Każdy da radę akumulatorom 200Ah tylko pytanie ile mu to zajmie :P
Dobry prostownik
Mam też go niestety. Przez minutę podaje 3A, później przez minutę 1,8 A i tak na przemian.Zamieszczone przez k-paxWitam.
Kilka tygodni temu zakupiłem prostownik impulsowy Yato 8301 (cena ok 150 zł). Używałem go już kilka razy i powiem, że jestem zadowolony z zakupu
Możliwość wyboru:
- 6 i 12V,
- można ładować 3 rodzaje akumulatorów (gel, agm, wet)
- 2 tryby pracy: fast (8A) i slow (4A)
Po zakończeniu ładowania przechodzi do trybu podtrzymania i piszą, że daje radę akumulatorom do 200Ah.
Prawdopodobnie jest to zabezpieczenie kiepskiej elektroniki przed spaleniem. Ładowanie trwa przez to bardzo długo.Seria 188KM/270Nm na 95RON
prawidłowa charakterystyka.Zamieszczone przez k-paxŚrednio się na tym znam ale być może tak objawia się jego właściwe działanie związane z cyklami pracy? Mój akumulator niestety ma małą pojemność (45 Ah - załadował się szybko) więc nie wypowiadam się co do długości ładowania.
Hey.
uparcie twierdzę ze niestety zyjemy w czasach gdzie procesorowe ladowarki przejmuja rolę jaka kiedys pelnily w sumie ciekawe konstrukcję np polowkowe
kiedys rozladowalem akumulator niemal do zera.... podlaczenie pod tradycyjny prostownik spowodwal podawanie takiego pradu ze kable mi sie prawie potopily. aku pozyl bardzo krótko.
powtorka z rozladowanego akumulatora i ladowanie ctekiem. tam jest miekki start ktory nie zabija - prąd ładowania rośnie stopniowo.
ps. oczywiscie to ze mam cteka nie znaczy ze jest on wyrocznią i jestem ślepo zapatrzony.
miałem lidlowski i moj egzemplarz to byla kpina. zeby jaki kolwiek akumulator mocno rozladowany podniesc trzeba go wzbudzac innym tradycyjnym transformatorowym co i tak dawalo prad udarowy... ctek rusza od 2 v optimate rusza rzekomo jeszcze od niższego napiecia i to jest to co mnie przekonuje.
ponadto procesorowe laduja znacznje szybciej i do konca. ponadto przeladowanie zabija akumulator a procesor trzyma garde i zamiast pakować nadal prad przechodza w tryb podtrzymania. docenia to posiadacze elektrycznych silnikow.... tam mozna testowac jakosc prostownikow
Bosch C7 i inne klony, tak jak lidl/biedronka nie będzie ładować jeśli aku ma poniżej 7,5V.Zamieszczone przez pedrosmiałem lidlowski i moj egzemplarz to byla kpina. zeby jaki kolwiek akumulator mocno rozladowany podniesc trzeba go wzbudzac innym tradycyjnym transformatorowym co i tak dawalo prad udarowy... ctek rusza od 2 v optimate rusza rzekomo jeszcze od niższego napiecia i to jest to co mnie przekonuje.
W tej chwili była nowa wersja prostownika Lidl z wyswietlaczem napiecia i stanem naładowania. W cenie 59,00 zł.Seria 188KM/270Nm na 95RON
i taka informacja jest zawarta w instrukcji obsługi urządzenia :idea:Zamieszczone przez Sebastian_M26Bosch C7 i inne klony, tak jak lidl/biedronka nie będzie ładować jeśli aku ma poniżej 7,5V.Zamieszczone przez pedrosmiałem lidlowski i moj egzemplarz to byla kpina. zeby jaki kolwiek akumulator mocno rozladowany podniesc trzeba go wzbudzac innym tradycyjnym transformatorowym co i tak dawalo prad udarowy... ctek rusza od 2 v optimate rusza rzekomo jeszcze od niższego napiecia i to jest to co mnie przekonuje.
