Jaki olej do TDI - archiwum
Ten temat jest zamknięty
  • zajcu_89
    • 41
    Koledzy pomóżcie,
    Przewertowałem już wiele tematów na temat oleju ale im więcej czytam tym mniej wiem... Aktualnie jeżdżę na Shell Helix 5W/40 pełny syntetyk, auto bierze olej... Dolałem dwa litry miedzy wymianami niecałe 10tys km. Zbliża mi się kolejna wymiana i nie wiem co zrobić. Czy zmienić olej jak tak to na jaki? Czas mnie nagli bo wymianę powinien zrobić w tym tygodniu liczę więc na szybkie odpowiedzi. Silnik to 2.0TDI BKD (nie sugerować się podpisem bo to drugie auto :P)przebieg 93tys (pierwsze objawy niedomagania turbo już planuję coś z tym zrobić napisałem o tym bo może to ma jakiś wpływ)
    • Nexus6
      • 4847
      zajcu_89, jedyne co Cie interesuje to to, żeby olej spełniał normę VW505.01
      • zajcu_89
        • 41
        Kurde... Ostatnio mi ktoś (niby specjalista) powiedział iż mam filtr cząstek stałych i ze muszę spełniać normę 507.00 :/ Ja już nic nie wiem. Najlepszy olej na rynku spełniający norme 505.01 to Motul Specific 505.01 5W40 syntetyk i to jest chyba niepodważalny i jedyny fakt którego jestem pewny.
        Pozdrawiam.
        • elemenateur
          • 803
          Zamieszczone przez zajcu_89
          BKD to silnik juz chyba z DPFem prawda? Jesli tak to zalewasz wlasnie 507.00 bo to oliwa przeznaczona pod auta z DPFem, jesli nie masz filtra czastek stalych to tak jak napisal Nexus6 lejesz specific i wsio gra.
          • Nexus6
            • 4847
            Pozdrawiam.
            jeżeli jesteś pewien obecności DPF'a w swoim aucie to wybierasz Specific VW504.00/507.00
            • samtech84
              • 988
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              z allegro?
              Co myslicie o tym castrol
              z allegro? Trochę taniej niż w sklepach ale czy warto?
              • wojtisek1
                • 429
                szybkie pytanie: dlaczego do pojazdów z DPF-em trzeba mieć inną oliwę??
                Sam osobiście nie stosuję Castrola Magnatec, uważam , że jest za rzadki szczególnie po rozgrzaniu. W innym aucie po nagrzaniu na Magnatecu słychać było stukanie łańcuszka rozrządu
                NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
                Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
                Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
                171 KM ; 402 Nm obr/min
                Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
                  • 3777
                  Zamieszczone przez wojtisek1
                  ze względu na skład chemiczny. Muszą to być oleje niskopopiołowe aby w trakcie spalania nie zapychały filtra DPF.
                  tu http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7008607 mała wzmianka (przykładowo)
                  • wojtisek1
                    • 429
                    wojtisek1, dziękuje endryu, człowieczek sie uczy całe życie!!
                    • pleban
                      • 580
                      wiem, że zapytam trochę nie na temat, ale...
                      Nie TDI a zwykły wolnossak (Punto 1,9 D 2000r)
                      Wertowałem neta i znalazłem, że powinien tam być 10W40 - zadzwoniłęm do poprzedniego właściciela, a ten poinformował mnie, że od nowości jeździ na 5W40 z BP (pełen syntetyk)
                      jako, że na forum są również człowieki z SDI może znajdę odpowiedź na pytanie
                      No i przyszło mi teraz do głowy - czy Motul x-cess 5W40 jest odpowiedni? Klasa lepkości się zgadza, a silnik na pewno na PD nie jest ;-)
                      była O1 1,6 102 KM
                      była O1 1,9 TDI 90 KM
                      była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                      był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                      jest Ford Tourneo Courier
                      • elemenateur
                        • 803
                        Zamieszczone przez pleban
                        najpyszniej do tego silnika 5W40 X-clean ale X-cess także będzie właściwy.
                        Pozdrawiam serdecznie.
                        Ps. Wchodzi 4,3 literka.
                        • ViRuE
                          • 358
                          Hmmm a ja zastanawiam sie czy wlasnie nalac Motula 5w40 X-cess czy Mobil 1 5w40 autko prawdopodobnie bedzie mialo w niedlugim czasie wirusa i wlasnie mam dylemat
                          Co Wy byscie poradzili ?
                          • janusz_007
                            • 473
                            ja wlasnie zmienialem niedawno oliwe, mialem zalanego motula xcess 5w40 a teraz wlalem polecany rowniez tutaj mobil 5w50. autko duzo szybciej lapie temp, przelecialem juz od zmiany 3500km z niezlym butem bo trafialy sie odcinki autostradowe i nie wziela mi ani grama tej oliwy. takze gorąco polecam! motul moze faktycznie jest troche lepszy, ale nie ma jakiejs wielkiej roznicy, poza jedną na korzysc mobila: wszedzie go kupisz.
                            ps
                            przy wirusie ja bym chyba wlal 5w50 bo jak dasz wirka, to beda wieksze przeciazenia w motorni, a ta oliwa ma lepsze wlasciwosci w duzych temp
                            VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08" DD
                            • pleban
                              • 580
                              teraz Ci łapie szybciej temperaturę?
                              To Ci wyjawię tajemnicę - jest cieplej na dworze
                              Ja zmieniałem na Motula z Mobila jw właśnie i zauważyłem, że nieco szybciej się nagrzewa. To jednak mogła być autosugestia (w końcu my tu o autach)
                              Natomiast jedno jest bezsporne - jak uruchamiałem zimny silnik to przez jakieś 10 sek pracowało zdecydowanie mniej kulturalnie (taki dźwięk z silnika) i po tych kilku (do 10 sek) dźwięk znikał, stawał się bardziej miękki. Teraz ten dźwięk "naprawia się" :szeroki_usmiech
                              po około 3 sek
                              była O1 1,6 102 KM
                              • tsowa
                                • 13
                                Witam !
                                Przeczytałem cały post - choć przyznam, że chwilami trochę się gubiłem w gąszczu oznaczeń, symboli i norm.
                                Po przeczytaniu całości doszedłem jednak do wniosku, że przy następnej wymianie oleju spróbuję wlać MOTUL 8100 X-CESS 5W-40 zamiast stosowanego od początku MOBIL 1 0W-40 TURBO DIESEL i ocenię ewentualną różnicę w pracy silnika.
                                Pozdrawiam wszystkich
                                Tomek
                                No i 2-04-2014 stuknęło 300000 km ...
                                • BOODZISZ
                                  • 235
                                  Panowie jutro zalewam Motula 8100 x-cess . Przez zime zrobilem kilka tysiaczkow na Mobilu 0w-40 (taki zalali w Aso) i chodzi jak traktor. Mam nadzieje ze to olej a nie podmnieniony silnik . Wkrotce napisze spostrzeżenia.
                                  • janusz_007
                                    • 473
                                    a ja mam mobil 1 5w50 i moze sie zdziwicie ale teraz chodzi mi ciszej niz na motulu xcess
                                    • adamscool
                                      • 206
                                      Macie może jakies sprawdzoenego dostawcy Olejowego??
                                      Musze tez kupic do mojej
                                      a nie wiem czy zmienic mam teraz Shell 5W30 Diesel
                                      Ta Skodzinka twarda była!!!
                                      1,9 TDI 136 z ECUSOFTa
                                      • BOODZISZ
                                        • 235
                                        Moje spostrzeżenia po zalaniu Motula 8100 x-cess.
                                        Na poczatku w pracy silnika slyszalna roznica. Jednak juz ten dzwiek nie wroci jaki byl jak swiezo przyjechala do Polski. Nie wiem co mi zrobili w Aso ale po wymianie paskow zrobil mi sie traktor. A czy to nie jest tak ze im gestszy olej tym ciszej silnik chodzi??jak bym kupil jakis 10w40 to byloby jeszcze ciszej.
                                        Nie wiem czy sie szybciej rozgrzewa bo poprostu na dworze zrobilo sie cieplej wiec to byloby nie miarodajne. Jescze nie wiem czy bierze olej, ale Mobila wydaje mi sie ze ciut łyknał ( przy przebiegu 200kkm) Jak sprawdze to napisze. Narazie uwazam ze to dobry olej, bede informowal na bierząco.
                                        • sontario
                                          • 260
                                          Mam pytanko. Sa sobie takie 2 oleje Motul Specyfik 505.01: Techosytheze i 100% Syntetic. Z racji tego, że nie produkują już od dawna tego pierwszego, przeszedłem na ten drugi. Ale zostało mi z 1,5 litra tego półsyntetyka. Czy można mi zmieszać te oleje? Jeśli już to chodzi tylko o małą dolewkę tego technosyntheze do 100% syntetic. Koleś w sklepie z olejami Motula nie widzi problemu w tym. Mowi, że jak najbardziej. Co Wy o tym sądzicie? ja się trochę boje, chociaż chętnie wykorzystałbym "stary" olej.
                                          OII Elegance 2.0 TDI
                                          • Dzida
                                            • 2253
                                            Wbrew obiegowej opinii zmieniem olej z Mobila 5 W 40 do PD-ków (semi) na Castrol TXT 505.01. (full)
                                            Wrażenia z pierwszych 400 km:
                                            1. motorownia chodzi ciszej, czym zachęca do wkręcania na wyższe niż do tej pory obroty. :diabelski_usmiech
                                            2. silnik minimalnie szybciej łapie temperaturę
                                            3. Ciekaw jestem jak będzie z konsumpcją tego oleju.... (Mobila dolewałem ok. 1 litra pomiędzy wymianami, aczkolwiek zawsze pilnowałem aby olej był "na full" ze względu na długie trasy po Czechach i Austrii)
                                            • sontario
                                              • 260
                                              Dzisiaj robiłem u Bednarka na Szczecińskiej przegląd po 60 kkm. Zapytałem się o możliwość zmieszania Motula 505.01 Technosyntheze z Motulem 505.01 100% Synthetic. Odpowiedź - nie można. Wynika z tego, że wersji tyle, ile mądrych głów na tym świecie.
                                              • Jasiek
                                                • 192
                                                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                                Zamieszczone przez sontario
                                                1. Można mieszać tylko oleje tej samej klasy JAKOŚCIOWEJ i LEPKOŚCIOWEJ.
                                                2. Do oleju "gorszego" / półsyntetyk/ można dolać olej "lepszy" / syntetyk/ . Nigdy odwrotnie. Oczywiście w awaryjnej sytuscji.
                                                była Octavia II 1.9 TDI
                                                jest Octavia III Scout 2.0 TDI
                                                • krystiano91
                                                  • 31
                                                  Witam, potrzebuje dobry olej półsyntetyk do 1.9 TDI , jaki polecacie?
                                                    S_OCP MemberModeratorr
                                                    A czemu akurat pol?? Przebieg powyzej 400kkm??
