Jaki olej do benzyniaka?
  • WojtekSz
    • 159
    #601
    Zamieszczone przez Dzida
    Jesteś pewien że kupiłeś Castrola Edge 5W30 504/507 w Tesco za 35 PLN za litr???? W Selgrosie na Połczyńskiej, 4-ka tego oleju kosztuje ponad 220 PLN.
    Nie wiem jak w Tesco, ale w zeszlym roku w Makro ten Castrol kosztował 181 zl (4+1).
    A teraz ponoć jeszcze taniej bywa...
    pozdr
    SCOUT 2.0 FSI (BVX)
    • loyd
      • 2342
      #602
      Dzida, no jakby nie poatrzeć to 220 dzielone na 4 wychodzi 55 pln, czyli tyle co w TESCO (w Kielcach) na półce.
      Dopiero na kasie dali mi 15 pln zniżki, ale jak pytałem - czy to jest jakaś podróbka ??
      • szkoda
        • 22543
        #603
        Zamieszczone przez loyd
        daj spokój, podróbek nie rozprowadza się raczej przez Tesco, tylko jakiś "Władek sekond hend".
        saport techniczny baj DGW
        • loyd
          • 2342
          #604
          A jak już jesteśmy przy ileju do 1.4 tsi (504.00) a przed wakacjami będę musiał robić przegląd to zapytam: jaki najlepiej olej wlać na przeglądzie ?
          Może być ten CASTROL EDGE co na zdjęciach wyżej ? A może wlać ten słynny MOTUL o którym ciągle tu słyszę ? (tylko który ? - może ktoś podać linka ?). A może jeszcze co innego ?
          Skoro są takie duże marże w ASO to lepiej kupić sobie olej samemu ?
          • szkoda
            • 22543
            #605
            może być i jeden i drugi.
            oczywiście :!:
            [ Dodano: Sob 09 Kwi, 11 08:13 ]
            (w ogóle polecam zamówienie u któregoś z naszych sprzedających chłopaków zestawu przeglądowego np. filtr oleju, powietrza, kabiny + olej, kurierem dostajesz do domu i cenom ASO pokazujesz grzeczne fuck off :fuck1 )
            • loyd
              • 2342
              #606
              szkoda, a który olej byś polecał ?
              • szkoda
                • 22543
                #607
                ja motul
                ale to wszystko jedno
                (castrol jest lepiej dostępny jeżeli chodzi o dokupienie literka na dolewki, nagłej awarii czy cuś w tym stylu, czyli wygodniejszy w użyciu )
                • blana001
                  • 3
                  #608
                  EAGLEMIREK - Dzięki za wcześniejszą pomoc.
                  Mam jeszcze jedno pytanie:
                  Przechodząc na QG2 powinienienem uzywać oleju (norma VW 501,502)
                  Mam tutaj listę olejów spełnijących normę 502.00, 505.00, 505.01.
                  Są wśród nich oleje 5W-30 i 5W-40 czy ma to jakieś znaczenie który z nich wybiorę?
                  Chciałem kupić Valvoline lub Motul (zgodnie z rekomendacjami z tego wątku) tylko który?
                  Valvoline SynPower MST SAE 5W-30 50200/50500/50501
                  Valvoline SynPower MST SAE 5W-40 50200/50500/50501
                  Motul 8100 X-clean SAE 5W-40 50200/50500/50501
                  Motul Specific 505 01 502 00 505 00 SAE 5W-40 50200/50500/50501
                  Z góry dzięki za pomoc.
                  • szkoda
                    • 22543
                    #609
                    Zamieszczone przez blana001
                    no jakieś ma, teoretycznie 5w40 będzie lepszy w szerszym zakresie temperatur
                    a który konkretnie kupić to temat na kolejne 40 stron
                    • rkb
                      • 2152
                      • Rapid Spaceback (NH1)
                      • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                      #610
                      Dzis sprawdzalem olej (a dawno tego nie robilem) i ku mojemu zaskoczeniu bylo na minimum (po 7.5 tys na liczniku), dolalem pol literka shella 5w-30 (taka mam wlepe w ksiazce serwisowej wiec domniemam ze takim w fabryce byla zalana)
                      Bardziej jednak zadziwily mnie zolte gluty pod korkiem oleju, jakby sie ktos zesmarkal.
                      Chyba w ogole zmienie oliwe na nową :roll:
                      • szkoda
                        • 22543
                        #611
                        Zamieszczone przez rkb
                        ale w Twoim przypadku to akurat normalne jak się męczysz po mieście.
                        • rkb
                          • 2152
                          #612
                          szkoda, tez tak mysle, szczegolnie ze w zime jezdzilem dosyc malo, w lato nie ubylo ani grama oleju wiec to jest pewnie przyczyna, nie wiem tez czy przy takiej jezdzie zmienny okres przegladu ma sens bo czy jest OK przy takiej eksploatacji auta jezdzic na jednej oliwie ponad 20 kkm ?
                          • szkoda
                            • 22543
                            #613
                            szkoda, tez tak mysle, szczegolnie ze w zime jezdzilem dosyc malo, w lato nie ubylo ani grama oleju wiec to jest pewnie przyczyna, nie wiem tez czy przy takiej jezdzie zmienny okres przegladu ma sens bo nie wiem czy jest OK przy takiej eksploatacji auta jezdzic na jednej oliwie ponad 20 kkm
                            w BSE bez LPG wyluzuj się na maksa
                            wykorzystaj komfort jaki daje ten silnik, który pozwala się obsługiwać bezbrandzlingowo.
                            • czay
                              • 42
                              Zamieszczone przez szkoda
                              Dokładnie, mam to samo i w Octavii i Golfie żony (z takim samym silnikiem). Jak jeździłem więcej poza miastem to było czyściutko
                                w zasadzie różnią się "tylko" lepkością... 5W/30 będzie lepiej, lżej pompowalny, szybciej będzie krążył w układzie i tak samo odbierze ciepło z silnika i zabezpieczy go w górnych granicach temperatur ...parametr który jest ważny to temperatura zapłonu + Lepkosc w temp. 100 C oraz wskaznik/indeks lepkości. Więc może się okazać że dobry 5W/30 będzie pod tym względem lepszy niż 5W/40. Warto to sprawdzić przed zakupem :szeroki_usmiech
                                [ Dodano: Sob 09 Kwi, 11 16:37 ]
                                Zamieszczone przez patrykL
                                przeciez to dwa rozne oleje, jeden to helix extra, a drugi to av-l
                                Shell Helix Ultra AV-L 5W30 to odpowiednik poprzednika Shell Helix Ultra VX 5W-30
                                a Shell Helix Ultra Extra 5W-30 poozstał przy poprzedniej nazwie Shell Helix Ultra Extra 5W-30
                                Shell Helix Ultra AV-L 5W-30
                                ACEA: A3/B3/B4; C2 & C3
                                VW 504 00/507 00
                                Olej Low SAPS
                                a
                                Shell Helix Ultra Extra 5W-30ACEA: C2/C3 (A3/B3/B4)
                                VW 504.00/507.00
                                Praktycznie to samo tylko, że Shell Helix Ultra AV-L jest olejem najnowszej generacji Low SAPS opracowany specjalnie do najnowszych silników VW a Shell Helix Ultra Extra 5W-30 to jego "poprzednik" w technologii Mid SAPS i może być stosowany w szerszej gamie jednostek silnikowych różnych producentów nie wymagających oleju Low SAPS.
                                Parametry w kartach charaktrystyki oleju mają identyczne.
                                [ Dodano: Sob 09 Kwi, 11 16:41 ]
                                Zamieszczone przez eaglemirek
                                Przegląd ...po 15kkm olej 502.00 przejście na stałe okresy 15kkm lub 1 rok
                                Też dużo miasta i krótkich odcinków. Tylko po autostradach przedmuchiwanie turbinki, wychodzi niewiele drożej a turbinka i łańcuszek na pewno nie będą Ci miały tego za złe że dostaną nowy olej
                                k
                                • grzesiek01
                                  • 17
                                  #616
                                  Witam!
                                  Kupiłem OCTAVIE 2.0 Benzyna 115KM (silnik AQY) , rocznik 2000, sprowadzony z Niemiec.
