Jaki olej do benzyniaka?
  • koka
    • 321
    Zamieszczone przez bo86bo Zobacz wpis
    Miałem ale jakoś nie bardzo mi podszedł brał mi jego jak szalony. Zalałem Ravenol VST i jest igla, teraz test Specola 5w40... jak Specol się sprawdzi to zostanę przy nim, nie to wracam do Ravenola i na tym kończę szukać
    Ravenol VST i Specol 5W40 to też moje "mocne punkty" w zakupowych planach ... sprawdziły się i wiem, że mogę brać "w ciemno" ...
    Zamieszczone przez rOBERTO795 Zobacz wpis
    To jesteś pierwszym uzytkownikiem 1,8t któremu Trident 5w40 znika. A obsługuje kilkadziesiąt takich poprzecznych motorów z różnym przebiegiem i mocą
    Tridenta nie próbowałem (jeszcze), ale zapytam tak - czy miałeś jakieś doświadczenia z Millersem XF 0W40 w silnikach 1.6 - 1.8 ?
    Leon 1.6 16V 105 KM
    • koka
      • 321
      Zamieszczone przez tomek evo Zobacz wpis
      O szczegóły technologi się dopytam ale są tam nazwijmy to składniki, które w określonych temperaturach działają tak, ze znacząco zostaje obniżone tarcie. Ten pick to właśnie 60-80 stopni (pisze o temperaturze oleju). U mnie powinien pojawić się na [początku przyszłego tygodnia.
      cytat z opisu : << AR9400 został zaprojektowany w celu zmniejszenia tarcia pierścieni tłokowych, promowania czystości silnika i przedłużania żywotności oleju silnikowego >> w zw. z tym, czy podnosi TBN (coś jak AR9100) i działa "doczyszczająco" ? a jeśli nie, to czy można robić mix z AR9100 ? czy i kiedy pojawi się jakiś nowy AR dedykowany do skrzyni ?
      Leon 1.6 16V 105 KM
      • rOBERTO795
        • 3465
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        Zamieszczone przez koka Zobacz wpis
        Z millersem xf 0w40 tak. Ktore motory 1,6-1,8?
        • koka
          • 321
          konkretnie tak jak w stopce - 1.6 16V 105 KM, wolnossący, Seat 1M, przebieg 160 tys. silnik czysty, sprawny, pobór oleju nie odbiega od normy dla tego silnika opcja całoroczna ... zasada prosta - po co 5Wxx jak można 0Wxx
          Ostatnio edytowany przez koka; 38304.
          Leon 1.6 16V 105 KM
          • rOBERTO795
            • 3465
            Ja wlałbym 5w40 ze wzgledu na starą konstrukcje silnika.
            0w40 wlewam do nowych 1,8-2,0 tsi od serii po 400KM
            • koka
              • 321
              Ja wlałbym 5w40 ze wzgledu na starą konstrukcje silnika...
              czyli, że bezpieczniej 5W40 ? (szerokie kanały - problemy z ciśnieniem, przebieg ?) akurat Millers XF 0W40 wygląda jak nie przymierzając "dobre" 5W40 ... ( Lepkość kinematyczna przy 40 C 84,6 cSt, Lepkość niskotemperaturowa przy -30 C 6,200 cP max ). Zawsze mam wrażenie, że 5W40 trochę "przytyka" ten silnik (szczególnie zimą) a 0W40 dodaje mu skrzydeł (no może jednego skrzydła) nigdy na 0W40 nie dał mi odczuć, że z ciśnieniem jest coś nie tak ... ale strzeżonego wiadomo kto strzeże pewnie w globalnym podejściu 5Wxx bezpieczniej ... ale z drugiej strony - niby dlaczego ? akurat ten 0W40, jak i np. Penrite czy Amsoil 0W40 wydają się wystarczająco "grube" ale to tylko takie dywagacje ... Penrite czy Amsoila raczej do tego auta nie wleję (gruba przesada) ale zastanawiałem się nad jakimś "grubszym" 0W40 dopóki silnik jest w nienagannej kondycji ...
              Leon 1.6 16V 105 KM
              • rOBERTO795
                • 3465
                W moim odczuciu i testach Penrite nie wypada lepiej od Millersa . Ja latam na Millersie. Ale miałem Motula , Neste, Penrite i Millersa.
