Spalanie naszych aut - benzyna
  • maciek.sz
    • 102
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    #1051
    Zamieszczone przez Ceed1
    Teraz Ci co się ze mnie naśmiewli niech poczytają sobie powyżej. 1,4 TSI
    zupełnie normalne. Ja co prawda mam spalanie rzędu 5.5, ale ostatnio na trasie 40 km przy średniej 70 km/h miałem spalanie 4,8. Jechało 5 osób i klima była non stop włączona
    • ROBERT.C
      • 47
      #1052
      Spalanie 4,6 l, trasa jelenia góra - pobierowo, pobierowo - kołobrzeg, pobierowo międzyzdroje, dwie osoby na pokładzie, delikatne smyranie przepustnicą jazda rekreacyjna 50-90 w porywach. 1170 kilometrów cała trasa
      • ary
        • 634
        #1053
        Ktoś tu pisał, że 1,8 TSI 4x4 ma inne przełożenia skrzyni biegów. Z tego co wiem 1,4 i 1,8 TSI mają takie same przełożenie. Napiszcie zatem ile 4x4 ma przy 100, 140 itp.
        80km/h:
        III - ok. 3600rpm
        IV - ok. 2700rpm
        V - ok. 2080rpm
        VI - ok. 1800rpm
        z tym, że ja mam nieco większy obwód koła w stosunku do standartu
        O2 Scout 1.8 TSI
        • Mihau
          • 7461
          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
          #1054
          100% Warszawa - 10,69L
          • kytutr
            • 327
            #1055
            Wczoraj pobiłem rekord ekojazdy z wynikiem 4,5l/100km na małopolskich drogach - 55 kilometrów po drodze krajowej nr 4, ~10km po drogach gminnych w powiecie brzeskim. Na pokładzie 2 dorosłe osoby i zero bagażu. Po prostu starałem się jechać przepisowo no i nie galopowałem bez sensu do czerwonych świateł, tylko zdejmowałem nogę z gazu.
            korespondent zagraniczny Kytutr / Bydlątko w kolorze Red Corrida
            • Tippo
              • 1349
              • CJSB 1.8 TSI 180 KM
              #1056
              Zamieszczone przez ary
              VI - ok. 1800rpm
              U mnie troszke wiecej bo nieco ok 1850 rpm. co moze wlasnie byc spowodowane mniejszymi kolami.
              Ostatnie spalnie z tankowania 10,6 wg kompa 10,7 jazda miejsko-wiejska do tego szybko po ekspresowce czasem, pb95, teraz znow zmienie na pb98, ale jak narazie sie potwierdza, ze na pb98 pali mniej.
              • Zorr
                • 2110
                #1057
                Tippo, ary, a to przeskalowaliście sobie liczniki, czy podajecie prędkości z GPSa?
                kytutr, pamiętasz jaką miałeś średnią prędkość?
                • kytutr
                  • 327
                  #1058
                  Zamieszczone przez Zorr
                  O widzisz, zapomniałem spojrzeć. No ale jechałem zupełnie przepisowo. Na DK co chwila są ograniczenia do 70km/h. ~65km zrobiłem w godzinę.
                  • Mihau
                    • 7461
                    #1059
                    Zamieszczone przez Tippo
                    Chiba u Ciebie :P :roll:
                    • Tippo
                      • 1349
                      #1060
                      Chiba u Ciebie
                      Zeby nie bylo ,zmieniam tez stacje, zmieniam paliwa i nadal wychodzi ze pb98 pali mniej :P
                      Ja podaje predkosc z licznika, kolega ary chyba tez??
                      • ryjeks
                        • 488
                        Z moich obserwacji na noPb98 pali mniej ale tylko na komputerze.
                        Przy dystrybutorze wychodzi tyle co na noPb95
                        • Zorr
                          • 2110
                          #1062
                          w takim wypadku różnica wielkość opon nie ma znaczenia dla prędkości i obrotów.
                          ary Wg car test dla opon 205/55/16 mamy:
                          80km/h:
                          II - ok. 5000 rpm
                          III - ok. 3500 rpm
                          IV - ok. 2700 rpm
                          V - ok. 2120 rpm
                          VI - ok. 1750 rpm
                          biorąc pod uwagę przekłamania liczników, wg mnie masz taką samą skrzynię (przełożenia) w 4x4 jak z napędem na jedną oś.
                          • Ceed1
                            • 461
                            #1063
                            205/55 to jest raczej 16" a nie 15".
                            • Zorr
                              • 2110
                              #1064
                              słusznie, poprawiłem dzięki.
                              • ary
                                • 634
                                #1065
                                80km/h:
                                II - ok. 5000 rpm
                                III - ok. 3500 rpm
                                IV - ok. 2700 rpm
                                V - ok. 2120 rpm
                                VI - ok. 1750 rpm
                                Prędkość licznikowo podaję, z GPS wychodzi ok. 3-4km/h mniej czyli jeśli car test podaje z GPS i chciałoby się to porównywać to musiałbym podciągnąć swoje wartości trochę w górę.
                                Najlepiej jednak byłoby porównywać na takich samych kołach bo jednak rozmiar opony ma znaczenie.
                                Opona standart 205/55/R16 obwód 631.90mm
                                Opona Scout 225/50R17 obwód 656.80mm czyli ok. 2,5cm na obwodzie w stosunku do standartu.
                                Niby niedużo ale zauważmy, że na odcinku 1km opona standart musi wykonać 60 obrotów więcej.
