Jakie tarcze kupic
  • ernestowski
    • 228
    Zamieszczone przez halpor
    Zamieszczone przez Nexus6
    Zamieszczone przez ernestowski
    zwiększając tarcze z przodu warto by było zmienić kodowanie sterownika hamulców, a ja nie mam skąd wziąć przykładowego kodowania,
    urban legend :diabelski_usmiech
    Potwierdzam, nic nie trzeba zmieniać w sterowniku
    Ja tam się nie znam. Słyszałem tylko, że podział siły hamowania pomiędzy przód i tył jest dobierany doświadczalnie w taki sposób, aby auto jak najlepiej hamowało i trzymało się drogi na łuku. Z moich rozważań teoretycznych wynika, że zwiększając skuteczność hamowania przodu trzeba by zmniejszyć skuteczność hamowania tyłu. Tylna oś ulega odciążeniu podczas hamowania (nurkowanie przodu). Nie zmniejszając skuteczności hamowania tyłu można by doprowadzić do łatwiejszego blokowania kół, a więc zwiększonej aktywności ABS. Jak już wspomniałem to tylko moje rozważania teoretyczne i mają pewne niedopowiedzenia.
      dokładnie, z 288 na 312 nie trzeba nic robić ale w przypadku 345 to chyba już pasuje tylko nie wiem czy jest taka opcja?
      • LUKI
        • 5776
        kowal 2002, dzięki :!:
        Zamieszczone przez kowal 2002
        Teoretycznie można przejść z 280 na 312 ( wymaga zmiany nie tylko tarczy i klocków ale i innych gratów ) i na pewno będzie hamować lepiej niż seria, ale na pewno nie identycznie jak w wersji RS.
        jeździć i wyglądać też
        • Nexus6
          • 4847
          Zamieszczone przez piramida
          j.w.
          opcja w sterowniku jest, tylko nikomu nie udalo sie jej poprawnie zakodowac :diabelski_usmiech
            Nexus6,
            Dzisiaj rozmawiałem ze znajomym co ma octę 2Fl 1.9tdi i mowił że ostatnio wysrała mu sie fabryczna tarcza z przodu, tarcza jest wentylowana i rozeszła się na dwie części tak że oprócz bicia podczas hamowania można ją było rozszerzyć na pół :shock:
            Takich kwiatków to jeszcze nie widziałem jak żyję :szeroki_usmiech
            • Deo
              • 1729
              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
              kowal 2002, masz może numer tej pompy?
              Grzesiek
              • kowal 2002
                • 5161
                Deo,
                OII - 1K1 614 019 K
                RS - 1K1 614 019 L ( taka sama jest w SII )
                • szkoda
                  • 22543
                  :shock: :x
                  saport techniczny baj DGW
                  • Deo
                    • 1729
                    kowal 2002, dzięki A czy konieczna jest też zmiana serwa i pompy ABSu?
                    piramida, to, że ori tarcza w O2 pękła mnie jakoś specjalnie nie dziwi, bo sam taką pękniętą tarczę wymieniałem. Co z tego, że auto było miesiąc wcześniej w ASO LELEK w na przeglądzie :roll: :evil:
                    Grzesiek
                    • pawel934
                      • 344
                      Wkladal ktos kiedys ATE Ceramic ??
                      Miałem rok temu coś takiego w Golfie V. Hamuje na zimno, nie pyli za bardzo. Moim zdaniem działa jak zwykły klocek, nie jest to klocek sportowy. W BMW, które użytkuję na torze mam Ferodo DS 2500 - to jest dopiero klocek, który "stawia auto dęba" (ale też nie hamuje na zimno i zdarza mu się popiskiwać - coś za coś). Co do trwałości, to nic nie powiem - zrobiłem na nich ze 3 tys km i sprzedałem auto. Bardzo fajne klocki ale traktowałbym je raczej jako zamiennik "serii". W codziennej jeździe będziesz z nich zadowolony. BTW - nie przypominam sobie, żeby mi popiskiwały.
                      BMW 130i - klik
                      kiedyś: Octavia 1.4 TSI - klik
                      BMW E36 '92 na tor
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        Zamieszczone przez Deo
                        Z tego co widzę to pompa ABS-u jest taka jak w cywilnej wersji, ale wzmacniacz siły hamowania ( serwo ) ma inną literkę na końcu. Nie wiem czy jest to kwestia mechaniczna ( inna średnica pompy więc inne serwo, czy czegoś innego ), ale wymiarowo oba serwa mają identyczną średnicę 10".
                        • Deo
                          • 1729
                          kowal 2002, czy mógłbyś sprawdzić jaką średnice ma pompa hamulcowa 1K1 614 105 BK?
