NAVI RNS-510
  • palioza
    • 417
    #151
    GS! chetnie bym sprawdzil Bedziesz na spocie jak tak, to ktorym :0?
    Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
    • Kejup
      • 533
      #152
      padre, tu masz odpowiedż.
      Zamieszczone przez speedy
      rozkodowane.
      nie rozkodowane to 2500 zl mam jedna .
      Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
      Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
      • GS1
        • 82
        #153
        Palioza - Na jakimś najbliższym w KRK, mam nadzieję że nie przegapię.
        Dzisiaj o 19.30 jade do Interauto na przegląd a przy okazji pobawią się żeby mi to aktywować na maxidocie.
        [ Dodano: Pon 21 Sty, 08 22:40 ]
        Auto widzi ten sterownik.
        • djczas
          • 9612
          #154
          GS1, jutro jest spot http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=242505#242505 zapraszam Cię i Panasa
          • Panas
            • 16
            #155
            Zamieszczone przez djczas
            Dzięki za zaproszenie, ale ja to chyba wpadnę następnym razem. Mam zadyszkę czasową i ostatnio 24 godziny w dobie to dla mnie za mało :-( .
            • Grygy
              • 223
              #156
              Tez bym przyjechal, ale u mnie jest na ch..., ze mam v ctwartki ice hockey=((
              • koja86
                • 3178
                #157
                Grygy, dzisiaj był spontan i nie miałeś hokeya :wink:
                Takie zwykłe Ambiente
                • Grygy
                  • 223
                  #158
                  Acha, i to ja niewiedzalem.I to bylem na wieocor dawac maxidot v BB jednemu z Was.kurde,
                  • GS1
                    • 82
                    #159
                    Jakby ktoś to montował to montujcie pod siedzeniem pasażera, ja zamontowałem pod fotelem kierowcy i właśnie wszystko przerabiam
                    • stysiek
                      • 537
                      #160
                      GS1, ale chyba oryginalnie właśnie pod pasażerem jest
                      • GS1
                        • 82
                        #161
                        Dokładnie tak, teraz juz to wiem i mam tak jak powinno być przynajmniej stelaż i zaślepka pasują. No i moduł nie poniewiera się miedzy nogami jak przedtem.
                        • Forest
                          • 133
                          #162
                          Witam. Pisaliście coś o tym, że można to bez problemu do Superba wsadzić. Czy trzeba przerabiać konsolę? Te przyciski od ESP itp to trzeba gdzieś przenieść w inne miejsce? Czy trzeba mieć od Touarega czy może z Passata z okrągłymi rogami zamontować odpowiednio wycinając konsolę? Pozdrawiam.
                          • koja86
                            • 3178
                            #163
                            Forest, do superba najlepiej z tuarega pasuje a przyciski się przenosi
                            • Forest
                              • 133
                              #164
                              koja86, a masz jakieś zdjęcia jak to wygląda w Superbie? I w które miejsce można te przyciski przenieść. Mam tylko 2 od ESP i szyby, także tragedii nie ma. Ale nie wiem gdzie by je schować. Pozdrawiam.
                              • GS1
                                • 82
                                #165
                                Widziałem jak Martin to montował koledze w SuperB, może zrobił fotki. Z przeniesiem przycisków nie miał problemu, z tego co pamietam przeniosl je na podłokietnik.
                                [ Dodano: Pią 04 Kwi, 08 13:33 ]
                                Wczoraj w ASO wymienili mi sterownik i okablowanie pod kiere wielofunkcyjną po zakodowaniu wszystko działa idealnie.
                                • Grygy
                                  • 223
                                  #166
                                  Zamieszczone przez Forest
                                  TAk, ladnie jich dasz pod podloketnik.JA tam dawam aj s podgrzewami.Do Supa jest tylko potrzebny adapter CAnu i to wsystko.
                                  [ Dodano: Sro 16 Kwi, 08 17:08 ]
                                  Wczoraj w ASO wymienili mi sterownik i okablowanie pod kiere wielofunkcyjną po zakodowaniu wszystko działa idealnie. [/quote]
                                  Grzesiek, to widze ze czensci byly oki?=)
                                  • koja86
                                    • 3178
                                    #167
                                    Zamieszczone przez Grygy
                                    Wrzuć te fotki z telefonu z tego superba co oglądalem :wink:
                                    • GS1
                                      • 82
                                      #168
                                      Tak Martin, części były ok - dzięki
                                      • kozi1987
                                        • 200
                                        #169
                                        Odnowie temat jako ze ucichl troche.