                • koka
                  • 321
                  no i m.in. dlatego chciałem wypróbować tego Millersa koszt nie odgrywa roli bo do mojego silnika wchodzi 3,2 l nie sądzę, żeby zaszkodził silnikowi ... (to prawie jak 5W40)...latałem już na 0W40 Neste i było ok a Millers XF 0W40 jest "grubszy" więc potencjalnie dla mnie "bezpieczniejszy" miałeś jakieś złe doświadczenia z SAE 0Wxx w starszych konstrukcjach VAG-a ?
                  Leon 1.6 16V 105 KM
                  • rOBERTO795
                    • 3465
                    Nie ale tez nie lałem nigdy do 1,6 0w. Wiem ze te jednostki podpijaja olej i pelno lata w lpg.
                    • Wiec wracając do oleju chce na dniach zamówić 1 z tej czwórkii co brać?
                      Ravenol VST 5W-40
                      Valvoline Synpower 5W-40
                      Shell Helix ultra 5W-40
                      Motul Xcess 5W-40
                      Skłaniem się ku Raven
                      ol VST 5W-40
                      • leonn
                        • 2734
                        Eeech... żaden, brak 0W-40
                        • Sebastian_M26
                          • 1823
                          Leje 5W-40 po 10 zł za litr Mannol a wcześniej Pemco do 15 letniego diesla z ponad 300kkm i 20 letniego fiata 1.1 b z 200kkm. A czemu 5W-40 bo nie kupię 0W-40 w cenie niższej niż 20 zł za litr. Dla mnie 10W czy 15W nigdy nie istniały w motoryzacji.
                          Seria 188KM/270Nm na 95RON
                          • nie nakłonisz mnie na 0W40
                            • dimpas
                              • 56
                              • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                              Mój wybór na najbliższą zmianę do CJSB wzmocniony AR9200v2, zobaczymy jak będzie się sprawował ten zestaw.
                              • cytrynowiec
                                • 1056
                                Gość z 5w40 Ravenol VST, bazy PAO i to w dużym procencie.
                                dimpas ciakawie, ciekawie . Jaki interwał?
                                Ostatnio edytowany przez cytrynowiec; 38273.
                                • Dziękuję Wszystkim za pomoc. Zamówiłem Ravenol VST 5W-40 oraz zestaw filtrów BOSCH. Po weekendzie wymiana oleju i rozrządu.
                                  • rOBERTO795
                                    • 3465
                                    Zamieszczone przez Dave Zobacz wpis
                                    Słabe filtry
                                    • stosowałem już m.in: Mann, Knecht, Filtron, Bosch i różnicy nie widzę. Bosch wizualnie jest identyczny do Manna
                                      • dimpas
                                        • 56
                                        cytrynowiec jeśli chodzi o interwał, to staram się nie przekraczać 10tys.
                                        • rodro
                                          • 238
                                          Zamieszczone przez dimpas Zobacz wpis
                                          Bardzo dobry olej z bardzo dobrym dodatkiem - będzie lepiej niż dobrze.
                                          • klarus
                                            • 6120
                                            A ten ravenol 5w30 to vollsynthetishes jest, jak napisane na opakowaniu...? czy nie...?
                                            • pedros
                                              • 1958
                                              Zamieszczone przez klarus Zobacz wpis
                                              Poza De i J to nie ma znaczenia - niestety. Niemcy wykorzystują sytuacje prawna i na eksport opakowują gunwo w złoty papierek czytaj kłamią w imię prawa
                                              • strazakp
                                                • 819
                                                Czy do Revanol SSL 0w40 warto wogole dodawać jakieś dodatki czy nie ma to sensu? Jazda głównie miasto i interwał max 10kkm
                                                strazakp
                                                • pedros
                                                  • 1958
                                                  Zamieszczone przez strazakp Zobacz wpis
                                                  Ten Rave jest dość bogaty w witaminy ale jedli charakteryzujesz się niecierpliwością i wcześniej chciałbyś skorzystać z mocy auta nim osiągnie temperature robocza to AR9100 lub AR9400 który zapowiada się bdb.
                                                  • koka
                                                    • 321
                                                    a można wiedzieć dlaczego ? jakieś złe doświadczenia ?
                                                    ... lub AR9400 który zapowiada się bdb.
                                                    ktoś już używał ? wiemy co siedzi w innych AR a w tym ? <<Estrowa technologia High Performance>> i co jeszcze ?
                                                    Leon 1.6 16V 105 KM
