Wiem,że najcześciej stosuje sie tarcze brembo i klocki ferodo, ale mi chodzi o tarcze FERODO. Zatanawiam sie nad tymi tarczami, bo moge je miec po dosyc atrakcyjnej cenie, połowa ceny ATE i ciekawi mnie,czy bedą dużo gorsze.
Zamieszczone przez Nexus6
FranekF, jeżeli będą jak cena to będzie prawdziwa porażka - MSPANC
popatrz na tarcze Boscha - sprawują się lepiej od ATE
dokłądnie posłuchaj Nexusa, Brembo są tanie jak barszcz bo podobno robione są w naszym fantastycznym kraju. Jeśli chcesz jeździć bezpiecznie i dobrze heblować to tak jak Ci polecono ATE bądź jeszcze lepiej Bosch.
Mogę polecić zestaw tarcze Tarox G88+ klocki Ferodo Performance -> naprawdę fajny zestawik, który np. w porównaniu z Tarczami Zimmermanna + klocki EBC wychodzi dużo lepiej - choć tarcze Taroxa są większe bo 312mm
potwierdzam, zestaw dobrze służy do spowalniania autka.
Miałem taki w Tolku.
Ja poszedłem w kierunku ATE :
Tarcze i klocki dopiero się docieraja , ale już widać , że jest lepsza reakcja na hamulec.
Teraz koszty :
Tarcze ATE PD 160 pln za sztukę
Klocki ATE przód 154 pln komplet
Jak te ceny kształtują sie u Was?? Zapłaciłem dużo czy to dobre ceny??
Polecam ten zestaw :!:
_________________
NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/ Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
171 KM ; 402 Nm obr/min Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
Marcinisko, gdzie jeśli nie jest to tajemnicą i czy można fakturę dostać. Czy sa tam też szanse na amory B4 ??
Pytam , bo jest jeszcze jedna octavka do wyposażenia.
Założyłem nacinane i wentylowane Brembo + klocki Ferrodo. W stosunku do fabrycznego zestawu, który się "stopił" (tarcze się pogieły, a klocki sceramizowały) zestaw ten hamuje REWELACYJNIE !!!
Nadmienię, że pierwszy komplet wymieniłem w ramach gwarancji, bo mimo, że to elementy, które się zużywają, to przy 58.500 km przebiegu, wychył i zurzycie tarcz przekroczyły dopuszczalną normę.
Apollo444 (0 Rh+)
Niech MOC będzie z Wami !
[GWE]
Octavia 1.9 TDI Tour+ Ice+ XII'05
moc 118KM i 250Nm
Przejechała 251.000 km przy średniej
Z gładkich i tanich zestawów polecam Boscha (klocki i tarcze) Tańsze od ATE a dużo lepsze.
ATE ostatnio się skiepściło i wielu warsztatówców przechodzi na Boscha z ATE.
Dobre gładkie tarcze to też np EBC.
Klocki poza Boschem to Ferodo Performace i Mintex (podstawowy czarny - bardzo dobra progresja siły hamowania, mało pyli, niestety lubi czasem zapiszczeć).
Ze "sportowych" tarcz jeszcze nie zabijających ceną ludzie chwalą EBC Ultimax.
Sam teraz jeżdzę na zestawie przód 312mm EBC gładkie + Ferodo Performace, tył jakieś oryginały z O1 RS (256 wentylowany) + klocek Bosch. Siła hamowania ok, nic nie piszczy, przyzwoicie pyli, dobra progresja narastania siły hamowania.
Buba, dobra cena ja za ten zestaw zapłaciłem chyba 500 pln po zniżkach w inter team'ie. Poniewaz kupuję na firmę wolę czasami trochę przepłcić , ale mieć towar przed kupnem w ręku. Tak czy inaczej zestaw działa , jest super ( narazie) polecam :!:
Panowie szykuje mi sie chyba wymiana tarcz na przód.Mam problem z biciem kierownicy przy hamowaniu i to coraz bardziej sie pogłębia. Sprawdze najpierw za jakis miesiac czy to aby nie są opony ale raczej nie.
czytająć ten wątek poleca duzo osób tarcze EBC Turbo Groove lub standard , do tego dorzucilbym jeszcze klocki EBC gs.
Z tym ze te tarcze sa dosyć drogie drogie.
Wiecie moze gdzie moge dostac dobra cene za taki zestawik??
radom lub okolice ewentualnie wa-wa??
Moja octa jest z 99r.
Czy takie beda pasowaly bo widze ze nie ma mojego rocznika . ? Link
