Jaki olej do TDI
  • karlito1982
    • 720
    • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    #2026
    mam pytanie.za jakiś czas zmiana oleju i się zastanawiam czy nie zmienić firmy.obecnie zalany to MIDLAND AVANSA 10w40 silnik 1.9TDI AHF o przebiegu ponad 300 tys.
    zostać przy tym co jest czy zmienić na coś innego? myślałem o LIQUI MOLY, MOTUL, VALVOLINE a jak zmienić to dokładnie na jaki? dziękuje
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
    • konkon
      • 667
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      #2027
      karlito1982, 5W-40 505.00 lub wyższa
      Konrad
      OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
      90 konny AGRessor
      PerfectServiceBy DGW
      WhitePride :smokedevil
      • karlito1982
        • 720
        #2028
        konkon, marka nie ma znaczenia?
        • konkon
          • 667
          #2029
          Nie wypada mi pisać o markach :lol:
          [ Dodano: Pią 26 Paź, 12 22:43 ]
          jeśli dobrze pamiętam masz pewne źródło Midlanda, lej Avanza 5W-40
          Konrad
          90 konny AGRessor
            Zamieszczone przez konkon
            +1
            • Muad
              • 3
              #2031
              Wymieniłem dzis olej w swojej O2 na Mobil 1 5w30 3000.Wg zapewnien mojego mecha najlepszy olej jesli chodzi o cene i jakosc do tego rodzaju silników
              za wymiane z olejem i filtrem zaplaciłem 25o zeta.
              Pozdr
              • majuDJ
                • 464
                #2032
                Zamieszczone przez Muad
                Pozdr
                250zł to drogo
                Olej http://allegro.pl/mobil-super-3000-x...734807018.html 128zł
                Filtr http://allegro.pl/filtr-oleju-mann-h...675468391.html 18zł z przesyłka 33zł
                Można by było jeszcze zaoszczędzić i kupić filtr i olej u jednego sprzedawcy by nie dawać dwa razy za przesyłkę.
                Usługa wymiany oleju 30zł - 40zł
                To gdzie te 50zł???
                Wymieniałeś w ASO?
                A jak się kupuje olej na miejscu z filtrem to zazwyczaj wymiana GRATIS.
                http://www.euromove.pl
                • xtremesystems
                  • 2254
                  wczoraj podczs ok 30 km jazdy vmax mialem 111stopni temp oleju na statoilu. max 113 na dohamowaniach.
                  statoil moge juz powiedziec ze gozej dogrzewa sie niz castrol . wieksze jest spalanie niz na castrolu ( ale mniejsze niz na motulu )
                  nie jest rowniez zamulony jak na motulu.
                  wydaje mi sie ze mimo ze lazerway nie lapie tak szybko temp to lepiej pracuje w niedogrzaniu.
                  spalanie jeszcze sprawdze na swojej 300km trasie . ale po miescie na pewno pali wiecej.
                    xtremesystems, nie boisz się jeździć vmax przez tyle km? Pytam bo oprócz temp oliwy jest jeszcze egt które przy malutkiej turbinie, seryjnym wydechu może juz być spore :wink:
                    • majuDJ
                      • 464
                      #2035
                      Podobno Motule to oleje HC czyli nie są to 100% syntetyki. Tak wyczytałem na rhttp://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=38341&st=2760 Więc przy wymianie zalewam Millersa jakiegoś.
                      • xtremesystems
                        • 2254
                        Zamieszczone przez piramida
                        na seryjnej mocy sie nie boje.
                        jak goodhope pomierzyl ze przy 130hp jest 850stopni to przy 105 bedzie sporo mniej.
                        moda jednak robie po zimie. moze goodhope zamiast chipa poleci co jeszcze mozna mechanicznie zrobic. moze wlasnie wydech , moze turbo. albo przynajmniej EGR zaslepic
                          Zamieszczone przez xtremesystems
                          850 to już jest trochę a przy vmax i dłuższej jeździe może być podobnie nawet na serii dlatego ja jeżdżę max 200 na tempomacie a mimo to egt jest na poziomie około 550 stopni
                          sorki za OT
                          • Nexus6
                            • 4847
                            widocznie ma na nim duze przebicie :diabelski_usmiech
                            • lu5asz
                              Wziąłem Motula,jutro wymianka .Zobaczymy jak sie sprawdzi :szeroki_usmiech
                              Kondziu
                              OCP
                              • leonn
                                • 2736
                                Zamieszczone przez majuDJ
                                Podobno Motule to oleje HC czyli nie są to 100% syntetyki. Więc przy wymianie zalewam Millersa jakiegoś.
                                A myślisz, że ten jakiś Millers to jest Full syntetyk, a nie HC?
                                  ---> strona 39 tego wątku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...1d72730e9c733c
                                  Zamieszczone przez leonn
                                  oczywiście, że nie ,to PAO+HC+estry+pakiet dodatków (i to nie w każdym produkcie).
                                  Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                  Oleje w syntetyczne Millersa to oleje oparte o PAO ( a tak naprawdę Millers korzysta w chwili obecnej ze zoptymalizowanych mieszanek bazowych grupy III, IV, V . Nawet w wersjach olejów z "nanotechnologią")
                                  • zak14
                                    • 605
                                    Informacyjnie, gdyby kogoś to interesowało niegdyś popularny - LM Top Tec 4100 wrócił na listę olejów oficjalnie aprobowanych zgodnie z 505.01. Przez chwilę ta aprobata była wymieniona tylko w spisie amerykańskimi, teraz jest też w erwinie.
                                    Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
                                    • konkon
                                      • 667
                                      #2043
                                      Mimo iż Top Tec 4100 nie miał aprobaty to LM brało całą odpowiedzialność za lanie ich produktu.
                                      Konrad
                                      90 konny AGRessor
                                      • Orbit
                                        • 486
                                        #2044
                                        Ale się fanie śmiga na LM 4600 cisza jak w kosciole .....spalanie w mieście porównywalne do Amsoil praca silnika także , wczoraj rano było - 7 w warszawie , żadnego stukania klepania ...
                                        1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
                                        Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
                                            Zamieszczone przez Orbit
                                            tego:
                                            • Orbit
                                              • 486
                                              #2047
                                              tego:
                                              Bierz , a na wiosnę zalewamy Amsoila AFL
                                              jutro rano jadę 600 km w polske zobaczymy jakie będzie spalanie
                                                tego:
                                                No właśnie chodzi za mną 5w30 na zimę, czy muszę robić płukankę po amsie, pytam bo nie lubię za bardzo wypłukiwać silnika :wink:
                                                • Orbit
                                                  • 486
                                                  #2049
                                                  ja robię przy każdej zmianie , jeśli chcesz mało inwazyjna możesz kupić amsoila oparta jest na Detergentach a nie rozpuszczalnikach , myje a nie rozpuszcza ... ja używałem takiej przy ostatnich dwóch zmianach ,
                                                  W czasie spływania , olej się delikatnie pieni ,
                                                  • pacocases
                                                    • 576
                                                    olej
                                                    Ciekawe :shock:
                                                    MIDLAND AXXEPT SAE 5W-30 syntetyczny olej silnikowy
                                                    Do tego z normą VW 505.01
                                                    Ma ktoś do niego kartę z właściwościami :?:
                                                    Czy jest jeszcze jakiś syntetyczny 5W30 z normą 505.01 o dobrych parametrach dla BXE :?:
                                                    [ Dodano: Wto 30 Paź, 12 21:59 ]
                                                    Czy jest sens stosowania oleju z normą 504.00 507.00 do silnika bez DPF-a z wymianą co 15kkm :?:
                                                    pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
