Spalanie naszych aut - benzyna
  • Jac_ek
    • 1733
    #351
    Zbig, oczywiście że tak, średnia prędkość jak i czas jazdy na baku (to jest powiązane) to również według mnie są to kluczowe parametry przy podawaniu spalania do porównania z innymi.
    ja z 11.000 kkm mam 9 l/100; 36 km/h ; 17,5 h jazdy na baku
    - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
    • Marcinooo
      • 332
      #352
      ostatnio miałem wyjazd na Litwę. Spalanie po przejechaniu 650 km wyniosło wg wskazań komputra 6,4 litra. W samochodzie znajdowały się 4 dorosłe osoby. Praktycznie 300 km zostało przejechane po drogach polskich z prędkością 100-120 km/h (byly chwile że nawet 150 :wink: ), jednakże jak wszystkim wiadomo na Litwie lepiej jeździć zgodnie z przepisami i tam prędkości kształtowały się na pziomie 90-100 km/h. Ponadto ok 30 km zostało przejechane w ruchu miejskim.
      Średnia prędkość z całej trasy wyniosła 75 km/h. ponadto przez ok. 200 km temeperatura zewnętrzna wynosiła -4.
      Należy uznać, że spalanie jest na odpowiednim, a wręcz bardzo dobrym poziomie :!:
      • winni77
        • 2183
        Zamieszczone przez Marcinooo
        Tak, pod warunkiem jeśli to co pokazuje komputer odpowiada rzeczywistości :idea:
        Mój "Batmobil"
        • szkoda
          • 22543
          #354
          Zamieszczone przez winni77
          no ale w 99,99% odpowiada, jaka tam może być różnica max 0,5L nie więcej i to czasem zawyża.
          saport techniczny baj DGW
          • winni77
            • 2183
            Zamieszczone przez szkoda
            Pozwolę się nie zgodzić z tym twierdzeniem, ba twierdzę, że w 99,99% nie jest prawdziwe
            Mój "Batmobil"
            • szkoda
              • 22543
              #356
              :shock: to jaką masz rozbieżność między kompem i tankowaniem, jak rozumiem dodatkowo błąd nie jest powtarzalny :?:
              to po cholerę komu taki komp :lol:
              mój zawyżał\zaniżał (w większości w jedną stronę ale nie pamiętam już w którą) o 0,2L w stosunku do tankowania i tyle.
              więc jak to wygląda u Ciebie?
              • Marcinooo
                • 332
                #357
                Wszystkie wyliczenia pokazywały mi zawsze, że komputer zawyża o ok. 0,3-0,4l :szeroki_usmiech Więc już nie miałem ochoty wyliczać samodzielnie spalania i w tym wypadku. Ponadto po przejechaniu na baku ponad 750 km (Pierwsze 100 km było zrobione w ruchu miejskim przed trasą)), do baku weszło coś ok. 46 litrów....
                • szkoda
                  • 22543
                  #358
                  no właśnie
                  • winni77
                    • 2183
                    Komp raczej pokazuje orientacyjnie spalanie, a nie dokładnie, jak zauważyłeś. Dla mnie po prostu bezsensu jest podawanie takich danych, chyba że ktoś lubi się podniecać, że mu komp pokazał 5,2 litra (a w rzeczywistości wychodziłoby np. 6). Moje auto mierząc stoperem robi setkę w 9 sekund, a w realu pewnie 10 albo i więcej. Ale mogę się podniecić, że na cyferblacie zobaczyłem dziewiątkę :roll: . Tyle ode mnie w tym temacie.
                    Mój "Batmobil"
                    • szkoda
                      • 22543
                      #360
                      ale co tyle od Ciebie?!
                      i ja nic takiego nie zauważyłem - w Skodzie bo w Toyocie rzeczywiście pokazywał wszystko z dupy, spalanie zasięg itd.
                      więc jak Ci pokazuje ten komp w końcu?
                      i co to za orientacyjne dane jak raz Ci przekłamije o 0,5 a raz 0,8 w obie strony?!
                      to nie są orientacyjne dane tylko dane nadające się do śmieci jeżeli rozbieżność sięga 1,6L
                      jeżeli nie tankujesz tak, żeby mieć lustro benzyny przy samym wlewie, to dane z realnego tankowania są tak samo orientacyjne jak te z kompa, a jak tak tankujesz to też nie wiesz ile się wylało na pierwszym zakręcie
                      u mnie podczas 81 tankowań komp zawsze pokazywał tak samo i nie mam powodów, żeby się na tym nie opierać i prowadzić jakieś notatki, przy okazji jeszcze okazuje się, że samochód pali zawsze tyle samo w podobnych warunkach i w ogóle nie ma powodu, żeby się tym interesować
                      to jak jest z Twoim kompem?
                      może trzeba go skalibrować, jest to chyba możliwe - u tunera.
