Jaki olej do TDI
  • pedros
    • 1958
    Zamieszczone przez s.
    Zamieszczone przez pedros
    Jako dociekliwy spytam: czy zmniejszenie oporów tarcia nie powoduje tego, że silnik będzie się dłużej nagrzewał, a więc olej będzie relatywnie gorzej smarował (w porównaniu do jego temp, roboczej) ?
    Nie. :diabelski_usmiech
    Rozgrzewanie oleju naskutek tarcia jest tak pomijane jak jak kichnięcie podczas tornada :diabelski_usmiech
    Ok! Założyłem, że użycie specyfików typu Cera Tec wpływa na zmniejszenie lepkości/polarności oleju względem powierzchni, na której ów specyfik się "przykleił". Jeśli to błędne założenie, to dalsze rozumowanie typu mniejsza lepkość/polarność = szybszy przepływ = lepsze chłodzenie = wolniejsze nagrzewanie (szczególnie zimą), oczywiście nie ma sensu...
    Polarnosc sprawdza się w kontakcie ciecz metal i warstwa ta nie wpływa na lepkość ogólną patrz estry mocno polarne i tutaj nie mieszałbym tej kwestii bo jest pomijalna. Dotyczy ona bardziej granicy faz.
    Szybsza cyrkulacja jest zawsze lepsza bo jest potencjał do odbierania ciepła z węzłów tarcia.
    Ceratec pozwala wyeliminować punkty tarcia metal metal bo w tym miejscu powstaje wastwa powierzchniowo zmodyfikowana.
    Dłużej nagrzewają się oleje grube napakowane minerałami o wysokiej lepkości wysokotemperaturowej cyrkulacja wolniej mimo że ciśnienie oleju jest większe i jednocześnie takie oleje są sprawniejsze w dopiero wyższej temperaturze.
    Nie mam natomiast kompletnie pojęcia jak Ceratec wpływa na polarnosc czyli przyleganie oleju do metalu.
    • ksyniu22
      • 119
      a co zalać do skrzyni manualnej 6 biegów? według dekodera oznaczenie skrzyni KPB
      na forum się parę razy przewijały:
      FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W
      czy może
      FUCHS SINTOFLUID 75W80?
      czy to są syntetyki czy "pseudo" syntetyki?
      a może pomyśleć o czymś jeszcze innym?
      • pedros
        • 1958
        Może zastępować niemal wszystkie oleje z normami VW, ma tak szerokie spectrum pokrycia skrzyń ze byłby ok. Zarówno do 5 biegowych jak i 6cio.
        Ja po zmianie w skrzyni DUU plus vitaminy AR9100 nie poznaje auta. Lekko i przyjemnie chociaż wcale nie ciszej.
        • BroHen
          • 125
          Co do polarności oleju i ar9100 to byłbym skłonny twierdzić, że ten specyfik nie daje nic przy zimnym rozruchu. Ciszej zaczyna być po rozgrzaniu motoru.
          Z ceratecem to nie zdążyłem zauważyć nic na tyle wyraźnego by coś sądzić w temacie polarności; zalewałem go tylko raz. Choć zdarzyło się 2-3 razy po uruchomieniu, że na zimno samochód rwał jak nie ten.
          • Pidziek
            • 1845
            Jak w warunkach warsztatowych , domowych można sprawdzić polarnośc czego kolwiek.
            Pytają mnie Państwo czy oleje syntetyczne mają estry - tak każdy olej na bazie PAO musi mieć estry powtórzę każdy
            http://www.zmienolej.pl/
            • pedros
              • 1958
              Zamieszczone przez Pidziek
              polarnosc to rozpuszczalność. w Pao rozpuszczalność jest mizerna dlatego dodaje się estry albo teraz ostatnio HC jako cześć zawierająca dodatki co nie jest nic złego.
              Złe jest natomiast pianie o syntetycznosci oleju kiedy pao jest 3%
              a reszta to HC.
              • Pidziek
                • 1845
                pedros: PAO z HC się nie rozpuści jak mają się dodatki rozpuścić to muszą być estry , powtórzę muszą być bez nich nic się w PAO nie rozpuści.
                Pedros są oleje które są robione w 100% na HC i są takie za ok. 80zł które mają po 80% PAO :-)
                Są różne bazy.
                Każda firma robi konkretne pakiety np. Lubrizol takie a Infuen takie i takie i kazdy pisze co i jak w czym to rozpuścić.
                • REXAX
                  • 453
                  można prosić o przykład takiego produktu :szeroki_usmiech
                  • pedros
                    • 1958
                    Błagam, nie twórzmy nowej fizykochemii!!!
                    HC. Hydroreforming. Hydrokonwersja. Gas To Liquid to dobre rozpuszczalniki w przeciwieństwie do PAO ( pamiętajmy że jest kilka grup olefin ale generalnie nie są polarny rozpuszczalnikami)
                    Owszem estry są mocno polarne ( jak woda :szeroki_usmiech ) stąd
                    1 jeśli są głównym składnikiem bazy są fenomenalne!!!!!! Kto miał ten wie. Cały motosport opiera się o bazy z estrów.
                    2. Świetnie rozpuszczają dodatki
                    3. Tworzą film olejowy bardzo trwały i podobnie jak HC nie spływają z metalu.
                    Ps. Jestem fanatykiem takich olejów pomimo że degradacja się szybciej :diabelski_usmiech
                    • b-bar01
                      • 985
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      Zamieszczone przez REXAX
                      ja, na ten przykład, od dwóch wymian używam tego:
                      jest jeszcze kilka ciekawych przykładów na stronie
                        ... ja też "ogólnie błagam" - litości ! ad:
                        • xcracer
                          • 851
                          Mógłbyś podać przykład takiego oleju?
                          Moja FLka:
                          • KubaMpakiet
                            • 279
                            Zamieszczone przez b-bar01
                            mialo byc 80 ziko i 80% PAO :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                            Audi 1.8T AVJ
                            Silnik smaruje
                            Ravenol SSL
                            • pedros
                              • 1958
                              Motul. 300V Ester core ( nie wiem jak nowe formulacje, ale starsze były fenomenalne plus dodatki GTL)
                              Millers Oils Motorsport CFS
                              Kontrowersyjny Royal Purple :diabelski_usmiech
                              Silkolene PRO S ( domieszki PAO) kocham to oliwsko
                              RedLine Euro Series 5W40 tutaj jest dużo estrów ( to jeszcze przede mną)
                              Eneos Sustina 5W30
                              Lotos Quazar 0W30 tez miał domieszki estrów (tak jak niegdyś Motule :twisted: )
                              [ Dodano: Czw 30 Kwi, 15 21:17 ]
                              Zamieszczone przez KubaMpakiet
                              Ale tutaj skrót PAO to
                              Panie!
                              Ale
                              Oliwa!
                                Pany, co by teraz do mojego rzęcha zalać? Był amsoil, millers, fuchs, motul.
                                Celuje w 0w30 lub max 5w30
                                • xcracer
                                  • 851
                                  Piramida Fuchs Titan Race Pro S 5w30
                                  [ Dodano: Czw 30 Kwi, 15 21:27 ]
                                  Eneos Sustina 5W30
                                  Panie!
                                  Ale
                                  Oliwa!
                                  Mój następny to będzie właśnie Race Pro S 5w40
                                  Moja FLka:
                                  • pedros
                                    • 1958
                                    Zamieszczone przez piramida
                                    Ravenol
                                    Neste
                                    Xado
                                    Eneos
                                    Penrite
                                    Wrzucasz do Excela. Funkcja random... i ognia :diabelski_usmiech
                                    [ Dodano: Czw 30 Kwi, 15 21:58 ]
                                    Po chipsecie w sam raz.
