NAVI RNS-510
  • Radso
    • 64
    Wlasnie tu jest problem ze nie bardzo mam czas na takie wycieczki ubolewam nad tym ale co zrobic. Nie przeszkadza mi ze nie ma informacji z park i clima. Rozumie ze to jest na zasadzie P&P. Jesli juz sie zdecyduje na zakup na allegro to na co powinienem zwrócic uwage?
    • Grygy
      • 223
      2. Czy na wyswietlaczu od czujnikow parkowania mozna skonfigurowac jakie auto jest wyswietlane ? Domyslam sie ze tak bo widzialem screeny z wrsja kombi i liftback ale chcialem potwierdzenia
      Tak, nakodujesz kombi albo liftback
      [ Dodano: Czw 10 Gru, 09 17:59 ]
      Zamieszczone przez Radso
      Czesc, wesz ode mnie i wsystko jest oki.Moge ci jej wyslac.
      • voltar
        • 1107
        • BZB 1.8 TSI 160 KM
        ta ramka jest w wersji po fl.
        [/quote]
        Podobno przed liftem byly 3 , normalna czarna, srebrna i czarna lakierowana
        • GS1
          • 82
          Wgrałem soft 2684 i niestety kierownica nie działa, miał już ktoś ten problem ? A może wiecie jaki soft mi uruchomi kierwnicę ? Dodam że przy poprzednim update tez miałem ten problem po wgraniu innego wszystko wróciło do normy.
          Martin co z tym schematem do przerobienia wiązki żeby mikrofon działał ?
          [ Dodano: Pią 11 Gru, 09 12:38 ]
          Ok, wszystko działa
          Martin wiszę Ci browara
          • tomasz-wr
            • 3
            Mam następujące pytanie.
            Mam fabrycznie wbudowaną w Seacie nawigację RNS310 i chcę ją zamienić na RNS510.
            Czy jest to skomplikowane?
            Czy wystarczy wyjąć po prostu starą nawi i włożyć RNS510?
            Czy trzeba dokonywać jakiś przeróbek?
            Czy po wymianie wszytskie funkcje będą działać ( MFA, sterowanie w kierownicy, wyświetlanie z czujnikó cofania, klimatyzacji, bluetooth, sterowanie głosem)?
            • Adam_Zd
              • 39
              Zamieszczone przez GS1
              U mnie po eksperymencie na pierwszym aucie z softem 2684 jest wszystko ok ( Octavia 2007 ). Martin twierdzi że nowy soft może rozładować akumulator, może ktoś to potwierdzić ?
              dość szczegółowe informacje na ten temat:
              ...dlatego też do samochodów sprzed 2008 najczęściej zalecane jest używanie softu 1100.
              • Maru 123
                • 4660
                tomasz-wr, wyjmujesz starą wkładasz nową i już :wink:
                GS1, jak rozwiązałeś problem?
                1.8T AGU L&K
                2.0TDI BKD ELEGANCE
                TOYOTA LAND CRUISER J95
                • 1mike
                  • 9
                  Witam. Zamówilem własnie Octavie II po FL.Odbieram w lutym. Mam pare pytań odnośnie RNS 510.
                  1. Na czym polega montaż RNS 510(fabrycznie bedzie Swing zamontowany),czy to sie wiąże z dodatkowym okablowaniem, programowaniem i dodatkową anteną?
                  2.Czy firmy oferujące RNS 510 na allegro sa wiarygodne?Może polecicie jakieś??
                  3.Czy lepiej kupic navi z montażem czy może trzeba zamontowac ja w serwisie zeby nie stracić gwarancji fabycznej??Czy serwis Skody da sobie z tym rade?
                  4.Co powinno się znajdować w kompletnym zestawie??
                  Z góry dzieki za odp.
                  • Maru 123
                    • 4660
                    1mike, wysil się i przeczytaj ten wątek a znajdziesz odp. na wszystkie twoje pytania
                    1.8T AGU L&K
                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                    • tomasz-wr
                      • 3
                      Wracając do mojego pytania:
                      Czy wszystkie kostki i gniazdka są kompatybilne?
