Jaki olej do TDI
  • ksyniu22
    • 119
    któryś kolega o ile mnie pamięć nie myli zalał do swojego TDI PD Lazerway LL, niech sie podzieli spostrzeżeniami bo chce go zalać na zimę...
    • leonn
      • 2728
      Zamieszczone przez ajoter
      chce spróbować cos nowego. Spróbuje tego TopTeca 4600.
      Macie jakieś pewne powiedzmy internetowe żrodło skąd można zamówić oleje?.
      No pewnie, że mamy, 8) wiele razy się przewijał w tym wątku sklep RobertaM :wink:
        • 6626
        Zamieszczone przez ksyniu22
        i to nie jeden ...
        niech sie odzieli spostrzeżeniami bo chce go zalać na zimę..
        przejrzyj stary wątek oleju do TDI, masz tam "zimowy test" LazerWay LL, Amsoila, Motula, Castrola i napewno znajdziesz wiele ciekawych informacji.
        • KubaMpakiet
          • 279
          Zamieszczone przez xof
          Koledze pomyliły się normy i tym samym listy, właściwa dla tego Orlena jest tu:
          Jeśli ma nadrukowaną na opakowaniu normę 504/507 czy jakąkolwiek inną to producent oleju musi mieć na to papier, w przypadku 504/507 jest to papier od VAG ważny chyba na 2 lata, gdzieś tu wklejałem taki skan.
          Trzeba też uważać na określenia "przewyższa wymagania", "w naszej opinii" itp.
          Watek się rozwija chyba z predkościa światła :shock: Ledwie co wczoraj przebrnąłem przez cały watek a już kolejne posty doszły.
          Fakt pomyliłem się ale szukam dla siebie hymm tzn dla mojej czeszczki nowego smarowidła. Jeżdżę chyba 4 rok z rzędu na mobilu esp. I jak narazie żadnych problemów. Dziwi mnie tylko że na początku bez problemu mogłem dostać bańkę 5 litrową ( etykieta cała po niemiecku i nic po polsku) teraz same czwórki i pełno ich w hipermarketach z pełnym naszym tłumaczeniem. Szukałem też karty charakterystyki i zamiast na stronie mobila znalazłem ja hymm.... na Julce :P Reasumując, ale mogę byc w błędzię ze ta banka 5 litrów to oryginalny olej natomiast te 4 litrowe są rozlewane w Polsce.Może to efekt placebo ale wydaje mi się ze jak lałem z tych baniek 5 litrowych to silnik jakoś lepiej pracował...
          No nic, przychodzi kolejny czas na zmiane i chce spróbować cos nowego. Spróbuje tego TopTeca 4600. Czy będzie dobry to sie okaże. Jeżdze dużo głównie sa to trasy ok 140 km dziennie. Poczytałem jeszcze na temat różnic pomiedzy syntetykiem a technologią syntetyczną( czyli różnica baz). Czy ma to jakiś wpływ na silnik? czy tylko działa na kieszeń producenta a nas robią w bambusa :twisted: .
          Poszukałem po hurtowniach w Gdańsku i cena tego oleju waha się od 238 do 273zł. Macie jakieś pewne powiedzmy internetowe żrodło skąd można zamówić oleje?.
          W ostateczności pozostaje mi jeszcze zakupic jakiegoś MIllersa.
          W Tczewie jest przedstawiciel Statoila, Lazerway LL 5W30 4L ostatnio kupowany dla kolegi za 120zeta, z rabatem nie bylo wiekszych problemow z dostepnoscia tez
          Audi 1.8T AVJ
          Silnik smaruje
          Ravenol SSL
          • barteq
            • 309
            • Opel
            Szukam oleju na zimę, mam 4 typy i właściwie kompletnie nie wiem co wybrać.
            Biorę pod uwagę, Statoil LazerWay C3 5w40, Millers XF longlife 5w40, AMS AFL 5W-40 no i ewentualnie LM 4100.
            Pytanie teraz, który będzie najlepszy na zimę ? ( auto będzie stało pod chmurką, do tej pory garażowałem je w zimie )
            Statoil ma najniższą lepkość w 40stC - 74 ale nie znane jest CSS, natomiast AMS ma ekstra CSS - 5314 i najwyższy TBN 8.
            Millersa biorę pod uwagę bo teraz mam XFE-PD i jestem bardzo zadowolony ale nie wiem jak te nowe oleje się spisują. Zostaje jeszcze LM 4100, którego miałem i był porównywalny z xfe-pd.
            aa i na czasie zmieniam panewki , jak by to komuś miało pomóc w poradzie, który olej wybrać :P
            OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
            • hosee87
              • 49
              Miałem XFE poprzedniej zimy i było ok, ale szukam dalej, bo wydaje mi się, że może być jeszcze lepiej, dlatego teraz zalałem Lazerwaya LL i czekam na mrozy z nadzieją że będzie lżej przy odpalaniu
              • majuDJ
                • 464
                Co możecie powiedzieć o oleju Millers Energy Efficient EE LongLife C3 5w30?
                http://www.euromove.pl
                  barteq, na zimę bierz 5w30
                  • Pidziek
                    • 1845
                    Zamieszczone przez hosee87
                    Na mrozach to bedzie najlepiej na Supersynie Longlife Plus 0W30 :-)
                    http://www.zmienolej.pl/
                    • KubaMpakiet
                      • 279
                      Mam dwa typy do A6 2.5tdi R5 140ps z 95r
                      Lotos Traffic Pro 505.01 5w40
                      Fuchs TITAN GT1 XTL
                      jak myslicie ktory? :roll:
                      Audi 1.8T AVJ
                      Silnik smaruje
                      Ravenol SSL
                        • 6626
                        Zamieszczone przez KubaMpakiet
                        :P
                        Nie lepiej zamiast 5W/40 http://sklep-oleje.pl/pl/p/LOTOS-TRA...1-5W-40-4L/558 na zimę kupić 5W/30 :arrow: http://sklep-oleje.pl/pl/p/LOTOS-TRA...-5W-30-4L/1362 dobra cena i zapewne będziesz z niego bardziej zadowolony w zimie niż z 5W/40 (sprzedawca to "nasz" RobertM z OCP).
