Wyciszenie drzwi z przodu-jak to zrobic??
  • lucasmay
    • 10
    Ostatnio wygluszylem przednie rdzwi matami "boll" i musze powiedziec ze roznica jest powalajaca. Oczywiscie podczas montazu nie obylo sie bez ofiar (opalarka sztuk 1) ale pomimo zuzytego czasu, podrapanych rak i cichych dni z kobieta warto bylo. Myslalem zmienic glosniki z przodu ale poki co jest dobrze. Jedyne co mnie boli to chec wytlumienia calej budy... I jeszcze jedna rzecz!! Podczas wygluszania uwazajcie na kable w drzwiach bo ja nie moglem dosc do ladu z alarmem... :shock: ponizej jest mala dokumentacja moich wypocin
    • JanuszSz
      • 2835
      lucasmay, Zamiast tego plastikowego badziewia załóż panele z MDF-u.
      • Fleishmachine
        • 292
        Zamieszczone przez JanuszSz
        Swieta racja - koszt znikomy, ok 20-30zl
        • ziutsane
          • 2376
          Fleishmachine, jak montaz?
          Radio: C90r+XDP210EQ
          Kable:Opt,Skyline,50 mm
          Wzm:XES M1+FP 1.800
          • arci9
            Właśnie - wtedy sie zdziwisz i druga sprawa, zamiast kleju na gorąco przezroczystego, używaj innych kolorów- np. czarny, fioletowy - ten przezroczysty przy 30 stopniach zaczyna się topić no i tez jest słabszy
            • Samiec
              • 4287
              Zamieszczone przez arci9
              To mowisz, ze czarny wytrzymuje wieksze temp. ?
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
              • kowal 2002
                • 5161
                Ten "klej na gorąco" to wogóle jest kiepski pomysł ( szczególnie w trzęsącym samochodzie ), bo jest za mało elastyczny i może się z czasem odlepić ( szczególnie od gładkiej powierzchni tego dystansu). Albo specjalny elestyczny klej albo zwykły neutralny silikon...
                P.S. Wg mnie te barwione kleje ( np. czarny ) są bardziej płynne po podgrzaniu niż te standardowe przezroczyste ( lepiej wypełniają szczeliny ), ale po wystygnięciu są twardsze i bardziej kruche... A może po prostu tak trafiałem...
                • ziutsane
                  • 2376
                  w takim przypadku albo matami zalepic dziurska albo silikon ja tak to widze
                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                  • arci9
                    Zamieszczone przez Samiec
                    i mocniej trzyma
                    nie potwierdzam i zaprzeczam :lol: Używałem w Octavce i teraz w Leonie.
                    Nie ma żadnego problemu, mam przymocowane np. zwrotnice w drzwiach albo teraz stelaż pod wzmaki, klei w zasadzie wszystko i wszędzie
                    Nawet w motorze coś tam podklejałem i się trzyma :twisted:
                    • Fleishmachine
                      • 292
                      ziutsane, Stanalem...
                      Mialem plany, ale sytuacja sie troche pozmieniala, odsprzadalem kumplowi wzmaka A6, u mnie bezczynnie lezy sub`ik Hert`za - nie mam pod co go podpiac... a wszystko przez to ze niedlugo musze odstawic Octavke do Polski i bede jezdzil innym autem z kierownica po prawej stronie... chyba dopiero w przyszlym roku zaczne kombinowac z car audio jak juz zjade do PL na stale.
                      • lucasmay
                        • 10
                        wlasnie ten "plastikowy badziew" ma byc tylko na jakis czas. Wiem ze nie jest to dobry pomysl a wrecz sztukancki ale niebawem zamiezam zmienic naglosnienie i wtedy chce zamontowac dystanse z mdf'u. Troche nie po kolei ale maty juz mialem i nie moglem na nie patrzec jak leza i sie kurza ale pomimo tego orgimalnego dystansu i naglosnienia roznica jest makabryczna. dzwiek jakis taki pelen jak nigdy dotad... Jezeli chodzi o ten klej to mozliwe ze splynie. Bralem to pod uwage ale jakos nie mialem nic sensowniejszego wrzuce jeszcze kilka fotek jak wymienie to naglosnienie i dystanse.