                      Rozumiem, że potem muszę skonfigurować RNS 510 pod posiadane wyposażenie?
                      Czy po wymianie wszytskie funkcje będą działać ( MFA, sterowanie w kierownicy, wyświetlanie z czujników cofania, klimatyzacji, fabryczny bluetooth, sterowanie głosem)?
                      • GS1
                        • 82
                        Maru - problem rozwiązał się sam, najpierw wgralem soft do rns z roku 2007 modyfikowany, w rns z nawi skodowska u kolegi wszystko ruszyło bez problemów niestety w mojej rns z vw nie zadzialala kierwnica, sciagnolem soft do superba 2 i octavii po lifcie. Nawigacja się plula ze nie zainstaluje ale jak się na niej wymusilo to po instalacji wszystko gra. Najnowsze mapy v6 West tez działają. Ale tu tez problem bo na 4 nawigacje najnowsze mapy przyjęły tylko 2. Mapy v6 bardzo aktualne, jest nawet autostrada oddana miesiąc temu z Krakowa do szarowa
                        • tomasz-wr
                          • 3
                          oczywiście ponawiam moje pytania dotyczące RNS510
                          • Quest
                            • 232
                            Mam możliwość zakupu RNS'a 510 w wersji USA.
                            Czy istnieje później możliwość zmiany softu, etc?
                            Czy da się go zaadoptować...? :wink:
                            Pozdr
                            Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
                            • Psycho Dad
                              • 629
                              Zamieszczone przez Quest
                              Pozdr
                              też mnie korci za 1000 na allegro
                              ale przeczytaj to :/
                              Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
                              • stavi
                                • 8
                                Proszę o rady i pomoc ...
                                Serdecznie proszę o poradę i pomoc. Firma zezwolila mi na montaż rns 510 z bluE. Znalazłem firmę w Bydgoszczy i zaczęły się moje problemy. Dziś zgłosiłem się na montaż i po 6 godzinach auto nie widzi mi navi. Obiecali ze montaż odbędzie się bez ingerencji w instalacje a widziałem jak przecinaja i lutuja jakieś kabelki pomarańczowej chyba? Czy tak powinno być? Auto na gwarancj! A może było?! Czy nie wystarczy wypiac radio swing i wstawić columbusa? Dodatkowo podczas upgradu softu pojawił się błąd 202. W rezultacie wyjechalem ze starym radiem i blutoothem który nie działa z iPhone 3gs. Oczywiście obiecali ze będzie działał , jutro mam być tam ponownie. Proszę gorąco o poradę. Dlaczego auto nie widzi tego radia? Może wkladaja mi coś starego? Czemu bl premium nie działa z iPhone? Może inny moduł powinni zamontować? Pozdrawiam i proszę o rady ,
                                Stavi
                                • megon
                                  • 303
                                  Przeczytałem cały wątek na temat nawigacji i mała rada:
                                  osoby które zmieniają Bolero -> Columbusa - niech zamówią od razu nową ramkę stara nie pasuje
                                  Jak sprawdzić czy działa sterowanie głosem - w którym miejscu się to włącza ?
                                  Gall-ICM we Wrocławiu bardzo sprawnie poradził sobie z wyminą Bolero na Columbusa - dodatkowo zakodowali kierownicę multifunkcyjną - wiem, że to dla znawców nie problem - ale myślałem, że nie będzie mi działał maxi-dot
                                  • Jac_ek
                                    • 1733
                                    BT premium działa tylko z Telefonami (przez duże T ;-) )obsługującymi rSAP patrz tu -> http://de.wikipedia.org/wiki/SIM_Access_Profile wiec o iPhonie zapomnij (głownie nokia wspiera rSAP i działa to świetnie smsy na maxidocie kopiowanie książki telefonicznej itd itp) zwykły BT chyba działa ze wszystkimi.
