NAVI RNS-510
  • mirrroo
    • 13
    Czesc wie moze ktos jak odblokowac DVD podczas jazdy?
    • Maru 123
      • 4660
      mirrroo, odpowiedni soft lub dodanie specjalnego modułu wpinanego między navi a instalacje auta. poczytaj ten wątek jest to wszystko opisane
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • animag18
        • 9
        maxpaynemm, kolego rozumiem ten program w obsludze ale jesli chce nagrac kolejny klip na plyte,to on wymaga usuniecia poprzedniego i tak w kolko...probowalem juz porobic rozne foldery na plycie i do nich osobno zapisywac te klipy,lecz wtedy nawi nie chciala tego odczytac...
        • maxpaynemm
          • 1764
          Zamieszczone przez animag18
          Hmmm dziwne... ja wrzuciłem ostatnio 21 teledysków i poszło bez żadnych kombinacji :roll: nie wiem jak Ci pomóc :roll:
          • animag18
            • 9
            maxpaynemm, jak bys mogl to odezwij sie do mnie na gg 5194046
            • Hohut
              • 8
              Witam ja mam problem z wyszukaniem stacji radiowych, wymontowałem navi antena ok podłączona ale tam są dwa wejścia przy navi a antena jest jedna one muszą być zmostkowane żeby wyszukiwało stacje ? w mojej okolicy wyszukuje aby Eska i Merkury, RMF i innych nie odnajduje, jest to wersja amerykańska columbusa ale chyba to nie jest tego przyczyną.
              Jak sobie z tym poradzić
              1.9 TDI 140 KM
              • zamlynny
                • 81
                Zamieszczone przez Hohut
                1. Columbus musi mieć dwie anteny, jeden tuner gra, drugi obsługuje RDS, wyszukiwanie innych stacji (wrzuca do listy) i TMC.
                2. W USA jest inny rozkład częstotliwości, więc nie będą ci grały wszystkie stacje . O ile dobrze pamiętam to nie ma tam częstotliwości co 0,1 MHz tylko co 0,2 MHz lub 0,25 MHz.
                • Hohut
                  • 8
                  Ok wielkie dzięki co 0.2 jest ;]
                  1.9 TDI 140 KM
                  • idas
                    • 828
                    A teraz jeszcze pytanie o wyciagniecie systemu RNS z auta. Szukalem na forum poprzez rozne frazy (montaz, demontaz, wyciagniecie itp.) i nic nie znajduje. Czy to dziadostwo wyciaga sie tak jak na ponizszym schemacie:
                    Jesli tak, to czego najlepiej uzyc do wyciagniecia tej ramki? Karty kredytowej? A moze zaopatrzyc sie w cos takiego: http://www.my-gti.com/1656 ?
                    Czy po takim wyciagnieciu i odpieciu kabli trzeba bedzie podac kod zabezpieczajacy?
                    Dzieki.
                    VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                    VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                    • Hohut
                      • 8
                      tą ramkę jeśli nie jest dzielona to wystarczy otworzyć popielniczkę i ja pociągnąć palcami delikatnie bo to plastik od dołu i stopniowo w górę demontować, potem będą do odkręcenia 4x śruby typu torx, 20 rozmiar o ile się nie mylę
                      Jeśli odłączysz i nie podłączysz pod nic innego to przy ponownym podłączeniu nie będzie potrzeby wpisywania kodu.
                      1.9 TDI 140 KM
                      • kurczak1985
                        • 300
                        Pytanie trochę z innej beczki, mianowicie szukam informacji czy antena GPS w columbusie ma wejście fakra i nie mogę się doczytać
                        Podpowie ktoś? Bo mogę w okolicy kupić ale nie ma anteny w komplecie....
                        • ochman
                          • 175
                          Zamieszczone przez kurczak1985
                          tak jest fakra, najlepiej kup takie pod katem 90 stopni, kupowalem takia na allegro za ~40zl i bangla OK
                          OchMan
                          • kurczak1985
                            • 300
                            Zamieszczone przez ochman
                            dziękuję za informację
                            • blekitny
                              • 6
                              Witam mam możliwość zakupienia columbusa w miarę atrakcyjnej cenie (urzadzenie nie jest nowe) sprzedajacy daje 30 dni rozruchu i twierdzi ze do mojego rumcajsa wejdzie w miejsce radia Dance i sadze ze tak bedzie ale:
                              1) nie ma anteny GPS do tego ale ponoć kosztuje 30zł czy to prawda ze tak mało i gdzie to ewentualnie kupie bo na allegro nie spotkałem
                              2) spytałem czy bedzie chodził wyswietlacz między zegarami napisał mi ze:
                              "aby działało wyświtlanie między zegarami powinno wystarczyć wgranie nowego softu ...w najgorszym przypadku trzeba poprzez złącze VAG ustawić dodatkowe opcje w NAVI" - Czy to prawda i czy sam wgram sobie soft ewentualnie z VAG czy zrobi mi to serwis i jaki koszt??
                              3)w stacji tej chciałbym odblokowac DVD w trakcie jazdy by było i chciałem sie dowiedzieć czy to kwestia wgrania softu czy trzeba dokupować jakies przejsciówki bo widziałem na allegro ale były dosc drobie, generalnie czy sam bede to w stanie wykonac??
                              4)czy bedzie możliwośc podłączenia do tego kamery cofania (nie mam jej jeszcze) czy też trzeba jakieś magiczne kabelki dokupić.
                              5) czy BT w tym jest czy też trzeba cos kombinować??
                              6) ponoć sa różne wersje z roku 2010, 2011 sa jakieś z lcd czy cos takiego jak je rozpoznać na co zwrócić uwagę??
                              Nadmieniam iż Rumcajs jest 2009r bez sterowania w kierownicy i czujników parkowania.
                              • _tm_
                                • 2333
                                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                Zamieszczone przez blekitny
                                4. Bezpośrednio nie podłączysz. Potrzebny jest dodatkowy moduł.
                                5. BT jest osobnym modułem, który musisz osobno dokupić i zainstalować
                                S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
                                Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
                                O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
                                O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
                                O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
                                • maxpaynemm
                                  • 1764
                                  Zamieszczone przez pawelko_pl
                                  wieszał się MaxiDOT na navi i audio.
                                  pawelko_pl, możesz sprecyzować co się działo z maxidotem??? Co pokazuje ci maxidot po zainstalowaniu columbusa??
                                  Mi po wgraniu TWOJEJ łatki kiera MF działa nieprawidłowo a na maxidocie jedyne co się zmieniło to to że zegarek zamiast po środku zaczął wyświetlać się z boku
                                  Pozatym klawisze na kierownicy <<>> oraz <> zaczeły pełnić tą samą funkcję
                                  Czy po instalacji columbusa maxidot odrazu zaczął pokazywać ci komendy z columbusa?? (np. strzałki z nawigacji??)
                                  • marbab
                                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                    maxpaynemm, obstawialbym za winowajce jednak ten nowy soft lub zle zakodowany po przeszczepie Maxi. U mnie jak podlaczylem nic nie musialem zmieniac ani ustawiac , odrazu wszystko smigalo. Zegar oczywiscie sie przestawil bo z lewej pokazuje kierunki geograficzne.
                                    Marek
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      marbab, jakie masz jeszcze funkcje w maxidocie??? Masz menu gdzie wybiera się język??? Jak odpala się to dodatkowe menu??
                                      Zerknij tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=48618
                                      [ Dodano: Nie 08 Maj, 11 15:35 ]
                                      marbab, właśnie zrobiłem downgrade do 2660PL niestety bez zmian
                                      mam wrażenie że mam źle zakodowanego columbusa i maxidota
                                      • piotrcar
                                        • 641
                                        wiem ze juz byla o tym mowa 100razy ale jak trzeba to nie moge znalezc.przewertowalem 30 stron i nic.potrzebuje numer ramki do columbusa octavia 2fl z climatronikiem(dwu strefowy)
                                        • maxpaynemm
                                          • 1764
                                          piotrcar, napisz PW do kolegi kowal2002. On ma etkę i napewno Ci pomoże
                                          • samin
                                            • 100
                                            Zamieszczone przez piotrcar
                                            wszystko zależy jaki wzór ramki przykład: 1Z0 858 069 BL
                                            Jest: Superb 3 kombi Style 2015 1,4 TSi
                                            http://forum.octaviaclub.pl/nviewtop...560592#1560592
                                            była Octavia II FL 1,4 TSI Elegance 2010
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51491
                                            • piotrcar
                                              • 641
                                              dzieki.mam rozumiec ze dwie ostatnie litery to rodzaj koloru ramki?
                                                wszystko jest tutaj:
                                                • piotrcar
                                                  • 641
                                                  wielkie dzieki
                                                  • briano
                                                    • 178
                                                    To słuchajcie który konkretnie numer ramki koloru czarny clasyczny najzwyklejszy do klimy manualnej pod columbusa do oII przed fl ?? a czy do columbusa idzie taka sama ramka jak amundsena/??
                                                    Skode już mam, musze jeszcze kupić kapelusz