W tej chwili była nowa wersja prostownika Lidl z wyswietlaczem napiecia i stanem naładowania. W cenie 59,00 zł.Antyfotoradar Valentine1
Harry II Classic+Sirio ML145
Ja tam jestem zwolennikiem prostownikow z trafo. Te z elektornika to jesli sie cos skiepszczy to tylko jak ktos mam dobrą glowe i sie orietujeneico w elektornice to naprawi. Poza tym jesli sie cos skiepszczy w takim elektornicznym to jest szansa ze pujdzie prad z sieci na wyjscie co moze skoczyc sie uszkodzeniem elementu tego co zasialmy/ładujemy. Plusem takich prostownikow zaislaczy to niewielka waga i pryz nei duzych gabarytach mamy dosc znaczny prad.
Do ladowania takiego zimow apora by aku troszke podladowac i zeby silnik mial lżej to podpinam taki zasilacz zmodzony osobiscie ktory laduje pradem okolo 1 ampera i zakonczony jest wtyczka do gniazda zapalniczkowego. Podpinam z przedluzaczem i pos prawie. DO ladowania takiego awaryjnego jak aku siadl i nie idiz eodpalic to pdopinam ten prostowniczek tez wlasnej konstrukcji ale ten daje przy rozladowanym aku nawet polowicznym okolo 10-12 amper. Przy aku juz naladowanym daje okolo 5 do 6 amper. Wczoraj sprawdzalem i takie orade pkkazal amperomierz taki laboratiryjny z dwoma zakresami 2 i 10A wskazówkowy ktory ma ten tez plus ze nie jest wazne jaka jest czestotliwosc pradu- tak smao pokaxuje dokladnie przy pradzie stalym i przy 50Hz
Zrobienie wlasnorecznie prostowniak nie jest jakies mea trudne. Jak sie wydlubie trafo z jakiegos starego TV czy jakiegos radia to mzna sobei juz samemu pomodzić. Kable tylko dalem pozadne przy tym prostowniku plus pozadne krokodylki.G4 ASZ + oraz sharan AUY +++ by TUNE UP
a w jakim języku pisałeś tego posta ? :shock:Zamieszczone przez wesolJa tam jestem zwolennikiem prostownikow z trafo. Te z elektornika to jesli sie cos skiepszczy to tylko jak ktos mam dobrą glowe i sie orietujeneico w elektornice to naprawi. Poza tym jesli sie cos skiepszczy w takim elektornicznym to jest szansa ze pujdzie prad z sieci na wyjscie co moze skoczyc sie uszkodzeniem elementu tego co zasialmy/ładujemy. Plusem takich prostownikow zaislaczy to niewielka waga i pryz nei duzych gabarytach mamy dosc znaczny prad.
Zrobienie wlasnorecznie prostowniak nie jest jakies mea trudne. Jak sie wydlubie trafo z jakiegos starego TV czy jakiegos radia to mzna sobei juz samemu pomodzić. Kable tylko dalem pozadne przy tym prostowniku plus pozadne krokodylki.Diesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
nie robimy pompowtryskiwaczy
Spróbuję to przełożyć na polski ... :P
Kolega nie jest zwolennikiem prostowników impulsowych, bo według Niego, istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się napięcia sieciowego (zasilania 230V) na klemach i że woli zrobić własnoręczny z transformatora od telewizora.
Reszty nie zrozumiałem, ale z całą pewnością Kolega chce jak najlepiej.
To trzeba wyrzucić wszystko co jest w domu. Telewizor za 5 koła, laptop za 6, telefon za 2, itp itd wszystko to jest zasilane przetwornicami (o wartości paru złotych) i z względu na sprawność i energooszczędność, oraz rozmiary, nie ma sensu grzebać w przeszłości.Seria 188KM/270Nm na 95RON
to zrób kolego prostownik taki do rozruchu z pradem powiedzmy 200-300 amper na inwentowej konstrukcji. Zobaczymy ile cie wyniesie koszt takiego prostownika. Tak samo jak wzmacniacze audio. Zrob wzmak z moca kilku tysiecy wat na tranzystorach a zrob na lampach. Jak myslisz jak sa zbudowane wzmacniacze sygnalów w nadajnikach radiowych itp spraw jak tam moc jest gigantyczna. Myslisz ze na tranzystorach?? Grubo sie mylisz. Tranzystory pracuja na napieciu kilkudizesieciu voltów wiec by bylo 1000 wat trzeba sporo amperów puścić. Na lampie na ktorej pwoiedzmy jest 600 volt pusc dwa amery i ile masz wat?? 1200 W.G4 ASZ + oraz sharan AUY +++ by TUNE UP
Re: Dobry prostownik
hej kupilem to samo na allegro w 12-2010, generalnie ok, ale posluzyl tylko dwa lata i padl ledwo po gwarancji. Pierwsze padl przycisk (po 6m-1rok) musialem go wciskac dwoma kciukami, pozniej caly padl.. Kupilem go za 69zl (ponad 3 lata temu) ze chyba nie jakas straszna promocja w lidlu, moze jakies lezakiZamieszczone przez vazKilka miesięcy temu kupiłem w Lidlu prostownik impulsowy do ładowania akumulatorów.
