Jaki olej do TDI
  • BroHen
    • 125
    albo zalej Neste City Standard 5W40. Do mego pasuje ...
    • leonn
      • 2731
      Zamieszczone przez shu Zobacz wpis
      mam dylemat czym zalać na wiosnę motor. liqui molly top tec 4100 5w-40 czy motul x-clean 5w-40? lałem już motula i było ok lecz liqui molly jest chyba lepszy. poradźcie proszę co wg. Was będzie lepszym wyborem.
      Skoro miałeś już Motula to teraz spróbuj TT4100 to dobry olej no i będziesz miał porównanie.
      • shu
        • 372
        Zamieszczone przez leonn Zobacz wpis
        No w sumie dobry pomysł.
        ...a w garażu "zielona kura"...
        • dragster
          • 895
          • Honda
          Panowie, powiedzcie czy jest tak, że oleje o większej rozpiętości np. 5W50, 0W40 czy 0W50 (taki Eneos), mogą mieć krótszą żywotność rozumianą jako trzymanie parametrów, niż oleje o mniejszej rozpiętości np. 5W40 czy 5W30?
          Silnik R18A2.
          http://www.dadrl.org.uk
          http://www.lightmare.org
          • leonn
            • 2731
            dragster , mniejszą żywotność niż 5W30 to może mieć jedynie minerał 15W40
            Każdy wymieniony przez Ciebie wyżej przeżyje najminiej dwa 5W30
            • wojtaszekm
              • 86
              1,6 tdi cr po gwarancji - potrzebuję potwierdzenia lub negacji - jeżeli świadomie zaleję olej ze specyfikacją MB 229.51 zamiast VW 504/507 to nie będzie miało negatywnego wpływu na silnik, DPF, EGR??? Czy może jednak mu zaszkodzi??? Obie specyfikacje spełniają ACEA C3, więc wydaje mi się że nie powinno być negatywnych skutków takiej operacji. Jeśli jednak będą negatywy to napiszcie jakie mogą być?
                wojtaszekm - nic złego się nie stanie.
                Sam zalewałem mój 1,6 CR Mobilem 0W40 ESP z MB 229.51
                VW 507.00 :
                HTHS 3,5
                TBN 6-7
                SAPS 0,6-0,8
                aktywne dodatki 15-20%
                MB 2295.1 - spełnia VW TDI (CEC L-078-99) test czystości pierścieni i tłoka
                HTHS 3,5
                TBN 6
                SAPS < 0,8
                Ostatnio edytowany przez PAOLO ESCO; 5404.
                • pedros
                  • 1958
                  Zamieszczone przez PAOLO ESCO Zobacz wpis
                  VW 507.00 :
                  HTHS 3,5
                  TBN 6-7
                  SAPS 0,6-0,8
                  HTHS 3,5
                  TBN 6
                  SAPS < 0,8
                  Czym są te dodatki?
                  • dragster
                    • 895
                    • Honda
                    Śledzicie pewnie testy Piotra na YT. Co o tym myślicie: https://docs.google.com/spreadsheets...pgg/edit#gid=0 ?
                    Silnik R18A2.
                    • pedros
                      • 1958
                      Nie wiem jak te testy oddają rzeczywistość ale zakładając że Piotr zapewnia te same warunki to jest pogląd na AW.
                      ps. Czar prysł ?
                      • dragster
                        • 895
                        • Honda
                        No trochę prysł . 0,2. Fakt, że zimny, ale słabo w tym teście...
                        Silnik R18A2.
                        • pedros
                          • 1958
                          Zawsze można zaprojektować olej pod ten test dlatego zastanawiam się jak on odzwierciedla jakość (No właśnie czym jest jakość oleju). Z drugiej strony jak zestawimy oleje to prym wiodą SYN (powery) czyli z mnóstwem dodatków AW co potem znajduje odzwierciedlenie w dligowiecznosci silników zalewanych olejami zawierającymi cynkowe dodatki przeciwzuzyciowe.
                          ciekawe ile sama woda chroni w takim teście bo jak chroni to znaczy nie ma się co jarac olejami
                          • kult0035
                            • 265
                            A co sądzicie o Orlen Platinum Max Expert V 5w30 do 2.0 TDI CR (CBAB)? Ma normę 507 oraz kosztuje poniżej 90 złotych za 4 litry?
                            • kult0035
                              • 265
                              Zamierzam zmieniać co rok lub max 15 tys km.
                              • dragster
                                • 895
                                • Honda
                                Kiedyś był Elf Full Tech 0W30, teraz jest Evolution 900FT 0W30: http://produkty.elf.com.pl/gallery/O...uels/9500/9512
                                Co myślicie o nim? Np. jako alternatrywę dla LM Synthoil Longtime 0W30?
                                Silnik R18A2.
                                • cytrynowiec
                                  • 1056
                                  Zamieszczone przez dragster Zobacz wpis
                                  Tańszą czy lepszą?
                                  Tutaj trochę: http://www.oil-club.ru/forum/topic/9...57#entry447610
                                  • dragster
                                    • 895
                                    • Honda
                                    Tańszą na pewno. Czy lepszą nie wiem... Pamiętam kiedyś Paolo go chwalił.
                                    Silnik R18A2.
                                      Zgadza się chwaliłem Elfa 0W30 a dokładnie ELF EXCELLIUM FULL-TECH 0W30 w "starej" formule z tym, że ja go zalewałem do Kia Picanto z benzynowym silnikiem 1.0 Na tym oleju silnik świetnie pracował. Natomiast do diesla 1,9 TDI AXR zalewałem swojego czasu ELF Evolution 900 CRV 0W-30 z VW 506.01 i ... bo silnik go "zżerał" w ilości +- 05/0,7L na 1 tys km przy przelotowej dopuszczalnej prędkości na polskich autostradach. Jak dla mnie nie do przyjęcia ...
                                      Co do "syfu" po Elfie to takowego nie było...ojciec "przydzwonił" kiedyś miską olejową i przy jej wymianie mechanik stwierdził, że stara miska jak i spód silnika super czysty jak po benzyniaku.
                                      Do ASV oczywiście wystarczy olej z VW 505.00.
                                        ps. przy "normalnej" jeździe silnik miał zdecydowanie mniejszy apetyt na Elfa
                                        • cytrynowiec
                                          • 1056
                                          Kiedyś ten LM Longtime 0w30 mocno mnie interesował, ale cena i NOACK jakoś mnie powstrzymywały. Szukałem odpowiednika w Meguinie ale wtedy był problem z dostępnością w kraju. Ten ELF jest dość ciekawy parametrowo i bazowo też. Kwestia zakupu z dobrego źródła.
                                          • wojtaszekm
                                            • 86
                                            co sądzicie o texaco havoline v 5w30 do 1.6 tdi cr (silnik CAYC) na sezon wiosenno-letnio-wczesno jesienny? Miał to ktoś z Was w silniku? Jakie odczucia, oceny?
                                            • dragster
                                              • 895
                                              • Honda
                                              Może ktoś wie jakie HTHS ma Evolution 900FT 0W30? Niestety nie mogę znaleźć w necie...
                                              Silnik R18A2.
                                              • gruto
                                                • 1267
                                                koledzy .....nadal mogę zalać mojego BXE STATOILEM LAZERWAY LL 5W/30 ( nadal dobry ?), czy zalecacie coś innego ?
                                                Ostatnio edytowany przez gruto; 1235.
                                                • dragster
                                                  • 895
                                                  • Honda
                                                  Dobra, wiadomo, że jak A3/B4 to ma HTHS >= 3,5.
                                                  Conieco o tym oleju: http://www.peugeot207club.pl/viewtop...b656a376728a49
                                                  Silnik R18A2.
                                                  • looker
                                                    • 1886
                                                    Po 2 latach z Penrite Enviro+ 5W40, w tym roku czas na zmianę ;-)
                                                    Najpierw poszła płukanka Xado Total Flush, potem zalałem świeży Xado 5w40 SM/CF a dodatkowo modyfikator Xado Atomex 2xesters.
                                                    Auto ma 190kkm przebiegu, DPF out. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie zwykłe objawy (pozytywne) jak po wymianie na świeży olej. Jutro trasa 200km to poobserwuję coś więcej.
                                                    P.S. Zgodnie z instrukcją na opakowaniu, wymieszałem modyfikator ale przy wlewaniu do silnika zauważyłem, że pływają w nim takie jakby małe "farfocle", drobinki jakby małe płatki czy coś. To się nie wymieszało w butelce. Wlałem całość do zgaszonego, rozgrzanego silnika. Po odpaleniu popracował na jałowym 15 minut.
                                                    Czy te drobinki to normalne ? To te estry tak wyglądają ?
