Muszy byc inny sterownik.I ten jescze Skoda niema=)
NAVI RNS-510
Dzieszo zamontowalem RNS 510 do SUperba i dziala!!!!Pokazuje na maxidocie,niewyloncza sie co pol godziny, niepotrzebuje zadawac pina, i NAVIGACIA GADA I PRZELYCZA DROGE JAK ZLE ZAKRENCISZ.
Kurde, szpredawam FRS i kupuje Superba, mnie navi v FRS jescze nadal niegada.
Jezeli navi dziala v Superbie na 99%, to by v OI miala tez!!!=)))Ale niemam OI na experimenty=))))))
To niejest problem.Tylko bende wku.......ny na maxa jak to wsystkim bendzie dzialac i v mojej FRS dupa=(((
:hacker :hacker :hacker :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic
[ Dodano: Sob 01 Gru, 07 19:53 ]
Dzieszo v Superbu dorobilem tego, ze maxidot pokazuje sztralki jazdy i wypisuje nazwy ulic'=((((((
Pojebany Superb.TAm juz to dziala na 110%.
_________________
Martin spokojnie kupisz OI i będzie spoko zawsze to większe od twojej kozy :lol:Takie zwykłe Ambiente
A oto moja świeżo odebrana Octavka. Niestety dalej nie mam PINu do Navki :-(
nie wolę nie wchodzić z uwalonymi butami do samochodu.Zamieszczone przez Maicroftstysiek, Wolisz 5 razy dziennie suszyc szmaciaki - zycze powodzenia
w paru samochodach miałem "szmaciane" dywaniki i jakoś nie miałem z tym problemu.
ale jak komuś przy wsiadaniu nie chce się strzepać śniegu z butów
Zycze powodzenia jak lezy 20cm sniegu, ktory juz bialym puchem od dawna nie jest. Mozesz trzepac do woli, ale jak dla mnie szmaciane dywany na zime to jest chory pomysl, bo nie ma takiej opcji, zeby ten dywan nie nasiakal woda, ktora potem tworzy taki wspanialy klimat parujacych szyb, a w lepszym wypadku zamarzajacychZamieszczone przez stysieknie wolę nie wchodzić z uwalonymi butami do samochodu.
dokładnie, dlatego do samochodu tylko gumowe dywaniki, nawet jak nachlapiesz to jest do umycia pod byle wężem.....Zamieszczone przez MaicroftZycze powodzenia jak lezy 20cm sniegu, ktory juz bialym puchem od dawna nie jest. Mozesz trzepac do woli, ale jak dla mnie szmaciane dywany na zime to jest chory pomysl, bo nie ma takiej opcji, zeby ten dywan nie nasiakal woda, ktora potem tworzy taki wspanialy klimat parujacych szyb, a w lepszym wypadku zamarzajacych
Tak sorry za OT.
lec, nie ma problemu tego zamontować .Ale najlepiej przy sprzedaży auta mieć ramkę nową i szafę środkową nową .Niestety te elementy wymagają dewastacji.Takie zwykłe Ambiente
jak się odrobie to zakładam do swojej na 100%Zamieszczone przez djczaskoja86, czyżby czyżyk
Do OI jescze jej niemontowalem.Jest potrzeba szpubowac czy bendzie lepiej pasowac z Passata albo Touarega.Do Superba super idzie ta z Touarega.Zamieszczone przez lecGrygy, ale jak to zamontowac ???
Do tej OI jej tylko prubowalem przesz adapter czy dziala.
RNs dziala aj v GAlaxy,tylko mu trza dac zegary z OI=)))
no wlasnie interesuje mnie jak to bedzie wygladac - mozna zdewastowac byle efekt koncowy byl zadowalający
