domykanie szyb z pilota w kluczyku kodowanie modułu komfortu
  • MARKOW
    • 34
    są kamery montowane w miejsce lampki oświetlenia tablicy rej. - zamiast dużej lampy dostajemy o połowę mniejszą a druga połowa to właśnie kamera.
  • b-bar01
    • 985
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Wiele razy na forum padało pytanie, czy da sie zkodować moduł komfortu w O1 tak aby dzialało domykanie szyb z pilota w org. kluczyku.
    otóż da się, niezależnie od tego jaki mamy nr. modułu.
    wystarczy :
    pobrać z w/w witryny program w wersji 1.2 lite
    zarejestrować go wg instrukcji ( po czesku ale da się zrozumieć )
    zainstalować na laptopie Komfort manager
    podłączyć do gniazda diag. interfejs ( ja mam Viakena pod usb )
    w zakładce Konfigurace mamy do wyboru okienka:
    -domykanie szyb pilotem przy zamykaniu auta
    -otwieranie szyb przy otwieraniu auta
    -sygnał przy otwieraniu
    -sygnał przy zamykaniu
    -zamykanie c.zamka powyżej 15km/h
    -otwieranie c.zamka przy wyjmowaniu kluczyka ze stacyjki
    w/w opcje można wył i wł wg uznania.
    reszta opcji jest nieaktywna i dostepna po kupieniu upgradu do wyższej wersji.
    przetestowałem na swojej O1 1,9 tdi 2003 ambiente i działa, pomimo że mój moduł nie miał takiej opcji i nie dało się tego zrobić z poziomu Vag
    kodowanie robimy na własna odpowiedzialność, o czym informuje okienko w programie.
    :!: aaa i jeszcze jedno, kod zwrotny przy rejestracji nie dochodzi na pocztę w interii i na O2 ( sprawdzone ) bez problemu przychodzi na pocztę Gmail w googlach. Nie wiem dlaczego :!:
    • macieks
      • 469
      • CJZA 1.2 TSI 105 KM
      Już było
      Była: O1 1.6 MPI
      Jest: O3 1.2 TSI
      • alfee
        • 2583
        Zamieszczone przez b-bar01
        Dziwne, bo do mnie na interię doszedł.
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • oti
          • 114
          chętnie bym sobie życie ułatwił - ostatnio zdażyło mi się nie zamknąć okna w nieciekawej dzielnicy miasta - naszczęście wrodzona nadopiekuńczość kazała mi się cofnąć i okno zamknęłem
          Pytanko - czy w O1 z 04' kombi z alarmem i scyzorem mogę szybki odpalić ?
          Jak to działa ? zamykam central i szyby jadą ? czy muszę trzymać aż szyby dojadą ?
          Jakie ryzyko może nieść za sobą modyfikacja komfortu ?
          Pozdrawiam. Dzięki.
          • b-bar01
            • 985
            Zamieszczone przez oti
            Jak to działa ?
            przytrzymujesz przycisk od zamykania i szyby sie domykają
            tak
            w drugą strone tak samo, trzymasz aż zjadą do końca albo puszczasz guzik i zostaja otwarte tak jaj chcesz.
            [ Dodano: Wto 08 Wrz, 09 23:32 ]
            powinno sie udać, program działa w O1 prod. od 05/2001
            [ Dodano: Wto 08 Wrz, 09 23:35 ]
            wiesz, ryzyko zawsze istnieje, tak jak w kompie przy zmianie sterowników czy biosu
            • splawik
              • 1292
              Ja też korzystałem z tego programu i wszystko działa pięknie ładnie.
              O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
              • rollcage
                • 168
                Moge potwierdzic iz ten program działa dobrze, zastanawialem sie tylko, bo tutaj jest tak ze jak trzymam przycisk to sie otwiera albo zamyka, a jak puszcze to juz nie, a kiedys w Passacie widzialem ze wystarczyło tylko przytrzymac chwilke i szybki same sie juz domykały.
