Jaki olej do benzyniaka?
  • bo86bo
    • 318
    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
    #13951
    Przejrzałem dokładnie wszystko i pykło mi 8 tys od wymiany na Ravenol... łącznie weszło 5l i teraz stan na ćwiartce. Zamawiam na dniach Specola i zobaczymy jak on się spisze. Wymieniać wszystkie filtry? Myślę nie wymieniać filtra paliwa bo stosunkowo nie wiele go poszlo bo przecież latam na LPG. Kabinowy i powietrza wymieniany był przy przeglądzie klimy w lipcu.
    Champ20ns!
    • pedros
      • 1958
      Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpis
      Podziwiam wszystkich slyszących oleje w tej samej lepkości
      tu chodzi bardziej o subiektywne odczucia ale różnice są - subtelne ale są.
      Najlepiej auto chodzi na dobrym, świeżym, gorącym oleju
      • strazakp
        • 819
        No ja w sumie też ;-)
        Jeździłem na Fuchs, Millers i Neste. Wszystkie oczywiście 0w40. Wymiana dokładnie co rok na wiosnę a u mnie to przebieg prawie symboliczny bo 8-9tys km.
        Staram się jakoś wychwycić różnice w tych olejach jeżeli chodzi o odgłos pracy silnika ale jakoś nie mogę tej różnicy usłyszeć :-) Teraz jeżdżę na Neste i już kupiłem kolejna bańkę tego oleju na wymianę która będzie dopiero za kilka mcy.
        strazakp
        • Nexus6
          • 4847
          Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis
          na oleju mineralnym jest tez cichuteńko aksamitnie a na PAO młóci jak ch*l€r@
          napisałeś tak jakby Penrite i Ravenol nie były na PAO ;-)
          • tomek evo
            • 474
            Zamieszczone przez strazakp Zobacz wpis
            No teraz jest promocja. A tak na poważnie to praca silnika zależy też od tego jakie dodatki zostały zastosowane. Molibden zwykle ładnie wycisza silniki i podobnie niektóre estry i z tego co wiem to na oleju PAO silnik niekoniecznie musi dobrze pracować i wiele zależy tez od samego silnika. Kultura pracy to dla mnie jeden z czynników ale taki, który może być mylący.
            • strazakp
              • 819
              Ja kupiłem Neste CP 0w40 w cenie chyba 120zl/4l.
              Czy warto do tego oleju dać jakiś dodatek? Jak tak to jaki dokładnie i co on mi da?
              Już jakiś czas się zastanawiam nad jakimś dodatkiem np AR9100 który wiele osób tutaj poleca ale jakoś brak mi odwagi ;-)
              strazakp
              • prezes73
                • 524
                Mam nalatane ponad 170000km i leje od 1.5 roku Neste CP 0w40+ AR9100. Silnik jeszcze żyje ;-)
                Na następna wymianę planuję zmienić na Ravenola SSL 0W40
                Ostatnio edytowany przez prezes73; 39082.
                • strazakp
                  • 819
                  Ja myślałem też o Revanolu ale pospieszyłem się z kupnem Neste
                  strazakp
                  • pedros
                    • 1958
                    Zamieszczone przez Nexus6 Zobacz wpis
                    Nie No nie tak zerojedynkowo przecież nie ma olejów 100% PAO bo to be sensu ze względu na rozpuszczalność dodatków i finalna cenę produktu końcowego po co komu olej który nie roZ leci sie po 30 kkm ale i tak ma ograniczona pojemność dyspersyjna a kosztowałby 450 pln tłuścioch jeden ?
                    chociaz jesCze zależy jakie PAO bo to ogólna nazwa związków poliolefin które mogą mieć różne właściwości niekoniecznie fajne
                    • cytrynowiec
                      • 1056
                      Ostatnia analiza tego Ravenola robi wrażenie, pao,estry, molibden, bor, i pp poniżej -60:
                      Odnośnie baz olejowych to tu w pigułce:
                      • strazakp
                        • 819
                        Jak uważacie: lepiej wlać Neste CP 0w40 + ar9100 czy Revanolu SSL 0w40????
