Wszystko o Vag-Com'ie
  • shado
    • 5315
    Kilka ciekawych linków odnośnie OII:
    Channel 004: Headlight Washer Activation Time
    Time which the Headlight Washers will be active.
    * Range: 50...10000 ms
    * Resolution: 50 ms (Adaptation Value * Resolution = Actual Value)
    * Note: Only active if Byte 01 Bit 1 of Long Coding active.
    Czy to oznacza, że można zmienić tak, żeby całkowicie wyłączyć spryskiwacze reflektorów, albo jakoś skrócić/opóźnić ich działanie? Irytuje mnie działanie spryskiwaczy reflektorów i chciałbym je wyłączyć. Ktoś ma jakieś pomysły?
    • Witek1952
      • 196
      #152
      Witam serdecznie.Do diagnozy Skody wystarcza najtańszy interfejs od Viakena i najprostszy komputert z Pentium 1.Robiłem to na leciwej Toshibie 1100 CS i Windowsie 98 SE.Pozdrawiam.
      Witek
      • djczas
        • 9612
        #153
        Witek1952, kurcze to ci co kupili drogie kable z canem teraz będą sobie pluć w brodę, że tyle kasy poszło na marne a można było browary za to kupić no i ci wredni wytwórcy tyle odmian zrobili po to aby kasę wyłudzać.
        Zamieszczone przez Witek1952
        Witam serdecznie.Do diagnozy Skody wystarcza najtańszy interfejs od Viakena i najprostszy komputer z Pentium 1.Robiłem to na leciwej Toshibie 1100 CS i Windowsie 98 SE.Pozdrawiam.
        Sorry ale takie stwierdzenie jakie napisałeś to jest troszkę śmieszne bardzo prosze o użycie googli lub szukajki było opisane jaki kabel do jakiego modelu
        • dariuspolo
          • 1168
          #154
          djczas, zdanie napisane przez Witek1952, byloby sluszne gdyby napisal "...samego silnika skody..." :wink:
          Inna sprawa sa dodatkowe funkcje w nowszych wersjach Vaga z nich nie mozna kozystac uzywajac starego kabla( bo aktualne wersje chodza tylko z nowym kablem)
          T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
          SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
          Zuzycie paliwa
          • SuchyX
            • 1170
            #155
            Ano właśnie tylko czy jest sens dawać 500zł za kabelek żeby korzystać z funkcji vaga w nowszej wersji.
              SuchyX, Wszystko zalezy od tego, do czego mamy zamiar to wykorzystac. Jak chcemy tylko zczytac bledy, to lepiej w razie potrzeby jechac do ASO i po sprawie. Jak ktos chce przekodowac pewne funkcje np ukladu komfortu, to wtedy moze juz sie to oplacac, bo zrobi to sobie i kilku osobom za przyslowiowe piwo i jakis tam sens posiadania takiego kabla sie pojawia.
              • Samiec
                • 4287
                Jak sprawdzic Vagiem w O1 bledy np. w drzwiach? o ile w silniku sobie sprawdzam, o tyle do drzwi nie wiem gdzie :roll:
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                • Witek1952
                  • 196
                  #158
                  Witam serdecznie i przepraszam,ze zapomniałem napisać o tym,że faktycznie sprawdzałem tylko silniki.Chociaż nie jestem pewny czy udawało się wejść do innych opcji bo teraz mam trochę lepszy sprzęt i tamtego dawno nie uzywałem.
                  Witek
                  • Ziomal
                    • 5841
                    Zamieszczone przez Samiec
                    Cześć Samiec
                    Słuchaj jeżeli są jakieś błędy to na pełnym skanie powinno je wywalić , jeżeli nie to w funkcjach elektrycznych szukaj i tam są drzwi . przynajmniej jest tak u mnie w w vagu 3.11 chociaż z pamięci piszę
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • shado
                      • 5315
                      Ja bym sprawdził 09- cent. elect i 46-cent. conv
                      • Samiec
                        • 4287
                        Zamieszczone przez shado
                        09 mi nie odpowiada, a w 46 jest zero bledow.
