nawiązując do tematu błędnych wskazań nawigacji rns 510 (SW 3970 mapa 7477)
NAVI RNS-510
Ktos mi moze powiedziec, czy to ze na moim kablu wszystkie RNS510 odbijaja mi kodowanie to wina kabla czy uzytkownika ? :evil: Kazdego typu kodowanie mam "rejected" i c...ooy :evil:Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
chciałem teraz ustosunkować się do wypowiedzi kolegi Kędziora w jednym ze wcześniejszych postów cytuje (Każdy SW począwszy od 38xx poprzez 39xx dzieli HDD na 3 partcje.
W waszym przypadku jak mielście SW 2xxx lub mniejszy to się właśnie stało
Te 5GB przeznaczone są na własne POI) z góry przepraszam jeśli źle zrozumiałem ale wynika z tego że każdy rns 510 z SW powyżej 38xx ma 13GB
Podobnie jak jeden z kolegów napisał też byłem zdziwiony utratą 5GB po wgraniu SW 3810 (poprzedni 2660) i postanowiłem o nie powalczyć. Zauważyłem że przy SW 3970 twardy dysk posiada 18GB a wcześniejsza wersja SW 38xx 13GB (gdy zrobiłem upgrade 2660/3810/3970 miałem 13 GB ale jak cofnąłem się do 2660 i następnie wgrałem 3970 uzyskałem 18 GB
A jeszcze jedna sprawa mapa jeśli ktoś szuka znaczących różnic między 7477 a 7552 to doszły TYLKO (informacja niepotwierdzona - choć osoba kompetentna) stacje ERDGASPozdrawiam
AS.tor-te
Jak wyznaczysz trasę powinno być ok, przynamniej u mnie tak jestZamieszczone przez astortenawiązując do tematu błędnych wskazań nawigacji rns 510 (SW 3970 mapa 7477)
nie w moim przypadku to nie skutkuje przejechałem kilka ponad 100km tras i dalej to samo przesunięcie na mapie względem faktycznej pozycji (navi spóźniona). Ponawiam więc pytanie co zrobić by było lepiej, który element nie działa prawidłowo dodam że navi na fabrycznej instalacji (nie posiadam systemu DYNAUDIO)Pozdrawiam
AS.tor-te
Zamieszczone przez astortenie w moim przypadku to nie skutkuje przejechałem kilka ponad 100km tras i dalej to samo przesunięcie na mapie względem faktycznej pozycji (navi spóźniona). Ponawiam więc pytanie co zrobić by było lepiej, który element nie działa prawidłowo dodam że navi na fabrycznej instalacji (nie posiadam systemu DYNAUDIO)
nie masz innego wyjścia jak domocować na przód samochodu wędkę (tak by jej koniec był 3m przed maską) i na jej końcu umieścić antene GPS. Wtedy będzie wszystko mniej więcej grało.
a tak serio,
GPSy mają dokładność około 10m (musiał bym doczytać może nawet jest jeszcze gorsza). Resztę załatwiają programowo. Jak nie wyznaczysz trasy (a navi nie wie gdzie jedziesz) to faktycznie może ci pokazać ze skręcasz "po skręcie". Przy włączonym punkcie docelowym powinno być lepiej.
Choć sam jestem posiadaczem Columbusa od 2 tygodni i nie wiem jak jest na starszym sofcie bo odrazu zupgreydowałem to uważam że faktycznie jest trochę spóźniona.
PS
ile Wam pokazuje satelit przy dobrej pogodzie. Mi średnio pokazuje 5 do 7 na 10 czy 11----===LPG Powered By GABOREK===---
ja tez mam opoznienie,satelit tez mam tyle co ty
astorte, gdzie w takim razie zapisuja sie POI na 3970 skoro masz dwie partycje :?: Czy mozliwe ze 3970 pokazuje blednie pojemnosc :?: A moze Kolega Kędzior, moglby to wyjasnic.
No dobra trochę wyjaśnienie jak to w końcu jest :Zamieszczone przez marbabastorte, gdzie w takim razie zapisuja sie POI na 3970 skoro masz dwie partycje :?: Czy mozliwe ze 3970 pokazuje blednie pojemnosc :?: A moze Kolega Kędzior, moglby to wyjasnic.
Sorki za moją pomyłkę gdy pisałem że każdy SW powyżej 38xx dzieli HD na 3 części bo jednak jest inaczej.
Masz zainstalowane SW 1xxx 2xxx chcesz zainstalować 3800 lub 3810 lub 3980 = mapa i muzyka zostają usunięte są stworzone 3 partycje.
Masz zainstalowane 1xxx 2xxx chcesz bezpośrednio zainstalować wersję 3890 lub 3930 lub 3970 = mapy i muzyka nie są usuwane, partycje pozostają nadal 2 bez zmian.
Masz zainstalowane FW 3800 lub 3810 lub 3980 chcę zainstalować wersję 3xxx = mapa i muzyka nie są usuwane, partycje nie są modyfikowane i są nadal 3
Masz zainstalowane FW 3890 lub 3930 lub 3970 ( 2 partycje ) więc jeśli teraz zainstalujesz FW 3800 lub 3810, lub 3980, HD jest podzielony na 3 części - mapy i muzyka zostaną usunięte
Masz zainstalowane FW 3890 lub 3930 lub 3970 i chcesz zejść do 1xxx 2xxx - HD ma tylko 2 partycje, więc jeśli będzie downgrade 1xxx 2xxx nic nie zostanie usunięte i ilość partycji zostaje taka sama.
Mam nadzieje że wyjaśniłem teraz co się będzie działo podczas upgrade lub downgrade.
Kędzior, czy tzn. ze SW 3890, 3930 i 3970 nie obsluguje dodatkowych POI skoro sa tylko 2 partycje :?:
Obsługują POI ale gdzie to wszystko ląduje nie mam pojęcia.Zamieszczone przez marbabKędzior, czy tzn. ze SW 3890, 3930 i 3970 nie obsluguje dodatkowych POI skoro sa tylko 2 partycje :?:
[ Dodano: Pon 01 Sie, 11 08:18 ]
To jest info bezpośredio z mapyZamieszczone przez astorteA jeszcze jedna sprawa mapa jeśli ktoś szuka znaczących różnic między 7477 a 7552 to doszły TYLKO (informacja niepotwierdzona - choć osoba kompetentna) stacje ERDGAS
- rounding of negative coordinates corrected
- fix for "Wine & Liquor" / "Tourist Attraction"
and gas stations (LPG, CNG): POIs are doubled
Kędzior, podziekowal
Czy ktos sie orientuje jaka jest roznica w sofcie 3970 i 3980 :?: 5 GB piechota nie chodzi :wink:
Kędzior,
Popraw mnie jeśli się mylę, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem!!
Czyli żeby mieć znowu 18GB muszę zrobić downgrade do softu np 2770 a potem wgrać 3970 bo ten zostawi mi nadal 2 partycje????
To oznacza że wgranie softu 3980 po sofcie 2770 podzieli mi już HDD na 3 partycje??
Czy dobrze rozumiem??
Jesli tak to chyba zrobie downgrade do 2770 a potem dam 3970 po faktycznie jak mówi marbab, 5GB piechotą nie chodzi a różnica pomiedzy softami jak dla mnie żadna :roll:
Z tego co wiem i chyba pisałem wcześniej SW3980 jest bardziej przeznaczony do Skody ponieważ ma poprawiony plik MPEG w kórym we wcześniejszych wersjach występowały małe problemy ( przeskoki głośności przy lekkim ruszeniu rolki ) jak używałeś podgłaszania w kierownicy.Zamieszczone przez marbabKędzior, podziekowal
SW 3980 ma podobno wyelimionowane jakieś błędy softwerowe ale nie wiem do końca jakie.
Wg mnie jak nie masz multikiery bądz nie zauwazyłeś problemu z podgłaszaniem na np 3810 możesz swobodnie używać 3970.
[ Dodano: Pon 01 Sie, 11 10:56 ]
dokładnieZamieszczone przez maxpaynemmKędzior,
Na 3810 jest to mega uciazliwe :evil:Zamieszczone przez KędziorWg mnie jak nie masz multikiery bądz nie zauwazyłeś problemu z podgłaszaniem na np 3810 możesz swobodnie używać 3970.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Mam Golfa V 2004 sterownik 17 bajtowy. Poprzednio było radio RCD300 teraz RNS510 (soft 3930-nie rozładowuje aku). Vcds pokazuje błąd 01299 w nawigacji i radiu, czyli brak komunikacji. W Gateway juz dodalem navi i nie ma błedów. Tryb serwisowy W radiu odblokowałem kablem, jednak każde inne kodowanie kończy się błędem 31. Można coś poradzić bez wymiany gatewaya(teraz 1KO907530C)?
gregk, stary gateway ponizej N bodajze bedzie mial ten problemByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Może problem w długości słowa kodowego - cytuję za mygti.com:Zamieszczone przez gregkWitam
"Revision A, B and C revision units
These units will become SW revision D after the upgrade however when coding the unit using VCDS you will receive the error
“Coding Rejected, Error 31: Request Out of Range”
Before saving the new coding manually add a 10th byte (00) at the end before pressing “Do It” as per the example below
9 byte coding (A/B/C SW revisions):
020104000400001100
10 byte coding (D SW revision):
02010400040000110000"
zródło - http://www.my-gti.com/3116/volkswage...3974-3976-3978-= BXE Power =-
maxpaynemm, wgralem soft 3970 i odzyskalem 5 GB, POI chodzi, kiera i maxi tez. Poszlo gladko.
Jest tylko jedno ale... nie swieci mi sie teraz zegar na srodku ekranu przy wylaczonym Columbusie i uruchomionym aucie. Na Sofcie 3980 i 2660 zegar widnial. Ma ktos jakis pomysl jak to aktywowac :?:
w menu rns'a ?Zamieszczone przez marbabmaxpaynemm, wgralem soft 3970 i odzyskalem 5 GB, POI chodzi, kiera i maxi tez. Poszlo gladko.
A czy coś takiego pasuje do o2 2005 ? Interesuje mnie nawigacja pod auto mapę. I czy nie ma żadnych problemów dokładając cośtakiego? jak się ma sytuacja z parktronikiem?? będzie działac na innym radiu?
http://allegro.pl/nawigacja-gps-skod...735744065.htmlElektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
To jest chyba tez zalezne od softu, bo ja u siebie tej pozycji nie mam :cry:Zamieszczone przez Kozow menu rns'a ?
Kozo, faktycznie wlaczenie przywrocilo zegar, dzieki
najpierw wrzucilem 2660, a po restarcie odrazu 3970 i latke.Zamieszczone przez maxpaynemmWgrywałeś 3970 odrazu na 3980 czy najpierw jakiś starszy soft??Zamieszczone przez marbabmaxpaynemm, wgralem soft 3970 i odzyskalem 5 GB, POI chodzi, kiera i maxi tez. Poszlo gladko.
Jak go wrzucisz to powiesz mi jak to jest z tymi jpg bo cos nie moge tego ogarnac
