Jaki olej do benzyniaka?
  • Sebastian_M26
    • 1823
    Zamieszczone przez barteq Zobacz wpis
    W 1.4 TSI 125KM po dotarciu (1500km) wlałem FUCHS TITAN SUPERSYN LONGLIFE 0W30. Jak myślicie sprawdzi się ?
    Tak, chociaż przy pełnym obciążeniu obr 6-7tys, niskich prędkościach w górach i upale lekko sciemniał (+150C) w 1.6 220KM, na szczęście nie zszedł z bagnetu.
    Seria 188KM/270Nm na 95RON
    • xtremesystems
      • 2254
      Panowie . jaki olej do 1.2 tsi w o3 po lifcie?instrukcja podaje 508 opcjonalnie 504. (czyli 507/504). przeglady sa te darmowe co ok 30tys wiec jak znam zycie w aso beda lali 507/504
      znajomy chce miedzy tymi przegladami zmieniac raz olej (czyli co 15tys). warto w takim wypadku lac 502 jakis dobry? a potem w aso beda lali 507.
      czy lepiej w tych "prywatnych" wymianach tez lac 507?
      pytanie nr 2.
      do 1.8 tsi zalecany jest 504 (czyli 507) i to sama sprawa jw? lac miedzy wymianami asowskimi 507 czy 502?
      • Sebastian_M26
        • 1823
        Nie ma już możliwości lania 502 na gwarancji?
        • xtremesystems
          • 2254
          jesli masz te darmowe przeglady to przyjeżdżasz jak auto zawola. czyli masz teoretycznie zmienny okres leja ci 504/507
          • Sebastian_M26
            • 1823
            A nie można na własne życzenie wlać swój ''502'' w aso? Nigdy nie miałem problemów nawet jak lałem na gwarancji olej z wypisaną normą 503.01. Ewentualnie po przeglądzie wlać w niego dodatki przeciwzużyciowe typu Ceratec.
            • xtremesystems
              • 2254
              mozna pewnie. ale jak sama idea darmowych przegladow. masz wszsytko za darmo. wymieniaja ci filtry i olej za free.
              • Sony
                • 342
                Czy macie bieżącą kartę techniczną, dane fizyko-chemiczne itp., doświadczenia w 1,4 TSI z olejem Fuchs Titan GT1 PRO C3 5W30 ? Podobno wskaźnik lepkości wynosi ponad 190. Wszelkie dane mile widziane.
                • koka
                  • 321
                  Zamieszczone przez bo86bo Zobacz wpis
                  Polatałem już trochę na Ravenolu, którego polecił cytrynowiec do O1 1.8T 180km i powiem chodzi ciszej
                  i ja też już trochę polatałem na VST ... czy jest ciszej ? chyba nie, ot olej jakich wiele ... więcej się po nim spodziewałem w temacie "cichej i jedwabistej pracy" ma w końcu sporo molibdenu, boru i całej reszty ... bez porównania ciszej i bardziej miękko było m.in. na Neste (0W40) czy na Specolu (5W40). Widzę jeszcze coś, co mnie niepokoi - silnik na tym oleju b. szybko osiąga temperaturę pracy, chyba jeszcze na żadnym oleju nie trwało to tak krótko ... a nie jest wcale bardzo "lepki" jak na 5W40. Mój silnik jest raczej z tych "niedogrzanych" i nawet latem wentylatory odzywają się sporadycznie a na VST 10 km po mieście w temp. za oknem 20 st. (w małym ruchu) i wentylatory się odzywają ... oczywiście układ chłodzenia jest ok
                  Leon 1.6 16V 105 KM
                  • blade232
                    • 180
                    Sony, czyżbyś przechodził na 5w30 504 ?
                    blade232
                    • Sony
                      • 342
                      blade232, może i tak, bo mam wybredny rozrząd. Teraz potrzebuję danych tego FUCHS-a Titan GT1 PRO C3 5W30. Podobno ostatnia aktualizacja jest z maja br. Fuchs jest oszczędny w podawaniu danych i są mało dostępne. Czy może ktoś pomóc ? - dzięki.
                      • cytrynowiec
                        • 1056
                        xtremesystems wszystko zależy od aso, lepiej zapytać co maja w ofercie czy 504.00 czy 508.00. Wszystko zależy jak kto chce dbać o silnik to pomysł z dodatkiem do oleju popieram, choć stawiam na AR.