                          Grzesiek
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            Deo, ten numer to jest chyba numer kompletu ( pompa+wzmacniacz+uszczelka+osłona ) i jest tam pompa z literką K czyli ta mniejsza ( jak w OII nie RS ).
                            • Tony065
                              • 2497
                              • ARX 1.8 20VT 150 KM
                              a ja wstawiam takie coś
                              :arrow:
                              @ by Tune-up Gdańsk
                              TDI VP++ i jeszcze rośnie
                              Antek
                              • LUKI
                                • 5776
                                Tony065, jaki to set 312 i ?
                                • Wojtas_Poznań
                                  • 2822
                                  Zamieszczone przez LUKI
                                  312 i ?
                                  i 256 jeżeli wierzyć temu co napisane nad fotką :szeroki_usmiech
                                  SPOT Poznań:
                                  ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
                                  Error 503 Wojtas Unavailable :P
                                  • Tony065
                                    • 2497
                                    LUKI, lans na max :wink:
                                    po lewo 256x22 na tył, po prawo 312x25 na przód.
                                    wiercone, nacinane, malowane na czarno.
                                    klocki ferrodo premier.
                                    @ by Tune-up Gdańsk
                                    Antek
                                    • LUKI
                                      • 5776
                                      Tony065, wrzuć fotkę jak ogarniesz temat bo jestem bardzo ciekaw jak się prezentuje :!:
                                      bo to, że będzie hamować to wiem na pewno
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        Szkoda, że tych tarcz nie było w rozmiarówce 345/310 do A3 jak kupowałem swoje :twisted:
                                        • halpor
                                          • 103
                                          Zamieszczone przez misiek^wro
                                          Tak szczerze to nie masz czego żałować... Tarcze ładnie wyglądają ale to nie są tarcze sportowe tylko tuningowe - po parokrotnym pałowaniu ładnie pękną... (niestety parokrotnie tak to się kończyło u znajomych w mniejszych rozmiarach). Tarcze 345 to juz poważna sprawa i nie można tam zakładać byle czego bo można się łatwo przejechać (tarcza się może pogiąć lub pęknąć)
                                          Tony065, Pamiętaj żeby często czyścić rowki i dziurki bo lubią się zapychać i obserwuj nawiercenia czy nie pojawiają się pęknięcia. Nie katuj ich też szczególnie bo szybko będziesz musiał zmienić na inne...
                                          www.brakeparts.pl
                                          Facebook
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            Czyli nie ma czego jak "mowisz" zalować.
                                            Jednak mysle, ze na tyl mozna zapodac.
                                            Narazie pocisne na zestawie z S3, pozniej i tak docelowo wlatuje 4/6 tloczek. :twisted:
                                            • halpor
                                              • 103
                                              Na tyle dają radę, choć i tak bardziej polecałbym wersję tylko nacinaną
                                              www.brakeparts.pl
                                              Facebook
                                              • Tony065
                                                • 2497
                                                halpor, nie jestem fanem pałowania i upalania. ot czasem jakiś mały galop i tyle, wiec myślę, że trochę ten set pożyje. no ale jak mówią bracia Francuzi "pozyjom, uwidim"... :wink:
                                                LUKI, fotki będą, się wie :diabelski_usmiech
                                                @ by Tune-up Gdańsk
                                                Antek
                                                • mariush19
                                                  • 648
                                                  Tony065, Daj znać czy nie słychać "szuurania" przy hamowaniu już po dotarciu oczywiście? Miałem takie tarcze kiedys w felicji i wytrzymały razem z klockami ferodo 100kkm. Później kupiłem drugi zestaw który własnie mi szurał trochę i terkotał przy hamowaniu, ale akurat pojawiła się octavka w garażu i felcie sprzedałem. Teraz planuje ogarnąć hamulce w occie i zakupić taki zestaw mikody, tylko troszkę skromniejszy niż Twój bo tylko 280/232 Heble wydają mi się bardzo ostre w pierwszej fazie hamowania, gdy trzeba zwolnić toszkę itd. Ale gdy się chce ostro zatrzymać ze 100-120km/h to ta ostatnia faza gdy by się chciało zablokować koła jest słaba, nie wiem nawet czy bym zmusił abs do działania na suchym asfalcie. Nie ma co się żalić tarcze wymiana, klocki , regeneracja zacisku na tip top i napewno się poprawi A czy ktoś może już ma klocki firmy mikoda? Pojawiły się właśnie w ich ofercie jako specjalnie dedykowane do ich tarcz..
                                                  • kabanos
                                                    • 4544
                                                    mariush19, przy hamulcach FSIII szału nie ma. Zwłaszcza przy hamowaniu z dużych prędkości. Tarcza gr. 22 mm nie daje rady. Widoczną różnicę robi dopiero przejście na 288 z przodu.
