Maru 123 po restarcie dało rade wgrać mapy ?
NAVI RNS-510
Wirtualnych już mam koło tysiąca w takim razie :-) :P :P :PZamieszczone przez Maru 123kropeck,
wcisnąłbym pomoagasa ale nie mogę więc masz jednego wirtualnego więcej :wink:
Mimo wszystko mam nadzieję, że zadziała.Pozdrawiam,
Michał
kropeck,
Kędzior, tak udało się. na razie sprawdzałem na starym sofcie bo taki miałęm akurat zainstalowany. teraz wgrywam 2660 PL i zobaczymy co z tego wyjdzie.
ma ktoś linka do softu 38xx dla aut przed FL? grygy podawał ale link wygasł :roll:
proszęZamieszczone przez Maru 123kropeck,
Kędzior, najpierw trzeba zainstalować 3800 a potem to? bo coś tak chyba Grygy kiedyś mówił :roll:
Tj 3800 do przed FL http://www.megaupload.com/?d=PSXN7TP6
Tu jest 3810 do przed FL http://navi-forum.pl/dload.php?action=file&id=54 ale musisz sie zalogować
i tu już będzie działał PL lektor MF kiera i maxi dot?
Z tego co widziałem ten drugi link już testowałeś i nie działała ci kiera - tak pisałes na forum navi więc proponuje sciagnąć ten 3800
Kędzior, na tym zwykłym 3810 nie działała kierownica :roll:
Zaraz sie zamotamZamieszczone przez Maru 123Kędzior, na tym zwykłym 3800 nie działała kierownica :roll:
W końcu który 3810 instalowałeś ? - ten oficjalny czy ten poprawiony który dałem we wczesniejszym linku ?
Ten link to 3800
http://www.megaupload.com/?d=PSXN7TP6 Pre_FL-Octavia_Testmode_Maxidot_MFSW_fix_3800-04-06-08.rar
sory mój błąd :P masz rację :P
[ Dodano: Pon 24 Sty, 11 21:06 ]
u mnie soft 3810A nie działa- nie można sterować multifunkcją :roll:
pobieram 3800- po instalacji opisze co i jak :wink:
Nowy FW 3890 nadal nie ma przetłumaczonego "Repeat"
Ten Scan lub Mix też mogły by być przetlumaczone np na
Mix - Losowo
Scan - PrzesłuchajZałączone pliki
ech... kolejny problem- pobrałem 3800 chciałem to zainstalować, rns odrzucał instalację i nie chaicał tego przyjąć, wysunął płytę, wyjąłem ja i od tego czasu navi ciągle się włącza i wyłacza. nie mogę jej włączyć. pojawia się na kilka sekund logo startowe potem znów czarny ekran na jakieś 10 sek. i znów logo i tak wkółko :roll: włożenie nowej płyty z innym softem nic nie zmienia nie otwiera jej. wciskałem reset (3 klawisze) i odłączałem aku- nic to nie pomogło :roll: jakieś pomysły :?:
Jak nie pomaga i wypluwa płytę to zobacz jeszcze następująca metodę
Włóż płytę i zaraz potem naciśnij
Setup + Eject + Info/Mic
Cały opis
SWL recovery CD (http://www.megaupload.com/?d=FWMWU30A) - in case if your unit is stuck with Gateway Error 202 or some other failure occurs during the upgrade and unit is unable to boot up afterwards. It's based on latest 272x software but can be used to recover RNS-510 running any software version - just insert it and start a new SWL process by pressing Setup + Eject + Info/Mic/whatever top right button. It will try to restore basic coding (including TestMode) and finish SWL, and if your unit is not completely damaged, it will boot up Updated 31.07.2010 - will load even if the touchscreen is unresponsive.
Kędzior, ALE MI SIĘ WOGÓLE NIE WŁĄCAA NAVI. TZN. WYŚWIETLA SIE LOGO SKODA I NIC POZATYM :roll: TO WTEDY WŁOŻYĆ PŁYTE I OD RAZU TE 3 PRZYCISKI :?:
prosze - wstawiłem przedchwilą na rapidaZamieszczone przez Maru 123Kędzior, ALE MI SIĘ WOGÓLE NIE WŁĄCAA NAVI. TZN. WYŚWIETLA SIE LOGO SKODA I NIC POZATYM :roll: TO WTEDY WŁOŻYĆ PŁYTE I OD RAZU TE 3 PRZYCISKI :?:
[ Dodano: Wto 25 Sty, 11 10:31 ]
Kędzior, link nie działa :roll:
Kędzior, dziękuję :wink: nagram to na płytkę i będe działał z tym :roll:
Re: NAVI RNS-510
witam,
mam juz columbusa od jakiegos czasu,wszystko działa jak należy, nie działało maxi-dot i multikiera
auto: octa2fl elegance
dziś wybrałem sie do aso by uruchomili wkońcu maxi-dota i sterownie z kiery, pogrzebali z godzine, zawołali i głąby z aso mówią że sie nie da zaprogramować kiery i maxi-dota bo nie ma komunikacji miedzy sterownikiem(tym pod kierą) a radiem columbus i nie sa w stanie mi pomóc, podziekowałem i poszedłem wyjechać autem
jakie było moje zdziwienie,że maxi-dot i kiera działaja...heheh , mówie jade i mam ich w gdzies tam... po sprawdzeniu wszystkiego ... nie dziala tylko gałeczka od głośności na kierownicy - czyli najważniejsza rzecz...
czy szanowne grono wie jak ją podłączyć/uruchomic? po wciśnieciu działa mute/wyciszenie ale głośność +/- nie działaOctavia FWD 370KM/460Nm + NX
ET 14,607 - Bemowo 2011
ET 13,482 - Ryki 2012
ET 13,014 - Ełk 2013
ET 12,939 - Ryki 2015
0-200km/h - 13,2s
2 v-ce Mistrz Polski FWD TURBO PROFI 2015 1/4Mili
arturo_freestyl, jaki masz soft w rns-ie?problem w braku regulacji głośniej/ciszej jest w sofcie,którego używaszJacek
dobra parę słów podsumowania mojej walki.
auto 2005r ze zmienionym gatewayem, mf kiera , maxidot
soft 3800- nie działa mf kiera
3810-to samo
3890- wogóle nie chce sie instalować.
poprawiony soft 3800 do aut niby przed fl też problem z mf kierą.
nie wiem może moje auto jest wyjątkowe i to co powinno banglać nie bangla :niewiem
czasem po niektórych instalacjach nie można było wgrać map i trzeba było orbić restart navi lub użyć programu do czyszczenia map- info kilka postów wcześniej.
obecnie mam 2660 + mapy west v7.1 i wszystko jest ok, navi mam po polsku, mapy są aktualniejsze, kiera i maxidot działa, tylko lektora mam po angielsku :wink:
dziękuję za uwagę, bez odbioru :P
Kędzior, tak jak najbardziej. inaczej nie dało sie odpalić navi
ops: dzięki wielkie za pomoc
maxpaynemm, wgrywałem oba-żaden u mnie nie działał z mf kierownica :?
Witam.
Po próbie wgranaia softu 3810A z navi forum rns wysypał sie przy HDD error 247 SWL media.
Po 2720 wstał i powróciłem do 2660pl. Może ktoś ma radę jak ominąć problem HDD. soft od grygiego 3810 przed Fl też poległ. Navi wersja A HW04. Sterowniki i can po wymianie na odpowiednie. Problem widać jest w samej navi.