                      • winni77
                        • 2183
                        Szczerze? Nie wiem, bo zaniżał i właśnie został wyregulowany.
                        Mój "Batmobil"
                        • szkoda
                          • 22543
                          #362
                          no właśnie
                          ale i tak powinien zaniżać zawsze tak samo IMO.
                          • winni77
                            • 2183
                            No właśnie problem polega, że nie było zawsze tak samo. Po kupnie auta miałem regulację przy stanie 1600 km (nie pamiętam już w którą stronę przekłamywał). Po regulacji przez następne 5-6kkm pokrywało się mniej więcej z kompem (do 0,2 różnicy). Potem zaczęło zaniżać między 0,3 a 0,6 litra. Więc nastąpiła kolejna regulacja. Ale jeszcze nie tankowałem od tego czasu (choć widzę, że trochę więcej pokazuje). Właśnie dlatego nie wierze tym wskazaniom i tu na forum czasem też widzi się mało wiarygodne relacje.
                            Mój "Batmobil"
                            • szkoda
                              • 22543
                              #364
                              tu na forum czasem tez widzi się mało wiarygodne relacje
                              ale to nie z powodu kompa
                              IMO rzeczywiście dziwne...
                              • pmiszk
                                • 32
                                #365
                                wczorajsza trasa 150km, ecodriving. Jedna osoba na pokladzie, maly ruch na drodze, droga lokalna. Srednia z trasy 5,9l. A wiec da sie 1.8tsi zejsc w trasie <6l, tylko ze zasnac mozna ;-)
                                • TO_MEK
                                  • 74
                                  #366
                                  Dzień dobry. trasa z Łodzi do Wieliczki średnia prędkośc 92 km/h (maksymalnie czasami do 170 km/h) czas jazdy, z postojem na siku i kawę w Maczku, 3h07m. średnie spalanie 8,2 l/100 km. temperatura miedzy 2 a 5 C, obciążenie średnie (dwie osoby dorosłe, dwójka małych dzieci, walizka, wózek) silnik 1,8 tsi 4x4 (haldex 4-tej generacji)
                                  • krzysiek83wpr
                                    • 362
                                    #367
                                    Zamieszczone przez pmiszk
                                    Ostro!! musiałeś śmigać tak maks 80-90km/h?
                                    • pmiszk
                                      • 32
                                      #368
                                      95-110km/h
                                      • rkb
                                        • 2152
                                        • Rapid Spaceback (NH1)
                                        • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                        #369
                                        Ja nie ogarniam czy mi komp zawyza czy zaniza bo to pierdzielone srednie spalanie sie samo resetuje. Musze sie bujnac cala trase na pelnym baku do zera to bede mial jakies pojecie.
                                        • Mihau
                                          • 7461
                                          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                          #370
                                          rkb, jak Ci się resetuje? Jak masz Maxi-dota to masz wskazania spalanie 1 i 2. Na pozycji nr 2 nie powinno się kasować.
                                          • winni77
                                            • 2183
                                            Zamieszczone przez Mihau
                                            Powinno, ale zależnie od rocznika po 99h/9999km lub 20h :idea:
                                            Mój "Batmobil"
                                            • Mihau
                                              • 7461
                                              #372
                                              No właśnie, źle napisałem
                                              Ale te godziny to chyba jazdy tak?
                                              • winni77
                                                • 2183
                                                Jazdy, a ściślej kluczyka w pozycji 1 (czyli jak zegary są on, ale silnik może nie pracować).
                                                Mój "Batmobil"
                                                • rkb
                                                  • 2152
                                                  #374
                                                  No u mnie tak raz na 2 miechy sie kasuje. Z takim rozwiazaniem to te srednie z "2" mozna se w : wsadzic bo nic mi to nie daje.
                                                  • Mihau
                                                    • 7461
                                                    #375
                                                    Eeee tam. Ja "2" kasuje co tankowanie i mi wszystko ładnie pokazuje jak komputer przekłamuje o max. 0,5L
