Jaki olej do TDI
  • Wojtas_Poznań
    • 2822
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    "płyną" prawie identycznie, chyba nie widać wielkiej róznicy
    właśnie miałem o tym samym pisać :P nawet bym powiedział że ten czarnuch jakby lepiej "wystartował" ? :idea: albo tylko takie złudzenie miałem :wink:
    Ciekawe, jak by wypadło takie zestawienie AFL z przepracowanymi olejami innych marek.
    należy mieć nadzieję, że wkrótce będą kolejne testy :szeroki_usmiech
    SPOT Poznań:
    ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
    Error 503 Wojtas Unavailable :P
    • dragster
      • 895
      • Honda
      Zamieszczone przez Pidziek
      pompowalność, MRV :-)
      Jaka powinna być pompowalność dla olejów 0W40 i 5W40 oraz dla 0W30 i 5W30?
      Np. M1 podaje dla 0W40: MRV w temp -40ºC cP (ASTM D4684) 31,000
      Dobrze to czy za mało?
      Producenci też nie zawsze podają tą informację. Ma ktoś dane dla Lotosa 5W40 i Motula x-cees 5W40?
      Silnik R18A2.
      http://www.dadrl.org.uk
      http://www.lightmare.org
      • xtremesystems
        • 2254
        musze jednak stwierdzic ze na lazerway jest wieksze spalanie niz na castrolu. przynajmniej po miescie
        nie wiem czemu bo to rzadki olej.
        przeciez castrol nie jest najlepszym olejem na rynku
        [ Dodano: Czw 18 Paź, 12 18:26 ]
        btw
        lepiej jak ccs w -30 jest wieksza wartoscia czy mniejsza?
        • pedros
          • 1958
          0W30 to okreslenie oleju, ktore jest teoretyczne.
          - istnieje niestety duza rozbieznosc w konkretnych partiach konfekcjonowania
          - 0W - dotyczy oleju o skrajnie malym przebiegu i od jego jakosci i kompozycji zalezy jak dlugo bedzie to "zero"
          - producenci ostatnio poluzowali sobie cugle i okreslaja oleje 0W... a de facto powinno byc 5W tak samo jak z nazwa - olej syntetyczny....
          generalnie badz tu madry..... i wierz w marketing nie wskazujac konretnie na firme na C. ...
          • Orbit
            • 486
            Zamieszczone przez Orbit
            Amsoil afl VS Amsoil AFL po 6900 km - 22C 18 H
            "płyną" prawie identycznie, chyba nie widać wielkiej róznicy. Ciekawe, jak by wypadło takie zestawienie AFL z przepracowanymi olejami innych marek.
            Jeśli masz , możemy przetestować ...
            wydaje mi się ze AFL wypada całkiem nieźle jak na prawie 7000 km + kilkanaście wypaleń DPF olej ma naprawdę dobra konsystencje , jak pisałem na samym początku testów .. jest tłusty , zupełnie co innego niż kilka 5w30 które spuszczam z silnika . Najgorszy chyba był Dexos2 , którego mam zalanego obecnie i chyba spłynie jeszcze w tym roku ,
            1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
            Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
            • xtremesystems
              • 2254
              za chwile zamieszcze fimik z moimi olejami po 2 dniach w zamrazarce.
              wypadly calkiem niezle . ale po rozmrozeniu cos mnie tknelo i ogladnalem te oleje pod swiatlo. i zdziwienie
              castrol i motul mialy takie cos
              moze nie widac za dobrze na zdjeciu ale chodzi o takie metne smugi. nie sa to zalamania swiatla tylko cos sie z oleju wytracilo. jakby kto w olej gruche zwalil takie biale cos
              jest to tylko w motulu i castrolu. w statoilu brak
              to "cos" mimo poruszania oleju nie znikalo . dopiero po mocnym potrzasnieciu kilka razy zniklo
              ciekawe czy mozliwe jest odkladanie tego czegos przez zime na dnie miski olejowej gdzie az takiego ruchu nie ma.
              [ Dodano: Czw 18 Paź, 12 20:16 ]
              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=29mNY5amgxI&feature=plcp[/youtube]
                • 6626
                Zamieszczone przez xtremesystems
                CCS to lepkość strukturalna oleju (pisałem już o tym, szkoda się powtarzać :wink: ) dla olejów 0W/30 mieżona w -35C dla pozostałych SAE mierzona w -30C ...jeżeli producent podaje "inaczej" to ściemnia :twisted:
                CCS - im bardziej poniżej tym lepiej Oleje ze specyfikacją dla Forda mają często poniżej CCS w granicach 3200 !
