Zamieszczone przez pedros
Wiskozatory - przeciwieństwo depresatorów. Dodatki te uaktywniają się w wysokich temperaturach (od +-70C) i mają na celu powstrzymanie zmniejszania się lepkości oleju wraz ze wzrostem temperatury. Dzięki temu olej w wysokich temperaturach może utworzyć trwały i gruby film olejowy który będzie prawidłowo chronił współpracujące elementy silnika.
Nadmiar - powoduje wzrost lepkości w wysokich temperaturach. Energochłonność oleju i gorszy przepływ w kanałach olejowych.
Niedobór - w wysokich temperaturach sprzyja utracie lepkości i grubości filmu olejowego, przyśpieszając zużycie silnika.
Zrobiłem mały mix z materiałów które mam na temat PAO/Estry i Technologii Electrosyntec - stosowanej przez Fuchs Silkolene.
"Trwałość podzespołów silnika ulega znacznemu skróceniu jeżeli grubość filmu smarowego jest zbyt mała, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi mikronierówności występujących na powierzchniach styku współpracujących elementów. Stosowane są dodatków typu EP (Extreme Pressure). Dodatki te uaktywniają się w wysokiej temperaturze występującej w strefie bezpośredniego kontaktu nierówności i zmniejszają zużycie ścierne współpracujących powierzchni. W wyniku ich działania powierzchnia staje się bardziej gładka, mniejsze są naprężenia w strefie styku i wzrasta trwałość eksploatacyjna łożyska. Co innego ZDDP - dialkiloditiofosforan cynku - dodatek ten najskuteczniej działa przy umiarkowanych obciążeniach i temperaturach. Dodatki EP zabezpieczają trące się elementy przed zespawaniem i zacieraniem i dodatkowo reagują z warstwą wierzchnią metalu w bardzo wysokich temperaturach (powyżej 200! C), w temperaturach niższych są nieaktywne.
Oczywiście decydujący wpływ na trwałość podzespołów silnika ma rzeczywista grubość filmu smarowego. W warunkach pełnego smarowania grubość ta jest zależna od lepkości oleju, wskaźnika lepkości oraz współczynnika ciśnienie-lepkość.
Dla większości środków smarowych na bazie oleju mineralnego współczynnik ciśnienie-lepkość jest zbliżony i można bez większego błędu przyjąć wartości podawane w literaturze.
Zmiana lepkości wraz ze wzrostem ciśnienia jest jednak zależna od struktury chemicznej zastosowanej bazy olejowej. W związku z tym wartości współczynnika ciśnienie-lepkość dla poszczególnych olejów syntetycznych często znacznie się różnią. Ze względu na różnice w wartościach wskaźnika lepkości i współczynnika ciśnienie lepkość należy pamiętać, że zjawisko tworzenia się filmu smarowego może mieć inny charakter dla oleju mineralnego i syntetycznego o jednakowej lepkości w temperaturze odniesienia.
Szczegółowych informacji na ten temat należy zawsze poszukiwać u dostawcy danego środka smarowego.
Ponadto, istotną rolę w tworzeniu filmu smarowego pełnią dodatki olejowe. Ze względu na różnice w rozpuszczalności poszczególnych dodatków w olejach syntetycznych, często substancje stosowane jako dodatki w olejach syntetycznych
są inne niż w ich mineralnych odpowiednikach.
W przypadku oleju na bazie PAO/Estry polaryzację powodują również cząsteczki estru przyciągane do dodatnio naładowanych powierzchni metalowych. W wyniku tego, cząsteczki mają tendencję do tworzenia na powierzchnię metalu filmu liniowego, który wymaga dodatkowej energii (obciążenia) do zerwania go. Rezultatem jest mocniejszy film, który przekłada się na wyższą ochronę i niższe zużycie energii w zastosowaniach smarowych.
Silkolene to olej w Technologii Electrosyntec - Fuchs Silkolene wykorzystuje siły adhezji elektrostatycznej, w celu uzyskania efektu przywierania cząsteczek oleju do narażonych na tarcie elementów metalowych.
Jak to działa:
Atomy metalu posiadają luźno związane zewnętrzne elektrony, które są w stanie się poruszać, a ich elektrony znajdujące się bliżej jądra są ustalone w mniej lub bardziej sztywne ramy (jak w siatce krystalicznej). "Wolne elektrony" mogą poruszać się na otwartych przestrzeniach pomiędzy atomami, zwłaszcza pod wpływem prądu elektrycznego. Jednakże, są one nadal przyciągane przez dodatnio naładowane jądra, a więc nie mogą (w normalnej temperaturze) uciec z powierzchni metalu. W rzeczywistości są one więcej czasu tuż pod powierzchnią, co oznacza, że ładunek dodatni, nie został całkowicie zneutralizowany przez elektrony w tym rejonie. Gdy metal jest zanurzony w cieczy, powierzchnia o dodatnim ładunku może przyciągnąć cząsteczki tej cieczy, która ma miejscowy ładunek ujemny. Grupa molekuł, które mogą mieć takie regiony niesymetrycznych atomów, posiada więcej elektronów na jednym końcu, nadając mu ładunek ujemny . Oczywiście, to spowoduje że będzie mniej elektronów na drugim końcu, co utworzy tam ładunek dodatni. Cząsteczki Electrosyntec zachowują się właśnie w ten sposób. Gdy warstwa cząsteczek Electrosyntec jest w jednym miejscu ujemnie naładowana, drugą warstwę będą przyciąga dodatnio naładowane zewnętrzne końce pierwszej warstwy cząsteczek, a następnie kolejnej do odsłoniętych ujemnie naładowanych końcach drugiej warstwy i tak dalej. To jest adhezja elektrostatyczna. Wykazano, że tych warstw może odkładać się na powierzchni metalu od od 10 do 50, wystarczająco dużo, aby mieć znaczenie dla smarowania powierzchni. Na dokładnie obrabianych powierzchniach metalu, warstwa oleju może być podobnej grubości jak wysokość chropowatości powierzchni: np. 0,1 do 1 mikrona ( mikron I = jedna tysięczna milimetra).
Ze względu na ich strukturę cząsteczki estrowe są "polarne - przyklejają się do powierzchni metalu za pomocą sił elektrostatycznych”. Oznacza to, że warstwa ochronna jest tam przez cały czas, nawet w kluczowym okresie rozruchu. Pomaga to chronić krzywki, koła zębate, pierścienie tłokowe i elementy rozrządu zaworowego, gdzie smarowanie jest "graniczne", a nie "hydrodynamiczne", czyli bardzo cienki film olejowy nie wspomagany ciśnieniem oleju musi zabezpieczyć powierzchnie trące.
PAO (poli alfa olefiny) podobnie jak w przypadku estrów pracują bardzo dobrze w niskich jak i wysokich temperaturach (wymagają przeciw-utleniaczy). Różnica polega na tym, że PAO jest obojętne chemicznie i nie polarne w odniesieniu do oddziaływań polarnych.
W rzeczywistości najlepsze efekty uzyskujemy w połączeniu PAO z Estrami."
[ Dodano: Wto 25 Mar, 14 22:02 ]
Zamieszczone przez rustin
owiesic
Croom zwany tutaj Pidzkiem (Pidzikiem?) pisał, że Quazar lany poza PL, ale z racji firmy kod może być stąd, ciekawa sprawa