                                    Error 202 - tylko Grygy z forum chyba ci pomoże
                                    - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                                    • megon
                                      • 303
                                      Z tego co wiem Grygy będzie dopiero po 18.12
                                      • stavi
                                        • 8
                                        rns - kłopoty
                                        ...najmocniej martwi mnie to że przecięli mi przewody w instalacji (wiązce), podobno musieli wpiąć się w CAN? Czy w o2 FL jest to konieczne? Czy trafiłem w ręce partyzantów? może dlatego że to przecięli - wpięli się z czymś to auto nie widziało tego radia? a może soft radia był za stary ? teraz mam Swinga i działa ok ...jutro ponownie się do nich wybieram, proszę o rady i opinie .
                                        Stavi
                                        • GS1
                                          • 82
                                          Ciąć nic nie powinni, zobacz na jakiej wiązce zapinają blu, czy na oryginalnej czy kombinowanej, sprawdź też czy montują blu na stelażu pod siedzeniem pasażera, z tego co mi przychodzi do głowy to jedyny kabel jaki powinni przeciąć to jest kabel od mikrofonu żeby działało wybieranie głosowe. W każdym razie u mnie w firmie montowaliśmy sobie 7 sztuk i nigdy nic nie cięliśmy. Co do gwarancji to zależy od serwisu, z tego co się orientowałem to jakakolwiek ingerencja w elektrykę ( cięcie ) skutkuje utratą gwarancji. Dodam też że mogłeś montaż zlecić w ASO, pewnie kosztowałoby to 300 zł ale miałbyś święty spokój. Jakie masz pochodzenie tego rns-a że przy wgrywaniu nowego softu wywaliło błąd 202 ?
                                          Ps. Tak jak napisał Jac_ek o iPhone zapomnij
                                          • Jac_ek
                                            • 1733
                                            jeszcze słowo wyjaśnienia na temat rSAP w BT premium i dlaczego nie z każdym telefonem działa:
                                            1. rSAP poprzez BT udostępnia zestawowi kartę SIM (trzeba podać nr PIN telefonu przy parowaniu), telefon staje się offline, natomiast dzięki temu mamy tak jakby przełożoną kartę do zestawu samochodowego, korzystamy z anteny samochodowej, pamięci itd - telefon de facto mamy odłączony - tylko udostępnia kartę przez BT
                                            2. zwykły BT działa jak zestaw słuchawkowy - przekazuje tylko dźwięk i czasami trochę danych (np nr dzwoniącego), ale korzystamy z anteny telefonu który jest w kieszeni spodni przy jajkach ;-), rozładowuje się bateria przy transmisji, żeby przeczytać sms'a trzeba wyjąć telefon, brak dostępu do książki telefonicznej na maxi-docie itd
                                            • stavi
                                              • 8
                                              Udało się im zamontować 510tke
                                              ... po wielu trudach udało im się zamontować rns 510 i blu premium! Wszystko jest ok, wyświetla się ładnie jak powinno na maxidot cie itd. Mam tylko zastrzeżenia do samego montażu. Upchneli mi moduł blu za sterowaniem klimy a nie pod siedzeniem, nie dali ramki jak obiecali, ale za to cena z komplet była chyba ok (3500 brutto z fakturką i pisemną gwr na całość) . Ogólnie nie polecam tego warsztatu w Bydgoszczy!
                                              Polecam każdemu za to ten sprzęcik - całkiem przemyślane urządzenie.
                                              Dzięki za wskazówki i pomoc ...
                                              Stavi
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                stavi, to samo w gdańsku za 2500 z DVD free
                                                • stavi
                                                  • 8
                                                  z bluetoothem premium montażem i fakturką ?
                                                  Mam nadzieje że nie bo uśmiech mi zniknie ...
                                                  Stavi
                                                  • piotrek_gdy
                                                    • 7723
                                                    Zamieszczone przez stavi
                                                    montażem i fakturką
                                                    tak
                                                    ale bez bth- za bth chcą jeszcze 8 stówek
