cytrynowiec - jeszcze jedno, który Twoim zdaniem byłby dla mnie lepszy (papierowo, praktycznie) FuchsTitan LL 0W40 czy Mobil NL 0W40 ? Dzięki wszystkim za porady.
Jaki olej do benzyniaka?
no co ? który 5W40 tak ma (Ravenol VSI) :Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpisCałkiem całkiem
CCS Lepkość w temperaturze -30 ° C - mPa * s 4500
Pompowanie lepkości (MRV) w temperaturze -35 ° C - mPa * s 11,460
Temperatura płynięcia - -50Leon 1.6 16V 105 KM
Jeżeli już stawiam na M1.Zamieszczone przez Sony Zobacz wpiscytrynowiec - jeszcze jedno, który Twoim zdaniem byłby dla mnie lepszy (papierowo, praktycznie) FuchsTitan LL 0W40 czy Mobil NL 0W40 ? Dzięki wszystkim za porady.
Poczytaj sobie o Ravenol SSL 0w40 http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...nol-ssl-0w-40/
Do 1.6 16V da radę ale wolałbym większy TBN.Zamieszczone przez koka Zobacz wpis
Potrafią robić fajne oleje, tutaj bliźniak VST niestety tylko dla RUS http://www.oil-club.ru/forum/topic/25267-25267/Ostatnio edytowany przez cytrynowiec; 38273.
Meguina 0w40 jak najbardziej polecam i sam go wypróbowałem na swoim 1.9 cdti 150 km (lubię wiedzieć co sprzedaje) natomiast Shell 0w40 (w technologi GTL) to dobry olej za rozsądne pieniądze (jak coś u mnie można dostać pewny towar ale nie zawsze jest dostępny). Wiele osób jest zadowolonych z tego oleju. Odnośnie Neste 0w40 i "brzydkiej" pracy to jestem trochę zaskoczony bo większość osób chwali prace właśnie zaraz po odpaleniu. Neste City pro 5w40 ma natomiast bardzo dobre parametry i pójdzie jako kolejny na testy (ale do 1.9 jtd z dpf-em).
Do LPG na lato jeśli zalecane jest 5w40 można zastosować 5w50 i tutaj moim faworytem w kategorii cena/jakość jest zdecydowanie Neste 1. Bez patrzenia na cenę Penrite 10 tenths premium 5w50 albo Amsoil.
... Mobil 1 NL 0W40 - jaki ma CCS - bo szukam bez powodzenia, ilość popiołów chyba nie stanowi tu większego problemu ?
Przy okazji - na stronie M1 jest przy nim informacja, że wkrótce zostanie zastąpiony olejem Mobil 1 FS 0W40.
Czy C3 to bardzo przeszkadza z LPG?Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
C3 do lpg? Można i tak...
Garbus jest zawsze uśmiechnięty
ccs 5300-5400.Zamieszczone przez sony Zobacz wpis... Mobil 1 nl 0w40 - jaki ma ccs - bo szukam bez powodzenia, ilość popiołów chyba nie stanowi tu większego problemu ?
Przy okazji - na stronie m1 jest przy nim informacja, że wkrótce zostanie zastąpiony olejem mobil 1 fs 0w40.Ostatnio edytowany przez cytrynowiec; 38273.
Zamieszczone przez Nurek Zobacz wpis
A ja tylko napisałem że wszędzie piszą że wszystko do wszystkiego pasuje. Oleje z niską zawartością środków ochronnych nigdy nie będą tak dobre jak z pełnym pakietem.Seria 188KM/270Nm na 95RON
Wystarczy poczytać parę linijek wyżej info od ludzi, którzy leją do MPI z lpg full saps. Gdzie tu sens, lać do prostego silnika z lpg, gdzie jest wymagana od oleju większa neutralizacja efektów spalania (kwasowość), oleju z pakietem przeznaczonym do silników zaawansowanego oczyszczania spalin, gdzie jak pisze Sebastian_M26 jest zubożony skład tego pakietu, bo ochrona jest realizowana inaczej ze względu na te systemy? Pewnie że można go zalać i pewnie nic się nie stanie, ale sensu nie widzę w tym żadnego, może oprócz tego że olej się szybciej skończy
no nareszcie głos rozsądku w temacie "prymitywnego" silnika 1,6 ...Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpisWystarczy poczytać parę linijek wyżej info od ludzi, którzy leją do MPI z lpg full saps. Gdzie tu sens, lać do prostego silnika z lpg, gdzie jest wymagana od oleju większa neutralizacja efektów spalania (kwasowość), oleju z pakietem przeznaczonym do silników zaawansowanego oczyszczania spalinPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Na pewno nie jest prymitywnyZamieszczone przez PAOLO ESCO Zobacz wpis"prymitywnego" silnika 1,6 ...
