NAVI RNS-510
  • misiek^wro
    • 8321
    #1301
    Zamieszczone przez sontario
    Jak columbus jest wyłączony nie ma na maxidocie opcji audio i navigation i wszystko działa
    Wlasnie nie jestem pewien, czy aby to dzialalo jak nalezy, nie musi byc nowy GT. Maru - Ty miales 2660, Columbusa i stary GT - smigalo Ci all ?
    • Maru 123
      • 4660
      #1302
      Zamieszczone przez misiek^wro
      tak. MF maxi dot itd :wink: ale ja gatewaya wymieniałem bo stary rozładowywał aku
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • misiek^wro
        • 8321
        #1303
        sontario, no, to juz na pewno - gatewaya musisz zmienic.
        • Maru 123
          • 4660
          #1304
          też tak myślę :wink:
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          • appk
            • 42
            Maru 123 czy znasz kogoś w Warszawie kto mógłby zakodować mi Columbusa.
            Dostałem od Grygiego sprzęt z softem 3894 (o ile sie nie mylę) i nie działa sterowanie z kierownicy (można tylko vol na + i -) oraz brak muzy i navi na MAXI-DOT.
            Podobno do tego trzeba VCDS w wersji 10,6.
            Oczywiście piwko będzie
            Skoda Octavia II FL ELEGANCE, 1.8 TSI 160KM/250Nm@223KM/350Nm - kolor: beż cappucino
            • piotrek_gdy
              • 7723
              dziła jak należy
              jak masz radio wyłączone, to w menu MD nie masz audio i navi- pojawia sie po włączeniu
              ale nie powinno się zawieszać
              może pomóc przekodowanie MD i gatewaya
              jak nie to tylko wymiana
              • misiek^wro
                • 8321
                #1307
                piotrek_gdy, imho jest to starszy typ GT i dlatego sie wiesza.
                • marbab
                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                  #1308
                  tak jak to dostalem, podlaczylem i wszystko dziala bez problemu bez zmiany gatewaya. No poza karta 32GB :P Choc w vcds podaje H03 2664. Maru jaki tam jest soft wlasciwie :?:
                  Marek
                  • sontario
                    • 260
                    A z jakiego roku masz samochód? Mój jest z 2006 ale gateway podobno z 2005. Mój columbus czyta karty SDHC 16 GB class 4. Taką prznajmniej mam i nie ma problemu z nią. Dużo jest roboty z wymianą gatewaya na nowy i ile mniej więcej to kosztuje?
                    OII Elegance 2.0 TDI
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #1310
                      Od 150 zl na allegro - trzeba tylko dorwac odpowiedni numerek.
                      A roboty ? Mi to zajmuje 15 minut, ale rozbieralem juz kokpit n-razy
                      • sontario
                        • 260
                        To gdzie on siedzi? A wiązki elekrycznej nie trzeba ruszać? Wszystko podejdzie na starej?
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          #1312
                          Wypinasz stary GT - siedzi on na dwoch zastrzaskach i 3cim takim mniejszym ktory sie wysuwa.
                          Aby zdemontowac dziada musisz :
                          1) wyjac wlacznik swiatel - aby to uczynic wciskac go w pozycji O w strone silnika i przekrecasz wcisniety na pozycje 0/pierwsze wlaczenie. Pozniej on zeskakuje z zaczepow i ciagniesz.
                          2) sciagasz dwie listewki ozdobne
                          3) sciagasz zaslepke bezpiecznikow
                          4) wykrecasz 5 srub trzymajacych plastik okalajacy kolumne kierownicy
                          5) sciagasz gniazdo diagnostyki - plaski srubokret i podwzasz zaczep u dolu
                          6) wywalasz plastik z kabiny
                          7) wykrecasz rurki od klimatyzacji - 1 sruba
                          8) wyciagasz styropianowa oslone \
                          Udajesz mega wygimnastykowanego 33 latka i ladujesz sie z latarka ( najlepiej czolowka ) lezac na plecach na dywanik kierowcy. Lokalizujesz gateway w okolicach bliskich radia - wypinasz go z wtyczki, naciskasz obiema rekoma na dwa takie jaki pensetowate zaczepy i ciagniesz. Wychodzi, wsadzasz nowy, podczepiasz itd.
                          UWAGA : Przed demontazem spisujesz sobie kodowanie starego gatewaya i po zamontowaniu nowego zaznaczasz w nim to samo
                          • sontario
                            • 260
                            Wow, rzeczywiście masz to nieźle obcykane... Dzięki za info!
                            Pozdrawiam.
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              #1314
                              sontario, jak sie czyms handluje to trzeba dbac o how_to
                              • marbab
                                #1315
                                misiek^wro, ja tam zlacza diagnostyki juz nie wypinam, szybciej wtedy idzie
                                sontario, mam O2 MY2007, GT ze stycznia 2007 o numerze 1K0 907 530 K. Sadzisz ze 16GB class10 tez bedzie smigac, czy tu moze byc problem :?:
                                Marek
                                • sontario
                                  • 260
                                  marbab, Nie mam pojęcia... Ja na swoim zapodałem 16 GB class 4 i poszło. Czy szybsza zadziała, to musiałbyś po prostu sprawdzić, jeśli taką masz.