                        • navigator
                          • 583
                          Fuchs TITAN GT1 XTL
                          ..większego ścierwa jak Fuchs TITAN GT1 to u mnie nie było... :szeroki_usmiech a pośledniość jakości stwierdziił sam...Fuchs aus Gleiwitz okraszając to jednakże formułą standard, iż.....widmo oleju nie odpowiada...bla bla bla....w każdym bądź razie gówno niemożebne imho
                          >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                          • BroHen
                            • 125
                            ... nie jestem aż tak krytyczny jak Kolega Navigator, .... zlałem won owego fuchsa po 5tys.
                            • navigator
                              • 583
                              Zamieszczone przez BroHen
                              ....tia...jakość - widzę - broni się sama.....
                              • KubaMpakiet
                                • 279
                                Dzieki za podpowiedz, bardziej sklanialem sie ku zachwalanemu w archiwum Fuchsowi :szeroki_usmiech ale navigator wybil mi go z glowy :szeroki_usmiech
                                Wjedie Lotos 5w30 polecany przez PAOLO
                                Audi 1.8T AVJ
                                Silnik smaruje
                                Ravenol SSL
                                • navigator
                                  • 583
                                  sklanialem sie ku zachwalanemu w archiwum Fuchsowi ale navigator wybil mi go z glowy
                                  ....a z przyjemnością.... polecam się na przyszłość...... :szeroki_usmiech
                                    • 6626
                                    Wjedzie Lotos 5w30
                                    to daj znać na forum jak się ten olej będzie sprawował. KONIECZNIE !
                                    • KubaMpakiet
                                      • 279
                                      Ok, olej bedzie w aucie taty, ale przetestuje babcie :diabelski_usmiech i dam znac
                                      Audi 1.8T AVJ
                                      Silnik smaruje
                                      Ravenol SSL
                                      • mattyah4x4
                                        • 664
                                        Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                        ja tam nie wiem jak "nasz Robert" ale shella 5W/30 (ultra extra czy jakoś tak) kupowałem po 88 PLN za bańke 4l... shell gorszy od lotosa, czy jak ? :roll:
                                        Diesel Service Śmietana
                                        43-210 Kobiór
                                        uwaga
                                        nie robimy pompowtryskiwaczy
                                        • Pidziek
                                          • 1845
                                          Wjedzie Lotos 5w30 to daj znać na forum jak się ten olej będzie sprawował. KONIECZNIE !
                                          Bedzie Pan zdowolony Lotos jak i nasz Orlen robią naprawdę doskonałę bazy olejowe bo sam widziałem nie tylko dostawy ale badania spektralne nie tylko PAO ale i HC :-)
                                          Nie widzę sensu kupować czegoś no name bez info skąd to jest.
                                          Ja polecam oleje na którym wyraźnie pisze skąd on pochodzi a nie kupowanie czegoś made in EU !
                                          Lotosa spokojnie można kupić u Roberta sądzę że ceny będzie miał na pewno lepsze niż sklepy
                                          • dragster
                                            • 895
                                            • Honda
                                            Chwalony jest Fuchs TITAN Supersyn 0W-30, a co powiecie o Fuchs TITAN Supersyn 5W-40? Czy też jest na takich dobrych bazach robiony jak 0W-30? Jeździł ktoś na nim? Bo przymierzam się do niego przed zimą. Zależy mi szczególnie na dobrym smarowaniu węzłów tarcia (wałka turbiny, krzywek na wałku rozrządu, panewek, łożysk i gładzi cylindrów) zaraz po uruchomieniu silnika. Będę brał olej 5W-40 i właśnie chodzi o wybór pomiędzy Motul X-Cees 5W40, Fuchs TITAN Supersyn 5W-40, Orlen Platinum 5W40, Elf Excellium 5W40 i Total Quartz Energy 5W40. Ma też mieć niski Noack, wysoki TBN, HTHS min. 3,7 no i dobrą pompowalność.
                                            Silnik R18A2.
                                            http://www.dadrl.org.uk
                                            http://www.lightmare.org
                                            • Pidziek
                                              • 1845
                                              dragster: 5W40 Supersy to inna baza nie jest tak dobry jak 0W30 ale też niezły.
                                              Do ASV bym zalał 0W30 z Supersyn ale są również inne konkurencyjne marki.
                                              Robisz duże przebiegi ?
                                              • dragster
                                                • 895
                                                • Honda
                                                20 tys. km / rok, 50% miasto 50% autostrada, obecnie 120 tys. przebiegu, pobór na 15 tys. km, prawie 1l.
                                                Silnik R18A2.
                                                • Pidziek
                                                  • 1845
                                                  No to Supersyn 0W30 na cały rok spokojnie :-)
                                                  • leonn
                                                    • 2728
                                                    Zamieszczone przez dragster
                                                    Jak ma być na zime zmieniany to jest TITAN Supersyn 0W-40, na mrozy lepszy niż 5W :wink: Motul i Orlen też mają w swojej ofercie 0W-40