                        strazakp
                        • Nexus6
                          • 4847
                          IMO Ravenol SSL
                          • strazakp
                            • 819
                            IMO Ravenol SSL
                            Dzięki. Wymiana dopiero w marcu więc może kupię Revanol by spróbować Neste zostawię sobie na kolejny raz.
                            strazakp
                            • Mastermindq
                              • 209
                              Nie sposób przeczytać wszystkiego w tym wątku ale na ostatnich stronach ten Ravenol pojawia się dość często, za to mojego Motula niegdyś polecanego nie widać.
                              Wymiana już blisko dlatego podpowiedzcie czy lać dalej X-max 0w40 czy przerzucić się na Ravenol SSL 0w40?
                              • strazakp
                                • 819
                                Zamieszczone przez Mastermindq Zobacz wpis
                                Faktycznie. Był czas że Duo pojawiał się tutaj Motyl, później wiele osób chwaliło np Neste a teraz faktycznie Revanol bardzo często się pojawia.
                                strazakp
                                • mirek_p11
                                  • 6763
                                  Opinie są bdb. Warto zalać i porównać do Motula.
                                  Seat Leon ST FR by mirek_p11
                                  Fotki
                                  Fotki
                                  • Sebastian_M26
                                    • 1823
                                    Bo miał się pojawić Motul x-max 0W-30 i tak jak kiedyś miał być liderem jakościowym jak x-lite 0w30. Ale dupa z tego wyszło
                                    Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                    • Mastermindq
                                      • 209
                                      Zamieszczone przez mirek_p11 Zobacz wpis
                                      I tak pewnie zrobię. Choć na Motula nie mogę narzekać. Może gdyby jeszcze nie wymagał dolewek...
                                      • klarus
                                        • 6179
                                        motul x-max 0w40 wymagał u mnie zdecydowanie większych dolewek niż liqui moly synthiol 0w40, przedwczoraj motul został zlany i zalany rawenol ssl 0w40
                                        narazie jest pięknie, przynajmniej słuchowo... zobaczymy jak się będzie sprawował
                                        • strazakp
                                          • 819
                                          Czyli jednak przy najbliższej wymianie oleju kupiony ja Neste polezy jeszcze na półce a kupię Ravenol który postanowiłem jednak spróbować
                                          strazakp
                                          • Mastermindq
                                            • 209
                                            Zamieszczone przez klarus Zobacz wpis
                                            Dzięki za opinię, teraz na pewno zaleję Ravenola.
                                            • blackrs
                                              • 4829
                                              panowie pytanko co zalewać do MB sec380 rok 82. nalatane 350 tys. Na forum Merca popularny jest olej Liqui Moly 10w40 MoS2, bo niby z jakimś dodatkiem. Faktycznie będzie najlepszy czy znajdzie się coś lepszego do auta które będzie odpalane raz na jakiś czas a całą zimę będzie stało w garazu? Z góry dzieki za porady
                                              BYŁA o1 rs
                                              BYŁA o2 1.6
                                              • rOBERTO795
                                                • 3465
                                                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                                #13973
                                                Zamieszczone przez blackrs Zobacz wpis
                                                To rozsadny wybór. Mozna sprobowac tez 5w40.
                                                • blackrs
                                                  • 4829
                                                  do tego silnika producemt zaleca 10w40. przy tym przebiegu to mysle że o będzie minimu. jestem ciekaw czy jest ewentualnie lepszy olej co zabezpieczy go na zimowanie?
                                                  BYŁA o1 rs
                                                  BYŁA o2 1.6
                                                  • cytrynowiec
                                                    • 1056
                                                    blackrs z dobrych 10w40 ale też zapewniających duży pakiet ZDDP i wapnia, a taki przydaje się do silników starszej generacji Amsoil 10w40 i Valvoline Maxlife 10w40.