                                        Czy sa juz uzytkownicy RNS-510 w O1? Przewinal sie ten watek ze da rade, tylko ani widu ani slychu tych ktorym to sie juz udalo. :roll:
                                        • koja86
                                          • 3178
                                          #170
                                          Zamieszczone przez kozi1987
                                          Jestem na etapie zakładania . Jeśli masz czarne wnętrze to zakładaj z Tuarega . Ja mam beż więc wziąłem wersję z Passata. Jest przy tej wersji trochę gorzej ale efekt będzie ciekawszy. Czyli wycinanie konsoli środkowej navi jest wyższa wyłączniki na maxa do góry . trzeba to wszystko obspawać i na takim etapie jestem ja. Ramka będzie wymagała nadlania . Ale jakby co to robię foty myślę że tak do 2 tyg się z tym uporam.
                                          • kozi1987
                                            • 200
                                            #171
                                            ''wycinanie konsoli środkowej navi jest wyższa wyłączniki na maxa do góry . trzeba to wszystko obspawać i na takim etapie jestem ja. Ramka będzie wymagała nadlania''
                                            Jesus :P Zazdroszcze odwagi i zaciecia
                                            Czy przez te wszystkie etapy trzeba przejsc takze przy montowaniu wersji z touarega?
                                            Z tego co sie przygladalem ksztalt ma prostokatny co ulatwia sprawe ale chyba jest znacznie szersza niz standardowe 2DIN :roll:
                                            Czekam z niecierpliwoscia na fotki efektow koncowych
                                            • koja86
                                              • 3178
                                              #172
                                              Jest szersza i lekko zaokrąglona górrną i dolną krawędzią ...........ale nie musisz przekładać wyłączników ciąć środek etc. Wymaga tylko wycięcia delikatnego około 6mm dolnych krawędzi w konsoli . Jeśli miałbym czarne wnętrze to zdecydowanie wolałbym takie rozwiązanie :lol: Ale ja lubię wyzwania więc jak mod to mod idę na całość a efekt ? Sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie
                                              • Panas
                                                • 16
                                                #173
                                                Podobno poprzez VAG-COM jest możliwość zmiany kolorystyki menu w RNS-510. Są trzy dostępne opcje: standardowa Highline oraz Sportsline i Premium. Poniżej zdjęcia.
                                                HighLine:
                                                SportsLine:
                                                Premium:
                                                Podobno w VAGu można to zrobić poprzez kontroler 37(nawigacja) lub 56(radio), Byte 07, Bit 4+5. Czy może to ktoś sprawdzić ? Ja próbowałem u siebie, ale opcję kodowania(07) mam niedostępną.
                                                Martin, może Tobie się uda :-)...
                                                • kozi1987
                                                  • 200
                                                  #174
                                                  Ja własnie mam czarne wnetrze i sie zastanawiam miedzy RNS-E a RNS-510. Przy RNS-E trzeba by przycinac przedni panel navi a przez to bylyby problemy pozniej gdybym chcial ja sprzedac, co wiecej nie obsluguje ona FIS-a (tylko w licznikach AUDI dziala).
                                                  Z tym podcieciem konsoli to chodzi tylko o ten plastik (dekor deski) i kieszen 2-DIN czy cos wiecej trzeba tam ciac? Rozumiem wiec ze na szerokosc pasuje idealnie. Plastik akurat mam, dekor w karbonie by sie 2 skombinowalo i byloby piknie.
                                                  Pozostaje jeszcze kwestia tego zaokraglenia, czy nie bedzie wystawac za bardzo. Dlatego wolalbym najpierw zobaczyc zdjecie jak to wyglada w skodziance albo chociaz zobaczyc ta navi na zywo. :roll:
                                                  Podswietlenie SportsLine :twisted: :twisted: :twisted:
                                                  • Grygy
                                                    • 223
                                                    #175
                                                    Grzesziek,. na twojich fotach jest USA wersia, newiem, czy to bendzie to same u Europskiej.
                                                    [ Dodano: Sob 26 Kwi, 08 23:03 ]
                                                    I juz sie pojavil TV hybrid tuner do RNS, i RPG adater na signal wejscia=))
