NAVI RNS-510
  • Pitiae
    • 167
    Potwierdzam Grygy jest the best .
    U niego montowalem i montowalbym kolejne razy gdybym mial potrzebe.
    Wspieram Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą - www.ptwm.pl
    • yauokim
      • 26
      [quote="Eidos71"][b]
      - Wsiąść do samochodu - NIE WKŁADAĆ kluczyka do stacyjki
      Możesz powiedzieć, czemu nie wkladać kluczyka do stacyjki?
      Ja jednak zalecałbym robić wszystko na odpalonym silniku, aby w czasie update'u nie zdechł czasami akumulator...
      • Andimuc
        • 15
        [quote="yauokim"]
        Zamieszczone przez Eidos71
        [b]
        To auto ma sobie przez prawie godzine pykac ?
        • Eidos71
          • 2050
          yauokim - jeżeli masz zdrowy akumulator, spokojnie wytrzyma cały proces update pod samym radyjkiem, bez rozładowania. A czemu nie należy wkładać kluczyka do stacyjki ? Grzebanie w elektronice auta najczęściej wymaga nie uruchamiania zapłonu i trzymania z daleka kluczyka od stacyjki. Generalnie - zasada aktualizacji softu w Columbusie (i w większości podobnych radyjek) jest taka, że nie wkładamy kluczyka do stacyjki. Jeżeli ktoś uważa inaczej - może zrobić po swojemu, ale później - w przypadku ewentualnych problemów - będzie mógł mieć pretensje tylko do siebie. :-)
          MOJA FURKA
            yauokim,
            Jeżeli masz zbędne 400 PLN to możesz zawsze spróbować.
            • maxpaynemm
              • 1764
              Eidos71, ja powiem tak być może masz rację ale w moim przypadku czy kluczyk był czy nie, czy zapłon był włączony czy nie (a robiłem i tak i tak) nie zmieniało to zupełnie nic. Tak wiec to chyba kwestia wersji columbusa i ewentualnie getewaya (czy jak to się tam nazywa). Oczywiście jak tak robiłem to nie wiedziałem że kluczyk powinien być wyjęty
              • yauokim
                • 26
                Zmiana ekranu startowego w RNS-510
                Jakby ktos chcial zmienic bootlogo w swoim RNS510, to ponizej strona, ktora wygeneruje gotowe ISO image do wlozenia do nawigacji i nadpisania oryginalnego obrazka.
                  Czy ja dobrze myślę, że aby zmienić tego "wspaniałego" polskiego lektora na angielskiego to muszę zmienić język w całym radiu?
                  • gregk
                    • 36
                    Zmieniał ktoś tuner Fm w swoim Rns-ie. Jak tak to jakie są koszty?
                      Nie wiem, czy było ale pobawiłem się dziś kodowaniem.
                      W ostatnim bajcie można sobie ustawić jaki ma być samochodzik wyświetlany na parktroniku. Nie ma opisów, więc przeleciałem kilka....
                      Golf
                      Garbus
                      Garbus Cabrio
                      Scirocco
                      Sharan
                      Octavia pewnie się też znajdzie w zakamarkach kodowania
                      • ronin1
                        • 4
                        Panowie mam problem z Columbusem w Superbie 2, mianowicie po wgraniu softu 3804 oraz mapy 7672 nie działają mi komunikaty drogowe- traffic /i nie chodzi mi o Polskę/ oraz podczas włączania czujników parkowania nie ścisza głosu w np.radiu.komunikaty ustawione tak jak powinno być i nic. Czym to może być spowodowane?
                        • patryczek
                          • 12
                          Mam problem z Columbusem, mianowicie gaśnie w nim wyświetlacz na ok. 10 min potem się zapala i tak parę razy w czasie jazdy. Radio w tym czasie gra normalnie, nawigacja podaje prawidłowe komendy. Zaznaczę, że zmiana oprogramowania z 3800 na 3980 nic nie dała.
                          Może któryś z kolegów miał taki przypadek i wie jak go rozwiązać.
                          • WRB
                            • 46
                            Wiecie może skąd kupić Columbusa, najlepiej z montażem w okolicy Poznania ?
                            www.oskarwrobel.pl
                            • Marek102
                              • 4
                              mam pytanie do pana Marcina (Enriquez) - czy mógłby dostać informację gdzie w kodowaniu wejść i co zmieniać, aby na wyświetlaczu zmienić wizerunek samochodu podczas parkowania. Kupiłem Columbusa i mam wizualizację Octavii, a ja posiadam Superb-a.
