Następca Skody RAPID - SCALA
  • Agamek12
    • 9946
    Zamieszczone przez Chris11 Zobacz wpis
    Niby innowacyjne auto, niby XXI wiek, a hamulec ręczny nadal tradycyjny - na linkach, a nie elektryczny.
    Dla wielu będzie to zaleta. Ja na przykład uznaję to za "+".
    • Chris11
      • 1587
      #27
      A jakich plusów można się dopatrywać w tym rozwiązaniu?
      • Agamek12
        • 9946
        takich samych jak na zasadzie "wolę blondynki niż brunetki"...
        • Musamp
          • 368
          Zamieszczone przez Agamek12 Zobacz wpis
          "...kasa Misiu kasa..."
          Mój czarnuch
          • Chris11
            • 1587
            #30
            No właśnie... Czyli w zasadzie to tylko Twoje odczucie niepoparte żadnymi racjonalnymi argumentami.
            A co do kasy to trzeba by przeliczyć, co tak naprawdę jest tańsze.
            • Agamek12
              • 9946
              Moje odczucie jest takie, ze wolę zwykły ręczny hamulec niż elektryczny hamulec postojowy. I to jest mój racjonalny argument.
              Co do kasy to najprawdopodobniej jest tak, że hamulec elektryczny może być delikatnie droższy niż hamulec ręczny - w końcu silniczek (silniczki) raczej jest droższy niż dźwignia mechaniczna.
              • kylo125
                • 1065
                Po pierwsze prostsza i bardziej niezawodna konstrukcja. Wystarczy spytać wielu właścicieli passatów czy lagun czy nie woleliby zwykłej dzwigni w momencie gdy ręczny nie pozwala ruszyć z miejsca.
                Po drugie nie wiem jak inni, ale ja pewnie już stary jestem i w sytuacji awaryjnej (np urwany na kamieniu przewód hamulcowy) odruchowo bym prędzej łapał za wajchę ręcznego, niż szukał trzeciego guziczka w prawo za kubkiem z napojem.
                Do tego jak ktoś nie ma esp/może wyłączyć/wyjąć bezpiecznik można się pobawić/potrenować na jakiejś pojeżdżawce czy choćby pustym placu.
                • Chris11
                  • 1587
                  #33
                  Dwa silniczki, przycisk i wiązka elektryczna kontra dźwignia, linki, pancerze do linek, przelotki, gumki i proces w fabryce wymagający ustawiania hamulca na określoną wartość. Można podyskutować co jest tańsze.
                  Zegary elektroniczne są w produkcji tańsze niż standardowe, a jednak na chwilę obecną każą sobie za nie sporo dopłacać.
                  Nie jestem jakimś szalonym zwolennikiem elektrycznego hamulca ręcznego, ale jednak w tych czasach to rozwiązanie powinno powoli odejść do lamusa. Szczególnie w aucie, które z założenia ma trafiać w gusta bardziej wymagającej klienteli.
                  • Agamek12
                    • 9946
                    No to ja już w końcu nie wiem... Hamulec elektryczny jeszcze się nie upowszechnił, a już ma odejść do lamusa?
                    • Chris11
                      • 1587
                      #35
                      Sorry... Skrót myślowy.
                      Nie dopisałem, że ręczny dźwigniowy powinien odejść do lamusa.
                      • #36
                        Pewnie jest tam nadal oldskulowy zacisk FS-III, 100% twardych plastików w kabinie, no i beleczka - to na bank.
                        • Chris11
                          • 1587
                          #37
                          Zacisk może i pozostaje, ale co do plastików to muszę Ciebie zmartwić, bo podobno są miękkie... Nawet na drzwiach.
                          A tak się dopytam, co jest złego w tym zacisku? O belkę już nie pytam, bo wiadomo, że to największe zło, jakie motoryzacja mogła wymyślić.
                          Ja tam w każdym razie czekam na to auto i jak będzie sensowne cenowo to chyba się skuszę.
                          • #38
                            Złego nie ma nic, ale to najbiedniejsze rozwiązanie na rynku (nie ma nawet normalnego jarzma). Niestety, drugi raz to mam, więc wiem o czym piszę.
                            • Chris11
                              • 1587
                              #39
                              To o czym dokładnie piszesz? Auto nie hamuje, czy co?
                              • #40
                                Paradoksalnie, hamuje nawet ciut lepiej, ale jest wizualna klapa w porównaniu do hamulców poprzedniego auta. Sam zobacz:
                                https://lh3.googleusercontent.com/7t...w=w987-h740-no
                                • Chris11
                                  • 1587
                                  #41
                                  To już nawet zacisk hamulcowy zwykłego miejskiego wozidła musi wyglądać zajebiście?
                                  • #42
                                    A czemu nie? Na zacisk niezwykłego niemiejskiego ścigacza nikt nie spojrzy, bo nie zdąży.
                                      a mi nie przeszkadza ręczny manualny. dla mnie to też zaleta, bo miałem LII FL i przez ten ręczny elektryczny czasem mi klocek trzymał dziwnie tylny.
                                      Zaletą było ruszanie pod górkę w korku, automat regulował - to jedyna zaleta. W passku b6 też ten element był wadliwy...
                                      Scala to nie auto wyższego segmentu, więc nawet lepiej, że zwykła dźwignia jest
                                      • perfex
                                        • 1117
                                        #44
                                        Scala jaka by nie była dobra/zła to pierdykną jej ceny bliziutkie Golfa i już niebawem pokażą O4, która będzie większa (i chyba ładniejsza...) od obecnej i sporo droższa od Golfa. VAGowi potrzeba teraz duuuużo kasy.
                                        perfex
                                        Octavia HTP
                                        • OrsonTSI
                                          • 716
                                          The Škoda Scala will be your rock even as your whole life changes around you. Remarkable for its versatility and spaciousness, you’ll easily cope with anything the future has in store for you. On top of that, you’ll love the stylish design, state-of-the-art connectivity, and utmost safety.
                                          i zakładka Configure
                                          P.S. Niektóre felgi to chyba pomyłka lub testowanie potrzeb klientów
                                          Ostatnio edytowany przez OrsonTSI; 15094.
                                          OII 1,4 TSI Elegance
                                          • Agamek12
                                            • 9946
                                            Wiadomo kiedy będą cenniki?
                                            • Chris11
                                              • 1587
                                              #47
                                              Póki co Scala pojawiła się w konfiguratorze niemieckim i czeskim.
                                              Trochę mnie martwi, że 1.5 u nich dostępny jest tylko z automatem. Mam nadzieję, że u nas tak nie będzie.
                                              • Agamek12
                                                • 9946
                                                Jak sie ma do ceny Rapida?
                                                • Chris11
                                                  • 1587
                                                  #49
                                                  Według Niemców Scala droższa od Octavi o tysiaka ojro... Na cenę Rapida chyba nie ma co patrzeć, bo teraz pewnie wszędzie jest w wyprzedaży.
                                                  • Agamek12
                                                    • 9946
                                                    Scala droższa od Octavii???
