Zamieszczone przez witachu
Jakie tarcze kupic
hmm no dobrze teraz jeszcze mam dylemat bo sprzedawca z lewian.pl twierdzi że warto brac klocki zimmermann i że jak wezmę ds performance to nie zauważę różnicy.. fakt że zimmermanny są 3x tańsze od DSów daje do myślenia...Zamieszczone przez Nexus6xman750, Zimmermann "gładki" jest wystarczający
ja odradzam natomiast polaczenie tarcza trw , klocek ferodo premier - efekt zeszklony klocek... fakt jazda agresywna ale zbyt szybko sie zeszklily.
polecam natomiast tarcze ate + klocki ate , ew brembo + ferodo (nie gna sie wbrew forumowych opiniom)
www.gregor10.pl ChipTUNING LPG HAMOWNIA -POMIAR MOCY i AFR Diagnostyka, DPF/FAP OFF
Bierz taki zestaw w ciemno. Wlasnie wymienilem u siebie z przodu tarcze + klocki + plyn i sa zyleta.Zamieszczone przez xman750hmm no dobrze teraz jeszcze mam dylemat bo sprzedawca z lewian.pl twierdzi że warto brac klocki zimmermann i że jak wezmę ds performance to nie zauważę różnicy.. fakt że zimmermanny są 3x tańsze od DSów daje do myślenia...
Tarcze i klocki to zwykly komplet Zimmermann + plyn dot4. Kiedys jezdzilem na zestawie zimmermann + klocki Ferodo i powiem ze kompletny Zimmermann wg mnie jest bardziej skuteczny.
Zamieszczone przez blBierz taki zestaw w ciemno. Wlasnie wymienilem u siebie z przodu tarcze + klocki + plyn i sa zyleta.Zamieszczone przez xman750hmm no dobrze teraz jeszcze mam dylemat bo sprzedawca z lewian.pl twierdzi że warto brac klocki zimmermann i że jak wezmę ds performance to nie zauważę różnicy.. fakt że zimmermanny są 3x tańsze od DSów daje do myślenia...
no już za późno niestety kupiłem zestaw gładkie zimmermanny + ferodo ds performance
W przyszłości nie warto przepłacać.Zamieszczone przez xman750Zamieszczone przez blBierz taki zestaw w ciemno. Wlasnie wymienilem u siebie z przodu tarcze + klocki + plyn i sa zyleta.Zamieszczone przez xman750hmm no dobrze teraz jeszcze mam dylemat bo sprzedawca z lewian.pl twierdzi że warto brac klocki zimmermann i że jak wezmę ds performance to nie zauważę różnicy.. fakt że zimmermanny są 3x tańsze od DSów daje do myślenia...
Będziesz Pan i tak zadowolony, tylko wymień sobie od razu płyn hamulcowy.
Zamieszczone przez blW przyszłości nie warto przepłacać.Zamieszczone przez xman750Zamieszczone przez blBierz taki zestaw w ciemno. Wlasnie wymienilem u siebie z przodu tarcze + klocki + plyn i sa zyleta.Zamieszczone przez xman750hmm no dobrze teraz jeszcze mam dylemat bo sprzedawca z lewian.pl twierdzi że warto brac klocki zimmermann i że jak wezmę ds performance to nie zauważę różnicy.. fakt że zimmermanny są 3x tańsze od DSów daje do myślenia...
jak założę to się zobaczy mam nadzieję trochę na tym pojeździć, w ogóle to robię swap z 288/255 na 312/286 do tego przewodyw w oplocie Hel i płyn ATE typ 200 więc i tak powinein byc wypas
Mam pytanie, jakie dobre tarcze i klocki kupić na przód, przerabiałem już oryginały i jakieś inne, wszystkie mi się pogięły, starałem się oszczędzać a po 3-4 tys poszły na prostowanie, wytrzymały 5 tys i znowu to samo, czy tarcze wentylowane coś dadzą?była Skoda Octavia 1.9 TDI 110KM 2000
ZimmermanZamieszczone przez IqwanMam pytanie, jakie dobre tarcze i klocki kupić na przód, przerabiałem już oryginały i jakieś inne, wszystkie mi się pogięły, starałem się oszczędzać a po 3-4 tys poszły na prostowanie, wytrzymały 5 tys i znowu to samo, czy tarcze wentylowane coś dadzą?OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Dzięki
