domykanie szyb z pilota w kluczyku kodowanie modułu komfortu
  • kowal 2002
    • 5161
    #76
    ulysse, czy bez przekaźnika mogło nie działać? Teoretycznie mogło, szczególnie, że sam producent pisze w opisie:
    Funkcja domykania szyb (sygnał 27 sekundowy) tzw. funkcja komfort oraz dodatkowy przekaźnik do podłączenia
    więc podejrzewam, że sygnał masy na tym przewodzie nie jest "czysty" tylko typu "otwarty kolektor" czyli masa jest jakby "podawana" przez tranzystor.
    Co do podłączenia przekaźnika to wg tego rysunku: pin 85 do +12V ( stałego, przed stacyjką ), pin 86 do tego kabelka domykania szyb w alarmie, pin 87 na stałe do masy, pin 30 do przewodu "zamykania" w mikrostyku zamka ( czyli do przewodu białego z żółtym paskiem ). Przewodu nie przecinasz tylko podłączasz się do niego ( robisz wcinkę ). Oczywiście tego połączenia co jest na rysunku między pin 85 i pin 30 nie robisz. Podłączenia nie musisz robić w drzwiach, jeśli w twojej wersji moduł komfortu jest już nad nogami kierowcy; wcinkę możesz zrobić gdziekolwiek pomiędzy zamkiem a modułem komfortu ( jeśli jest w drzwiach to niestety trzeba podłączyć tam ).
    A i jeszcze jedno. Zakładam, że ten alarm jest "inteligentny" tzn. jeśli klikniesz pilotem "zamknij" i pojawi się 27 sek. sygnał domykania szyb a zanim minie te 27 sek ( np. po 5 sek od zamknięcia ) klikniesz przycisk "otwórz" to ten sygnał domykania zostaje automatycznie przerwany. W przeciwnym razie moduł komfortu będzie dostawał błędne sygnały ( jednocześnie na otwarcie i zamknięcie - nie wiem jak wtedy zareaguje ).
    • Ruget
      • 186
      #77
      czyli kupic kabelek COM i przez niego pobawic sie i jak to nic nie da to kupic takie ustrojstwo na aledrogo ?:P
      • kowal 2002
        • 5161
        #78
        Ruget, podejrzewam, że to ustrojstwo będzie tańsze...
        • Ruget
          • 186
          #79
          ale COM przy okazji sie przyda do kontroli auta bo widzialem za 25 zl wraz z jakims tam programem ktory u mechanika widziałem ze na nim diagnozował moja Skodzinke kochana :P tylko boje sie ze wiecej namieszam w nim niż zrobie hehe ale jak sie nie przewrocisz to sie nie nauczysz jak to mowił mi instruktor na nartach jak byłem maly pyrtek
          • splawik
            • 1292
            #80
            Ruget, U mnie kablem na comie nie poszło, czeski program sobie poradził bez problemu, da się też nim ustawić auto ryglowanie, mruganie kierunków, i dźwięki przy zamykaniu/otwieraniu. A program jest darmowy, trzeba tylko się zarejestrować.
            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
            • Ruget
              • 186
              #81
              splawik, i program jest pewnie po czesku :P ?
              • ulysse
                • 496
                #82
                kowal 2002, dzięki za rady w poniedziałek jak wróci do mnie centralka to przetestuję
                • splawik
                  • 1292
                  #83
                  Zamieszczone przez Ruget
                  Oczywiście, ale uwierz mi czyta się jakby to było po Polsku
                  • Ruget
                    • 186
                    #84
                    szmaticzku na paticzku poprostu :P xD
                    czyli COM czas kupic
                    splawik powiedz mi tylko jedno czy to cos kompatybilne jest z Win 7 ?:P
                    • splawik
                      • 1292
                      #85
                      Nie mam pojęcia, ciągne na XP.
                      • ulysse
                        • 496
                        #86
                        Działa na Win 7 bo sam mam na netbooku. Tylko niestety mojego modułu komfortu nie obsługuje
                        • Torreto
                          • 85
                          #87
                          Witam. Mam troche inne pytanie na temat kluczyka... Kupilem Octavie miesiac temu i mam tylko jeden kluczyk i to zwykly. Jak moge sprawdzic czy bedzie pasowal do niej kluczyk ze scyzorykiem?