                Olej, który będzie miał lepszą-niższą lepkość strukturalną CCS (przy VW 504.00/507.00 podawana jest przy -30C dla 5W/30 ), lepszą temeraturę płynięcia i niższą lepkość kinematyczną w temperaturze 40C - w "teorii" będzie sprawował się lepiejw zimie (zwłaszcza na krótszych odcinkach).
                Oczywiście im mniejsza lepkość strukturalna oleju tym lepiej. Tym szybciej olej zostanie rozprowadzony do wszystkich węzłów tarcia w silniku ale CCS to tylko jeden ze składowych parametrów, którym należy się sugerować. To nie jest główny wyznacznik.
                wypadły calkiem nieźle
                łoł naprawdę całkiem porządnie wypadły i to wszystkie trzy! Zarówno Motula jak i Edge bardzo ładnie płyną ...co może kilka osób zaskoczyć, zwłaszcza jeżeli chodzi o Motula, który był podejrzewany o słabsze parametry a tutaj widać, że płynie dobrze! Szkoda, że Motul nie podaje CCS w kartach produktu.
                ale na Statoil silnik lepiej pracuje ... :wink:
                Jakia różnica w spalaniu? Trzeba brać pod uwagę, że teraz sezon jesienny jest a nie letni. (ps u mnie na Statoil 0W/30 spalanie wróciło do poprzednich, czyli niżej niż na Amsoil 5W/20 ...silnik pracuje bardzo przyjemnie, jak widać ta jednostka benzynowa VW preferuje jednak inną lepkość SAE. :wink:
                mam te które podawałem czyli LazerWay 0W/30 i 5W/30F - jak chcesz mogę przesłać (ale to świeże oleje, o pozostałę dopiero się postaram - AFL będzie od ojca ... Castrol Edge FST 5W/30 od brata z passata...i jeszce coś dołożę :diabelski_usmiech
                hmmm ciekawe..., raczej nic takiego nie powinno miec miejsca ale często w niedogrzanych silnikach robi się masło (jazda na krótkich odcinkach na niedogrzanym silniku) ale takie "coś" też napewno nie pomaga :roll:
                w statoilu brak
                taaaa co jak co ale Skandynawowie chyba wiedzą jak wyprodukować olej który sprawdzi się w ich zimnym klimacie... (mogę jeszcze dodać - "a nie mówiłem" :wink: ...choć oczywiście nie twierdzę, że to ideał :diabelski_usmiech ).
                • xtremesystems
                  • 2254
                  tak .ale lepszy jest olej gdy ta wartosc jest wyzsza czy nizsza
                    Za 1000km będe zmieniać olej, więc zleję stary AFL i robimy testy, oprócz tego też mam nie używany AFL więc będzie się działo
                      • 6626
                      uzupełniłem poprzedni post.
                      • soszek81
                        • 1245
                        Mogę dorzucić Millers XFE-PD 5W40 po przebiegu ~5500km w 1.4HDi (dla dobra ogółu odessam ile trzeba z silnika). W Skodzie AMS AFL 5W40 więc nic tym nie wniosę póki co (przebieg nawet nie 2k km).
                        Pisać szybko - w sobotę mogę siostrze z Passka AVB ściągnąć Castrol Edge 5W30 po 10-12k km przebiegu a tam lekko nie ma (malutkie przebiegi po mieście a po 2-3 tygodniach traska z cegłą na gazie).
                        Jeśli by była chęć to mogę ją "zmolestować" o próbkę
                        Była O1 kombi ALH++ 150/340
                          • 6626
                          Zamieszczone przez piramida
                          robimy testy
                          : ale Was wzięło...to chyba fajnie zobaczyć jak coś sprawdza się "w praktyce" a nie na papierze.
                          • pedros
                            • 1958
                            robimy testy
                            si!
                            ps. taka mala uwaga to ze plynie dobrze po zamrazarce nie znaczy ze dobrze smaruje [ pisze o przepracowanym oleju....] bo to jest jak PAOLO ESCO pisal - tylko jeden z wielu parametrow....
