NAVI RNS-510
  • adamzg
    • 155
    witam
    jak w mapie 7,1 nazywa sie chorwacja ?
    • _tm_
      • 2333
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Zamieszczone przez adamzg
      witam
      Zapewne Hrvatska
      S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
      Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
      O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
      O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
      O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
      • Andys
        • 762
        witam
        U mnie w 7.1 East to po prostu Chorwacja, być może to kwestia spolszczonego firmware`u Columbusa.
        Andys
        • Hohut
          • 8
          Witam mam problem z aktualizacja RNS 510 wyskakuje mi jakiś DOWNGRADE ERROR
          Próbowałem wgrać FW3930, fw1100 i nic.
          Aktualizuję ją w celu takim żebym miał dostęp do HDD, mógł oglądać filmy z DVD podczas jazdy, parktroniki (przód i tył) działały poprawnie tzn żeby chociaż pikał dźwięk przy zbliżaniu się do przeszkody, nie chodzi mi już o wyświetlanie na navi, po włączeniu biegu wstecznego PDC daje aby krótki dźwięk ze się włącza a potem zamiera nie ma żadnego dźwięku, radio tez mi nie wyszukuje stacji nawet RMF ale to ponoć jakiś adapter musi być prawda to ?? jeszcze z tego co wiem RNS posiada moduł bluetooth bo jest w SETUP taka opcja włączenia jego fajnie by było gdyby tez działał tylko teraz pytanie jaki SOFT musi być żeby to jakoś ogarnąć najlepiej PL. SKODA OCTAVIA II 2005r załączam zdjęcie tego błędu
          z góry dzięki za każdą poradę ;]
          P.S Jeśli istniały posty na ten temat przekierujcie mnie
          1.9 TDI 140 KM
          • jago7270
            • 816
            Hohut, podstawowe pytanie - dlaczego robiłeś aktualizacje softu?
            z PDC tak się dzieje wtedy kiedy nie ma wymienionego na nowszy modułu parktronica(problem z komunikacją -RNS---->czujniki cofania)tylko wymiana pomoże a jak moduł parktronica to i gateway nowszy,
            jak słaba antena to i RDS-u nie będzie i ciężko wyszukać jakąkolwiek stację(może antena jest nie podpięta)
            moduł bluetooth działa wtedy kiedy jest zamontowany w samochodzie i podpięty pod RNS-a,
            Jacek
            • Kędzior
              • 207
              Błąd downgrade na pewno nie pojawia się jak instalujesz nowszą wersję niż miałeś.
              Kolego napisz jaki miałeś wgrany SW na początku ?
              Czy teraz chociaż uruchamia sie navi ?
              Jeżeli nie uruchamia się to musisz użyć tego programu http://rapidshare.com/files/444427215/2720_fix.nrg aby powrócić chociaż do tego co było. Następnym razem jak będziesz chciał robic downgarade wczesniej musisz uruchomić VCDS-em ukryte menu w którym będziesz mógł uruchomić funkję downgrade.
              Czyli VCDS /37 Navigation / Kanał 50 i z 0 na 1 zmienić i wtedy po długim trzymaniu będziesz miał możliwość oglądania ukrytego menu.
              • Kozo
                • 34
                Nowy soft 397x
                • Kędzior
                  • 207
                  Jestem ciekawy czy mapa CD_7420 będzie wyświtlać POI z tym SW :roll:
                  • Hohut
                    • 8
                    Instaluje ponieważ mam zablokowane DVD i dostęp do HDD
                    Navi działa dalej normalnie po restarcie
                    Nie wiem jaką miałem wcześniej wersje bo nawet nie wiem jak to sprawdzić i jak zdemontować navi żeby tą antenę sprawdzić i mam nadzieje ze kodu nie będę musiał wpisywać do odłączeniu wtyczek bo ten co sprzedał mi to auto nie dał mi go.
                    A konkretnie jaki to moduł musi być i jakie wiążą się z tym koszty ?
                    [ Dodano: Czw 24 Mar, 11 20:02 ]
                    I ten gateway nowszy tez VCD-sem musi być wgrany ?
                    1.9 TDI 140 KM
                    • Kędzior
                      • 207
                      Narazie nie ma możliwości odblokowania DVD podczas jazdy wgrywając nowy program.
                      Co masz na myśli dostęp do HDD ?
                      • jago7270
                        • 816
                        Hohut,DVD jest oryginalnie zablokowane,można to zrobić programowo lub przez dołożenie specjalnego modułu odblokowującego,
                        nie rozumiem - jak to nie masz dostępu do HDD :roll:
                        brak PIN-u do sprzętu - to jest problem,aczkolwiek,jak nie trzeba go instalować w innym aucie lub podpinać napięcia na "stole" to śmiało można go odłączyć od napięcia i po ponownym podłączeniu nie będzie PIN-u żądał,
                        poczytaj cały ten wątek(dokładnie) i dowiesz się mniej więcej o kosztach
                        Jacek
                        • Hohut
                          • 8
                          Ok wielkie dzięki ;]
                          [ Dodano: Czw 24 Mar, 11 22:19 ]
                          Po prostu nie mogę wejść na dysk muzyki odczytać a co dopiero ją na ten dysk wrzucić.
