[O2FL] Zasilanie w aucie rejestratora wideo 5V 1A - jak?
  • mattyah4x4
    • 664
    #26
    Zamieszczone przez Jurij
    jeszcze jedno...
    Wam tez te rejestratory tak smieca ze az radio zagluszaja samochodowe?
    to nie rejestrator, to zasilacz potrafi tak "siać"
    Diesel Service Śmietana
    43-210 Kobiór
    uwaga
    nie robimy pompowtryskiwaczy
    • Jurij
      • 241
      #27
      mattyah4x4, dzieki za opinie... czyli zasilacz idzie w kosz a ja kombinuje cos coby podlaczyc dobrze.
      • Zbyhoo
        • 112
        #28
        kowal 2002, z tego co kojarze, to lampki gasły, ale sprawdzę to dokładniej. Ale tak jak pisze Jurij zapalniczka ma cały czas zasilanie, jak zostawię włączony do zapalniczki GPS to się cały czas ładuje.
        Możliwe, ze to kwestia jakichś ustawień VAGiem?
        Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę... aż ciężko ich czasem wyprzedzić...
        • kowal 2002
          • 5161
          #29
          Zbyhoo, w zapalniczce napięcie jest zawsze. Mówimy tu o podłączeniu ładowarki do zasilania oświetlenia kabiny ( wtedy po zamknięciu auta z kluczyka, lub pozostawieniu otwartym zasilanie znika - poczytaj kilka postów wyżej ).
          • mattyah4x4
            • 664
            #30
            u mnie też znika - przedlift
            a w zapalniczce jest cały czas...
            edit
            a może @jurij wpiął się w niewłaściwy kabelek plusowy, tzn. ten drugi ?
            43-210 Kobiór
            uwaga
            • Jurij
              • 241
              #31
              Ja się jeszcze w żaden kabelek nie wpinałem..
              Na razie mam pod zapalniczką.
              • mattyah4x4
                • 664
                #32
                a przepraszam, pomyliłem użytkowników ops:
                zamiast @jurij miało być @zbyhoo
                43-210 Kobiór
                uwaga
                • Jurij
                  • 241
                  #33
                  Zamieszczone przez mattyah4x4
                  ja tam się nie gniewam
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    #34
                    Plusowy jest tylko jeden, masy są dwie: jedna na stałe ( i do tej się trzeba wpiąć ) i druga ta, która realizuje płynne ściemnianie ( do tej się nie wpinamy ).
                    • K_R_I_S
                      • 128
                      #35
                      kowal 2002, A może by tak zmajstrować z twojego opisu jakiś tutorial... foto-tutorial albo video-tutorial. Kamerę już masz...
                      Też jestem świeżo po zakupie wideo-rejestratora i zastanawiam się jak podpiąć zasilanie (lampka lub zasilanie po kluczyku) ale tu pojawia się pytanie jak? gdzie? jakich elementów użyć itd...
                      Niestety w O II FL w zapalniczce zasilanie jest cały czas.
                      http://www.profi-it.pl
                      Tanie laptopy, komputery i serwery poleasingowe, strony www, antywirusy, zdalne wsparcie informatyczne 24h...
                      • kazek103
                        • 351
                        #36
                        Kolego prześledź sobie ten wątek, chyba najlepsze rozwiązanie.
                        • mattyah4x4
                          • 664
                          #37
                          Zamieszczone przez K_R_I_S
                          a po co ma @kowal montować jakie tjutorjale ? :roll:
                          przecież jego instrukcje w tym wątku są tak proste, łatwe i przyjemne - że już bardziej nie może być... :lol:
                          43-210 Kobiór
                          uwaga
                          • lubek24
                            • 597
                            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                            #38
                            To ciekawe, gdzie można kupić zasilacz który nie "sieje" zakłóceń ?
                            W moim VW jak działa kamerka to zakłóca działanie RNS 510 a Navi prowadzi mnie po Wiśle. Jak tylko wyjmę wtyczkę zasilającą z zapalniczki satelity wracają i działa poprawnie.
                            O3 combi 1.8TSI 245Hp 4x4 DSG
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...258496#1258496
                            • mattyah4x4
                              • 664
                              #39
                              zaeksperymentuj, kup trzy zasilacze po 20-30 PLN z różnych źródeł - masz szanse, że któryś nie będzie siał 8)
                              43-210 Kobiór
                              uwaga
                              • vaz
                                • 799
                                Zamieszczone przez lubek24
                                kilka postów wyżej jest link do jednej z takich ładowarek. Nie zakłócają też ORYGINALNE ładowarki do Sony z tym ,że trzeba sprawdzić i porównać I max z ładowarką fabryczną.
                                Dobrze jest wcześniej umówić się ze sprzedawcą na ewentualny zwrot ładowarki gdyż ta sama ładowarka może różnie się zachowywać np. w zależności i od modelu CB i od auta.
                                Antyfotoradar Valentine1
                                Harry II Classic+Sirio ML145
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  #41
                                  Większość "markowych" ładowarek "nie sieję". Teraz większość smartfonów jest zasilana z 5V więc z wyborem zasilacza nie powinno być problemu. Ja akurat użyłem ori samochodówki do starego HTC.