prosty to tak
Nurek a w jakiej cenie masz możliwość kupić tego Eneosa?
Już niedługo ponownie wpada Neste City Pro 0W40 do 1.4TSI CAXA, tym razem z AR9100. Mam nadzieje, że na lato będzie to odpowiedni zestaw ;-).
Oleje wymieniacie dwa razy w roku? Bo widzę,że piszecie,że odpowiedni zestaw na lato?Champ20ns!
Wymieniam co10kkm. Średnio wypada w moim przypadku 3-4 razy w roku. I nie piszecie tylko piszę ;-)
Czytałem wcześniej,że ktoś mówił,że olej będzie dobry na zimę więc stwierdziłem,że wymieniacie
Champ20ns!
leonn - dlatego dałem cudzysłów, żeby nikt się nie obraził ...ale niech dla Ciebie będzie to prosty silnik ...
bo86bo - z tym " odpowiednim zestawem na lato" to nie przesadzaj - ważne byś miał świeży olej w silniku dobrze dobrany ale... jeżeli ktoś wymienia 2 x w roku olej to można tak dobrać olej i jego lepkość, by zarówno silnik jak i użytkownik byli zadowoleni.PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
I tak będzie niebawem... wymieniam Millersa którego mam obecnie na polecony przez cytrynowca Ravenol VST
Zastanawiam się tym nad tym czy płukać czy nie przed wymianą ale na bank to będzie spontaniczne.
Champ20ns!
Panowie, czytam i dalej nie wiem w kwestii gwarancji, a mianowicie co mogę zalać zamiast Castrola do Rapida 1.2 TSI 110KM na pasku przebieg 3kkm aby nie szczekali w razie "W"
70%miasto. Dzięki za odp.Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
zalej olej o specyfikacji którą masz podaną w Instrukcji Obsługi (strona 136...) czyli:Zamieszczone przez ZYBI68 Zobacz wpisco mogę zalać zamiast Castrola do Rapida 1.2 TSI 110KM na pasku przebieg 3kkm aby nie szczekali w razie "W"
- pojazdy ze stałym okresem międzyobsługowym - olej VW 502.00 - SAE 0W30, 0W40 o innych nawet nie wspomnę przy nowym silniku;
- pojazdy ze zmiennym okresem międzyobsługowym - olej z VW 504.00 - SAE 0W30, 5W30.
Marka i SAE do wyboru przez Ciebie (o olejach VW 502.00 vs VW 504.00 już było sporo napisane w tym wątku więc poczytaj i sam podejmij odpowiednia decyzję).
Pamiętaj - jadąc do ASO z własnym olejem musisz mieć paragon/fakturę zakupu, olej nie może być wcześniej otwierany i musi posiadać odpowiednią specyfikację VW, inaczej ASO może odmówić wlania go do silnika.
ps .... co mają w ASO do "szczekania" ... przyjeżdżasz z olejem który spełnia odpowiednią specyfikację VW i wyżej wspomniane wymogi, odnotowują, że klient przyjechał z własnym olejem, podają markę, nazwę oleju, SAE i tyle - pamiętaj to TY decydujesz a nie ASO a że Panom z serwisu jest to "nie na rękę" to sprawa oczywista...
Ostatnio edytowany przez PAOLO ESCO; 5404.PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
aaa i jeszcze takie info zobaczcie jaki olej w USA ASO zaleca do najnowszych silników https://www.audiusa.com/content/dam/...ges_022317.pdf ... SAE/specyfikacja... dociekliwi pewnie wyłapią o co chodzi
(jest tak jak wspominałem chyba ze 2-3 lata temu)...
