Gdzie tankujemy paliwo do TDI?
  • samtech84
    • 988
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    #676
    Mam gospodarstwo rolne w którym rocznie wypalam około 12 000 litrów ON, więc zainwestowałem we własny dystrybutor i paliwo kupuję hurtowo.
    • marwoo
      • 261
      No to w sumie wyjaśnia
      Ja następne tankowanie wykonam na Lotosie, zobaczymy co będzie
      • Jasiek
        • 192
        • CRMB 2.0 TDI 150 KM
        #678
        Octavia III 2.0TDI 150KM CRMB :
        zwykły ON :
        ORLEN - praca silnika jak to diesel lekki klekot.
        LOTOS - praca silnika bardziej przyjemna dla ucha ,bardziej miękko niż na ORLENIE ,silnik ciut lepiej się zbiera.
        zwykły ON z dodatkiem AR6900D-max:
        ORLEN -praca silnika zmiękła ,przyjemnie pracuje jak na ON z LOTOSU ,silnik lepiej się zbiera niż bez dodatku ,zużycie paliwa spadło około 0,2l/100km
        LOTOS -praca silnika bez zmian ,ale dynamika samochodu gorsza niż na paliwie Orlenu (dziwne) zużycie paliwa b/z.
        DPF: bez dodatku AR. wypalanie co ok. 400 -500km. Wystarczyło wyjechać w szczycie największego ruchu (Wrocław) ze dwa razy by DPF się zaczął wypalać. koszmar.
        DPF : ON z dodatkiem AR - pierwsze wypalanie po 316km ,drugie po 360km. Szok ,ale dziadostwo wlałem poco mi to było. A teraz wypala się co 700-900km.
        była Octavia II 1.9 TDI
        jest Octavia III Scout 2.0 TDI
        • lu5asz
          Przez 100kkm tankowałem praktycznie na każdej stacji,włącznie z Tesco,Careforem itp.Podobno 1.6tdi ma ,,wrażliwe,, wtryski paliwa,ja nie mialem zadnych problemow przez te wszystkie lata.Obecnie tankuje tylko na Shellu-najblizej domu.
          Kondziu
          OCP
          • mez2008
            • 240
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            #680
            Zamieszczone przez Jasiek Zobacz wpis
            zwykły ON :
            Lejesz zwykłą ropą (EKO) czy droższe wersje ?
              • 3778
              Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
              Tu podpowiem bo wiem.
              Jasiek tankuje zwykły ON.
              • mez2008
                • 240
                #682
                Zamieszczone przez endryu Zobacz wpis
                Naklejka na klapce wlewu ma informacje że nie można lać Biodiesel.
                Lałem zwykłe ON (pewnie to są wersje BIO) i dlatego moje pytanie czy można to lać?
                  • 3778
                  Wersja bio to inne paliwo niż standardowy ON. Przy tankowaniu trzeba sprawdzać zawartość dystrybutorów. Bio odpowiednio jest oznaczone.
                  • mez2008
                    • 240
                    #684
                    Ekodiesel na Orlenie to zwykła ropa czy BIO?
                      • 3778
                      Zwykły diesel.
                      Bio nazywa się BIO 100.
                      Jesteśmy liderem rynku paliw. Chcemy tworzyć nowe rozwiązania w energetyce i mobilności oparte na zaawansowanych, czystych technologiach. Poznaj nas!
                      • samtech84
                        • 988
                        #686
                        Jeździłem kiedyś na B100 i było rewelacyjne, wyczyściło cały układ paliwowy, że praktycznie nie było potrzeby wymieniać filtra paliwa. Silnik (AGR) fajnie na tym pracował, dodatkowym atutem był zapach placków z wydechu. Niestety teraz nigdzie go nie ma, a dodatkowo w PD czy CR nie można stosować.
                        • Rauxel
                          • 238
                          Szarpnalem się ostatnio na połowę zbiornika V-Power z Shella. 50 gr na litrze drożej. Spalanie nie spadło o wiele, jakieś 0,2 l/100 km, czyli błąd pomiaru... Silnik za to chodzil równiej i trochę ciszej niż na zwykłym Fuel Save ON. Mocy specjalnie więcej tez nie odczulem. Coś musi być w tym paliwie, że klekotal lepiej. Jednak dopłacać tak dużo za równiejsza pracę to trochę fababeria... I tak leje tylko na Shell. Żadnych problemów z odpalaniem, nigdy.
                          • dieselinside1900
                            • 228
                            • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                            #688
                            Mały teścik paliw zrobiony przez Zachara
                            Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
                              • 3778
                              https://dlakierowcow.orlen.pl/efecta Nowe paliwa... Testować i chwalić się osiągami.