Przez ten czas miałem okazję sprawdzić go w różnych warunkach na kilku akumulatorach. Wynik moich testów jest bardzo dobry. Przede wszystkim ładuje akumulator automatycznie nie powodując gazowania czy nagrzewania elektrolitu co często zdarza się w przypadku prostowników transformatorowych. Druga istotna rzecz, można nim ładować akumulator bez odłączania klem. Może więc służyć do cyklicznego doładowywania akumulatora. Poza tym jest bardzo starannie wykonany, obudowa jest pyłoszczelna, krokodylki solidne, izolowane. Reasumując, jest to bardzo trafny zakup
Najwiekszy minus tego ze nie mozna ladowac na calkowicie rozladowanym akumulatorze - a tak mialem najczesciej jak go potrzebowalem i sie na niego $%^&. Wrocilem do prostego polskiego i jestem zadowolony.
Generalnie, nastepny raz jak bede kupowal prostownik wydam min 200zl.7.3LPG/100 ~ 60km/h
Czy ktos z Was pisząc ze ładowarka/prostownik jest ok popiera to sprawdzeniem gęstości elektorlitu po naładowaniu?
Ja mam jeden stary prostownik transformatorowy, mam tez Lidla i pożyczałem tego od kolegi tez od kolegi łądowarke elektorniczną ale z tych droższych. I nigdy nie udało mi się naładowac akumulatora do końca (wg aerometru). Probowąłem ładowac akumulatory stare, roczne tanie (jenox), roczne drogie (banner).
A oddałem kiedyś jenoxa do serwisu zeby mi go podładowali to moj aerometr wskazywał pełne naładowanie.
o co chodzi?
Generslnie nie sprawdzam. Laduje go ze tak powiem na czas. Czyli jesli podaje mu prad powiedzmy 5 amper i zostawiam tak aku podpiety na powiedzmy dobe to taki akumualtor ktory byl wyladowany powiedzmy w 30% czy nawet nei ch bedzie w 50% to dostanie tyle energii ze wystarcza to w zupelnosci. Oznaką naladowania aku jest silne gazowanie. TO wie kazdy. co do sprawdzania ogolnie akumulatorow to sa testery ale ze ja kasy nie lubie wydawac na zbedne mi rzeczy to sobie robie taki szybki test wlasnoroka. JEs to spirala zrobiona z drutu stalowego nawinieta w sprezyne. Do koncowek podpinam voltomierz i jak przykladam do slupków aku to ta opornica stanowi obciazenie dla aku tak mniejwiecej okolo 50 maper czy nawet wiecej i jak na voltomeirzu mam napieci ena poziomie 11 volt to aku jest okej. Jelsi napiecie spada np na okolo 9 volt to albo wylaodwany ten aku albo trup.Zamieszczone przez vulture30To jak Ty sprawdzasz czy akumulator jest naładowany?Zamieszczone przez wesolJak wygotujesz wode z aku to tez bedzie pokazywac duza gestość elektolitu a aku moze byc na zlom. To tez nie jest wyrocznia sprawdzanie gestosci elektrolitu.
Samym woltomierzem to nic nie sprawdzisz bo to pomiar siły elektromotorycznej.
Nie wiem jak wy ale ja na studiach motoryzacyjnych ktore ukonczylem z tytlem inż. mialem laborki na warsztatach i mielismy do dyspozycji akumulatorownie gdzie łądowalo sie akumulatory.G4 ASZ + oraz sharan AUY +++ by TUNE UP