                                  • lubek24
                                    • 597
                                    #42
                                    Dziś sprawdziłem 3 rodzaje ładowarek i wszystkie tak samo sieją i Navi nie działa
                                    Ładowarki od HTC nie próbowałem, zapytam w firmie może ktoś taką ma to sprawdzę :P
                                    • K_R_I_S
                                      • 128
                                      #43
                                      Ojojjoj, hejterzy. :P
                                      Może właśnie dlatego, że nie wszyscy są tak biegli w elektryce lub elektronice samochodowej, albo boją się eksperymentować.
                                      Może właśnie po to żeby nie "wyważać otwartych drzwi" lub "odkrywać na nowo Ameryki"...
                                      • mattyah4x4
                                        • 664
                                        #44
                                        :roll:
                                        no ja Ciebie przepraszam...
                                        wszak @kowal wyjaśnił dokładnie do którego kabelka (kolor) się wpiąć, a do którego się nie wpinać... do tego zostało opisane jak dostać się do wnętrza lampki :roll:
                                        to naprawdę proste i nie wymaga doktoratu, co co piszesz o "wyważaniu otwartych drzwi" skoro masz wszystko podane na tacy ???
                                        wypada tylko podziękować @kowalowi, co niniejszym czynię!
                                        43-210 Kobiór
                                        uwaga
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          #45
                                          Dobra, dobra, jak będzie chwila to wrzucę jakiś tutorial z fotami :diabelski_usmiech
                                          • K_R_I_S
                                            • 128
                                            #46
                                            mattyah4x4, Patrz i ucz się...
                                            Zamieszczone przez kowal 2002
                                            To jest prawidłowa postawa forumowicza. :!:
                                            A jeśli dalej nie rozumiesz o co mi chodzi z "wyważaniem otwartych drzwi" to:
                                            A nie lepiej żeby jeden ktoś kto kupił zasilacz, który nie sieje, podał linka do modelu i po sprawie?
                                            Ale nie, niech sobie reszta też wydaje po 60-90zl na zasilacze które będą leżały później w garażu bo zwrócić ich przecież nie można, a używać też nie bo robią zakłócenia.
                                            Pomyśl trochę...
                                            kowal 2002, miał fajny pomysł i wykonał kawał dobrej roboty. Swoim "patentem" podzielił się na forum i spotkało się to z ogromnie pozytywnym odbiorem. Ja podrzuciłem tylko pomysł uzupełnienia go fotkami.
                                            • TwoB
                                              • 1086
                                              Przed chwilą podłączyłem zasilacz pod lampkę.
                                              Co potrzebne:
                                              - ładowarka miniusb,
                                              - gniazdo zapalniczki na przewodzie (ułatwi to ewentualną wymianę ładowarki)
                                              - 2 szybkozłączki do przewodów
                                              - śrubokręt
                                              Wyjmujemy lampkę, odpinamy kostkę zasilającą, szybkozłączkami podpinamy dodatkowe gniazdo zapalniczki (przewód plusowy do czerwonego idącego do lampki, przewód minusowy do brązowego). Wpinamy ładowarkę (dodatkowo zaizolowałem taśmą ładowarkę w gnieździe, aby nic się nie rozłączyło. Ładowarkę wcisnąłem pod podsufitkę nad lampką (nawet sporo tam miejsca), przeciągnąłem końcówkę przy szybie, za lusterko i przykręciłem lampkę.
                                              Działa
                                              Czas operacyjny 20 minut. 8)
                                              SATYNOWA O2 Tour
                                              Z pozdrowieniami
                                              Bartek
                                              • piotrek_os
                                                • 8162
                                                TwoB, dokładnie w taki sam sposób będę to robił :diabelski_usmiech gniazdko w sklepie eletronicznym 2 zł, a przewodzik to się dorobi.. :diabelski_usmiech
                                                • mattyah4x4
                                                  • 664
                                                  #49
                                                  Zamieszczone przez TwoB
                                                  dokładnie tak samo zrobiłem, jak okazało się że mój rejestrator ma nietypową ładowarkę i nie mogę sobie pozwolić na jej rozbebeszenie, a standardowe ładowarki się nie nadają... tam jest na tyle dużo miejsca, że można upchnąć całą ładowarkę wraz z gniazdem spokojnie
                                                  dodatkowym plusem jest to, że wyjęcie kompletnej ładowarki wymaga tylko zdjęcia plastykowej szybki z lampki i odkręcenia dwóch wkrętów :szeroki_usmiech
                                                  43-210 Kobiór
                                                  uwaga
                                                  • TwoB
                                                    • 1086
                                                    dokładnie tak jak piszesz - miejsca jest na tyle dużo, że planuję upchać tam jeszcze jedną ładowarkę - do GPSa,
                                                    wreszcze pozbędę się kabelkologii w aucie szkoda, że wcześniej tego nie zrobiłem 8)
                                                    SATYNOWA O2 Tour
                                                    Z pozdrowieniami
                                                    Bartek
