domykanie szyb z pilota w kluczyku kodowanie modułu komfortu
  • paulob1
    • 470
    Czyli jest dokładnie, jak ja napisałem.... Nie można wydłużyć impulsu domykania i trzeba by to zrobić innym modułem podpiętym z zewnątrz pod komfort.
    Np coś takiego:
    http://allegro.pl/domykanie-szyb-z-p...161880853.html
    Ewentualnie jeśli ktoś choć odrobinę wie, jak działa tranzystor, to zlutuje sobie takie cuś samodzielnie. Jeden tranzystor plus kilka elementów.
    Tu jest najprostszy schemat:
    [ Dodano: Nie 05 Kwi, 15 22:02 ]
    Działa identycznie jak ten z alle......
    Przedłuża impuls do czasu, aż szyby zdążą się domknąć ( to tak jak byś ręcznie domykał z kluczyka, tylko robi to elektronika).
    Ewentualnie tu jest fajny temat.... i w nim schemat z czasówką NE555.
    [ Dodano: Nie 05 Kwi, 15 22:04 ]
    Dla mniej rozeznanych pozostaje autoelektryk :lol: i zakup modułu...
    • LaurinKlement
      • 59
      paulob1, Ten z allegro fajny bo nie trzeba trzymać przycisku w pilocie no i szyberdach też zamyka! Super! Dzięki za rozwiązanie, kupie, zamontuje i napiszę czy działa i jak działa
      Octavia 1 Laurin&Klement 1.9 TDI 110KM
      • wojti2.0
        • 10
        #128
        czy któryś z kolegów z okolic wawy byłby w stanie uruchomić u mnie taką funkcję? moja O1 z 2004r. wersja rider salon polska
        rider
        • Batmanikus
          • 2023
          • 10
          Odkopię trochę. Zainstalowałem ten program ale nie komunikuje się z samochodem. Nie czyta żadnego portu COM. Czy wina leży na przykład w kablu? Chcę to zrobić kablem do vcds - "hex-v2 dual -k & can"? A może windows 10 w laptopie stanowi problem?
            • 11357
            tym interfejsem nic nie zrobisz, te moduły nie mają jakieś specyficznego kodowania pod domykanie szyb
            kiedyś robiło się specjalnym interfejsem kkl i specjalnym czeskim programikiem
            ale można było też napsuć, osobiście z 4tech się tym bawiliśmy
            • Batmanikus
              • 2023
              • 10
              Zainstalowałem ten czeski program - Motordiag i chciałem tym Hex-v2 pogrzebać ale wyskakuje komunikat "jednotka nieodpovida". Zamówiłem z neta KKL, mam nadzieję, że teraz pójdzie bo szkoda mi więcej kasy na tę przyjemność
              • cvxcvx
                • 2021
                • 11
                #132
                Zamieszczone przez Batmanikus Zobacz wpis
                Robiłeś to na odpalonym silniku? Mi tylko wtedy się łączy.
                • Batmanikus
                  • 2023
                  • 10
                  Kabelkiem KKL poszło, wystarczyło na włączonym zapłonie. Mogę się cieszyć uruchamianiem szyb z pilota. Niestety nie działa mi sygnał dźwiękowy przy ryglowaniu i otwieraniu drzwi. Może brakuje jakiegoś brzęczka? Myślałem, że może będzie za to odpowiadał klakson ale jednak nie. Ale najważniejsze, że szyby działają. Już mam furę premium
                  • fazy2
                    • 168
                    Jak teraz ci w praktyce działają te szyby? Musisz przytrzymać przycisk, z kluczyka ci domykały wcześniej?
                    Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
                    • Batmanikus
                      • 2023
                      • 10
                      Naciskam i przytrzymuję na pilocie otwieranie samochodu i wszystkie szyby lecą w dół. Zamykanie powoduje uruchomienie szyb w górę. Z tymże trzeba cały czas trzymać wciśnięty przycisk. Puszczenie automatycznie zatrzymuje szyby, ponowne naciśnięcie przycisku na pilocie uruchamia je dalej.
                      Wcześniej miałem domykanie tylko po wsadzeniu klucza do zamka i trzymaniu w pozycji zamykanie/otwieranie.
                        • 11357
                        sprawdź teraz, czy zamyka się klapa bagażnika