                                  misiek^wro, No to trzeba było od razu tak Załatwisz mi odpowiedni GT jeśli zdecyduję się na wymianę? Nie mam też VCDS'a do zakodowania go i we własnym zakresie nie dam rady tego wymienić. Ale jak ktoś z Łodzi by się podjął (oczywiście nie za darmo) to wtedy możemy zrobić deala
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    #1317
                                    sontario, narazie mam takie numerki GT ( poliftowe ofc ) ze wiekszosc kabelkow ich nie koduje Trzeba miec oridżinal :P ) Jesli jest ktos u Ciebie z ori kablem to spoko.
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      misiek^wro, a działałeś może coś w sprawie wyświetlania na columbusie "obrazu" z czujników cofania?? Może wiesz jak to zrobić i ile to kosztuje ?? Da radę to zrobic samemu jak się ma dwie sprawne łapki??
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        #1319
                                        maxpaynemm, no grygi dal opis co i jak
                                        Jedno auto juz zrobilem od a do z - wszystki smiga
                                        Jak jestes chetny moge Ci przywiezc jutro sterownik parktronika, beepery mam na biezaco. Pozostanie kupic troche pinow + wtyczke do mikrofonu i mozesz jechac z tematem
                                        • maxpaynemm
                                          • 1764
                                          KOLEDZY!!
                                          Nie chciał bym zakładać nowego wątku dot. RNS 510 ale może jest na forum osoba która wie jak dobrze i prawidłowo zakodować VCDS-em Columbusa po jego instalacji w aucie które wcześniej go mnie miało??? Tak żeby przynajmniej wiekszość funkcji działała??
                                          Może ktoś ma mały spis czynności które nalezy zakodować VCDS-em???
                                          Będę bardzo wdzięczny za pomoc i instrukcje.
                                          Problem mam taki że nie działają mi przyciski z lewej strony kierownicy MF << >> pozostałe działają
                                          Dziękuję za pomoc
                                          • marbab
                                            #1321
                                            maxpaynemm, to bedzie raczej wina softu Columbusa a nie kodowania.
                                            Marek
                                            • pawelko_pl
                                              • 9
                                              #1322
                                              Witam nawigujących,
                                              Ostatnio zacząłem kombinować z nawigacją w moim nowym pojeździe
                                              Mam RNS-510 wer. 1Z0 035 680 A, HW: H04, org. SW: 1004, Gateway 1K0 907 530 P (czyli nie rozładowujący akumulatora), jest to fabryczna instalacja. Wgrałem nowy firmware 3810 dla wersji A, akumulatora nie rozładowuje, ale przestały działać MFSW i MaxiDOT, więc trochę poszperałem i znalazłem aktualizację "2760 fix for Skoda Octavia A5", którą po kilku próbach udało się wgrać. Po tym działa mi wszystko to co wcześniej.
                                              Testowo wgrałem na dysk mapę BMW 2011 (ok. 1,4 GB) i wszystko ładnie poszło, czas wgrywania ok. 0,5 h.
                                              Teraz problem z którym jeszcze sobie nie poradziłem: Chcę wgrać mapę 7.1 (rozmiar 3,4 GB), próbowałem już z 3 różnych płytek, 2 różnych instalacji z net'u i nigdy nie udało mi się dokończyć przegrywania mapy na HDD (z DVD chodzi ok), trwa to ok. 1,5 godz. i nie czekałem dłużej tylko zamykam auto zostawiając instalację (widać i słychać że się przegrywa). A po np. godzinie jak wrócę to nawigacja uruchamia się jak po resecie i przegrywanie na dysk zaczyna się od nowa, pewnie w tym czasie navi się uśpiła
                                              I moje pytanie do Was, ile czasu powinna się przegrywać mapa v7.1 na HDD? Albo ile to trwało u Was?
                                              Muszę sobie zaplanować posiadówę w samochodzie.
                                              Octavia II 1.9 TDI BXE Elegance
                                              • marbab
                                                #1323
                                                pawelko_pl, soft 2760 jest PL :?: Jakie najwieksze karty SD na tym wrzucales :?:
                                                Jesli masz wylaczony zaplon to po ok 1h Columbus wylacza sie, jest to nawet w instrukcji.
                                                Marek
                                                • pawelko_pl
                                                  • 9
                                                  #1324
                                                  marbab, ja wgrałem tylko aktualizację dla MaxiDOT i MFSW z softu 2760, wgrywał się tylko Gateway, trwało to niecałą minutę, resztę mam 3810, mam wszystko po polsku (łącznie z komunikatami).
                                                  Wiem, że navi się usypia/wyłącza, dlatego muszę siedzieć przy niej w aucie żeby mapa skończyła się przegrywać na HDD, ale nie wiem ile mi to zabierze czasu, a wiadomo czas to pieniądz więc muszę sobie zaplanować, że potrwa to np. 3 albo 4 godziny...
                                                  PS.
                                                  Na razie nie mam większych kart SD niż 2GB, to mogę potwierdzić, że takie działają
                                                  • Kędzior
                                                    • 207
                                                    #1325
                                                    Mapa będzie wgrywala sie koło godzinki, proponuje jeszcze raz wypalić płytke bo coś jest nie halo jak nie możesz wgrac.