                • b-bar01
                  • 985
                  rollcage,
                  w passacie jest inny moduł i/lub byl dokładany alarm gdzie jest taka opcja z domykaniem
                  • rollcage
                    • 168
                    a kicha.. bo moja Elegance ma identyczny moduł co Superby i Passaty, sprawdzałem po numerach.. np. oryginalny klucz scyzork był u mnie 2 przyciskowy.. a w Superbie z tym samym modulem 3 przyciskowy i u mnie tez ten 3 przycisk dziala bez zadnego nowego kodowania modułu, takie samo zreszta domykanie widzialem kiedys w Turanie
                    • oziemi
                      • 399
                      Ciekawe czy u mnie odpali bo mam z 03/2001 :lol: Wersja z niemiec więc myśle, że może się uda, bo tam nawet silniki ASV weszły wcześniej niż u nas W każdym razie, po włożeniu kluczyka w zamek, szybki jadą do góry lub na doł, więc nadzieja jest. Dam znać jak spróbuje :wink:
                      ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
                      • rollcage
                        • 168
                        tez miałem tak jak ty.. i działało.. chociaz samochód młodszy.. wszystko zalezy od modułu komfortu
                        • Michus21
                          • 27
                          jak moge sprawdzic czy w mojej octavii jest modul komfort? jest sprowadzona z niemiec, rok produkcji 2000, jakos chyba kwiecien czy maj. 1.9 tdi agr slx.
                          • rollcage
                            • 168
                            slx to chyba odpowiednik poliftingowego eleganca, masz pewnie elektryczne 4 okna, lusterka, centralny.... tym wszystkim nadzoruje własnie moduł komfortu, mozna tez go sprawdzic majac kabelek i Vaga, badz tez z numeru VIN patrzac na wyposażenie
                            • Michus21
                              • 27
                              dokladnie tak. dzieki wielkie
                              a tego Vaga mozna sciagnac skads albo moglby ktos mi go udostepnic bo zastanawiam sie nad kupnem kabla, tylko ze sa rozne wersje od 20 zl do stu paru z jakas puszka. nie chce niepotrzebnie wydac pieniedzy, ale tez zeby nie przeplacic.
                              • rollcage
                                • 168
                                Kup interface z Viakena koszt koło 70 zł, badz tez chyba ktos sprzedajne na forum... bedziesz zadowolony. Program tez znajdziesz na forum.
                                • Michus21
                                  • 27
                                  czy to o chodzi? TAKI
                                  • rollcage
                                    • 168
                                    taki badz np taki
                                    ten z aukcji nie jest nowy i pewnie duzo tanszy nie bedzie
                                    • Michus21
                                      • 27
                                      no a to jest sam kabel czy razem z ta puszka? bedzie dzialac pod vista bo tak sie zapomnialem, a z niektorymi programami jest roznie. no i szukam cos na usb bo to do laptopa bym potrzebowal podlaczyc. przepraszam, ze tyle pytan zadaje :P
                                      • rollcage
                                        • 168
                                        Przeciez w pierwszym linku podalem ci kabelek pod usb. jest to kompletny interface. Istaluje to sie jako kabelek na Comie, nie wiem czy na 100% działa z Vista ale jak rusza pod XP to nie powinno byc problemów
                                        Zreszta szukajka nie gryzie, było juz duzo pisane o Vagach
                                        • SuchyX
                                          • 1170
                                          Wszystkie auta od 2001 roku tym programikiem zrobicie dopinanie szybek Mam u siebie zrobione w OI rok 2003 kabel USB system Win7. Do starszych roczników trzeba ręcznie spod DOS-a to zrobic wczoraj przeprowadziłem taką operację
                                          Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
                                          Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
                                          • giiiienek
                                            • 242
                                            http://www.allegro.pl/item1076766977...24h_gw_fv.html
                                            Czy taki kabelek się nada jesli nie to jaki polecacie lub jaki jest lepszy?
                                            Chodzi o ustawienie domykania szyb oczywiście.
                                            • Krzycho-63
                                              • 628
                                              Zamieszczone przez giiiienek
                                              Nada się.
                                              Skoda Superb II Ambition
                                              2.0 TDI CR 170 KM
                                              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                                              • krzypaw
                                                • 88
                                                Może ktoś z Kielc zrobił by mi domykanie szyb, nie mam kabelka i nie chce mi się z tym kombinować bo jeszcze coś zepsuje. Mam OI 2000 r. i kluczykiem orginalnym z centralnym no i domykaniem kluczykiem ręcznym.
                                                • rOBERTO795
                                                  • 3465
                                                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                                  Re: domykanie szyb z pilota w kluczyku kodowanie modułu komf
                                                  Witam jak usunąc ten moduł z auta?? zainstalowałem i wszystko niby chodzi poza tym tylko że klapa bagażnika mi sie nie zamyka z centralnego teraz i nie mrugaja kierunki, jestem lekko wkurr.......... że to zainstalowałem ale nikt nie pisał o takich akcjach.
                                                  Gdy to wylącze to dalej bagażnik mam otwarty- jak moge wrocić do popprzednich ustawień bez ''cudownego modułu komfortu""?