                          • ducker24
                            • 286
                            #88
                            Zamieszczone przez ulysse
                            witajcie
                            ja mam win7 u u mnie wszystko ładnie śmiga
                            programik działa
                            teraz szybki z pilota także
                            • ulysse
                              • 496
                              #89
                              Koledzy jeżeli posiadam interfejs na USB :
                              i czy jeżeli kupię sam kabel na COM to mi zadziała czy raczej nie ma szans ?
                              Chodzi mi o możliwość aktywowania domykania szyb a niestety w moim module komfortu da się to zrobić tylko za pomocą interfejsu na COM lub pełnej wersji programu.
                              Ewentualnie jest ktoś z lubelskiego kto mógłby mi pożyczyć interfejs ?
                              • biril1
                                • 16
                                #90
                                Mam nie fabrycznego pilota, z kluczyka mi domyka i otwiera szyby, z pilota tylko otwiera klapę bagażnika. centralka alarmowa działa po szynie can. Czy to kwestia odpowiedniego zaprogramowania centralki, czy wystarczy sam VCDS?
                                • Krzycho-63
                                  • 628
                                  Jeżeli chodzi o ten czeski programik to działa po USB.Jeżeli byłbyś gdzieś w moich okolicach to zrobię Ci to w 5 min.
                                  Skoda Superb II Ambition
                                  2.0 TDI CR 170 KM
                                  https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                                  • ulysse
                                    • 496
                                    #92
                                    Zamieszczone przez Krzycho-63
                                    Kolego ale mój moduł komfortu nie działa na darmowej wersji programu :/ chyba, że masz pełna wersję ?
                                    Sam mam kabel usb i próbowałem...
                                    • mayak
                                      • 26
                                      #93
                                      witajcie
                                      sorry za odgrzebanie starego tematu, ale chcialem się zapytać czy ten kabel :
                                      poradzi sobie z kodowaniem modułu komfortu w O1 1.6 z 2010?
                                      co w tym module można "wyczarować"?
                                      Dziękuję z góry
                                      • xaxis
                                        • 12
                                        #94
                                        Witam, może nie stosowne miejsce na posta ale mam prośbę.... po wielu latach użytkowania swojego Golfa III przyszedł czas na Octavie I (w tamtym tygodniu przywiozłem z Niemiec), i teraz pytanie czy byłby ktoś tak uprzejmy o zaprogramowanie mi domykania szyb ? do czego bardzo się przyzwyczaiłem przy swoim golfie jestem z okolic Oświęcimia (woj. małopolskie) i będę bardzo wdzięczny za pomoc Oczywiście przywożę dobrego i chłodnego browarka.
                                        Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam
                                        • robert70
                                          • 499
                                          #95
                                          Zamieszczone przez xaxis
                                          zapytaj w spotkaniach śląsk i małopolska; na pierwszej stronie tematu są terminy spotkań
                                          O2 FL 1,6 Mint "MAŁA CZARNA" LPG - LandiRenzo
                                          • danishow
                                            • 30
                                            #96
                                            U mnie też już domykanie i otwieranie szyb z kluczyka działa ...nawet szyberdach zamyka . Ustawiłem też blokadę drzwi przy ruszaniu i otwieranie po wyjęciu kluczyka. To wszystko zrobione w 5 minut za pomocą kabelka z eBay-a za 2 euro i Lapka z Windows 7 Home.
                                            Wielkie dzięki dla pomysłodawcy .
                                            GALERIA
                                            1.9 TDi / ASV / ~145 PS
                                            • d00lar
                                              • 366
                                              #97
                                              a da sie zrobic zeby domykało zawsze po zamknieciu z pilota ale zeby nie bylo trzeba przytrzymywać przycisku ?
                                              czipek by me >140 kucy
                                              OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
                                              • danishow
                                                • 30
                                                #98
                                                Nie widziałem takiej opcji, nie sądzę by coś takiego tam było. Na pewno jest to do zrobienia we własnym zakresie, ale potrzeba trochę wiedzy elektronika
                                                GALERIA
                                                • fazy2
                                                  • 168
                                                  Zamieszczone przez danishow
                                                  Możesz napisa krok po kroku jak to zrobiłeś?
                                                  Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
                                                  • danishow
                                                    • 30
                                                    #100
                                                    fazy2, korzystałem z opisu który już jest na tym forum dostępny. Poszukaj pod hasłem "domykanie szyb"
                                                    GALERIA
