domykanie szyb z pilota w kluczyku kodowanie modułu komfortu
  • Guguś
    • 1212
    #26
    rOBERTO795, Sprawdź czy powodem nie jest rdza na klapie, może to tylko zbieg okoliczności.
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      #27
      Zamieszczone przez Guguś
      Raczej nie jest to zbieg okoliczności- zawsze sprawdzam czy auto jest zamkniete a jak zainstalowałem to "cudeńko" to lipa
      • szkoda
        • 22543
        #28
        Zamieszczone przez rOBERTO795
        bagażnik też :?:
        saport techniczny baj DGW
        • rOBERTO795
          • 3465
          #29
          Zamieszczone przez szkoda
          bagażnik też :?:
          Klapę bagażnika głównie.
          Napiszczie lepiej jak wrócić do poprzednich ustawień bez modulu
          • Guguś
            • 1212
            #30
            Czeskim programikiem jeżeli nim ustawiałeś to on ma możliwość cofnięcia ustawień.
            • rOBERTO795
              • 3465
              #31
              jak to zrobić??
              • Guguś
                • 1212
                #32
                rOBERTO795,
                http://www.motordiag.cz/foto/software/mkm/MKMhelp01.jpg
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  #33
                  Działa znaczy klapa bagażnika się zamyka i otwiera ale drzwi pasażera z przodu się teraz zamknęły i nie chcą sie w żaden sposób otworzyć??
                  wyskoczył kod 929 nieprawidłowy sygnał siłownika drzwi Prawy przod (f221)
                  co to dokladnie oznacza??ze padł przy okazji siłownik?
                  [ Dodano: Czw 08 Lip, 10 21:24 ]
                  Nikt nie pomoże ??
                  Oki drzwi otwarte zamek wymieniony wszystko działa tak jak należy
                  • giiiienek
                    • 242
                    #34
                    Dopiero teraz podłączyłem pod kompa, i wszystko działa ok czyli domykanie szyb, tylko że muszę przytrzymać przycisk na pilocie od zamykania.
                    • Evil
                      • 721
                      #35
                      Zamieszczone przez b-bar01
                      -otwieranie szyb przy otwieraniu auta
                      Ściągnąłem program, zarejestrowałem się, odebrałem klucz i program podołał.
                      teraz przy otwieraniu samochodu w momencie gdy dłużej przytrzymam przycisk otwierania otwierają się także wszystkie okna.
                      Mam mały problem, bo nie zawsze mi to chce działać i np. muszę dwa razy klikać na otwieranie.
                      Po otwarciu okien, po 30 sekundach jeżeli żadne z drzwi nie zostało otwarte, to samochód zamyka się ale tylko na zamki - alarm się nie uzbraja, bez domykania szyb (co się dzieje przy standardowym zamykaniu). Potem wystarczy tylko przy samochodzie kliknąć na otwarcie i samochód już otwarty.
                      Sprawa genialna jeżeli chodzi o lato. Przewietrzenie samochodu jeszcze przed wejściem do niego.
                      Polecam!
                      O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
                      • splawik
                        • 1292
                        #36
                        Zamieszczone przez Evil
                        Czasem w szczególności z daleka nie chcą się otwierać okna, mimo, że auto się otwiera, w swojej A6 też to samo zauważyłem.
                        O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                        • matii
                          • 56
                          #37
                          Zamieszczone przez splawik
                          prawdopodobnie słabawe baterie w pilocie
                          • Evil
                            • 721
                            #38
                            Jestem w fazie testów... także zobaczę, wczoraj mi się udało z 12m otworzyć szyby, ale np. potem z 6metrów się nie dało, było trzeba drugi raz otwierać.
                            Zamieszczone przez matii
                            Dobry rok temu wymieniałem baterie.
