Jakie tarcze kupic
  • Nexus6
    • 4847
    Zamieszczone przez witachu
    rozumiem ze do OII RS czy to benzyna czy diesel były te same tarcze tak?
    zawias i hample byly niezalezne od silnika
    • witachu
      • 1319
      #977
      Nexus6, oki to w takim razie wiem już wszystko Dzięki
      OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
      (znajdź również na fb)
      • skalar
        • 575
        #978
        pytanko mam:czy zacisk FN-III a ate54 to to samo??chodzi o OI 288mm.
          FN III jest do tarczy 280mm. ATE54 sa do 288mm oraz 312mm
          Tak to inne zaciski
          • skalar
            • 575
            #980
            Tak to inne zaciski
            fn III i ate54 to chyba 288.
            • kowal 2002
              • 5161
              #981
              Tak to inne zaciski
              Do 280 to jest chyba FS III.
              • skalar
                • 575
                #982
                Zamieszczone przez kowal 2002
                Tak to inne zaciski
                raczej na pewno.
                • kabanos
                  • 4544
                  FN III jest do tarcz 288 mm, a FS III do tarczy 280 mm. FN III jest tylko do tarczy 288 mm, a ATE 54 do 288 i 312 po zmianie jarzm.
                  • xman750
                    • 322
                    #984
                    czy ktoś ma może porównanie między zimmermann coat a ATE power disc ? w sumie to mnie w stronę ATE bo wydaje się że to taki złoty środek tarcza ATE 312mm kosztuje 210zł Zimermann sport nawiercany 280zł a zimmermann gładki 163zł do tego już postanowione klocki Ferodo DS performance
                    • Nexus6
                      • 4847
                      xman750, Zimmermann "gładki" jest wystarczający
                      • xman750
                        • 322
                        #986
                        Zamieszczone przez Nexus6
                        hmm no dobrze teraz jeszcze mam dylemat bo sprzedawca z lewian.pl twierdzi że warto brac klocki zimmermann i że jak wezmę ds performance to nie zauważę różnicy.. fakt że zimmermanny są 3x tańsze od DSów daje do myślenia...
                        • gregor10
                          • 104
                          #987
                          ja odradzam natomiast polaczenie tarcza trw , klocek ferodo premier - efekt zeszklony klocek... fakt jazda agresywna ale zbyt szybko sie zeszklily.
                          polecam natomiast tarcze ate + klocki ate , ew brembo + ferodo (nie gna sie wbrew forumowych opiniom)
                          www.gregor10.pl ChipTUNING LPG HAMOWNIA -POMIAR MOCY i AFR Diagnostyka, DPF/FAP OFF
                          • sosna1
                            • 463
                            • BGU 1.6 MPI 102 KM
                            #988
                            a co powiecie na cały zestaw RoadHouse? Bo tak mi tu gościu zachwalał, czy lepiej dołożyć do powiedzmy zimmermnna czy ate
                            My ©koda is fantastic
                            • kabanos
                              • 4544
                              Zamieszczone przez sosna1
                              RoadHouse
                              Nigdy nie słyszałem i nigdy nie założę.
                              • Deo
                                • 1729
                                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                #990
                                kabanos, >>KLIK<< - RoadHouse
                                Grzesiek
                                • bl
                                  • 389
                                  • BMW
                                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                  #991
                                  Zamieszczone przez xman750
                                  Bierz taki zestaw w ciemno. Wlasnie wymienilem u siebie z przodu tarcze + klocki + plyn i sa zyleta.
                                  Tarcze i klocki to zwykly komplet Zimmermann + plyn dot4. Kiedys jezdzilem na zestawie zimmermann + klocki Ferodo i powiem ze kompletny Zimmermann wg mnie jest bardziej skuteczny.
                                  • xman750
                                    • 322
                                    #992
                                    Zamieszczone przez bl
                                    no już za późno niestety kupiłem zestaw gładkie zimmermanny + ferodo ds performance
                                    • Nexus6
                                      • 4847
                                      xman750, bedziesz zadowolony, zapodaj też płyn hamulcowy o wyższej temperaturze wrzenia.
                                      • bl
                                        • 389
                                        • BMW
                                        #994
                                        W przyszłości nie warto przepłacać.
                                        Będziesz Pan i tak zadowolony, tylko wymień sobie od razu płyn hamulcowy.
                                        • xman750
                                          • 322
                                          #995
                                          jak założę to się zobaczy mam nadzieję trochę na tym pojeździć, w ogóle to robię swap z 288/255 na 312/286 do tego przewodyw w oplocie Hel i płyn ATE typ 200 więc i tak powinein byc wypas
                                          • Seed
                                            • 875
                                            W O1 AXR zminilem ostatnio na Zimmermany i klocki Ferodo - swietnie hamuje ten zestaw.
                                            KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                                            • raventes
                                              • 343
                                              #997
                                              Co sądzicie o komplecie Textara :?: Według wielu opinii w necie taki zestaw również jest skuteczny.
                                              • OrsonTSI
                                                • 716
                                                ja zmienilem w ASO w oryginale caly przod za 689 zł z robota i jestem zadowolony
                                                jesli ktos ma zamiar robic hamulce w ASO to niech dopyta bo wyszla seria ECO i klocki sa tansze z jakims frezem ale niszcza tarcze bo sa twardsze .... taki maly swindel zeby za chwile wymieniac tarcze
                                                OII 1,4 TSI Elegance
                                                • Iqwan
                                                  • 758
                                                  #999
                                                  Mam pytanie, jakie dobre tarcze i klocki kupić na przód, przerabiałem już oryginały i jakieś inne, wszystkie mi się pogięły, starałem się oszczędzać a po 3-4 tys poszły na prostowanie, wytrzymały 5 tys i znowu to samo, czy tarcze wentylowane coś dadzą?
                                                  • rOBERTO795
                                                    • 3465
                                                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                                    #1000
                                                    Zamieszczone przez Iqwan
                                                    Zimmerman