                                Przy prędkości 80km/h kilometr robi się w 45sek. (0.75min) więc, utrzymując tę samą prędkość (80km/h), na kołach mamy odpowiednio 2110rpm dla opony mniejszej i 2030rpm dla opony większej. Dlatego Tippo ma trochę większe obroty silnika od moich. Wynika z tego też, że jednak szóstka jest krótsza w stosunku do ośki (1750rpm vs. 1850rpm). Oczywiście odczyt analogowy z zegarów jest mało dokładny ale skoro jest przy 80km/h 100rpm różnicy to przy 160km/h róznica powinna być wyrażniejsza i będzie wynosić ok. 200rpm
                                O2 Scout 1.8 TSI
                                • Zorr
                                  • 2110
                                  #1066
                                  ary, nie bardzo chce mi się wierzyć aby wrzucili inne przełożenia, z drugiej strony może przekładnia główna jest ciut inna.
                                  dla opon 225/50R17 (na pewno masz 50 a nie 45 bo to jest różnica 8% ?) car test podaje:
                                  80km/h:
                                  II - ok. 4815 rpm
                                  III - ok. 3400 rpm
                                  IV - ok. 2585 rpm
                                  V - ok. 2050 rpm
                                  VI - ok. 1700 rpm
                                  • ary
                                    • 634
                                    #1067
                                    Zorr, Scout ma profil 50
                                    225/45R17 jest zamiennikiem dla 205/55R16 dla zwykłych O2
                                    Sprawę można wybadać jeszcze w etce, są tam rozpisane wszystkie koła zębate. Ja mam skrzynię o symbolu LHC, a jaka jest w ośce?
                                    O2 Scout 1.8 TSI
                                    • Zorr
                                      • 2110
                                      #1068
                                      ok znalazłem na skoda.de
                                      1 oś
                                      I - 3,788
                                      II - 2,063
                                      III - 1,455
                                      IV - 1,107
                                      V - 0,875
                                      VI - 0,725
                                      Główne - 3,647
                                      4x4
                                      I - 3,769
                                      II - 2,087
                                      III - 1,469
                                      IV - 1,098
                                      V - 1,108
                                      VI - 0,927
                                      Główne I-IV - 3,944
                                      Główne V-VI - 3,087
                                      dsg
                                      I - 3,765
                                      II - 2,273
                                      III - 1,531
                                      IV - 1,122
                                      V - 1,176
                                      VI - 0,951
                                      VII - 0,795
                                      Główne I-IV- 4,438
                                      Główne V-VII - 3,227
                                      Jeżeli Niemcy w danych czegoś nie pomylili to mamy tutaj zupełnie inne skrzynie.
                                      • ary
                                        • 634
                                        #1069
                                        Niemiec widać wymyślił do 4x4 "lżejsze" przerzutki, bo jakby nie patrzyć, dodatkowe tryby stawiają większy opór silnikowi :wink:
                                        O2 Scout 1.8 TSI
                                        • Tippo
                                          • 1349
                                          #1070
                                          Niemiec pewno stwierdzil, ze kazdy co bierze 4x4 chce ciagnac lawete... co mnie srednio sie podoba, ale w starej o1 4x4 bylo tak samo...
                                          • Zorr
                                            • 2110
                                            #1071
                                            no nie zupełnie z jednej strony opony są "niewymiarowe" a z drugiej jest więcej strat przy 4x4.
                                            Maks moment na kołach na II biegu (nie licząc strat) odpowiednio:
                                            1 oś - 6117 Nm
                                            4x4 - 6266 Nm
                                            1 os + DSG - 8201 Nm
                                            Jakby ktoś pytał o wzór to leci to tak:
                                            Moment na kołach = (Moment na silniku * Przełożenie biegu * Przełożenie główne) / Promień koła (m)
                                            • piociel
                                              • 526
                                              600 km. Wroclaw - Bydgoszcz - Wroclaw. Spalanie 6,7 z kalkulatora. Jazda normalna z klima, 1 pasażer i 50kg w kufrze.
                                              Dalej bede w opozycji do osob ktore piszą o spalaniu poniżej 5L. Wszystkich potencjalnych kupcow zapraszam na moj motostat, zeby potem nie byli rozczarowani, ze jednak nie pali mniej niz tdi.
                                              Pisałem z telefonu dlatego tak ubogo w polskie znaki
                                              Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
                                              Jest jeszcze Fabia II CGGB, ale tu nie ma o czym pisać.
                                              • słoń
                                                • 777
                                                #1073
                                                piociel, eeeeeeeee tam :lol:
                                                  Dziś zrobiłem 750 km - silnik 1,4 16V dwie osby na pokładzie + bagażnik lekko załadowany ... w jedną stronę średnie spalanie 4,8 droga powrotna spalanie 5,2.
                                                  Jazda bez "ekscesów". Klima wyłączona. Ruch płynny bez gwałtownego wytracania prędkości. Wskazówka prędkościomierza oscylowała - jeżeli była taka możliwość - w granicach +- 100km/h (ale jak było trzeba to i 140 ale bywało też w graniach +- 60 w terenie zabudowanym) :wink:
                                                  Po 20 czerwca wyjazd do Włoch (1200 km w jedną stronę) zapakowanym autem - zobaczymy, jakim wtedy apetytem na benzynę wykaże się silniczek.
                                                  • Zorr
                                                    • 2110
                                                    #1075
                                                    piociel, no ale 6,7 z trasy to dużo, właściwie bardzo dużo.
                                                    Jadąc fragment tej trasy tj Wrocław Krotoszyn i jeżdżąc na tempomacie 100-110 poza terenem i jakieś 60 w terenie zabudowanym mam spalanie ~5,8.
                                                    O ile dobrze pamiętam to od Krotoszyna dalej na północ trasa jest nawet bardziej sprzyjająca niskiemu spalaniu.
                                                    a jaką masz typową prędkość poza terenem zabudowanym?
