podsufitki za lusterkiem do rejestratora. Włączenie i wyłączenie automatycznie po zapłonie.