                                  I mam pytanie jaki olej do niej wlać?Nie wiem jaki olej był wlany bo nigdzie nie ma żadnej nalepki , samochód ma przejechane 160000km , zastanawiam się nad kilkoma:
                                  Valvoline MaxLife 10W40 ,
                                  Motul 6100 synergie+ 10W40
                                  LOTOS SEMISYNTETIC 10W/40
                                  Castrol Magnatec 10W40
                                  MOBIL SUPER 2000 10W40
                                  nie wiem czy samochód bierze olej bo nie jeżdżę na razie dużo, ale nic nie przecieka i silnik jest suchy.
                                  LPG - STAG 4
                                    Zamieszczone przez grzesiek01
                                    to wlej 5W/40 może być i LOTOS SYNTETIC Thermal Control 5W-40 - po co męczyć silnik na półsyntetyku.
                                    • KubaMpakiet
                                      • 279
                                      #618
                                      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                      VW 504 00/507 00
                                      Olej Low SAPS
                                      a
                                      VW 504.00/507.00
                                      k
                                      A jak z syntetycznoscia tych olei? i tego
                                      http://allegro.pl/shell-helix-ultra-...557445320.html
                                      ogolnie ma bardzo dobra lepkosc... i normy vw...
                                      Audi 1.8T AVJ
                                      Silnik smaruje
                                      Ravenol SSL
                                      • bimber
                                        • 3
                                        #619
                                        Witam!
                                        weź motul
                                        MOTUL
                                        BIMBER
                                        • adamza
                                          • 174
                                          #620
                                          przeczytałem chyba cały temat i mnie już oczy bolą a ponieważ to już 2 przegląd na OG1 postanowiłem że nie będę zalewał silniczka tym co mają i wezmę swój baniak z LIQUI MOLY Top Tec 4200 5l. Zgodnie z opisem norma VW 504 jest więc do 1.8 TSI jak znalazł
                                          Jak się pytałem w Emidzie to za 1l Castrola przy wymianie kasują 70 zł a od czasu 1 przeglądu na OG1 silnik zaczął brać olej jak najęty (wsumie dolałem 5 litrów od przeglądu).
                                          Wrazeniami z LM podzielę się w przyszłym tygodniu
                                          jest
                                          było
                                          • konkon
                                            • 667
                                            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                            #621
                                            Gdyby ktoś chciał spróbować LM w niezłej cenie zamiast Mobila 0W-40 - Liqui Moly Synthoil Energy 0W40
                                            Full syntetyk, nie technologia syntetyczna i HC.
                                            http://oliwiarka.pl/wszystkie-produk...-0w-40-5l.html
                                            A może ktoś już testował ?
                                            Konrad
                                            OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                                            90 konny AGRessor
                                            PerfectServiceBy DGW
                                            WhitePride :smokedevil
                                            • acero1964
                                              • 118
                                              #622
                                              a ja mam takie pytanko, mam zamiar zmienić olej z syntetyka na półsyntetyk bo niestety już w nadmiarze bierze olej, cudowna zaleta 2.0 8v...
                                              znajomy mechanik sprowadza z niemiec olej motorcraft 10w40, bardzo sobie chwali, chce to też zalać to mojej octavii, wiem że to olej robiony niby dla forda a tak naprawdę to jest castrol jeśli się nie mylę, czy można taki olej spokojnie zalać do skody ? kusi też korzystna cena bo po znajomości
                                              • konkon
                                                • 667
                                                #623
                                                Zamieszczone przez acero1964
                                                Nie myśl, że to zlikwiduje wycieki, lepiej doprowadzić motorownię do porządku.
                                                Tzn. ile ?
                                                Konrad
                                                90 konny AGRessor
                                                • acero1964
                                                  • 118
                                                  #624
                                                  no ostatnio wsysł litr castrola 0w40 po 2500km, rok temu litr wciągał tak po 6000km też takiego castrola. zaznaczam że silnik nie cieknie, nie poci się, zupełnie nic się z nim nie dzieje, jeździ auto tak jak ma jeździć, no tylko że łyka olej...
                                                  dodam jeszcze że auto ma 228tys oryginalnego przebiegu, z czego na lpg 182tys
                                                  • Sebastian_M26
                                                    • 1823
                                                    PAOLO ESCO,
                                                    Czy znasz jakiś olej 504.00/507.00 który jest olejem syntetycznym a nie HC?
                                                    Bo wydaje mi się, że takiego nie ma.
                                                    Seria 188KM/270Nm na 95RON