                              Z góry dziękuję za informacje i pozdrawiam Marek
                              • kiwal
                                • 98
                                Z jakich zrodel dzwieku mozna kopiowac utwory na HDD?
                                Z SD na 100%
                                Z CD/DVD ? Jesli sie da to czy tam musza byc pliki mp3/4 czy CD-Audio tez da sie skopiowac?
                                Kiwal
                                • 1 6 D
                                  • 547
                                  Enriquez, to było opisane w pliku z kodowaniem czy strzelałeś kodowania?
                                  http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                  • marbab
                                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                    kiwal, z CD/DVD tez mozna kopiowac ale tylko mp3.
                                    Marek
                                      w ostatnim bajcie była taka belka do wyboru - 00 - Not Coded, 10 - Passat czy jakoś tak. Więc zacząłem sobie strzelać od 01 do chyba 12 i mi się znudziło, bo za każdym razem trzeba RNS resetować. :?
                                      • marildo78
                                        • 18
                                        • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                        Brak Navi na maxi docie
                                        witam! zainstalowalem Columbusa w mojej Octavi 2010 i nie mam opcji NAVI na Maxi Docie. Jest Audio ze wszystkimi szczegolami a nie ma NAVI. Gdzie mam szukac przyczyne? Mam kabel Vag Com i ostatnie oprogramowanie od RossTech ale nie wiem gzie i co szukac. POMOCY!!
                                        Brzydzę się kłamstwem
                                          Poszukaj w kodowaniu Columbusa magicznego zwrotu "BAP"
                                          • bohen
                                            • 1260
                                            • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                            marildo78, musisz też zaznaczyć w Gateway-u że masz navi.
                                            • marildo78
                                              • 18
                                              Zamieszczone przez bohen
                                              Dzieki za radę ale czy możesz mi powiedzieć gdzie znaleść w gateway -u te opcje którą mam zaznaczyć? Nie znam się specjalnie na programowania Gateway-a.
                                              [ Dodano: Pią 20 Sty, 12 08:08 ]
                                              Zamieszczone przez Enriquez
                                              Czy możesz mi dać wiecej szczegółów, bardzo proszę!!
                                              • Kędzior
                                                • 207
                                                Wyszedł już nowy SW 4020
                                                Software Loading CD for CP2 based units
                                                (c) CONTINENTAL Wetzlar
                                                CdTreeBuilder version 3.06 is used.
                                                #CD:P 0 0 5 . 4 0 1 . 9 0 2
                                                #DATE:2011-11-17
                                                #Project: VWRNS
                                                #Author: RoNe
                                                #Steckbrief: C_EU_10.354_t1 C10/C12
                                                #CommentStart:
                                                This is a SWL CD for VW delivery.
                                                #CommentEnd:
                                                #Integrationphase: Delivery cw22/11 C10/C12-samples
                                                #VwSwPartNumber:1T0035680D/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680F/1T0035680G/3T0035680C/3T0035680D
                                                #VwSwIndex:4020/4026/4028/4024
                                                #AppsBuild:C_EU_10.354_t1 C10/C12
                                                #CRC16:2912
                                                Przeznaczony jest on do nowszych nawigacji typu 3T0035680 B i C i D ( C10 )
                                                Aby sprawdzić jaka jest "prawdziwa" wersja sprzętu ( a nie ta co się zrobiła po wcześniejszym updacie softami typu 3810/ 3970/ 3980 ) należy wejść w ukryte menu i sprawdzić to w Version info :
                                                Wersja C10 to HW Vehicle: 0xCA01
                                                inne oznaczenia:
                                                HW Vehicle: 0xC001, HW Radio: 0003 - version A - C3, C4, C5,
                                                HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004 - version B - C6, C7
                                                HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 - version C - C8, C9
                                                HW Vehicle: 0xCA01, HW Radio: ???? - version D - C10
                                                Niestety nie można go wgrać do starszych jednostek.
                                                Nadmienię że soft nie wnosi nic nowego w stosunku do 3980
                                                • Kozo
                                                  • 34
                                                  C3 - Index [05/07 - 11/07]
                                                  C4A - Index A [12/07 - 05/08]
                                                  C6 - Index B (bis SW09xx) [KW22/08 - KW03/09]
                                                  C7 - Index B (ab SW11xx) [KW04/09 - KW44/09]
                                                  C8 - Index C (ab SW26xx) [seit KW45/09]
                                                  • Kędzior
                                                    • 207
                                                    No to proszę jeszcze więcej informacji