                        • cytrynowiec
                          • 1056
                          koka a jakie temperatury oleju są na maxi-dot?
                          • cytrynowiec
                            • 1056
                            Sony poszukaj tu:http://fuchs.papirfly.se/login/login...nurl=%2fportal
                            choć ostatnie karty to luty 2017. Wg VOA z zeszłego roku VI było na poziomie 180 więc nie jest źle, z bazą jednak już dużo gorzej niż było kiedyś, teraz to już olej HC i msds ostatnie to potwierdzają.
                            • koka
                              • 321
                              Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
                              niestety, nie ma ich tam mój maxi-dot jest dość okrojony - pozostaje mi obserwacja temperatury cieczy i nasłuchiwanie pracy wentylatorów ... macie jakąś teorię na szybkie nagrzewanie na tym oleju ?
                              Leon 1.6 16V 105 KM
                              • xtremesystems
                                • 2254
                                nie no koledzy cos nie pomagacie . nie pytalem o 508.
                                lac 504 czy 502 miedzy wymianami w aso ?
                                1,2 tsi
                                • cytrynowiec
                                  • 1056
                                  Zamieszczone przez koka Zobacz wpis
                                  Cyrkulacja i dzięki niej odbiór ciepła jest dość dobrze widoczne na maxi-dot dlatego pytałem Ile zrobiłeś już przebiegu na tym oleju?
                                  xtremesystems ale darmowe przeglądy obejmują chyba zmiany wg kompa, więc jakie 502.00? Jak pisałem zależy od aso co mają w beczkach czy 504 czy 508. Imho nie widzę sensu przynoszenia własnego oleju w takim przypadku, dlatego poparłem pomysł dodatku do oleju i może jak się aso zgodzi to płukanka dodatkowo.
                                  • xtremesystems
                                    • 2254
                                    aso maja glownie 504/507. wiem przynajmniej u mnie ze to leją . chodzi o to czy miedzy wymianami w aso lepiej lac 504/507 czy 502
                                    wez kolego na logike czy silnik sie zmienia od tegoczy masz stale okresy czy zmienne? nie.
                                    wiec zastanawiam sie co lac pomiedzy tymi wymianam w aso
                                    • cytrynowiec
                                      • 1056
                                      Ok. to może inaczej....chcesz lać olej 502.00 na zmianę z 504.00?
                                      • koka
                                        • 321
                                        dopiero coś koło 300 km głównie w mieście ...
                                        Leon 1.6 16V 105 KM
                                        • cytrynowiec
                                          • 1056
                                          Ciekawostka...po ostatniej zmianie zaraz była trasa ok. 350 km w jedną stronę. Temp na zewn. ok. 23-25C i przy ok. 150-160 km/h czasami pokazywało się 110 C na maxidot, z powrotem podobna pogoda było już 107C przy podobnej prędkości.
                                          • xtremesystems
                                            • 2254
                                            no wlasnie czy to bedzie dobre /zdrowe ? czy lac po prostu caly czas 504?
                                            • cytrynowiec
                                              • 1056
                                              Zamieszczone przez xtremesystems Zobacz wpis
                                              Zostałbym przy 504.00 + ewentualnie jakiś dodatek i będzie dobrze.
                                              • xtremesystems
                                                • 2254
                                                a wlasnie nasz forumowy sprzedawca elemenateur doradza wlasnie pomiedzy lac 502. bo od lepszego oleju nic sie nie stanie.
                                                czyli dajmy na to po pierwszysch 2-3 tys. wlac dobry 502 . np motul xmax 0w40 potem przy 15 to samo . potem w aso darmowo przy 30k 504. 45k 502 i ostatni raz w aso 60k 504
                                                wiec tak naprawde 2 zmiany 504
                                                • klarus
                                                  • 6179
                                                  xtremesystems, dokładnie tak robiłem przez cały okres leasingu auta, czy było to dobre dla silnika tego nie wiem... teraz już tylko 502
                                                  • cytrynowiec
                                                    • 1056
                                                    No i sprawa się wyjaśniła dzięki forumowemu sprzedawcy Motula . Dobre to jest zmienianie oleju w zależności od warunków i sposobu jazdy.
