Jakie tarcze kupic
    • 6626
    Zamieszczone przez endryu
    rozmiar tarczy 256mm stosowany był w wersji z kołem 14" (ponoć były takie wersje
    dziwne ale chyba faktycznie takie wersje były :shock: może stąd te dwa parametry ...
    No ale konkretnie w temacie tarcz taki zestaw Zimmermann (już ze średnicą 280 mm) za tą cenę brać czy dać sobie luz ( wiem mozna kupić o niebo lepsze ale ojcu starczą "zwykłe") http://allegro.pl/tarcze-klocki-przo...552523002.html
    • Nexus6
      • 4847
      Zamieszczone przez piramida
      Zamieszczone przez Nexus6
      Zamieszczone przez filips
      nie długo planuję wymienić tarczę i klocki właśnie na ebc to dam znać co i jak :wink:
      tylko do Twojego stylu jazdy nie bierz klockow slabszych niz Red STuff
      Tak, będą czerwone ale nie wiem jeszcze które tarcze, gładkie, nawiercane czy nacinane?
      nacinane, Ultimaxy
        nacinane, Ultimaxy
        mam nie daleko do siedziby firmy więc podjadę i zaczerpnę info u źródła, dzięki nexus
        • filips
          • 23
          wg mnie stosuknkowo drogie maja części do hamulców firma co prawda z tradycją sportów motocyklowych
          Ciekaw jestem jaki jest cel nawiertów w tarczach turbo grove obok nacięć, które już same w sobie spełniają funkcję samooczyszczania...
          Otwory rozumiem chłodzenie ale naweirty przy nacieciach ?
          Jest: O3 2.0 TDI - amayzing znaczy belka skrętna !!!!!! szkoda, że nie resory ...
          • Tippo
            • 1349
            • CJSB 1.8 TSI 180 KM
            brakes.pl co sprzedaje ebc, ja tam nabylem, tez jest z kraka chyba, poza tym maja inne ciekawe rzeczy :diabelski_usmiech
              Zamieszczone przez Tippo
              no mają ciekawe rzeczy np:
              Sklep brakes.pl to 15 lat doświadczenia i najlepsze części hamulcowe w jednym miejscu! Klocki sportowe, ceramiczne oraz standardowe. Tarcze nacinane, wiercone oraz gładkie.
              • LUKI
                • 5776
                piramida,
                MOVIT to nie są tanie rzeczy
                • kabanos
                  • 4544
                  LUKI, tanie nie, tylko zajebiście drogie :shock:
                  • Puchacz
                    • 1192
                    W czynie społecznym sprzedamy, ze dwie Octavie w dobrym stanie i Miśkowi^wro zafundujemy porządne hamulce do tego jego zapierdalacza.
                    Swoją drogą to w Oktavce chyba by się kółka zatrzymały w miejscu, a reszta poleciałaby dalej
                    Ja tu tylko sprzątam...
                      Puchacz, inaczej, mógłbyś hamować z 200-0 co chwila i nie martwić się że hamulce się zgrzeją :szeroki_usmiech
                      • kabanos
                        • 4544
                        piramida, najpierw się trzeba mieć czym i gdzie rozpędzić do tych 200 :P
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          Puchacz, w czynie spolecznym to chyba wole pomoc w ogarnieciu jesli idzie o dostepnosc tanich czesci :roll: brak niektorych konkretnych itemow powoduje k...wska bezradnosc ;/
                          • Tippo
                            • 1349
                            Tippo napisał/a:
                            piramida napisał/a:
                            No przeca mowilem
                            Ale dla zwyklego zjadacza chleba starczy jakies EBC cieto-wiercone i green stuffy
                            Jesli chcemy cos pomiedzy, mozna brac Taroxa
                            • leszekmw
                              • 5356
                              no wczoraj musiałem zmienić klocki z tyłu... , okładzina na jednym się styrała do końca. klocki ori od nowości , przebieg 116.300 km . przednie mają jeszcze około 4mm a więc jeszcze jazdy a jazdy... :wink: , oczywiście tez jeszcze nie wymieniane od początku.
                              GVI 1.4TSI
                              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                              • Puchacz
                                • 1192
                                leszekmw, to nieźle, przy takiej mocy, klocki na tyle czasu. To chyba masz naprawdę lekką nogę ;-)
                                A tak BTW, to co powiecie o tarczach Black Diamond Grooved? Z 6 albo 12 nacięciami. Jakoś nie jestem fanem nawiercanych, bo częściej pękają. Z resztą to akurat nie do Octavii, a do podobnego auta, podobnej klasy, mocy i masy.
                                Czy warto? Jakie klocki do tego można zastosować?
                                • Ayu
                                  • 4154
                                  Puchacz, z tym pękaniem to jest różnie. Rozmawiałem z DGW na ten temat i jego Zimermanny nawiercane wytrzymały w niebieskiej więcej niż inne nie wiercone.
                                  Ja zmieniam teraz tył na Ferodo + klocki DS Premier.
                                    hotrain, ja mam nawiercane zimermany i przy wiekszości otworków widac mikropeknięcia
                                    • Puchacz
                                      • 1192
                                      hotrain, problem w tym, ze do Saaba nie moge znalezc Zimmermanow ani Ferodo, chyba nie występują o dziwo. Więc patrzę za czymś podobnym podobnej klasy i te Black Diamond wyglądają na całkiem niezłe.
                                      Drugie pytanie jeszcze, czy można do nowej tarczy dać używany klocek?
                                      Po zmianie samych klocków na ATE (co było błędem, bo trzeba było od razu i tarcze zmienić, ale są prawie nowe). Gdzie poprzedni zestaw wcale nie hamował, hamowanie pojawiło się, ale problem jest taki, że nawet w ruchu miejskim 2-3 hamowania z okolic 100 km/h do 0 i hamulec puchnie i robi się twardy - widać brak pojemności cieplnej i odprowadzania ciepła kiepskich tarcz.
                                      • PKZ
                                        • 69
                                        Polecam przód tarcze i klocki ATE bez żadnych nawierceń i tył np. Mikoda.
                                        Mam taki zestaw u siebie i czy ostre hamowanie na trasie czy w mieście nie ma żadnych problemów.
                                        Paweł
                                        • kabanos
                                          • 4544
                                          Zamieszczone przez Puchacz
                                          :nono
                                            • 6626
                                            ja kupiłem ojcu "normalne" gładie tarcze Zimmermann + klocki tej firmy. Cały komplet wyszedł 400 zł z przesyłką. Ojciec mega zadowolony. Zmiana bezproblemowa. Był teraz nad morzem +- 400 km w jedną stronę i żadnego bicia ani tym podobnych objawów nie ma. Tarcze wykonane naprawdę solidnie i prezentują się o niebo lepiej niż ori skoda, które miał dotychczas.
                                            • leszekmw
                                              • 5356
                                              Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                              no ori skodach mam 116tyś i zero bicia.
                                              i wcale nie jestem pewien czy przy zmianie na nowe nie wezmę ori znowu.
                                              a na paru tarczach różnych i nacinanych również już jeździłem.
                                              GVI 1.4TSI
                                              • maselek2
                                                • 90
                                                Zamieszczone przez leszekmw
                                                Ja na oryginalnych zrobiłem 50tys :P
                                                Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
                                                • Mr0czny
                                                  • 948
                                                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                                  piramida, co do EBC to masz jeszcze usera halpor
                                                  jego sklep Brake-parts.pl
                                                  ja do swojego szkodnika założyłem Zimmermann Standard + Ferodo DS Performance
                                                  i cholery piszczą, a niby miały być ciche
                                                  co do ORI to po 90 kkm tarcze były jeszcze w miare ale klocki zjechane prawie do zera
                                                    Mr0czny, dzięki, tutaj fajne tarcze:
                                                    ale ponoć chłam
