GS! chetnie bym sprawdzil Bedziesz na spocie jak tak, to ktorym :0?
NAVI RNS-510
GS1, jutro jest spot http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=242505#242505 zapraszam Cię i Panasa
Zamieszczone przez djczasGS1, jutro jest spot http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=242505#242505 zapraszam Cię i Panasa
Witam. Pisaliście coś o tym, że można to bez problemu do Superba wsadzić. Czy trzeba przerabiać konsolę? Te przyciski od ESP itp to trzeba gdzieś przenieść w inne miejsce? Czy trzeba mieć od Touarega czy może z Passata z okrągłymi rogami zamontować odpowiednio wycinając konsolę? Pozdrawiam.
Widziałem jak Martin to montował koledze w SuperB, może zrobił fotki. Z przeniesiem przycisków nie miał problemu, z tego co pamietam przeniosl je na podłokietnik.
[ Dodano: Pią 04 Kwi, 08 13:33 ]
Wczoraj w ASO wymienili mi sterownik i okablowanie pod kiere wielofunkcyjną po zakodowaniu wszystko działa idealnie.
Zamieszczone przez Forestkoja86, a masz jakieś zdjęcia jak to wygląda w Superbie? I w które miejsce można te przyciski przenieść. Mam tylko 2 od ESP i szyby, także tragedii nie ma. Ale nie wiem gdzie by je schować. Pozdrawiam.
[ Dodano: Sro 16 Kwi, 08 17:08 ]
Wczoraj w ASO wymienili mi sterownik i okablowanie pod kiere wielofunkcyjną po zakodowaniu wszystko działa idealnie. [/quote]
Grzesiek, to widze ze czensci byly oki?=)
Zamieszczone przez kozi1987Czy sa juz uzytkownicy RNS-510 w O1? Przewinal sie ten watek ze da rade, tylko ani widu ani slychu tych ktorym to sie juz udalo.Takie zwykłe Ambiente
''wycinanie konsoli środkowej navi jest wyższa wyłączniki na maxa do góry . trzeba to wszystko obspawać i na takim etapie jestem ja. Ramka będzie wymagała nadlania''
Jesus :P Zazdroszcze odwagi i zaciecia
Czy przez te wszystkie etapy trzeba przejsc takze przy montowaniu wersji z touarega?
Z tego co sie przygladalem ksztalt ma prostokatny co ulatwia sprawe ale chyba jest znacznie szersza niz standardowe 2DIN :roll:
Czekam z niecierpliwoscia na fotki efektow koncowych
Zamieszczone przez kozi1987Czy przez te wszystkie etapy trzeba przejsc takze przy montowaniu wersji z touarega?
Z tego co sie przygladalem ksztalt ma prostokatny co ulatwia sprawe ale chyba jest znacznie szersza niz standardowe 2DINTakie zwykłe Ambiente
Podobno poprzez VAG-COM jest możliwość zmiany kolorystyki menu w RNS-510. Są trzy dostępne opcje: standardowa Highline oraz Sportsline i Premium. Poniżej zdjęcia.
HighLine:
SportsLine:
Premium:
Podobno w VAGu można to zrobić poprzez kontroler 37(nawigacja) lub 56(radio), Byte 07, Bit 4+5. Czy może to ktoś sprawdzić ? Ja próbowałem u siebie, ale opcję kodowania(07) mam niedostępną.
Martin, może Tobie się uda :-)...
Ja własnie mam czarne wnetrze i sie zastanawiam miedzy RNS-E a RNS-510. Przy RNS-E trzeba by przycinac przedni panel navi a przez to bylyby problemy pozniej gdybym chcial ja sprzedac, co wiecej nie obsluguje ona FIS-a (tylko w licznikach AUDI dziala).
Z tym podcieciem konsoli to chodzi tylko o ten plastik (dekor deski) i kieszen 2-DIN czy cos wiecej trzeba tam ciac? Rozumiem wiec ze na szerokosc pasuje idealnie. Plastik akurat mam, dekor w karbonie by sie 2 skombinowalo i byloby piknie.
Pozostaje jeszcze kwestia tego zaokraglenia, czy nie bedzie wystawac za bardzo. Dlatego wolalbym najpierw zobaczyc zdjecie jak to wyglada w skodziance albo chociaz zobaczyc ta navi na zywo. :roll:
Podswietlenie SportsLine :twisted: :twisted: :twisted:
