Jaki olej do benzyniaka?
    Chętnie sprawdził bym ten olej - RAVENOL Super Synthetic Oel SSO 0W-30
    http://www.ravenol.de/products?part=313 ale w PL jest chyba niedostępny :roll:
    • Eidos71
      • 2050
      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
      Baza wiedzy o olejach silnikowych i przekładniowych. Poznasz produkty Ravenol. Dobierzesz olej do samochodu. Poradzisz się ekspertów.
      MOJA FURKA
        Eidos71
        • Eidos71
          • 2050
          PAOLO ESCO
          MOJA FURKA
          • zielarzlol
            • 263
            #2055
            Pilna sprawa - O2 FL z silnikiem 1.6 BSE z LPG z przebiegiem 8 tys. km.
            Nastała konieczność dolania oleju - poziom już niebezpiecznie spadł.
            Pytanie co wlać na szybko ?
            Nie wiem co zalewają w fabryce.
            Przy 15 tys. km planowany był serwis olejowy i zalanie np. Mobil 1 0W40.
            Czarna perła O2 FL:
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
            • Pidziek
              • 1845
              #2056
              Jedź na stacje i kup Statoila LazerWay 5W40 i wlej.
              Co się stało że tak spadł poziom ?
              http://www.zmienolej.pl/
              • piotrek_os
                • 8162
                Zamieszczone przez Pidziek
                w tych Tourach 0II to chyba norma. Ostatnio Piatte tez wspominał o tych niedogodnosciach - co mu przy 4 tys wciagneło 1,5 litra
                • zielarzlol
                  • 263
                  #2058
                  W sumie zakładam, że poziom spadał sobie raczej równomiernie.
                  A jest to raczej wynikiem wykorzystywania w pełni prędkości obrotowych silnika.
                  Czarna perła O2 FL:
                    Zamieszczone przez zielarzlol
                    w pełni? tz kręciłeś ten silnik od początku systematycznie od zakresu niskich obrotów aż po max? W instrukcji napisano, że zakres obrotów powinien być stopniowo zwiększany tak by wszystkie podzespoły mogły się z sobą "ułożyć i dokładniej spasować". Nie twierdzę, że to Twoja wina ale być może tutaj należy szukać "przyczyny" spadku poziomu oleju.
                    LazerWay to jakościowo dobre oleje. Na Statoil masz LazerWay 5W/30 LL z VW 507.00 lub LazerWay G 5W/30 z VW 502.00 lub LAZERWAY 5W/40 4 z VW 505.00/502,00 - zalecany do silników zasilanych LPG. W/w oleje nadzadzą się śmiało na dolewkę.
                    • konkon
                      • 667
                      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                      #2060
                      Przez pierwsze nawet 15 tys. km pobór może być większy i jest to normalne. Co do docierania to są różne szkoły ale np. Masters odebrał Leona TDI 170 KM i od razu robił program, pobór oleju spadł do niemal 0 po pierwszej wymianie, także bez paniki.
                      Konrad
                      OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                      90 konny AGRessor
                      PerfectServiceBy DGW
                      WhitePride :smokedevil
                      • zielarzlol
                        • 263
                        #2061
                        Oczywiście samochód był użytkowany zgodnie z instrukcją.
                        Dopiero nie dawno zaczęło się wykorzystywanie wyższych obrotów, ale bez przesady - bez dochodzenia do odcięcia.
                        W każdym razie też mi się wydaje, że do pierwszej wymiany oleju to zużycie może być większe.
                        Czarna perła O2 FL:
                        • rkb
                          • 2152
                          • Rapid Spaceback (NH1)
                          • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                          #2062
                          Ja po pierwszych 2 latach dolalem ok 700 ml. Teraz wlalem Millersa 5w40 XFS, jeżdze na LPG i olej stoi w miejscu a noge mam ciężką
                          • Ayu
                            • 4154
                            #2063
                            Kilka kilometrów już na Lazerway 5W40 zrobiłem, nie mam uwag, generalnie nic niepokojącego nie zauważyłem co byłoby spowodowane oliwą jak mniemam. Przedwczoraj jednak udało mi się zagrzać ją do temperatury 107 stopni po małej gonitwie.
                            • pandzik
                              • 2254
                              Hej, mam olej (longlife chyba) na min. Trzeba by chyba dolać bo do serwisu mam 11k km lub 180dni. Obecny przebieg 13k km. Właśnie, co dolać?
                              • Mihau
                                • 7461
                                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                #2065
                                AMSoil European bla bla bla 5W30 po ponad 1000km. Zero niepokojących objawów i raz jedynie miałem 100C. Tak to w korku trzyma 99C także w porównaniu do LM TT4200 co po byle korkach dobijał do 105-110C to super. A i troszkę wolniej pokazuje się 50C na Maxi.
                                  Zamieszczone przez pandzik
                                  (longlife chyba) ...co dolać?
                                  tak na szybko spokojnie możesz dolać 0,5 L każdego 5W/30 z VW 507.00 co do marki...może być Edge 5W/30 FST (najbliżej serwisowego), dobry LazerWay 5W/30 LL http://www.statoillubricants.com/mar/lu/sto00131.nsf/UKProductsWeb/lazerwayll5w-30/$FILE/Statoil_LazerWay_LL_5W-30.pdf + http://www.msds.dk/statoil/Poland/Au...05W-30_1.0.pdf ---> PAO > 30% http://allegro.pl/olej-syntetyczny-l...373648655.html - oficjalny sprzedawca Statoil ---> http://sklep.profitstatep.pl/index.p...emart&Itemid=1 (na każdej stacji Statoil, napewno lepszy niż Edge), może być i Mobil ESP 5W/30.
                                  pandzik - następna wymiana na 0W/30 LazerWay ...zobaczysz różnicę :P wiem co piszę bo wkońcu sam mam taki silnik jak Ty i już trzecie zmiana na dniach na ten olej....no i masz go w każdej chwili na stacji do kupienia. Oczywiście może być też inna marka wg Twojego uznania.
                                  ...aaaaa 1,4 16V Tobie silnik "bierze" olej? - ile masz najechane? :roll: ...u mnie obywa się po raz kolejny bez dolewek, stan oleju na bagnecie bez zmian - przebieg +- 27 tys km
                                  • pandzik
                                    • 2254
                                    PAOLO ESCO, Dzięki.
                                    Jak pisałem mam ok 13k km.
                                    Z silnikiem mam jeszcze inny problem. Na zimno i na gorąco (zawsze na luzie) ma tendencje do wpadania w jakieś drgawki, które przenoszą sie na budę. Jak w Żuku czasem sie czuję.
                                    Olej czarny i gęsty. Do tego płyn chłodniczy na min. Też ttrzeba dolać?
                                    Tak, że co do oleju możliwe, że doleje w ASO gdzie sie wybiore na spr. silnika.
                                    • gebek
                                      • 1214
                                      #2068
                                      Zamieszczone przez Mihau
                                      Michal...Ams rzadzi .U mnie pokazuje zawsze 0 C,bo nie mam wskaznika :diabelski_usmiech
                                      Juesej jest okej :szeroki_usmiech
                                      Nie synku...to diesel PD.
                                      Honda...the power of dreams.
                                      • zak14
                                        • 605
                                        Oto moja pokrywa zaworów z silnika 1.6 AEE z 99 r. po 206 kkm przejechanych na Mobil 1 (z wyjątkiem jednego epizodu ok 15 kkm na Aral). Wymiany co 15 kkm / 1 rok, ostatnio minimalne przebiegi - przez poprzedni rok 600 km, bo to auto rezerwowe.
                                        Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
                                        • Pidziek
                                          • 1845
                                          #2070
                                          Zamieszczone przez zak14
                                          No jak widac to juz nie to co dawniej Mobil 1
                                          Pokrywy jakie ludzie pokazuja po Mobilu 1 w USA są w kolorze metalu z reguły ale takiej smoły nie ma :-)
                                          • konkon
                                            • 667
                                            #2071
                                            zak14, lepiej pokaż co jest pod pokrywą, brat cioteczny ma lanosa i pokrywa wyglądała mało ciekawie a wałek czysty..
                                            I co to za olej dokładnie ?
                                            Konrad
                                            90 konny AGRessor
                                            • zak14
                                              • 605
                                              Zamieszczone przez konkon
                                              Nie było mnie z aparatem przy wymianie pokrywy, więc fotek brak - podobno dramatu nie było. Do ostatniej wymiany były to kolejne generacje Mobil 1 5w50 (od 99 roku ten olej miał ze 3 edycje). Zauważalna zmiana w pracy silnika (popychacze) oraz zmiana koloru pod korkiem oleju z metalicznego na taki "varnishowy" miała miejsce w 2006/2007 roku - czy ktoś z historyków olejowych pamięta czy były wtedy jakieś zmiany w opakowaniu/formulacji M 1 ? A może trafił mi się wtedy olej z czerwonej beczki 'special edition' ? Mniej więcej w tym czasie zmienił się też sposób eksploatacji auta - z rocznych przelotów na poziomie 20 kkm głównie w trasie, na 15 kkm z przewagą miasta - więc może po prostu 15 kkm w mieście to było za dużo.
                                              Na zdjęciu wygląda trochę ciemniej niż w realu i trzeba brać poprawkę na to, że auto przez ostatni rok w większości stało. Nie zmienia to jednak faktu, że niezły lak się zrobił (nie idzie zdrapać paznokciem). Jak będę miał pod ręką jakąś płukankę nałożę kroplę i zobaczę czy jakkolwiek reaguje (przypuszczam, że nawet nie tknie).
                                              • tasek
                                                • 114
                                                #2073
                                                co myslicie koledzy o mobil new life 0w40? na pewno jest to HC ale jak ogólnie wypada w rankingu? potrzebuje w 3 autkach zmienic olej 206 benzynka, fiat albea benzynka i micra benzynka i nie wiem czy wlac new life czy valvoline synpower 5w40
                                                chciałbym raz wybrać dobre oleum i juz wiecej nie szukać i porównywac. lepkość to na pewno SAE 40 rozwazam 0w i 5w
                                                • konkon
                                                  • 667
                                                  #2074
                                                  IMO do tego silnika się średnio nadaje, osobiście lałbym Lotosa 5W-40, brat cioteczny zalał nowego z plusem do Corsy 1.0 i zachwyt, nigdy tak szybko nie wyciszała się hydraulika. W granicach 80 zł to też śmiech na sali.
                                                  Zamieszczone przez tasek
                                                  Bardzo dobry olej, będziesz zadowolony, jak masz sporą flotę i nie jeździsz niemal wyczynowo, to sprawdzi się tańszy, jak wyżej Lotos, ważne aby był z Plusem, nowa rewizja.
                                                  Konrad
                                                  90 konny AGRessor
                                                  • tasek
                                                    • 114
                                                    #2075
                                                    zastanawiałem sie nad tym valvoline synpower bo nie jest rozlewany w Polsce. a mobilek jak najbardziej w Polsce a to mi sie zbytnio nie podoba. plus dla mobila że wszędzie go dostane a valvoline musiałbym zamówić
