Zamieszczone przez witachu
Jakie tarcze kupic
zawias i hample byly niezalezne od silnikaWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Nexus6, oki to w takim razie wiem już wszystko
Dzięki
OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
(znajdź również na fb)
fn III i ate54 to chyba 288.Zamieszczone przez MaicroftFN III jest do tarczy 280mm. ATE54 sa do 288mm oraz 312mm
Tak to inne zaciski
Do 280 to jest chyba FS III.Zamieszczone przez MaicroftFN III jest do tarczy 280mm. ATE54 sa do 288mm oraz 312mm
Tak to inne zaciskiJest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
raczej na pewno.Zamieszczone przez kowal 2002Do 280 to jest chyba FS III.Zamieszczone przez MaicroftFN III jest do tarczy 280mm. ATE54 sa do 288mm oraz 312mm
Tak to inne zaciski
FN III jest do tarcz 288 mm, a FS III do tarczy 280 mm. FN III jest tylko do tarczy 288 mm, a ATE 54 do 288 i 312 po zmianie jarzm.
czy ktoś ma może porównanie między zimmermann coat a ATE power disc ? w sumie to mnie w stronę ATE bo wydaje się że to taki złoty środek tarcza ATE 312mm kosztuje 210zł Zimermann sport nawiercany 280zł a zimmermann gładki 163zł do tego już postanowione klocki Ferodo DS performance
xman750, Zimmermann "gładki" jest wystarczający
hmm no dobrze teraz jeszcze mam dylemat bo sprzedawca z lewian.pl twierdzi że warto brac klocki zimmermann i że jak wezmę ds performance to nie zauważę różnicy.. fakt że zimmermanny są 3x tańsze od DSów daje do myślenia...Zamieszczone przez Nexus6xman750, Zimmermann "gładki" jest wystarczający
ja odradzam natomiast polaczenie tarcza trw , klocek ferodo premier - efekt zeszklony klocek... fakt jazda agresywna ale zbyt szybko sie zeszklily.
polecam natomiast tarcze ate + klocki ate , ew brembo + ferodo (nie gna sie wbrew forumowych opiniom)
www.gregor10.pl ChipTUNING LPG HAMOWNIA -POMIAR MOCY i AFR Diagnostyka, DPF/FAP OFF
a co powiecie na cały zestaw RoadHouse? Bo tak mi tu gościu zachwalał, czy lepiej dołożyć do powiedzmy zimmermnna czy ateMarcin
My ©koda is fantastic
Nigdy nie słyszałem i nigdy nie założę.Zamieszczone przez sosna1RoadHouse
Bierz taki zestaw w ciemno. Wlasnie wymienilem u siebie z przodu tarcze + klocki + plyn i sa zyleta.Zamieszczone przez xman750hmm no dobrze teraz jeszcze mam dylemat bo sprzedawca z lewian.pl twierdzi że warto brac klocki zimmermann i że jak wezmę ds performance to nie zauważę różnicy.. fakt że zimmermanny są 3x tańsze od DSów daje do myślenia...
Tarcze i klocki to zwykly komplet Zimmermann + plyn dot4. Kiedys jezdzilem na zestawie zimmermann + klocki Ferodo i powiem ze kompletny Zimmermann wg mnie jest bardziej skuteczny.
Zamieszczone przez blBierz taki zestaw w ciemno. Wlasnie wymienilem u siebie z przodu tarcze + klocki + plyn i sa zyleta.Zamieszczone przez xman750hmm no dobrze teraz jeszcze mam dylemat bo sprzedawca z lewian.pl twierdzi że warto brac klocki zimmermann i że jak wezmę ds performance to nie zauważę różnicy.. fakt że zimmermanny są 3x tańsze od DSów daje do myślenia...
no już za późno niestety kupiłem zestaw gładkie zimmermanny + ferodo ds performance
xman750, bedziesz zadowolony, zapodaj też płyn hamulcowy o wyższej temperaturze wrzenia.With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
W przyszłości nie warto przepłacać.Zamieszczone przez xman750Zamieszczone przez blBierz taki zestaw w ciemno. Wlasnie wymienilem u siebie z przodu tarcze + klocki + plyn i sa zyleta.Zamieszczone przez xman750hmm no dobrze teraz jeszcze mam dylemat bo sprzedawca z lewian.pl twierdzi że warto brac klocki zimmermann i że jak wezmę ds performance to nie zauważę różnicy.. fakt że zimmermanny są 3x tańsze od DSów daje do myślenia...
Będziesz Pan i tak zadowolony, tylko wymień sobie od razu płyn hamulcowy.
Zamieszczone przez blW przyszłości nie warto przepłacać.Zamieszczone przez xman750Zamieszczone przez blBierz taki zestaw w ciemno. Wlasnie wymienilem u siebie z przodu tarcze + klocki + plyn i sa zyleta.Zamieszczone przez xman750hmm no dobrze teraz jeszcze mam dylemat bo sprzedawca z lewian.pl twierdzi że warto brac klocki zimmermann i że jak wezmę ds performance to nie zauważę różnicy.. fakt że zimmermanny są 3x tańsze od DSów daje do myślenia...
jak założę to się zobaczy mam nadzieję trochę na tym pojeździć, w ogóle to robię swap z 288/255 na 312/286 do tego przewodyw w oplocie Hel i płyn ATE typ 200 więc i tak powinein byc wypas
W O1 AXR zminilem ostatnio na Zimmermany i klocki Ferodo - swietnie hamuje ten zestaw.
Co sądzicie o komplecie Textara :?: Według wielu opinii w necie taki zestaw również jest skuteczny.
ja zmienilem w ASO w oryginale caly przod za 689 zł z robota i jestem zadowolony
jesli ktos ma zamiar robic hamulce w ASO to niech dopyta bo wyszla seria ECO i klocki sa tansze z jakims frezem ale niszcza tarcze bo sa twardsze .... taki maly swindel zeby za chwile wymieniac tarcze
Mam pytanie, jakie dobre tarcze i klocki kupić na przód, przerabiałem już oryginały i jakieś inne, wszystkie mi się pogięły, starałem się oszczędzać a po 3-4 tys poszły na prostowanie, wytrzymały 5 tys i znowu to samo, czy tarcze wentylowane coś dadzą?była Skoda Octavia 1.9 TDI 110KM 2000
ZimmermanZamieszczone przez IqwanMam pytanie, jakie dobre tarcze i klocki kupić na przód, przerabiałem już oryginały i jakieś inne, wszystkie mi się pogięły, starałem się oszczędzać a po 3-4 tys poszły na prostowanie, wytrzymały 5 tys i znowu to samo, czy tarcze wentylowane coś dadzą?OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
