NAVI RNS-510
  • Mihau
    • 7461
    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
    #1551
    rafik11, nie ma takiej opcji.
    • marbab
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      #1552
      Kędzior, zakodowalem kanal 50 jak pisales, ale nic sie nie zmienilo. po nacisnieciu SETUP zglasza sie tylko menu serwisowe FM i AM. Navi jest z 2008 wiec chyba nie az taka stara. Moglbys zdjagnozowac co moge z tym zrobic :?: Obecnie jest soft 2660PL.
      Marek
      • maxpaynemm
        • 1764
        marbab, może zacznij od wgrania softu który pozwoli ci wywalić pudełko odblokowywujące dvd podczas jazdy jest tu, poczytaj http://navi-forum.pl/viewtopic.php?t=1148
        Potem zapodaj łatkę do kiery i maxidota i tyle Maru123 od którego masz navi pisał że wyższe softy w twojej navi działały tylko był problem z maxi i kierą a pamiętaj że On nie wgrywał łatek
        Próbuj chłopie próbuj... moim zdaniem nie masz nic do stracenia a i tak 2660 zawsze możesz przywrócić
        • akolo
          • 71
          #1554
          Zamieszczone przez marbab
          Jak pojawia Ci sie FM i AM trzymaj dalej przycisk (nie puszczaj go)
          Ja mam to samo. Najpierw pojawia sie FM i AM, trzymam dalej i wchodzi mi w opcje serwisowe ) Cierpliwie trzymaj przycisk
          Powodzenia
          • marbab
            #1555
            akolo, trzymalem z minute chyba i nic AM i FM pojawialo sie tez i bez tego kodowania
            Marek
            • ali7
              • 179
              #1556
              To czy wystepuje 3 menu jest uzaleznione od softu, ktory masz aktualnie wgrany. W jednych jest wejscie poprzez przycisk setup w innych nie ma, nawet po zmianie 0 na 1 w kanale 50.
              @200KM
              • Ostlander
                • 163
                #1557
                Aby uaktywnić to drugie menu serwisowe po zmianie adaptacji w kanale 50 navi musisz ja potem zresetować trzymając 3 przyciski- strzałki<> i głośniczek. po uruchomieniu ponownym navi powinno już wszytko działać. można tez poczekać do uśpienia systemu w navi i tez powinno się to menu uaktywnić.
                Przyczyna wyłączenia się ukrytego menu po zmianie softu jest aktualizacja gatewaya. wystarczy ponowna adaptacja i jest ok.
                Po zmianie softu z 3814 na 3984 nie stwierdziłem żadnych istotnych zmian. Nowy soft nie kasuje zarówno map jak i muzy z dysku. Działa tez DVD free.
                Wszystko działa jak na razie ok.
                Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                • __kater__
                  • 151
                  #1558
                  off
                  ----===LPG Powered By GABOREK===---
                  • Grzegorz56
                    • 266
                    Zamieszczone przez Ostlander
                    Jakie masz radio - moje jest 3T0 035 680 A - po wgraniu softu 3810 dla A w menu i VCDS pokazuje mi że mam 3T0 035 680 B i soft 3814. :shock:
                    Czy w tym przypadku będzie można wgrać soft 3980 :?:
                    • Kędzior
                      • 207
                      #1560
                      Zamieszczone przez Grzegorz56
                      Już odpisałem ci na innym forum ale napisze i tutaj:
                      1Z0035680A --> wersja A VW
                      3T0035680 --> wersja B VW
                      3T0035680A --> wersja C VW
                      Więc wg powyższej rozpiski możesz spokojnie wgrywać 3980 i wyeliminujesz problem z podgłaszaniem.
                      Należy pamiętać że Columbus jest nieprzewidywalny i pomimo zgodności z oznaczeniami czasami nie da sie wgrać danego sw.
                      • Ostlander
                        • 163
                        #1561
                        Dokładnie u mnie było tak samo. Radio w wersji A po zmianie softu 3814 przeszło na wersję B.
                        Płytę z softem nagrywasz w Nero z najmniejsza możliwa prędkością jako płytę CD.
                        Sama aktualizacja przebiega w ten sposób - otwierasz auto , kluczyka w stacyjkę nie wkładasz, włączasz radio , wkładasz płytę z softem i czekasz. Po chwili radio wyświetli pytanie czy chcesz aktualizować soft. Potwierdzasz i czekasz. Kilka razy się samo włączy i wyłączy, kilka razy ekran straci podświetlenie, a ty dalej cierpliwie czekasz. Trwa to ok 52 minut.