                          [ Dodano: Czw 24 Mar, 11 23:03 ]
                          http://www.naviservice.com.pl/?id=220 ładnie wołają za te adaptery multimedialne : :
                          1.9 TDI 140 KM
                          • marbab
                            • BMM 2.0 TDI 140 KM
                            Czy ktos ma doswiadczenie z jakim softem bedzie dzialac karta SD 32GB :?: Kupilem karte Kingstona SDHC 32GB class10, niestety nie dziala z softem w wersji 2660 PL. Oryginalnie sformatowana na FAT32. Do tej pory smigala bez problemu 8GB microSDHC class6 z przejsciowka.
                            Marek
                            • Hohut
                              • 8
                              Do tej anteny jednak będzie potrzebny ten adapter: 1512350299 bo przy RNS 510 są dwa wejścia a antena jest tylko jedna w Octavii II i trzeba przejść. Fotka poniżej
                              Problem mam z zablokowaną aktualizacją, wyskakuje mi błąd SWL ERROR i pisze po angielsku żebym włożył oryginalną płytę z SW, jak to obejść żebym mógł aktualizować albo wgrać PL menu i odblokować dostęp do HDD jak i kart SD włożyłem dzisiaj 2GB i nic ??
                              PL menu tez by mi się przydało ale nie mogę wgrać przez ten SWL ERROR
                              Mój RNS jest wersją na USA (SWL uruchamiam poprzez kombinacje przycisków GUIDE+EJECT+BRIGHT\NIGHT)
                              1.9 TDI 140 KM
                              • maxpaynemm
                                • 1764
                                Koledzy czy ktoś testował już soft z www.navi-forum.pl w wersji: Firmware 3930 - wersja D ??? Czy pójdzie na wersji O2 przed FL z kierownicą MF??
                                Dodam że navi mam od Grygy i jest z produkcji 02/2010.
                                Dziekuję
                                • mirrroo
                                  • 13
                                  Witam wszystkich mam mianowicie taki problem kupiłem radio RNS 510 podpiąłem je i tu zaczynają sie problemy sterowanie z kierownicy nie działa i radio sie nie wyłącz i pada akumulator przeczytałem troche postów i zacząłem zmieniac softy zmarnowałem 10 płytek i problem jest nadal prosze o pomoc mam o2 z 2006r
                                  • marbab
                                    mirrroo, ja mam soft 2660PL. Dziala kiera i aku nierozladowuje sie. Nic nie zmienialem, nawet nie bylo potrzeby kodowania. O2 z 2007
                                    Marek
                                    • mirrroo
                                      • 13
                                      Zamieszczone przez marbab
                                      tez próbowałem kierownica nie działa i radyjko się nie wyłącza a co to jest to kodowanie?
                                      • Janus
                                        • 122
                                        Auto: Octavia 2 FL 2010
                                        Sprzet: Columbus - produkcja luty 2011
                                        Oprogramowanie:
                                        HW - version H03
                                        SW - version 3814
                                        Mapa West Europe
                                        NAVTEQ
                                        Map version 7074
                                        Problem:
                                        Brak wyświetlania nawigacji na MAXI DOT
                                        Brak POI (albo nie wiem jak je włączyć)
                                        Wchodzenie w Setup - mapa - wybierz szczegóły mapy do wyswietlenia - po kliknięciu w to wyświetla się napis "Proszę czekać.." - i nic dalej się nie wyświetla mimo czekania 30 min
                                        Wytyczanie trasy, wedle mnie zle trase wytycza, zamiast najkrótszą to jakoś tak na około - mimo wybrania pokaż 3 trasy alternatywne to wszytkie wybiera tym samym traktem.
                                        Była F2 1.4 TDI 2009.
                                        • jago7270
                                          • 816
                                          mirrroo, przede wszystkim uaktualnij swoje dane w profilu
                                          Zamieszczone przez mirrroo
                                          poczytaj ten wątek od początku,a najlepiej wszystkie tematy jakie są na forum(zacznij od przeczytania regulaminu naszego Forum) lub użyj opcji "szukaj" na pewno się dowiesz
                                          Zamieszczone przez Janus
                                          w/g mnie nie jest poprawnie zakodowane
                                          Jacek
                                          • ali7
                                            • 179
                                            Oprogramowanie:
                                            HW - version H03
                                            SW - version 3814
                                            Mapa West Europe
                                            NAVTEQ
                                            Map version 7074
                                            Problem:
                                            Poprzez np. VCDS-a odptaszkuj navi w Address 19: CAN Gateway.
                                            POI pobierz z navi-forum i wgraj poprzez karte SD.
                                            @200KM
                                            • mirrroo
                                              • 13
                                              Zamieszczone przez jago7270
                                              szukałem i znalazłem ale dalej nici nie dziła tak jak powinno
                                              • jago7270
                                                • 816
                                                mirrroo, tak jak napisał kolega ali7, podepnij program diagnozujący(VCDS,VAG,itp) bez sprawdzenia nic nikt nie pomoże
                                                Jacek
                                                • mirrroo
                                                  • 13
                                                  a mozesz mi powiedziec czego mam szukac?
                                                  • jago7270
                                                    • 816
                                                    czego mam szukac?
                                                    czy masz poprawnie zakodowanego RNS-a
                                                    Jacek