                            • xtremesystems
                              • 2254
                              Zamieszczone przez soszek81
                              sciagnij edge . ciekaw jestem. bo znienawidzony tutaj castrol sprawuje sie calkiem niezle w zamrażarce
                              [ Dodano: Czw 18 Paź, 12 21:56 ]
                              nadal mnie zastanawia co to jest to biale cos co wyrtacilo sie z olejów . najlepiej widoczne na drugim zdjeciu.
                              [ Dodano: Czw 18 Paź, 12 21:58 ]
                              a druga sprawa . czy zajebisty olej hydrocrackowany nie moze byc lepszy od PAO?
                              bo nie wiem czy nie za bardzo wierzymy w moc PAO
                              • Tomato
                                • 303
                                "to białe" tak sobie pomyślałem czy to nie jest podobne do tego masła co się może pojawić zimą jak ktoś jeździ na krótkich dystansach??ciekawe czy po rozgrzaniu by to znikło
                                • xtremesystems
                                  • 2254
                                  po nagraniu fimku .zostawilem oleje na stole. po godzinie wracam i juz w cieplych olejach takie cos sobie plywa.
                                  krece gora doł . nic . dopiero po porzadnym wstrzasnieciu zniklo.
                                  bylo tylko w butelce z castrolem i motulem,
                                  btw PAOLO czyli jak jeden olej ma ccs 6200 a drugi 5800 to teoretycznie lepszy jest ten drugi?
                                  • rOBERTO795
                                    • 3465
                                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                    Ja też moge podesłać przepracowanego cfs-a 5w40 nowego cfs-a , nieuzywanego M1 5w50, M1 0w40, LM High tech synthoil 5w40. Poprosze tylko o adres do wysylki :P
                                    • soszek81
                                      • 1245
                                      xtremesystems
                                      ile potrzebujesz i gdzie Ci podrzucić (w niedzielę wieczorem 22-23) będę pomykał przez Łódź więc mogę dostarczyć osobiście.
                                      Chcesz też tego Millers'a?
                                        • 6626
                                        kufaaaa po godzinie :shock: ...dopiero teraz o tym piszesz - nic takiego nie ma prawa być ! Ciekawe co się wytrąciło ...jakieś woskowiny/parafiny :roll:
                                        [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Y8WMITGPGW4[/youtube]
                                        sam sobie odpowiedziałeś Statoil LL ma >30% PAO.
                                        tak - teoretycznie lepszy jest ten, który ma niższą = mniejszą liczbę. (kurcze ale samym CCS się nie sugeruj! - bez przesady).
                                        • xtremesystems
                                          • 2254
                                          kufaaaa po godzinie :shock: ...dopiero teraz o tym piszesz :twisted:
                                          no po jakies godzinie . wszedlem zrobic herbatke . patrze czy oleje odtajały a tam to plywa. nie wiem po ilu sie to dokladnie wytracilo. ale na pewno bylo tego duzo po godzinie od wyjecia z zamrazry. alej juz byl dobrze cieply
                                          [ Dodano: Czw 18 Paź, 12 22:29 ]
                                          a jeszcze co mnie zastanawia . co w tym castrolu siedzi. no i motul i statoil mialy normalny bursztynowy kolor na zimno a castrol zżółkł .
                                          [ Dodano: Czw 18 Paź, 12 22:32 ]
                                          na pewno cos z oleju . bo butelki byly czyste i osuszone .
                                          dodatkowo to cos rozpuszczalne jest w oleju bo po wstrzasnieciu zniklo. te wszystkie smugi na zdjeciach to to cos. bylo tego calkiem sporo. tak sobie plywalo jak plesn w napoju
                                            • 6626
                                            Ze strony Quaker State:
                                            "OLEJE A PARAFINA".
                                            Oleje produkowanie na bazie surowej nafty zawierające parafiny powodują, że silnik słabnie, a przyczyną jest osadzanie się parafiny na ścianach silnika, a po pewnym czasie silnik wymaga remontu.
                                            FAKT.
