NAVI RNS-510
  • Kędzior
    • 207
    #1526
    Zamieszczone przez Kozo
    Zamieszczone przez adamzg
    Ten jest sprawdzony przeze mnie na sw od 3800 - 3980 i dziala dvd free podczas jazdy w 3 minuty
    http://www.megaupload.com/?d=CRROR7DR
    a gdzie można znaleźć soft 3980 ?
    Narazie nie jest dostępny na internecie
    Narazie testuje go
    Postarm się go wrzucić jak najszybciej
    [ Dodano: Pon 04 Lip, 11 22:54 ]
    Zamieszczone przez marekmm
    No niestety mi na sofcie 3970 odblokowuje tylko menu serwisowe a dvdfree niestety nie.
    pozdr.
    Niestety niektóre Columbusy są uparte jak piorun.
    Spróbój użyć tego.
    Jak narazie na 3 testowanych Columbusach na których też był ten prblem działa poprawnie
    • marekmm
      • 22
      #1527
      Kędzior Wielkie Dzięki. Dopiero teraz po wgraniu tego pliczku wszystko jest OK. Mam pytanie do Ciebie, czy jest duża różnica pomiędzy softem 3970 a 3980 bo rozumiem że taki masz???
      pozdr.
      Marek
      Marek
      • Kędzior
        • 207
        #1528
        pozdr.
        Marek
        Ja przesiałem się z 3810 więc różnice są jeżeli chodzi o szybkość działania itd. Szybiej wylicza trasy, szybciej załacza się i lepiej reaguje na dotyk.
        W 3980 został poprawiony equalizer bo niektóre skody dziwnie reagowały na podgłaszanie itd.
        • marekmm
          • 22
          #1529
          Zamieszczone przez Kędzior
          pozdr.
          Marek
          No nic to czekam aż się pojawi i zobaczymy wtedy. Jeszcze raz dzięki.
          pozdr.
          Marek
          • misiek^wro
            • 8321
            #1530
            Kędzior, a Ty masz 3970 czy 3980 ?
            Bo ja bym chetnie zapodal nowy soft + nowe mapy.
            • Kędzior
              • 207
              #1531
              Zamieszczone przez misiek^wro
              Ja mam 3980 - wstawiłem fotkę mojego Columbusa wyżej
              • marbab
                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                #1532
                Kędzior, w jaki sposob mozna wyswietlic te informacje o wersji :?: Probowalem u siebie przytrzymujac nieco Setup ale nic takiego nie mialem, moze nie tedy droga :?:
                Marek
                • Kędzior
                  • 207
                  #1533
                  Zamieszczone przez marbab
                  Musisz mieć odblokowane Secret menu ale jeżeli wgrałeś odblokowanie Vidoe tam również było odblokowane tgo menu. Trzeb przytrzymać ok 10 -15 sekund setup - dobra droga
                  • marbab
                    #1534
                    Kędzior, DVD Free mam sprzetowe, w jaki sposob zatem odblokowac secret menu, posiadasz odpowiedni soft :?:
                    Marek
                    • Kędzior
                      • 207
                      #1535
                      Nie ma problemu z softem ale jak masz VCDS możesz też to zrobić.
                      [ Dodano: Sro 06 Lip, 11 08:20 ]
                      pozdr.
                      Marek
                      Ja przesiadłem się z 3810 więc różnice są jeżeli chodzi o szybkość działania itd. Szybciej wylicza trasy, szybciej załacza się i lepiej reaguje na dotyk.
                      W 3980 co najważniejsze wg mnie został poprawiony equalizer bo niektóre skody dziwnie reagowały na podgłaszanie ( skoki głośności ) itd.
                      pozdr.
                      Tak jak obiecałem poniżej link do najnowszego softu czyli SW 3980
                      • maxpaynemm
                        • 1764
                        Kędzior, skąd bierzesz te softy?? naviforum?? Tak z czystej ciekawości pytam
                        [ Dodano: Sro 06 Lip, 11 08:37 ]
                        Ps. orientujesz się może jak na tym nowym sofcie wygląda sprawa maxidota i kierownicy MF w autach przed FL??
                        • Kędzior
                          • 207
                          #1537
                          Zamieszczone przez maxpaynemm
                          Niech to będzie tajemnica Jakn bym brał z tamtąd to teraz powinein tam już być - a go nie ma
                          Z tego co wiem zawsze była łatka jak miało to działać więc i pewnie do tego też trzeba będzie wgrać.
                          • marbab
                            #1538
                            maxpaynemm, widze ze bedziesz probowal z 3980 Zatem czekam na wyniki.
                            Kędzior, moglbys mnie naprowadzic jak VCDSem odblokowac secret menu.
                            Marek
                            • Salt
                              • 178
                              #1539
                              ale 3980 to to badziewie ustawiające po instalacji pozycję na mapie gdzieś w kraju krzyżackim, bez ikonki do ustawienia mapy w aktualnej pozycji gps:-(
                              z innej beczki ponawiam pytanie: może ktoś wrzucić link do jakiejś nowej wersji mapy West Europe?
                              andrzejwojnar.pl
                              alchemiaswiatla.blogspot.com
                              • Kędzior
                                • 207
                                #1540
                                Zamieszczone przez Salt
                                Chyba kolego nie wiesz co mówisz :evil:
                                1. SW 3980 jest specjalna wersja pod Columbusy eliminujaca problem z MPG czyli niestabilnoscią podgłaszania itd. występującą np w 3810 czy tez innych.
                                2. W porównaniu z poprzednimi jak np 3810 o wiele szybciej reaguje na doty itd.
                                3. Każda navigacja "budzi" się w niemczech bądz innym miejscu po update
                                4...
                                Jeśli masz zamiar pisać takie rzeczy to daj sobie spokój i nie wprowdzaj ludzi w bład że to badziewny sw.
                                Jeszcze nie jest dostępny na internecie żeby ktoś wrzucił linki. A może kolega sam się porozgląda na necie i coś podrzuci.
                                Napewno ostatni raz coś tu wrzucilem czy to mapy czy soft. Nie mam zamiaru czytać takich rzeczy jak pisze np Salt
                                • maxpaynemm
                                  • 1764
                                  Kędzior, spoko zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony co się nie zna na temacie i bredzi Jak coś to wrzuć coś na pw
                                  marbab, pewnie że przetestuję a co!! A Ty?? Czemu nie testujesz.. boisz się?? :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :twisted: :wink:
                                  • pirometr
                                    • 16
                                    #1542
                                    Jestem nowy, nie posiadam dużej wiedzy i doświadczenia, a chciałbym do mojego Columbsa zainstalować soft 3980, na co musze zwrócić uwagę przy instalacji, jakie problemy mogą powstać i czy można to ewentualnie naprawić jak coś pojdzie nie tak. Columbusa mam z literka B (przeczytałem w ukrytym menu) soft tak jak pisze to 3804. Wszelkie uwagi i pomoc przy instalacji mile widziane.
                                    Pozdrowienia
                                    Pirometr
                                    • Ostlander
                                      • 163
                                      #1543
                                      Mam soft 3814. Czy ten 3980 ma lepszy kompas wskazujący prawidłowo , lepiej pokazuje aktualna pozycję na mapie? W moim jest taki efekt , że mijam skrzyżowanie a na mapie dopiero do niego dojeżdżam.
                                      Są jakieś dodatkowe funkcje np ostrzeganie dźwiękowe o fotopstryku? Napisz Kędzior więcej tych zmianach w sofcie. :bow
                                      Dzięki za wstawki.
                                      Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                                      • marbab
                                        #1544
                                        maxpaynemm, troche cykam Nigdy tego nie cwiczylem, ale w koncu trzeba bedzie sie przelamac
                                        Marek
                                        • maxpaynemm
                                          • 1764
                                          marbab, spoko za tydzień lecę do Karwii jak chcesz to wpadnij na browara to pomogę
                                          • Salt
                                            • 178
                                            #1546
                                            4...
                                            Nie wiem czemu się tak kolego miotasz. Atakujesz mnie personalnie bez najmniejszego powodu. Bo ja ani słowem nie wspomniałem o Tobie w swoim poście, tylko wypowiedziałem się o sofcie, który zainstalowałem i który wciąż po upływie całej nocy powoduje, że wskaźnik pozycji stoi w zachodnich niemczech. Twierdzenie jakoby każdy soft ustawiał taką pozycję wskaźnika jest wierutną bzdurą i wspomnianym wprowadzaniem w błąd. Obrażanie się i odgrażanie że nie umieścisz już niczego na forum, to głębokie przedszkole. Na pewno bez Ciebie i Twoich wstawek zginiemy marną śmiercią... Mamy Ci ołtarzyk wybudować czy co???
                                            Swoją drogą stałem z Tobą jakiś czas temu po jednej stronie w ostrej dyskusji z walecznym kolegą z tego wątku podzielając Twoje zdanie i otrzymując od tegoż kolegi bynajmniej nie pojednawcze PW. Ale po takiej odzywce do mnie po opinii na temat softu (bo przeciez nie Ciebie!) zaczynam się zastanawiać kto wtedy rzeczywiście ten konflikt wywołał...
                                            A mityczną nieosiągalność tego softu w necie i jakoby kosmiczną wartość tego linku powyżej wykreowanego w pocie czoła dla nas maluczkich niech zilustruje ten link:
                                            andrzejwojnar.pl
                                            • Kędzior
                                              • 207
                                              #1547
                                              4...
                                              http://gpsunderground.com/forum/volk...sw-3980-a.html
                                              Wg mnie można wypowiedzieć się na temat softu np pytając " czy u was też tak jest że wskaźnik ...... a nie od razu pisać to co napisałeś.
                                              Na pewno nie jest to wierutną bzdurą że soft po instalacji wstaje w innym kraju - na tyle co już miałem wgrywanych softów kazdy wstawął w Niemczech itd. Kwestia chwil aż znajdzie pozycję.
                                              Proponuję ci zrobić restart navi i spróbowac wyznaczyć jakiś cel i navi powinna wrócić w aktualne miejsce w którym jesteś.
                                              Nie powiedziałem niczego takiego i nie prosze o budowania ołtarzyka. Ale czasami warto było by napisać dzięki za wsawke lub coś w tym stylu.
                                              Nie wiem o co ci chodzi ja napisałem ci o poszukaniu CD 7476 w necie a nie czekanie na podesłanie linków. To że teraz umieściłeś link do softu niczego nie zmienia. Zobacz o której był utworzony tam post - zapewniam cię że pierwszy raz w necie ukazał się soft własnie tutaj. Dużo ludzi nawet z zagranicy czyta forum itd. Poprostu skopiowali to od nas i wrzucili na sówj serwer.
                                              Na koniec
                                              Nie mam nic do ciebie personalnie tylko tak jak napisałem wyżej nie oceniaj czegoś jeżeli u ciebie w tym momencie coś jest nie halo, czasami poproś o pomoc lub też podziękuj ze niektórzy coś chcą robić dla forum.
                                              Myślę że nie mamy co zaśmiecać tego wątku takimi pogaduchami i proponuję zakonczyć ta konwersację.
                                              PS. Jak będziesz miał w dalszym ciagu problem z Navi odezwij się to ci pomogę .
                                              • marbab
                                                #1548
                                                maxpaynemm, dzieki
                                                Kędzior, to jak z tym SecretMenu i VCDS :?:
                                                Marek
                                                • Kędzior
                                                  • 207
                                                  #1549
                                                  maxpaynemm, dzieki
                                                  Procedura :
                                                  VCDS
                                                  Potem 37 ( Navigation )
                                                  Kanał 50 ustawic na 1 ( bedzie 0 jak nie masz właczonego tajnego menu)
                                                  Kliknąć TEST i SAVE
                                                  Po kodowaniu wyłaczyć Navi na chwilę( łącznie z wyjęciem kluczyka ) potem znowu właczyć przytrzymać przycisk SETUP przez około 10-15 sekund
                                                  [ Dodano: Czw 07 Lip, 11 21:57 ]
                                                  Jak nie wiesz jaką do końca masz navi ( czy nową czy starą ) to nie instaluj. Nie z wszystkimi navi sw moze działać.
                                                  • rafik11
                                                    • 448
                                                    #1550
                                                    czytałem instrukcje obsługi i nic nie znalazłem i stąd moje pytanie-czy w columbusie da się wyświetlić temperaturę zewnętrzną oraz tą ustawioną na klimatroniku tak jak to się ustawia w swingu? Chodzi mi o to ze ma się wyświetlać jak gra radio, godzinę wiem ze da się zrobić aby sie wyświetlała.