                            • matii
                              • 56
                              #39
                              to co piszecie, że auto z daleka się otworzy, a szyby już nie bardzo - jednak samo otwarcie auta to krótki impuls z pilota, do szyb musi być on dłuższy, ciągły i nieprzerwany, robiłem test [o bateriach pisałem, bo moje mam od nowości ] przystawiłem niedawno kluczyk do lewego nadkola, bo z tego co pamiętam tam gdzieś jest odbiornik centralki i bezproblemowo otwierało
                              • piotrekk78
                                • 40
                                #40
                                Mam octe z 2000 roku, wersję SLX, z wysokim wyposażeniem, i zastanawiam się czy u mnie jest opcja „zrobienia” domykania szyb z kluczyka???
                                Kluczyk mam zwykły – pilocik (nie scyzoryk) z 2 przyciskami.
                                Najchętniej zlecił by to komuś kto wie jak to zrobić, bo nie mam ochoty się bawić w jednorazowe zakupy kabli.
                                Z góry dziękuje za doradztwo.
                                • hsurim
                                  • 788
                                  • Kia
                                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                  #41
                                  Zamykając drzwi z klucza, przytrzymaj go chwilkę w prawym położeniu - aż do domknięcia szyb.
                                  • piotrekk78
                                    • 40
                                    #42
                                    Uznam, to za żart
                                    Z kluczyka to żaden "luksus", chciałbym się dowiedzieć, czy jest możliwość zamykania PILOTEM, który jest w kluczyku ))
                                    • Guguś
                                      • 1212
                                      #43
                                      Zamieszczone przez piotrekk78
                                      Uznam, to za żart
                                      Jest możliwość, jednak wszystko zależy od modułu komforty który masz w aucie.
                                      • piotrekk78
                                        • 40
                                        #44
                                        A w jaki sposób sprawdzić, jaki mam ten moduł komfortu.
                                        • hsurim
                                          • 788
                                          • Kia
                                          #45
                                          (...) chciałbym się dowiedzieć, czy jest możliwość zamykania PILOTEM, który jest w kluczyku ))
                                          Chyba nie rozumiem Twojego 'problemu'.
                                          Przecież załączając alarm (z pilota) szyby są domykane automatycznie - chyba, że wyłączyłeś chwilowo domykanie szyb.
                                          • Guguś
                                            • 1212
                                            #46
                                            Uznam, to za żart
                                            TAK :szeroki_usmiech
                                            Podłącz pod VAG-a i dowiesz się.
                                            • piotrekk78
                                              • 40
                                              #47
                                              Teraz ja nie rozumiem...?
                                              Być może jest tak jak napisałeś, ale w przypadku scyzoryka, ale ja mam zwykły pilot w kluczyku... Ale być może masz rację, wtedy będę się cieszył
                                              A gdzie jest to chwilowe włączanie/wyłączanie domykanie szyb??
                                              • zpluta
                                                • 1194
                                                #48
                                                A gdzie ten czeski program ustawić pod kabel na USB? Na liście w programie mam tylko COM-y od 1 do 32 A może na kablu VAG 908 nie da rady?
                                                • hsurim
                                                  • 788
                                                  • Kia
                                                  #49
                                                  (...) A gdzie jest to chwilowe włączanie/wyłączanie domykanie szyb??
                                                  Również mam zwykły kluczyk - nie 'scyzoryk'.
                                                  Dokładnie teraz nie pamiętam, ale coś trzeba 'pokombinować' przekręcając kluczyk dwukrotnie w zamku - (chyba) w prawo, puszczasz i raz jeszcze w prawo.
                                                  Jak masz instrukcje obsługi, to looknij, a jeśli nie masz, to jutro popatrzę - mam ją w samochodzie
                                                  Jeśli jest wyłączone domykanie szyb, to po załączeniu alarmu nie miga dioda w drzwiach.
                                                  • piotrekk78
                                                    • 40
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez hsurim
                                                    Niestety, nie mam instrukcji. U mnie po zamknięciu drzwi pilotem zawsze miga dioda w drzwiach...
                                                    Jeśli możesz, to sprawdź u Siebie jak to jest dokładnie i napisz mi szczegółowo jak to się "odpala"
                                                    Z góry dziękuje za instruktarz