                                            Są dwa rodzaje surowej ropy: parafinowa i naftowa - ciężka. Większość popularnych silników jest smarowanych przez oleje produkowane z ropy parafinowej. Ropę tą możemy rozpoznać dzięki jej odporności na rozcieńczenie i zagęszczenie pod wpływem temperatury. Ropa parafinowa służy do produkcji wielu różnych produktów m.in. wosków, benzyn, naft, olejów, asfaltów itd. Każda firma produkująca oleje silnikowe używa do tego celu ropy na bazie parafiny. Wielu ludzi wierzy, że parafiny oznaczają tyle co woski i mogą uszkadzać silniki. NIE JEST TO PRAWDĄ!. Takie myślenie spowodowane jest tym, że molekuły parafiny mogą się wytrącać pod wpływem niskiej temperatury i tworzyć warstwę wosku. W procesie produkcyjnym olejów silnikowych parafina zostaje usunięta proces ten nazywa się "ODPARAFINOWANIEM"). Parafina jest dodatkowym produktem otrzymywanym z surowego oleju Przeważnie używa się baz, które zawierają minimalne ilości parafiny. Końcowy wynik to oleje silnikowe o bardzo wysokiej jakości z wieloma dodatkami uszlachetniającymi. -- > to chyba Castrol I Motul nie postarali się zbyt z usuwaniem parafin...
                                            dalej...
                                            RZADKI KONTRA GĘSTY.
                                            FAKT.
                                            Zamiast mówić, że oleje nie są idealne, porozmawiajmy dlaczego rzadsze oleje są częściej wybierane. Głównym powodem jest to , że producenci samochodów preferują oleje rzadsze lub o mniejszej lepkości ponieważ stwarza to warunki do mniejszego zużycia paliwa podczas pracy silnika. Silnik potrzebuje w tym przypadku mniej energii aby przepompować olej rzadszy niż gdyby miał do czynienia z olejem gęstym. Niektórzy producenci zostali zobligowani przez CAFE (Instytucja monitorująca średnie zużycie paliw w autach) lub nawet przez rząd. Dłuższe używanie olejów rzadszych lub o niższej lepkości daje ogromną różnicę zużycia paliwa. Rzadsze oleje ponadto ułatwiają rozruch silnika, szczególnie podczas zimy. Silnik staje się też bardziej ekonomiczny niż w przypadku użycia olejów gęstszych. Rzadsze oleje takie jak SAE 5W/30 szybciej rozpoczynają smarowanie silnika niż oleje gęstsze, dzięki temu zapewniają lepszą ochronę silnika. Lepkość oleju używanego w danym silniku jest uzależniona od wymogów producenta silnika i jego konstrukcji. Producenci silników wydają mnóstwo pieniędzy na różnego rodzaju eksperymenty związane z lepkością olejów, które będą musieli używać właściciele pojazdów. Niektórzy producenci preferują oleje o lepkości SAE 10W/30 inni z kolei 5W/20, spowodowane jest to różnicami tolerancji silników ich konstrukcji.
                                            [ Dodano: Czw 18 Paź, 12 22:36 ]
                                            ale w LazerWay tego nie było?
                                            • xtremesystems
                                              • 2254
                                              nie bylo w lazer
                                              ja znalazlem cos takiego
                                              dodatki myjąco-rozpraszające (detergenty, dyspergatory) używane w ilościach 0,5 - 10 % i powyżej. Zadaniem tych środków powierzchniowo-czynnych jest utrzymanie stałych produktów starzenia olejów w stanie wysokiego rozdrobnienia, obniżenia tendencji tworzenia laków i osadów głównie w silnikach spalinowych, stosowane głównie do produkcji olejów silnikowych a rzadziej do innych gatunków olejów
                                              moze one sie zestarzaly. castrol stoi rok w bance a motul rok i dwa miesiace.
                                                • 6626
                                                hehe to raczej nie to przecież, nie trzymałeś otwartych opakowań tylko zakręcone...kłania się bardziej technologia wytwarzania oleju i jakość stosowanych w nim baz.
                                                Pisałem już wiele razy - Statoil robi dobre oleje. Nie najlepsze, nie hiper rewelacyjne,żadne cuda... ale po prostu dobre.
                                                Tak samo jest z ON zimowym - dodają tam jakiś dodatek, który zapobiega żelowaniu i wytrącaniu się kryształków wody (nie piszę o "dziwnych" przypadkach .. tylko o ON z autoryzowanej stacji tej firmy).
                                                cytat: Panujące niskie temperatury to wyzwanie dla kierowców posiadających samochody napędzane olejem napędowym. Statoil Poland specjalnie na mrozy przygotował arktyczny olej napędowy DieselGold z temperaturą blokady zimnego filtra (CFPP) od -32°C do -40°C.