                        [ Dodano: Nie 02 Gru, 07 15:57 ]
                        Zamieszczone przez Ziomal
                        W skanie ogolnym, wywala mi jeden blad od EGRa, ale to ja juz wiem ze jest. Innych brak.
                        W tych funkcjach nie moge wejsc w zadne drzwi, wyskakuje mi ze sterownik nie odpowiada. :roll:
                        • Ziomal
                          • 5841
                          Posłuchaj , jak np chcieliśmy sprawdzyć szyberdach u kolegi w ori L&K to nie chciał wejść tak samo w ksenony więc to czasem nie od nas zalezy.
                          Jest O1 1.6 BFQ
                          • Samiec
                            • 4287
                            Tylko u mnie dzieje sie tak w wiekszosci opcji :roll:
                            • Ziomal
                              • 5841
                              Np ?
                              U mnie w blok engine II i engine III nigdy nie wszedł i w innych samochodach też
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • mroko
                                • 659
                                Samiec
                                Jeżeli masz moduł komfortu to w centralny zamek Ci nie wejdzie, bo centralny zamek jest sterowany przez moduł komfortu. Jeżeli byś miał jakiekolwiek błędy od centralnego zamka to pojawiłyby się w module komfortu.
                                Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
                                • Ziomal
                                  • 5841
                                  Zamieszczone przez mroko
                                  Chyba wejdzie :wink: Przy braku modułu nie wchodzi w bloki .
                                  Jest O1 1.6 BFQ
                                  • Samiec
                                    • 4287
                                    Samiec
                                    No to jezeli tak jest, to by sie zgadzalo.
                                    [ Dodano: Nie 02 Gru, 07 22:23 ]
                                    Np ?
                                    Bede musial sprawdzic i zapisac.
                                    • mroko
                                      • 659
                                      Na pewno tak jest po podpinałem kilka aut pod vaga i we wszystkich które miały moduł komfortu nie wchodziło w 09 tylko w 46 i tam były błędy od centralnego zamka, lusterek, czy elektrycznych szyb .
                                      Pozdrawiam.
                                      • Ziomal
                                        • 5841
                                        To dlaczego ja potrafię wejść , mam moduł i jakoś wejdę w te bloki :wink:
                                        Jest O1 1.6 BFQ
                                        • mroko
                                          • 659
                                          Źle się zrozumieliśmy, a raczej ja Cię źle zrozumiałem ops: . Chodziło mi o to że nie można wejść w centralny zamek czyli w 35 czyli w sterownik centralnego zamka tylko łączy się z nim przez moduł komfortu. Sorki moja pomyłka.
                                          • ViRuE
                                            • 358
                                            #171
                                            Hmmmm mam pytanko do was posiadam O1 Elegance z cent.zamkiem i alarm mam zgrany z tym centralnym i jest problem gdyz autko nie wydaje dzwieku przy zamykaniu tylko mryga kierunkami czy da sie wlaczyc serene ?
                                            • mroko
                                              • 659
                                              Jeżeli masz oryginalny alarm to można włączyć za pomocą vaga. A jeżeli masz dokładany jakiś alarm to może masz wyłączoną syrenę i trzeba ją włączyć za pomocą takiego małego kluczyka który dostałeś przy montażu alarmu (jeżeli go dostałeś) .
                                                ViRuE, A nie masz dwoch guziczkow od alarmu?? Jeden cichy drugi glosny??
                                                W module komfortu tez jest mozliwosc zmiany takiego parametru jak dzwiek przy zamykaniu alarmu, ale to nie dziala z kazdym alarmem.
                                                • ViRuE
                                                  • 358
                                                  #174
                                                  Ja nie mam pilota do alarmu.... u mnie wszystko jest zgrane z orginalnym scyzorykiem i zamykajac drzwi zalacza sie alarm a syrena jest wlaczona bo wyje ^_^
                                                  • nico21
                                                    • 2640
                                                    Zamieszczone przez ViRuE
                                                    masz pradopodobnie jakis alarm co korzysta z CAN`a samochodu. uruchomione masz tzw ciche uruchamianie alrmu - bez dzwieku syreny. Zastukaj do Krzych`a moze ci pomoze
                                                    DACAR.team