                        • rafal-snak
                          • 63
                          Panowie...może ktoś podpowiedziec/sprostowac...rozbieram prawy boczek przednich drzwi, z tej strony niema panelu kontoli, tylko skosna "rączka" do trzaskania drzwiami, pod nią są 2 sruby z tego co wyczytałem na forum...ten element składa sie z 2 czesci, ta wierzchnia powinna zejśc...ale nie chce :/:/:/ już "popaprałem" tapicerke srubakiem i nic....
                          Moje pytanie czy jest jakis sposób na zdjęcie tego w sposób "bezstratnny" ???
                          dzieki z góry !!!
                          SKODA OCTAVIA I 1.9 TDI ALH 66 kW/90 KM
                          UNIDEN PRO 520 XL + SIRIO ML 145
                            Oczywiscie, odhaczac od spodu, tylko trzeba trafic miedzy te plastiki, bo najczesciej zabieraja sie dwa naraz i ten co ma zejsc ciagniemy razem z tym przykreconym do tapicerki
                            • rafal-snak
                              • 63
                              wilkie dzieki....pomogło !!! już a własciwie wreszcie po robocie...najtrudniej się zebrac :P
                              • pyza99
                                • 467
                                podkleje sie z pytankiem uscislijmy jesli chodzi o temat mat bitumicznych...lepszy bedzie ten Boll czy Soudal z castoramy?? bo chyba cena podobna.bede wygluszal drzwi ale nie chce ladowac duzo kasy..
                                były:
                                L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
                                Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
                                jest:
                                Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
                                • ziutsane
                                  • 2376
                                  mysle, ze jedno i drugie to bardzo podobne produkty... najlepiej gluszyc czyms w stylu dynamat extreme lub stinger roadkill ale to troszke drozsza zabawa wiec mysle, ze soudal i boll w cenie to dobry pomysl...
                                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                                  • pyza99
                                    • 467
                                    Zamieszczone przez ziutsane
                                    soudal i boll
                                    a ktora z nich jest latwiejsza do wyklejania i lepiej sprawdza sie w naszych warunkach atmosferycznych?
                                    były:
                                    jest:
                                    • ziutsane
                                      • 2376
                                      ja mialem soudalem i nic sie nie dzialo bolla nie mialem
                                      Wzm:XES M1+FP 1.800
                                      • pyza99
                                        • 467
                                        ile warstw soudala polozyles? wewnatrz a ile na zewnatrz.. jedna rolka z castoramy starczy?
                                        były:
                                        jest:
                                        • ziutsane
                                          • 2376
                                          powiem tak u mnie wyladowaly po 2 warstwy soudala 1 warstwa dynamata extreme zywica zeby usztywnic no i za glosnik dynaxorb
                                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                                          • fajka1983
                                            • 27
                                            witam mam zamiar wygluszyc drzwi w octavi 1 jako ze na allegro sprzedaja 37cm na 25cm takie kawałki ,ile bede potrzebował szt na pare drzwi takich mat
                                            • peccatum
                                              • 17
                                              Hej,
                                              Zna ktoś może przybliżone wymiary otworów technicznych w drzwiach ? na dniach zabieram się za wygłuszanie a nie wiem jakie wielkości arkusz blachy aluminiowej kupić :/ Tym bardziej że jeszcze drzwi nie rozbierałem
                                              • dzid3k
                                                • 19
                                                Ponoć trzeba około 1m2 na jedne drzwi. Ale może lepiej by ktoś kto już to robił potwierdził.
                                                Ja do dużego otworu w O1 chce użyć blachę ocynkowaną 0,50 mm o szerokości +-10cm. Ale też nie wiem jak długi ma być.
                                                Skoda Octavia TDI 1.9 110km