                        • Kędzior
                          • 207
                          #1562
                          Dodam jeszcze to że po aktualizacji wyskoczy napis SWL success i nalezy poczekać aż navi sama wysunie płyte.
                          • akolo
                            • 71
                            #1563
                            Zamieszczone przez Kędzior
                            Gorzej jak nie wysunie i navi nie bedzie odpowiadac... narazie same sukcesy wszyscy maja Chyba ze nie ma co sie bać
                            • Grzegorz56
                              • 266
                              Dzięki wszystkim za pomoc. Dzisiaj wgrałem soft 3980 i jest jak na razie bez problemów.
                              • kross12
                                #1565
                                Zamieszczone przez akolo
                                No nie wszyscy, mi właśnie Columbus nie chciał wypluć płyty...Później próbowałem wgrać inny SW - to samo. Poza tym nie navi nie chciała zgrać map na na dysk. Generalnie kaplica :evil:
                                Pomogła wizyta u Kędziora, któremu chciałbym podziękować za pomoc i polecić innym kolegom mającym problemu. Także jeśli masz problem lub nie chcesz czegoś popsuć -uderzaj do Kędziora, kolega ogarnia każdy problem z Columbusem
                                • marbab
                                  #1566
                                  Czy to znaczy ze moja wersja to B :?:
                                  Marek
                                  • Kędzior
                                    • 207
                                    #1567
                                    A co ty chcesz kolego zrobić ? wgrać nowy sw czy co ? i nie wiesz który ?
                                    Muszę ci powiedzieć że czasami w środku jest płyta główna ze starszego modelu i mimo wersji B może żadne 38xx lub 39xx nie pójść.
                                    • marbab
                                      #1568
                                      Kędzior, chcialbym nowszy soft, a najlepiej najnowszy. Pojsc to raczej pojdzie tylko czy kiera i Maxi bedzie chodzila. Przy okazji moze dowiedzialbym sie jaka mam wersje RNSa.
                                      Marek
                                      • maxpaynemm
                                        • 1764
                                        marbab, właśnie wgrywam najnowszy soft Jak zadziała to zapraszam od jutra do Karwii Potestujemy u ciebie przy browarze
                                        • marbab
                                          #1570
                                          maxpaynemm, oki, wlasnie mialem do Ciebie dzwonic
                                          Ostlander, dzieki za rade, teraz Secret Menu dziala.
                                          Marek
                                          • maxpaynemm
                                            • 1764
                                            marbab, właśnie wgrałem soft 3980 i działa. Kiera i maxi zaczął działac po wgraniu łatki od Grygy
                                            • marbab
                                              #1572
                                              maxpaynemm, no to wypas Jutro jestem
                                              Marek
                                              • Kozo
                                                • 34
                                                #1573
                                                czy ktoś z Was już sprawdzał mapę 7.2 7551 west ?
                                                podobno ta wersja miała być z mapami 2010, a tu dalej staroć
                                                • Kędzior
                                                  • 207
                                                  #1574
                                                  Sprawdzona i chodzi bardzo dobrze ( jest to oficjalna wersja )
                                                  A poza tym Kozo chcę ci przypomnieć co pisałeś:
                                                  Kozo napisał/a:
                                                  kross12 napisał/a:
                                                  Kozo, oryginalne vw
                                                  a masz jakiś dowód na istnienie takiej mapy?
                                                  Kędzior napisał/a:
                                                  Znowu klega zaczyna - no niedowiarek jeden
                                                  Mogę potwierdzic że mapy istnieją na 100%
                                                  To zdjecie sam umieszczałem
                                                  Kozo napisał/a:
                                                  dlaczego od razu niedowiarek?
                                                  jeśli w sprzedaży od czerwca są te 7477 to skąd są te pokazane na tym screenie? może znasz ich pochodzenie? znowu jakaś beta gdzie coś nie działa?
                                                  po drugie to zdjecie to żaden dowód bo przecież można wyedytować sobie ten numer i mogę Ci jako dowód pokazać nawet 7777
                                                  I nikt nie mówił że będzie ona (7551 ) z Q42010 - sam napisałem że :
                                                  Kędzior napisał/a:
                                                  W tej chwili nie mam pliku INFO od tej mapy ponieważ mapa oryginalnie była wgrana w RNS-a ( typ F z tego co pamiętam)
                                                  • arci9
                                                    Kedzior, mógłbyś przypomniec jak uzyskuje się informacje o wersji map?