                                    Interwal 10k. Bo to tylko A3/B3 czyli potem podda się przy nadmiarze sadzy ale czekam na szczegółowy raport
                                    • D2mian
                                      • 551
                                      TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30 – XTL kontra Motul Specyfic 505.01
                                      wypowie się ktoś w szczegółach, dla laika?
                                      Z góry dziękuję
                                      120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
                                      Smarowanie zapewnia
                                      • xcracer
                                        • 851
                                        Ravenol
                                        Neste
                                        Xado
                                        Eneos
                                        Penrite
                                        W przypadku Race'a odradzasz wymiany co 15 kkm?
                                        Moja FLka:
                                        • pedros
                                          • 1958
                                          Estry szybko degradują się, szczególnie mają duże powinowactwo do wilgoci . Jeśli masz dużo startów na zimnym silniku i jazda głównie miejska to dycha.
                                          Jeśli trasy to swobodnie wytrzyma i 15.
                                          Ja słyszałem różnicę w pracy silniku (benzynowym ) po ok 9 kkm i ponadto ze względu na konstrukcję było dużo wilgoci układzie korbowym stąd krócej.
                                          W BMW natomiast czujnik jakości oleju swobodnie pozwala mi przejechać 15 kkm ale i tak co roku zmieniam.
                                          Ten olej musi być rozgrzany by pokazać pazur :diabelski_usmiech
                                          • xcracer
                                            • 851
                                            Dzięki za odpowiedź . Praktycznie w ogóle nie jeżdżę na krótkich odcinkach. Od dłuższego czasu po odpaleniu przejeżdżam od min. 40 km w górę. Zdarzają się też odcinki po 500-800 km bez gaszenia silnika dlatego tak mi chodzi po głowie ten Race.
                                            Następna wymiana za 5000 km później wyjazd wakacyjny ok. 3000 km więc będzie miał okazję pokazać swoje właściwości
                                            Moja FLka:
                                              zgadza się przetestowałem go na trasie PL-Włochy-PL świetny olej, dobrze odprowadza ciepło.
                                              Teraz "testuję" Lotosa Synthetic Plus 5W40 - jestem w Czechach i jak wrócę to napiszę co myślę o tym oleju i jak się sprawdził ...
                                              • Pidziek
                                                • 1845
                                                Jasna sprawa :
                                                Parametry chyba są w porządku bo ciężko znaleźć coś podobnego o podobnym Noacku, temp. płynięcia i zapłonu :-)
                                                Pedros: może źle skleciłem zdanie chciałem napisać że aby w bazie PAO rozpuścić dodatki muszą być estry a jak mamy nie PAO a jakiś poprawiony minerał jakich 90% na rynku z jakąś domieszką HC to nie mówimy o PAO bo tego w takich sytuacjach może być np. 10-20% a wtedy nazywanie oleju 100% Synthetic mija się z celowoscią.
                                                Z góy dziękuję za wyrozumiałość.
                                                To co kiedyś polecilem 100% syntetyk z estrami 0W30 Fuchs Supersyn Longlife Plus :-)
                                                Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                                Niezły Polski olej na Polskiej bazie chyba lepszy pod każdym względem od naszych magnateków :-)
                                                • pedros
                                                  • 1958
                                                  PAOLO ESCO napisał/a:
                                                  Potwierdzam. Jak ma być tanio i dobrze niech będzie Lotos.
                                                  Pidziek,
                                                  Zaintrygowales mnie SPECOLem. Wygląda wyśmienicie.
                                                  czy to jest olej kontaktowy czy i inicjatywa zapaleńców?
                                                  Ps nazwa trochę koślawa przypomina Selectol
                                                  ale luzik są na rynku bardziej nietrafione nazwy
                                                  C
                                                  A
                                                  S
                                                  T
                                                  R
                                                  O
                                                  L
                                                  • REXAX
                                                    • 453
                                                    Jasna sprawa :
                                                    Ciężko :?: pierwszy z brzegu "półsyntetyk Shell'a HX7 5w30:
                                                    z całym szacunkiem ale wolę produkt Shell do tego tańszy niż SPECOL :lol:
