Zamieszczone przez marlej108
Nowa Skoda Superb III
klient teraz odebrał nowego lexusa is w hybrydzie , tam to dopiero są koła w środku.. :diabelski_usmiechNowy S3 widac juz bedzie cierpial na ta sama przypadlosc co O3. Mianowicie maly rozstaw kol i dosc mocno zaznaczone nadkola, przez co kola nawet duze gina w bryle nadwozie i auto wydaje sie dosc waskie czasami.
a na drugim zdjęciu to nie marlej przypadkiem za kierownicą siedzi ..jakoś sie strasznie na ten daszek uwziął nad zegarami i maca , i maca..miętki czy nie miętki.. :szeroki_usmiech
no i może te zdjęcia niech ktoś łaskawie zmniejszyO2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
Az chce sie zwolnic, juz wyglada jak nieoznakowany radiowozZamieszczone przez marlej108
Ten tyl w pierwszej chwili budzi mocne skojarzenie z nowa Corolla.
chyba najładniejszy będzie od przodu , strasznie szerokie te ranty nadkoli , jak w terenówce.. :roll:Zamieszczone przez ukuk
[ Dodano: Czw 26 Lut, 15 14:13 ]
i znowu jakby wąski..ale tek wynika z parametrów.. :?
i cały czar poszedł w pizdu.. :evil:
[ Dodano: Czw 26 Lut, 15 14:15 ]
jedyna nadzieja że może jakiś komfort w nim będzie..O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
Dla mnie jest ogolnie ok. Jezeli bedzie wygodny to nie potrzebne mi wodotryski, a stylistyka jest calkiem przyzwoita. Tu dodatkowo kolor psuje efekt.
Po opisie asystentów, który załączył Puchacz widać, że S III ma wszystkie te same systemy wspomagające które posiada również najnowszy Passat. Czyli nie sprawdziły się przewidywania ze S III zostanie wykastrowany z elektronicznych nowinek, aby nie zagrażać Passatowi.
P.S.
Bardzo ciekawie działa funkcja Emergency Assist. Sprawdzałem jej działanie w Passacie i naprawdę jest to dość ciekawe uczucie.Czarny Elegance
Systemy może i są, ale elektroniczne zegary czy duży wyświetlacz między zegarami pozostał w sferze marzeń...Zamieszczone przez BigPo opisie asystentów, który załączył Puchacz widać, że S III ma wszystkie te same systemy wspomagające które posiada również najnowszy Passat. Czyli nie sprawdziły się przewidywania ze S III zostanie wykastrowany z elektronicznych nowinek, aby nie zagrażać Passatowi.
P.S.
Passat i tak dostał więcej, do S3 nie dadzą nawet 2.0 Bi-TDI, według mnie S3 nie na podejścia do Pastucha nawet...
po co dawac ten silnik skoro w VW jest tak drogi ze juz widze tłumy i kolejki w Skodzie po 2.0 Bi-TDI za 170 tysZamieszczone przez fernandoPassat i tak dostał więcej, do S3 nie dadzą nawet 2.0 Bi-TDI, według mnie S3 nie na podejścia do Pastucha nawet...
Moze i lepiej że nie ma tych elektronicznych zegarów, bo gdyby były na takich samych warunkach jak w Passacie (trzeba dokupić najdroższą navi, skutkiem czego ze elektroniczne zegary trzeba zapłacić furę kasy), to byłby kolejny powód do narzekań dla malkontentów.Zamieszczone przez lockinSystemy może i są, ale elektroniczne zegary czy duży wyświetlacz między zegarami pozostał w sferze marzeń...
[ Dodano: Czw 26 Lut, 15 16:43 ]
Jeśli chodzi o stylistykę, zarówno nadwozia jak i wnetrza, to jak dla mnie, to Passat nie ma podejścia do Superba III.Passat i tak dostał więcej, do S3 nie dadzą nawet 2.0 Bi-TDI, według mnie S3 nie na podejścia do Pastucha nawet...
Passat wygląda jak lift dotychczasowej wersji.Czarny Elegance
Big, te zegary są fajne.. a najdroższa navi wcale nie taka droga bo obecnie jest Pakiet biznesowy więc owa navi kosztuje 3 z kawałkiem.. a przy tej wartości auta to nic..
a mnie ciekawi co z tą klimatyzacją trójstrefową, o której w innych materiałach pisano, bo jakoś na tym filmiku nie widzę odrębnej regulacji tem. na tył tylko tak jak w SII wyświetlacz tem. i włącznik podgrzewania tylnych miejsc.
A brak w ofercie to nie będzie powód do narzekań?Zamieszczone przez BigMoze i lepiej że nie ma tych elektronicznych zegarów, bo gdyby były na takich samych warunkach jak w Passacie (trzeba dokupić najdroższą navi, skutkiem czego ze elektroniczne zegary trzeba zapłacić furę kasy), to byłby kolejny powód do narzekań dla malkontentów.Zamieszczone przez lockinSystemy może i są, ale elektroniczne zegary czy duży wyświetlacz między zegarami pozostał w sferze marzeń...
Malkontenci zawsze znajdą sobie coś do uczepienia się.
OrsonTSI, zależy, jak na to patrzeć, bo oczywiście podstawowe silniki sprzedawać.się.będą.najlepiej, ale to tak samo nie warto wprowadzać 2.0 tsi 280 koni, bo będzie on stanowił zaledwie kilka.procent sprzedaży tego modelu. A z drugiej strony 2.0 Tdi 240 km jest droższy w przypadku passata o niespełna 29 tysięcy PLN od 190 km (pomijam już fakt, że w mocniejsze wersji jest parę dodatkowych bajerów, których nie ma wraz z innymi silnikami w tej samej wersji wyposażenia). W połączeniu z mocniejszą jednostką dostajesz też napęd 4x4, który w s2 kosztuje 9kpln oraz lepszą skrzynię biegów o jeszcze jednym przełożeniu. Także znalazłby się osoby, które.chciałyby za to dopłacić, a passat i.Tak powinien być droższy, więc może s3.w takiej konfiguracji nie kosztowałoby 170kPLN.
No a o gustach nie ma co dyskutować, Big...
Zgadza się, ale a wyraziłem tylko swoje zdanie, podobnie jak ty parę postów wcześniej.Zamieszczone przez fernandoNo a o gustach nie ma co dyskutować, Big...Czarny Elegance
Big, dokładnie, dlatego ja szanuje Twoje zdanie i nie będę Cię próbował przekonywać do swojego.
Odnośnie kół, nie wiedze problemu wsadzić od razu 19 z odpowiednim et tak aby zrównać koło z nadkolem, seryjne koła dupy nie urywają stąd pierwszy mod to zmiana kół z odpowiednim odsadzeniem
Podobnie było i jest w obecnych octaviach gdzie koło wygląda jak wzięte z fabii :lol:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
stałem teraz w korku z tym nowym paskiem w sedanie , kolor granat , co prawda sie już ściemniało ale z tyłu jakaś różnica może i jest ale ak go potem na szybko z przodu luknąłem to taki sam jak stary..Zamieszczone przez BigPassat nie ma podejścia do Superba III.
fakt, S3 będzie zupełnie inny od poprzednika z wyglądu , zobaczymy tylko czy bardziej proporcjonalny bo tego sie obawiam..
no jasne , a najlepiej żeby dawali od razu rabat 8 tyś na te koła co sobie klient chce dokupić bo mu sie obecne nie podobają. a na 20 będzie jeszcze fajniej wyglądał , zapewne się zmieszczą.Odnośnie kół, nie wiedze problemu wsadzić od razu 19 z odpowiednim et tak aby zrównać koło z nadkolem,O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
19 w superbie będzie zapewne miała podobny stosunek szerokości do wysokości co w octavii 18 więc nie widzę problemu w codziennej eksploatacjisuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
zdaje sie ze 235/45/19 ewentualnie 255/40/19 , ale mi chodzi o koszty , za to wszystko trzeba płacić..a w zasadzie dopłacić..Zamieszczone przez piramida19 w superbie będzie zapewne miała podobny stosunek szerokości do wysokości co w octavii 18O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
A jak wam sie podoba S3 a'la RS ?
jest przekozakiemZamieszczone przez qazyA jak wam sie podoba S3 a'la RS ?