                                                Arktyczny DieselGold jest oparty na oleju napędowym klasy arktycznej, dzięki czemu zapewnia najwyższą ochronę przed mrozami i zmniejsza ryzyko unieruchomienia pojazdu.
                                                Skład arktycznego DieselGold został skomponowany tak, aby zapewnić ekstremalne właściwości niskotemperaturowe. Dzięki obniżonej temperaturze mętnienia oraz temperaturze blokady zimnego filtra, uruchomienie pojazdu z tym paliwem będzie możliwe nawet gdy temperatura spadnie do -40°C.
                                                „Standardowe paliwa zimowe dostępne powszechnie na rynku polskim najczęściej wzbogacane są o dodatki zwane depresatorami. Powoduje to jedynie polepszenie parametrów niskotemperaturowych tych paliw, nie dając gwarancji bezproblemowej eksploatacji samochodów w przypadku wystąpienia temperatur poniżej -20°C” – tłumaczy Krzysztof Starzec, Dyrektor Działu Zaopatrzenia i Logistyki Statoil Poland.
                                                Paliwa płynne stosowane do napędzania pojazdów spalinowych charakteryzują się zmiennością parametrów fizykochemicznych w zależności od temperatury zewnętrznej. Warunki klimatyczne panujące zimą w Polsce, determinują czasem konieczność stosowania specjalnie przygotowanych arktycznych gatunków paliw gdyż gatunki zimowe nie zawsze sprawdzają się w ekstremalnie niskich temperaturach.
                                                Zimą, gdy temperatury spadają znacznie poniżej zera, węglowodory parafinowe zawarte w oleju napędowym mogą się krystalizować i wydzielać małe, twarde kryształki parafin. Kryształki te powodują, że paliwo mętnieje, a temperatura, przy której występuje to zjawisko, nazywana jest temperaturą mętnienia. W wyniku dalszego obniżania temperatury, kryształki parafin mają zdolność do łączenia się w większe cząsteczki, które skutecznie blokują przepływ paliwa przez filtr oraz przewody paliwowe. Zjawisko to jest niebezpieczne, gdyż zakłóca dopływ paliwa do cylindrów, negatywnie wpływa na pracę silnika, a nawet może prowadzić do unieruchomienia samochodu. Graniczna temperatura, przy której jest jeszcze możliwy swobodny przepływ paliwa przez filtr nazywana jest temperaturą blokady zimnego filtra.
                                                + http://www.autoflesz.pl/artykuly/850...niecznosc.html
                                                • xtremesystems
                                                  • 2254
                                                  tylko tego nie bylo zaraz po wyjeciu. tylko po ogrzaniu. z drugiej strony po wyjeciu moglo nie byc widoczne.
                                                  tak czy siak cos plywalo
                                                  oleje laduja ponownie w zamrazarce. postaram sie odtworzyc ten proces
                                                  [ Dodano: Czw 18 Paź, 12 22:52 ]
                                                  jesli wtraca sie w nich parafina to tlumaczy to ze tak mi silnik jeban na castrolu.
                                                  dwie noce na -30 i potem ogrzanie do -10. identyczny proces jak tu w zamrazarce. jesli tyle tego bylo w 125 ml oleju to w 4,5 litrze musiala byc masakra.
                                                    • 6626
                                                    no i ciekawostka :lol:
                                                    Skąd Statoil ma paliwo?
                                                    Listopad 2011r. …………. Grupa Lotos przedłużyła umowę na dostawy paliw dla Statoil Poland...
                                                    W ciągu dwóch lat rafineria sprzeda norweskiemu koncernowi paliwa za 9,17 mld zł. – Tym samym Lotos do końca 2013 r. będzie głównym dostawcą dla sieci stacji Statoil w Polsce – poinformował wczoraj Maciej Szozda, wiceprezes Lotosu.
                                                    Spośród koncernów operujących na polskim rynku Grupa Lotos zaopatruje również sieci: Shell, BP oraz Łukoil i AS 24.
                                                    Hahaha
                                                    czyli "wszystko" rozbija się o dodatki do paliw ...
                                                    i pewien teścik( nie mój) http://www.mondeoklubpolska.pl/showt...aliw-mr%C3%B3z (Mondeo Klub Polska) kiedyś do niego należałem jak miałem MK III :szeroki_usmiech
                                                    KONIEC o Statoilu już ops:
